3191 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  ..  23  24  25  26  27  28
[Topic Unique] Alims LDLC - Fabriquées par Seasonic
n°7915262
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 25-05-2011 à 14:23:15  profilanswer
 [:polysoldat]
Feedback - Topic A/V Hardware - Topic A/V Jeux vidéos -  Topic A/V PC Portables
n°7922772
Nassim056
Posté le 31-05-2011 à 11:27:20  profilanswer
merci beaucoup pour ce topic, j'ai appris beaucoup
je viens de commandé cette alimentation "LDLC BG-400 Quality Select - Alimentation 400W". je cherchais une alim silencieuse avant tout et j'ai bien compris que 400W suffisait largement à moins d'avoir une grosse config ce qui n'est pas mon cas
J'ai un AM 4200+ et une 9800GT, 2go ram et 2 hdd et d’après ce que j'ai lu, 400W c'était largement assez pour moi
j’espère juste qu'elle est aussi silencieuse que je pense parceque je supporte plus celle que j'ai actuellement
Je cherchais aussi un ventirar pour mon processeur, celui la en particulier "ocz vendetta" car j'ai entendu pas mal de bien deçu mais je le trouve pas sur le net.
Vous auriez un bon ventirar à me conseiller dans les 30€-40€ max voir moins si possible ? merci d'avance
Message édité par Nassim056 le 31-05-2011 à 11:30:33
n°7928256
cedric1331
Posté le 04-06-2011 à 22:04:26  profilanswer
J'ai acheté la LDLC BG-500 de LDLC, je la reçois normalement lundi! J'espère qu'elle sera bien :p
n°7931781
Till Linde​mann
heirate mich
Posté le 08-06-2011 à 08:17:54  profilanswer
bonjour,
Je pense prendre cette alim aussi mais j'hésite un peu entre le modèle 400 et 500, mais j'ai peur que la 400w fasse un peu juste pour une config comme celle là
i5 2400
GTX 460 (celle de gigabyte) pour celle un article HFR parle de 150\200W de conso et aun autre dans les 300  :??:
la ram bien sur
1 disque dur voir 2
j'ai donc pour l'instant opté pour le modèle 500W, mais selon vous le modèle 400 passe ou pas ? Sachant aussi que je n'ai pas l'intention de rajouter autre chose ni même de Sli
merci  :jap:
n°7931791
labrat
ah les femmes!
Posté le 08-06-2011 à 08:31:05  profilanswer
je sais pas mais quelle est l'inconvenient de prendre une alim au dessus de sa consommation?
au cas ou on change de config c'est du tout bon enfin je crois
parce que l'inverse prendre une alim qui convient pile a sa conso le jour ou on change de config be c'est mort
donc au final mieux prevoir large
perso j'ai besoin d'une 400 mais je vais prendre une 500 histoire d'avoir de la marge
dj-animateur | compositeur | pianiste-jazz  |
n°7931793
Till Linde​mann
heirate mich
Posté le 08-06-2011 à 08:35:09  profilanswer
j'ai pas l'intention de changer après (bon j'ai déjà dit ça y'a 8 ans que c'était la dernière  :whistle: )
n°7931908
cedric1331
Posté le 08-06-2011 à 10:53:32  profilanswer
Je suis en train de me monter une config avec un Phenom X4 955 + une HD5870 + 8Go DDR3 + 2 HDD + 1 graveur.
J'ai pris la 500w! Même si je ne dépasserai peut-être jamais les 400w vu la différence de prix... En plus ça me laisse de la marge vu que j'ai pris une carte mère AM3+ pour monter un processeur 8 cores dans quelques années...
n°7931977
Till Linde​mann
heirate mich
Posté le 08-06-2011 à 11:44:21  profilanswer
donc une 400W suffit à mon utilité ?
j'essaye de tirer les prix un max  :o
n°7931984
cedric1331
Posté le 08-06-2011 à 11:47:15  profilanswer
Oui elle suffit mais c'est juste, si un jour tu changes ta CG faudra peut-être rechanger d'alim... Si tu peux attendre un peu, LDLC propose souvent des codes promo...
