7733 connectés
Sujet(s) à lire :
    - [Topic BDD] La Guerre des Watts
 Page :   1  2  3  4  5  ..  56  57  58  ..  117  118  119  120  121  122
[Topic Unique ] Quelle Alim pour quelle config ?
n°8654824
jonas
c'est mon identité
Posté le 12-03-2013 à 09:46:19  profilanswer
une ldlc 650 c'est déjà un peu moins cher :/
et voilà
n°8654827
jonas
c'est mon identité
Posté le 12-03-2013 à 09:48:32  profilanswer
sinon tu prends http://www.ldlc-pro.be/critiques/PB00085840_1.html et roulaize :o
cela dit, si tu n'overclockes pas, on ne sait jamais que ton alim tienne le coup. je tenterais :o
occt linpack avx + furmark, si ça tient un quart d'heure je serais confiant :o
Message édité par jonas le 12-03-2013 à 09:52:56
et voilà
n°8654834
jonas
c'est mon identité
Posté le 12-03-2013 à 09:52:43  profilanswer
euh oué non ça va pas le faire : http://www.guru3d.com/articles_pag [...] ew,15.html
433W rien que pour les cartes graphiques, sans faire chauffer le proc... prends une ldlc 750W, c'est ce que tu trouveras de moins cher qui soit adapté :o
et voilà
n°8654837
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 12-03-2013 à 09:58:23  profilanswer
Bonjour
dans ton lien, il est clairement indiqué que c'est la consommation totale du système, pas celle des seules cartes graphiques :
"Bear in mind that you are not looking at the power consumption of the graphics card, but the consumption of the entire PC. "
Une GTX460 consomme un gros 150 watts : http://www.hardware.fr/articles/79 [...] x-460.html
donc pour un SLI, une alimentation de qualité de 600 watts sera largement suffisante.
n°8654911
jonas
c'est mon identité
Posté le 12-03-2013 à 11:07:55  profilanswer
alein a écrit :
Bonjour
il est aussi clairement indiqué qu'ils ne font tourner QUE les cartes graphiques : "BTW we stress the GPUs here,. not the processor, so you need to add another 100~150W for overall power consumption."
et voilà
n°8654927
Alis_70
Posté le 12-03-2013 à 11:19:15  profilanswer
600w ça sera assez pour un sli de 460.
la seule référence que je peux avoir dans mon historique de config, c'est que je faisais tourner une 5970 OC avec un i7@4.2ghz sur une Corsair TX650.
Message édité par Alis_70 le 12-03-2013 à 11:22:28
n°8654930
alein
Posté le 12-03-2013 à 11:20:11  profilanswer
alors :
un intel core I7 3770 a un TDP de 77 watts.
une carte mère consomme 30 à 50 watts.
un disque dur 10 watts.
une GTX 460 150 watts. donc le sli 300.
total : 440 watts à la louche avec tout en burn...
avec 650 watts je fais tourner mon PC, voir ma config dans le bandeau...
Message édité par alein le 12-03-2013 à 11:21:06
n°8654955
jonas
c'est mon identité
Posté le 12-03-2013 à 11:34:27  profilanswer
alein a écrit :
alors :
oui, donc une bonne 600 ça passera, mais sa 500W ce sera trop juste. faut pas imaginer que tu peux consommer 499W sur une alim 500 sans problème à tous les coups :o
et voilà
n°8655046
alein
Posté le 12-03-2013 à 12:59:16  profilanswer
c'est exactement ce que je dis depuis le début si tu regardes bien... ;)
je me cite : "donc pour un SLI, une alimentation de qualité de 600 watts sera largement suffisante."
n°8655074
padichah
Posté le 12-03-2013 à 13:39:28  profilanswer
ok, je vais me tourner vers le modèle 600W de LDLC vu qu'apparemment c'est du seasonic derrière. Par contre pour le modèle advance là, c'est sérieux ? Je croyais qu'il fallait à tout prix éviter les alim advance.  :heink:
Merci pour votre aide en tout cas  ;)
Message édité par padichah le 12-03-2013 à 13:39:51
n°8655078
alein
Posté le 12-03-2013 à 13:41:39  profilanswer
où vois tu une advance ?
n°8655092
padichah
Posté le 12-03-2013 à 13:54:24  profilanswer
n°8655097
alein
Posté le 12-03-2013 à 13:57:07  profilanswer
ah oui mais non quoi...je n'avais pas cliqué, en effet... j'espère que c'est une erreur de lien...parce que c'est un vrai piège cette alim.
la "redface" n'est pas toujours simple à interpréter comme smiley...
