3994 connectés
Avez vous déjà eu une alim de mauvaise qualitée ?
Sondage à 9 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  30  31  32  ..  75  76  77  78  79  80
[Topic Unique] Les pires alims !
n°9069201
F117
Posté le 25-02-2014 à 21:49:32  profilanswer
Neji Hyuga a écrit :
Non c'est la même merde, juste l'étiquette qui est un peu plus honnête.
j'ai un ami qui pleuraIt que son pc fonctionne pas longtemps en endurance avec une corsair CX 500 W
je prépare les captures ecrans fait par OCCT sur ma config bureautique avec utilisation de ca corsair sur ma config
ÂME SENSIBLE S'ABSTENIR
Message édité par F117 le 25-02-2014 à 21:50:56
n°9069218
Lilleman
Posté le 25-02-2014 à 22:05:05  profilanswer
Bon, je voulais faire une petite vidéo pour montrer la vraie raison qui m'a poussé à changer d'alim' à l'époque (avant la parution de l'article de CPC), mais ma webcam est trop pourrie et je retrouve pas mon APN, donc vous aurez la version texte:
En gros, le ventilo de l'alim' vibre comme un porc au démarrage du système, et ça le rendait presque impossible à utiliser, même avec un casque.
Je dis "presque" parce que j'avais fini par trouver une combine: une grosse tarte sur le ventilo, et hop! Plus un bruit!
Mais pour une utilisation quotidienne, c'était galère: démarrer le pc, ouvrir le coté du boitier, coller une ou deux claques à l'alim, et refermer le boitier. Ça va 5 min, mais j'ai fini par en changer.
n°9069266
F117
Posté le 25-02-2014 à 22:32:07  profilanswer
le test a duree 10 mn et mode power supply j'avais peur pour l'alimentation car elle a a peine 1 mois
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_8161272014022520h16CpuUsageCPUUsage.png http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_3536642014022520h16FPSFPS.png http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_5794062014022520h16FrequencyBus.png http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_5292292014022520h16FrequencyCPU0.png http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_2515722014022520h16MemoryUsageMemoryUsed.png http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_6517252014022520h16TemperatureCore0.png http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_8265292014022520h16TemperatureCore1.png http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_7601782014022520h16TemperatureCore2.png http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_1964332014022520h16TemperatureCore3.png http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_4724792014022520h16Voltage33V.png http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_5159692014022520h16Voltage5V.png http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_8471372014022520h16Voltage12V.png http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_2650682014022520h16VoltageCPUVCORE.png http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_9345592014022520h16VoltageVBAT.png http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_1593022014022520h16VoltageVIN2.png http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_8329692014022520h16VoltageVIN3.png http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_7184882014022520h16VoltageVIN6.png http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_8322772014022520h16VoltageVSB3V.png
Message édité par F117 le 25-02-2014 à 22:33:51
n°9069419
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 26-02-2014 à 06:47:08  profilanswer
Tiens, ça me rappelle ce qui s'est passé avec mon alim noname achetée avec une config en 2005. Pareil, au bout d'un an, bruit de moissonneuse batteuse qui ne s'arrêtait qu'en frappant l'alim au niveau de l'arrière. J'en ai eu marre, j'ai fait changer le boitier noname et son alim pourrave par ce que j'ai en signature, en 2006 donc. Depuis rien à signaler, sauf le bouton power que j'ai pété un jour où mon système n'arrêtait pas de planter :whistle: (faut dire qu'il est assez mal foutu sur ce boitier, seul repproche que je peux lui faire)
n°9069430
gouik
Posté le 26-02-2014 à 07:18:57  profilanswer
artouillassse a écrit :
C'est cette chose :
http://img15.hostingpics.net/pics/810863acomax.jpg
Doit pas y avoir grand chose de plus que dans une PSX A830 de chez heden ^^
480w MAX quand c'est marqué cela, c'est une bouse!!!
n°9069432
artouillas​sse
Posté le 26-02-2014 à 07:32:44  profilanswer
Une bouse, certes, mais une bouse qui affiche la puissance dispo en continu, ce qui n'est pas le cas pour une Heden PSX A830.