Tu as déjà commandé chez LDLC?
n°7932012
Till Linde​mann
heirate mich
Posté le 08-06-2011 à 12:02:39  profilanswer
oui pas mal de fois, mais ils sont radins niveaux bon de reducs  [:till lindemann:5]
n°7932036
felix158
glop glop
Posté le 08-06-2011 à 12:29:02  profilanswer
400W ça passe tranquillement. Tu consommeras moins de 250W en jeu.
n°7932058
Nassim056
Posté le 08-06-2011 à 13:04:17  profilanswer
Bonjour, je viens de recevoir l'alim en 400W. Effectivement elle est tres silencieuse et tres performante parcontre j'ai un souci au niveau des connecteur SATA: ils ne sont pas compatible avec mes disque dur SATA2
y'a t'il plusieurs model d'entrée SATA ?
mes disque dur sata2 sont:
seagate 320go 7500t/mn
hitachi 250go 7500t/mn
n°7932106
cedric1331
Posté le 08-06-2011 à 13:42:14  profilanswer
Normalement non les connecteurs SATA c'est standard. C'est incompatible au niveau de la prise ou quand ils sont branchés avec ces connecteurs ils ne démarrent pas?
n°7932110
Nassim056
Posté le 08-06-2011 à 13:45:31  profilanswer
j'arrive pas à les brancher, ça s'emboite pas. j'ai bien fais gaffe aux encoche mais je vois bien que ça veut pas rentrer
du coup j'ai du remettre l'ancien adaptateur que j'avais (http://specialtech.co.uk/spshop/files/master/sata%20pwr.jpg) pour pouvoir les brancher
c'est pour ça je souhaitais savoir s'il y'avait plusieur model de sata pour hdd
n°7932119
cedric1331
Posté le 08-06-2011 à 13:48:51  profilanswer
Il y a peut-être un défaut de fabrication sur les connecteurs, ils ont la même forme que ceux de ton ancienne alim? Regarde dedans avec une lampe si il n'y a pas une bavure de plastique.
Éventuellement essaye de les brancher avec le HDD hors du PC, parfois quand c'est neuf il faut forcer un peu...
n°7932130
Nassim056
Posté le 08-06-2011 à 13:54:34  profilanswer
j'essaye ça et je reviens te dire de suite
n°7932172
Nassim056
Posté le 08-06-2011 à 14:16:03  profilanswer
j'ai l'air un peu bête mais tu avais raison, fallait forcer et j 'avais pas osé le faire de peur de cassé.
merci encore
n°7932252
cedric1331
Posté le 08-06-2011 à 14:49:09  profilanswer
Oui quand c'est neuf c'est parfois très dur, faut pas hésiter a sortir le disque dur pour bien être en face.
Elle fonctionne bien ta nouvelle alim?
n°7932279
WalterPPK
Posté le 08-06-2011 à 15:03:58  profilanswer
Salut tout le monde,
  je comptais me prendre l'alim LDLC 400W pour une config à base de i3 2100 en H61. Jusqu'à quelle carte graphique je peut aller en terme de puissance sachant que la CG sera surement overclocké?
Une 6950 moddée en 6970 passe par exemple?
Si je change de cpu plus tard pour un i5 2400, ça va changer beaucoup ma conso?
Merci d'avance pour vos réponses
n°7932294
cedric1331
Posté le 08-06-2011 à 15:20:03  profilanswer
Si t'as les moyens de prendre une HD6950 tu dois pouvoir prendre la 500w et être tranquille.
n°7932339
WalterPPK
Posté le 08-06-2011 à 15:43:09  profilanswer
j'ai pas vraiment les moyens, j'attends les soldes pour acheter une carte graphique et vu les prix qui chutent, pourquoi pas une 6950.
Plus réaliste, une 6870 OC ou une 5870 OC ça passe avec une 400W?
C'est aussi pour connaître les limites en pratique de cette alim avec un cpu i3 à 65W
n°7932352
cedric1331
Posté le 08-06-2011 à 15:49:50  profilanswer
La 400w passera très bien avec un i3 et une 6950 mais avec l'oc je ne sais pas...
La 5870 etait bradée sur LDLC il y a quelques jours, il faut bien surveiller les prix elle est bradée régulièrement sur différents sites marchands qui écoulent leurs stocks avant les soldes (la 5870 est > a la 6870).
n°7932353
felix158
glop glop
Posté le 08-06-2011 à 15:50:06  profilanswer
Un 2400 + 6970 ça passe sur la 400W (tu reste sous les 300W max en jeu)
n°7932369
WalterPPK
Posté le 08-06-2011 à 16:03:07  profilanswer
Merci à vous deux.