Message édité par alein le 12-03-2013 à 13:58:37
n°8655134
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 12-03-2013 à 14:14:25  profilanswer
C'était une blague :o
n°8660265
ratsz
Posté le 17-03-2013 à 00:54:30  profilanswer
Bonsoir les amis,
j'en profite pour démystifier le sujet du SLI et soutenir Alein, car il est souvent présent dans les topics sur lesquels je tombe lors de mes recherches et interrogations ;)
D'excellent conseil ;)
Bref, je viens de monter un sli de 670 à l'instant (par geekerie, je me confesse :whistle: ), et sur ma Antec HCG 520W :
- Gigabyte UP5TH avec une carte PCIe wifi/bt
- i5 3570k
- 2 x 4Go 1600Mhz
- 2 x 670's
- 3 HDD 3,5"
- 2 HDD 2,5"
- 1 SSD
- 1 graveur BR
- 1 rhéobus (FC2 Lamptron)
- 6 fans (2x200mm dont 1led, 4x140mm dont 2 high speed)
- USB : clavier rétro-éclairé, souris, 1 mannette, 2HDD externes
Pour tester : 2 heures de bench Heaven : i5 o/c à 4,2Ghz + 670 FTW2 1149,7Mhz/1553Mhz + 670 DCUII 1123Mhz/1553Mhz + tous les ventilos sur 12v + options alimentation Windows et drivers Nvidia sur perfs max :
=> aucun souci, moi qui pensait devoir downclocker :sweat:
=> le plus étrange est que l'alimentation fait le même bruit qu'en iddle, et sans carte graphique :??:
Bref, par précaution (ou geekerie), j'aimerais me diriger vers une alimentation hybride, X-Series 660W ou AX 750W? J'avoue que le bruit en iddle de mon alim me stresse quand je coupe tous les ventilos :whistle:
Merci par avance de vos conseils avisés, et j'espère que mon expérience servira à certains, car à lire 99% des forums sur le conseil d'alim pour sli 670 :pt1cable: , voire même tout à l'heure dans un magasin spécialisé en info, le vendeur me dit que son alim de 700W reboot avec un sli de 660ti :pt1cable:
Message édité par ratsz le 17-03-2013 à 01:20:09
n°8661398
alein
Posté le 18-03-2013 à 11:17:08  profilanswer
Bonjour
si c'est une advance de 700 watts, ça peut se comprendre :D
n°8661433
lestanquet
Posté le 18-03-2013 à 11:54:03  profilanswer
Ton alim est excellente déjà ...
n°8671943
yogohr
Posté le 28-03-2013 à 15:33:42  profilanswer
Salut
La boulette du jour
léger upgrade config
E8400 vers Q9550
2Go vers 4Go
HD4850 vers 7870
Démontage ... pas assez de connecteurs pcie ... j'ai juste un 6+2 et pas de 2x6 pour la radeon... Corsair CX430 (je sais ...)
Quelle alim me conseilleriez vous à moindre frais ??? merci
a+
EDIT : possible de rajouter juste un cable pour alimenter la cg ? merci
Message édité par yogohr le 28-03-2013 à 15:36:59
n°8671947
alein
Posté le 28-03-2013 à 15:37:58  profilanswer
Bonjour
un excellent bloc, rapport qualité prix parmi les meilleurs :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
Sinon, oui, c'est possible, mais tu as quoi comme alim pour le moment ?
Message édité par alein le 28-03-2013 à 15:38:26
n°8671982
yogohr
Posté le 28-03-2013 à 16:15:48  profilanswer
corsair cx430 ... bofbof je sais mais pas encore eu de souci avec. j'ai une config simple en même temps...
n°8672002
alein
Posté le 28-03-2013 à 16:28:01  profilanswer
tu as des adaptateurs molex vers PCI-E avec ta carte normalement.
http://media.ldlc.com/ld/products/00/00/98/10/LD0000981016_1.jpg
n°8672110
yogohr
Posté le 28-03-2013 à 18:47:16  profilanswer
j'ai pas mis la main dessus ...
yen a pas avec la 7870
Message édité par yogohr le 28-03-2013 à 18:47:33
n°8672113
alein
Posté le 28-03-2013 à 18:50:32  profilanswer
http://www.ldlc.com/fiche/PB00081340.html : 5€
n°8672466
yogohr
Posté le 29-03-2013 à 01:03:06  profilanswer
Merci !