Après, comme le mentionnait quelqu'un, c'est une alim pour faire tourner une config bureautique de 15 ans d'age, avec des gros ampérages sur le +3,3V et le +5V.
Ceci dit, quand on a que ça, bah pas l'choix, mais quand on a mieux à mettre pour alimenter un vieux tromblon, vaut mieux mettre mieux (des Delta Electronics ou FSP par exemple).
n°9069521
sorcery
Forever unpopular
Posté le 26-02-2014 à 10:00:38  profilanswer
+12v à 6.34 +5 à 3.78...un peu n'importe quoi les lectures de tension par logiciel  :pt1cable:
n°9069537
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 26-02-2014 à 10:12:09  profilanswer
+1, il y a un problème évident de lecture des tensions.
Un 12V à 6V et un 5V à moins de 3.5V, machine en marche, ce n'est simplement pas possible.
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
n°9069542
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 26-02-2014 à 10:16:01  profilanswer
Mais quel tocard ! Ça fait 10 000 fois qu'on dit qu'OCCT est naze en monitoring.
n°9069599
Posté le 26-02-2014 à 11:06:53  answer
il n'y a pas que occt qui ne sait pas lire les tensions.
J'ai toujours du 8v sur le 12v avec plein de logiciels sauf la valeur en bios est juste  :)
ma carte mère est livrée avec les cables de mesure de tension (cpu, cpu_vtt,ddr,pch)
pour l'alim voltmètre directement sur les connecteurs.
http://i59.tinypic.com/ayrivb.jpg
Message édité par Profil supprimé le 26-02-2014 à 11:23:00
Posté le 26-02-2014 à 11:06:53  profilanswer
n°9069620
F117
Posté le 26-02-2014 à 11:26:54  profilanswer
je suis d'accord mais dans ce cas pourquoi ma be quet 450 fonctionne parfaitement siur son pc un i5 2500 + gtx 780 +  16 go de ram, alors que ca cx 500 le pc se relance des qu'il se met a faire du photoshop , tester un jeu ca fait pareil
bref des qu'on fait travailler le cpu ou la carte graphique, ou une quantite de ram importante
sinon quelle marque et puissance me recommanderais tu pour ca config
Message édité par F117 le 26-02-2014 à 11:29:04
n°9069629
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 26-02-2014 à 11:44:05  profilanswer
L'alim est peut-être bien défectueuse, mais ça ne change en rien la lecture foireuse de la tension par OCCT.
500W c'est suffisant pour sa config (hors très gros overclocking et quinze disques durs), il faut juste veiller à choisir un modèle de qualité.
La série CX de Corsair est effectivement sujette à problème, il vaut mieux partir sur des blocs réputés fiables.
Pour aller au moins cher mais en gardant une fiabilité reconnue et une qualité de fabrication correcte, je te propose celle-ci: http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
Plus chère, mais finition un peu plus soignée et ventilo axé silence: http://www.ldlc.com/fiche/PB00149373.html
Sinon, un peu plus puissante, haut rendement et modulaire: http://www.ldlc.com/fiche/PB00151005.html
n°9069730
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 26-02-2014 à 13:19:45  profilanswer
Hello, rien de tel qu'un voltmètre brancher sur une molex, et la on peut lire les valeurs réel, les solutions logiciels ne sont pas fiable, et cela n'est pas toujours du au logiciel, mais aussi au sonde qui sont foireuse, et dans le cas d'un plantage sous Photoshop cela n'est pas forcement du a un problème d'alim  :o
n°9069798
F117
Posté le 26-02-2014 à 13:59:36  profilanswer
vu que des cheques cadeaux je vais en acheté un. merci pour astuce pour controler le 12 V et 5V
sinon son alimentation a ete achete le 8/1/2014
n°9070259
F117
Posté le 26-02-2014 à 18:42:30  profilanswer
le fil rouge c'est le 5V ou le 12V
n°9070292
artouillas​sse
Posté le 26-02-2014 à 19:04:18  profilanswer
@F117
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/PowerSupplyUnit_24Pins.png
n°9070296
F117
Posté le 26-02-2014 à 19:11:03  profilanswer
rouge + noir
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_919576IMG1395.jpg
jaune + noir
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_120394IMG1397.jpg
Message édité par F117 le 26-02-2014 à 19:11:16
n°9070315
F117
Posté le 26-02-2014 à 19:31:09  profilanswer
résultat on a résolue le mystère, c'est directement la prise alimentation
des qu'on branche un appareil qui consomme tel un aspirateur, four, etc ca fait disjoncter le fusible au niveau du compteur.