J'attend un bon plan et c bon. Elle à l'air d'en avoir dans le ventre cette LDLC-400W
n°7932509
asmomo
Posté le 08-06-2011 à 17:18:20  profilanswer
Juste comme ça, un site appelé hardware.fr fait pas mal de tests de conso des CGs...
n°7934339
Till Linde​mann
heirate mich
Posté le 10-06-2011 à 07:39:13  profilanswer
sur rue du commerce ils mettent en rouge qu'il faut du 450w min http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] xpress.htm
j'y comprends plus rien  [:till lindemann:2]
n°7934441
cedric1331
Posté le 10-06-2011 à 10:37:27  profilanswer
Ils poussent toujours a la consommation c'est normal! Et puis il faut tenir compte que beaucoup de personnes ont des alim sans marque qui exploseraient a la puissance maxi inscrite sur l'étiquette!
n°7934489
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 10-06-2011 à 11:28:47  profilanswer
Tips : marketing.  :hello:
n°7934982
felix158
glop glop
Posté le 10-06-2011 à 18:31:52  profilanswer
Si comme un bon pigeon (soit comme une bonne partie des clients de rueducommerce) t'as acheté une alim Advance par exemple, il faudrait qu'il soit marqué au moins 450W dessus pour que tu puisse tirer 250W.
Mais là sur ce topic on parle d'une vraie alim. La LDLC BG400 est une 430W. Tu peux VRAIMENT tirer 430W, elle est faite pour ça.
En pratique on doit même pouvoir tirer plus.
n°7935020
asmomo
Posté le 10-06-2011 à 19:00:26  profilanswer
La consommation de 93 cartes graphiques !
n°7935080
Till Linde​mann
heirate mich
Posté le 10-06-2011 à 20:06:08  profilanswer
exact  :D
n°7938529
Till Linde​mann
heirate mich
Posté le 13-06-2011 à 19:53:44  profilanswer
LDLC BG400 commandée, j'espère que je l'aurai ce wk
n°7938697
Nassim056
Posté le 13-06-2011 à 21:53:05  profilanswer
après presque une semaine, je peux dire que la 400W est super; surtout coté bruit, on l'entend presque pas, faut vraiment approcher l'oreille pour entendre un souffle
n°7938808
cedric1331
Posté le 13-06-2011 à 22:48:42  profilanswer
Moi j'attend mon X6 1090T et les 8Go de DDR3 achetés avec les super promos du weekend sur cdiscount pour tester mon alim LDLC 500w.
n°7943987
Till Linde​mann
heirate mich
Posté le 17-06-2011 à 23:56:32  profilanswer
reçu l'alim, c'est de la bonne came  :jap:
n°7955066
ditche
Posté le 27-06-2011 à 12:56:27  profilanswer
n°7955802
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 27-06-2011 à 23:23:31  profilanswer
oh grand gouroux LDLC si tu nous entend fait que tes alims ce vendent encore longtemps, et surtout ne change pas de fournisseurs..... :o
 :whistle:
n°7958952
gandalfthe​white
Posté le 30-06-2011 à 13:26:56  profilanswer
Après quelques semaines d'utilisation, rien à signaler sur le modèle 500W.
Aucun problème de stabilité (CPU : E5200 & CG : 560 Ti oc) et très silencieuse.
n°7961340
j-mi
Posté le 02-07-2011 à 18:52:42  profilanswer
Encore heureux, ta config doit tirer plus ou moins 200w... :D
Message édité par j-mi le 02-07-2011 à 18:52:58
Dans la vie, y a ceux qui cherchent, et ceux qui trouvent !
n°7968693
lestat67se​l
Posté le 09-07-2011 à 11:19:34  profilanswer
Justement à votre avis ?  :D
Pour un E8400@4Ghz , 8go, et strictement rien d'autre (CG bas de gamme de 10ans d'age, aucun DD, une clé usb) 400 ça suffit largement non, même pour répondre au 4Gz en pleine charge  ?
Message édité par lestat67sel le 09-07-2011 à 11:21:08
n°7968730
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 09-07-2011 à 11:49:20  profilanswer
tres tres largement :o
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
Alim Realpower M520 + GTX N285alim pour crossfire+conseil CG
[ALIM]modularité nécéssaire avec un pc ayant le cable management ?Besoin de changer d'alim ou pas ?
comment calculer puissance alim nécessaire ?Alim defectueuse ?
Alim qui se met en protection aprés veille prolongéeMon alim suffit-elle?
Quel alim pour cette configBesoin d'aide GPU / Alim
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Alims LDLC - Fabriquées par Seasonic