car on a testé le pc chez moi et la aucun problème de reboot avec son alimentation et la mienne sur son pc
merci de votre aide
Message édité par F117 le 27-02-2014 à 00:26:39
n°9070650
lepro95
Pas si pro que ca... :'(
Posté le 26-02-2014 à 23:42:49  profilanswer
12.32, c' est déjà légèrement élevé je trouve... même si ça reste dans les normes ATX
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
n°9070871
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 27-02-2014 à 10:21:03  profilanswer
Ouais, 12.3 c'est moche, mais vaut mieux ça que 11.7
n°9070876
artouillas​sse
Posté le 27-02-2014 à 10:25:16  profilanswer
Ce n'est qu'une photo, faut voir la valeur min et la valeur max, et on sait pas dans quelles conditions la photo a été prise, donc :kaola:
n°9071094
Shippuden5​1
Plop !
Posté le 27-02-2014 à 13:00:58  profilanswer
Une fois j'ai eu une heden, je ne m'y connaissais pas du tout, le mec qui m'a vendu ça n'avait aucun scrupule !
Je vais citer le nom de ce magasin informatique, car cette enseigne ne mérite même pas de continuer d'exister : Neosyst (j'espère juste qu'ils ne sont pas tous comme ça)
n°9071107
artouillas​sse
Posté le 27-02-2014 à 13:12:32  profilanswer
Vu la pauvreté de leur site internet, ils auraient pu éviter de payer un serveur et se contenter des pages jaunes ^^
La rubrique "service" est à mourir de rire :lol:
En gros, c'est une pauvre page HTML avec un vieux fond d'écran moisi et aucun lien.
Ils pourraient héberger une seule image dessus que ce serait pareil :lol:
Bref, c'est pas forcément un manque de scrupules, mais surtout un manque d'expérience et de savoir faire :jap:
n°9071117
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 27-02-2014 à 13:24:42  profilanswer
Bonjour
Et surtout, les alims noname sont la garantie d'une marge appréciable, et de revoir le client chaque année...
n°9071139
artouillas​sse
Posté le 27-02-2014 à 13:35:26  profilanswer
alein a écrit :
Bonjour
Désolé, j'oubliais qu'il y a pas mal de pourris, en particulier dans l'informatique ^^
"oh, monsieur le vendeur, mon PC ne fonctionne plus, que s'est-il passé"
"Ah madame, vous avez fait cramer votre alimentation, sans doute avez vous eu un virus ( :lol: ), faites vous régulièrement un nettoyage de votre système ?"
"Que dois-je faire monsieur ?"
"Il va falloir changer l'alimentation, et la carte mère d'ailleurs, car elle est aussi HS (et je la revendrais d'occasion à un autre pigeon qui reviendra m'en acheter une autre car elle aura souffert à cause de l'alimentation de merde), mais ce modèle ne se fait plus, et il faut investir dans du matériel récent, mais au moins vous aurez un PC plus performant. Je vous propose donc ce PC avec une alimentation Advance 650W d'excellente qualité, un des modèles les plus vendus sur le territoir - vu à la télé -, avec une alimentation pareille, aucun virus ne résistera. Le tout pour la modique somme de ....."
n°9071144
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 27-02-2014 à 13:39:10  profilanswer
C'est... C'est tellement ça !
n°9071156
Posté le 27-02-2014 à 13:45:48  answer
un essai idle et chargé
alim ldlc 500w
le "220" est à 225v
pc 2500k/r9 270 idle, vcore 0.968v, conso à la prise environ 60w
le 12v est à 12.28
http://i58.tinypic.com/5pfolg.jpg
pc sous occt psu, vcore 1.216v, conso à la prise environ 210w
le 12v est à 12.22
http://i59.tinypic.com/53vhmv.jpg
n°9071177
artouillas​sse
Posté le 27-02-2014 à 13:54:10  profilanswer
@42ttc : la tension est restée stable pour les deux test ?
Ceci dit, avec une BG-500 y a pas trop de soucis à se faire.
n°9071192
Posté le 27-02-2014 à 13:59:15  answer
sous occt psu c'était toujours sur 12.22/12.23, et idle 12.28 stable
avec la ldlc 500 j'ai de la marge pour oc le cpu à 4.4  :)
Message édité par Profil supprimé le 27-02-2014 à 14:01:55
n°9071203
artouillas​sse
Posté le 27-02-2014 à 14:06:26  profilanswer
T'as largement de la marge avec 210W en stress test OCCT PSU. :ange:
n°9071222
Posté le 27-02-2014 à 14:21:20  answer
je viens de tester mon pc de "secours"
g2020/hd intel/linux
alim fortron aurum 500
même prise courant, même voltmètre
idle une session firefox, conso à la prise 37w
le 12v est à 12.01
ils trouvent aussi 12.3 pour la ldlc 500, et 12v pour la FSP sur les tests qualif 80+ chez http://www.plugloadsolutions.com/8 [...] plies.aspx
Message édité par Profil supprimé le 27-02-2014 à 14:55:33
n°9071683
F117
Posté le 27-02-2014 à 21:07:07  profilanswer
j'ai fait le test en idle ( pc a fini démarrer sous windows) et aucune application en cour d'utilisation
je viens de tester la fameuse TX750
 5,10V pour le 5
12,13V pour le 12
Message édité par F117 le 27-02-2014 à 22:06:24
n°9072012
alein
Posté le 28-02-2014 à 09:33:14  profilanswer
Bonjour
Oui, et ? Ici on parle des mauvaises alim, pas de la stabilité des tensions d'une corsair haut de gamme.
Quel est le problème, donc ?
n°9072175
Posté le 28-02-2014 à 11:32:02  answer
Il veut savoir si les tensions pas pile poil sont ok malgré tout. Sa question n'est pas absurde s'il ne s'y connait pas.
n°9072203
madpo
lève toi et marche
Posté le 28-02-2014 à 11:45:08  profilanswer
le 12V peu se trouver entre 11.4V et 12.6V sans que cela pose problème
de ce qui est de la stabilité ce n'est pas avec un multimètre que l'on peu le voir :o
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
n°9072312
T3K
Berserk Overkill Certified
Posté le 28-02-2014 à 13:05:52  profilanswer
Rigolez pas, j'avais un concurent comme ça, sauf que lui escroquait aussi ses fournisseurs  :lol:
n°9072461
artouillas​sse
Posté le 28-02-2014 à 14:34:40  profilanswer
Un oscilloscope et roule (faut aller les piquer dans les lycées :D)
Ok je sors
n°9073009
F117
Posté le 28-02-2014 à 22:01:57  profilanswer
est-ce normal que les alimentations be quet font le bruit d'une tondeuse a gazon ?
car depuis quelque jours c'est ce que fait la mienne
Message édité par F117 le 28-02-2014 à 22:02:23
n°9073012
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 28-02-2014 à 22:07:24  profilanswer
Oui c'est normal, c'est la régulation qui coupe les pointes de l'électricité [:mosca]
n°9073017
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 28-02-2014 à 22:13:59  profilanswer
 :lol: OH Putain  [:rofl]
n°9073022
Caake
Posté le 28-02-2014 à 22:16:38  profilanswer
[:shimay:1]
[Topic Unique] NVidia GK110 - 780, 780Ti, Titan, Titan Black & Titan Z[Topic Unique] ASUS - Les Cartes mères Z77
[Topic Unique] Cooler Master HAF XM[Question unique] boîtier pc à l'air libre!
[Topic Unique] Sandisk Extreme 120 goTOPIC UNIQUE : HDD Hitachi 4To 5K4000
[Topic Unique] HP ProLiant MicroServer[ Topic unique ] Bitfenix Shinobi XL
[Topic Unique] CPU Limited: Test 50 CPU ! ( Intel & AMD )[Topic Unique] CPU Limited: Test 50 CPU ! ( Intel & AMD )
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les pires alims !