Il y a des 1xmolex vers 1xpcie
et des 2x molex vers 1xpcie... je dois prendre lequel ? ça change quoi ?
Merci encore.
n°8672469
alein
Posté le 29-03-2013 à 01:08:59  profilanswer
le mieux c'est 2 molex vers un PCI, pour mieux repartir les charges sur l'alimentation.
n°8672478
yogohr
Posté le 29-03-2013 à 01:49:43  profilanswer
Merci pour cette explication.
Encore. J'allais prendre le 1molex ...
n°8672587
Parrapa
pas le modal
Posté le 29-03-2013 à 10:12:16  profilanswer
Salut là dedans,
je possède une CM micro ATX (Gigabyte H77M) montée dans un boitier moyen et je souhaiterais changer d'alim car up du pc à venir.
Si j'ai bien compris, je peux choisir une alim standard ATX mais qui n’excède pas 120mm en taille de ventilo pour ne pas être embêter ?
n°8672622
alein
Posté le 29-03-2013 à 10:38:34  profilanswer
Bonjour
Les alims ATX ont une taille standard. 86 mm de haut, 150 de large, et une longueur qui varie de 140 à 200 mm...
http://hfr-rehost.net/preview/self/811f364f0804506ef3ea46ba0f0b77b46e069700.jpg
Tu mesures ta place disponible et tu choisis en fonction.
n°8672637
Alis_70
Posté le 29-03-2013 à 10:50:03  profilanswer
et la taille du ventilo n'a rien à voir, c'est même pas plus mal si le ventilo est gros, il devrait (même si en réalité ça varie beaucoup entre les modèles, suivant le rendement par exemple) tourner moins vite et être plus discret.
n°8672825
sylbar
Posté le 29-03-2013 à 14:09:24  profilanswer
Petite question pour savoir si je change mon alim ou non
Je ne suis pas certains de ce que j'ai actuellement mais c'est 550W je pense et une marque connue j'ai juste pas encore ouvert mon boitier mais de souvenir sa doit etre une corsair.
Ma nouvelle config
i7 3770
radeon 7870 LE tahiti
board extreme 4 de asrock
ram corsair 8 giga
2 ssd en raid 0 et 3 hdd
Merci d'avance!
n°8672828
alein
Posté le 29-03-2013 à 14:10:40  profilanswer
Bonjour
si c'est bien une corsair de 550 watts, aucun problème.
n°8673223
yogohr
Posté le 29-03-2013 à 19:27:50  profilanswer
Merci pour les conseils
J'ai trouvé mon 2xmolex vers pcie chez une boutique super sympa à Libourne. 5€ comme chez LDLC
Tout marche après un bug avec atitraytools.
Bon WE
n°8673262
alein
Posté le 29-03-2013 à 20:09:32  profilanswer
De rien ;)
Message édité par alein le 29-03-2013 à 20:09:40
n°8673332
Parrapa
pas le modal
Posté le 29-03-2013 à 21:11:14  profilanswer
alein a écrit :
Bonjour
http://hfr-rehost.net/preview/self [...] 069700.jpg
Merci pour les précisions  :jap:
n°8673368
alein
Posté le 29-03-2013 à 21:31:35  profilanswer
on est là pour aider :jap:
n°8674571
yogohr
Posté le 31-03-2013 à 14:30:54  profilanswer
Merci à tous pour le coup de pouce.
Tout fonctionne : jeux etc ... la cx430 tient pour le moment malgré un OC de 20% de mon q9550 à 3.4GHz, la Ram à 960 au lieu de 800. Et le HD7870 fait son taf : Far Cry 3 n'a plus la même allure.
Pour la conso pas pris le temps de brancher mon wattmètre... plus tard.
A+
n°8676093
Mortargent
Posté le 02-04-2013 à 05:02:31  profilanswer
Bonjour à tous,
Je compte me faire une nouvelle config cet été, profitant des soldes. Je ne suis pas encore tout à fait décidé sur les éléments constituants, mais voilà grosso macdo ce que je pense prendre :
3570K ou 4670K selon la date de sortie de ces dernier ( proc O/C à 4.3 ou 4.5 GHZ en H24 )
Asrock Z77 ou Z78 selon le proc extrem 4 ou 6
SSD 256Go ( samsung 840 pro sans doute )
2 HDD de 2To chacun ( seagate barracuda en 7200 )
Rad : Dark Rock Pro 2, Phanteks TC-14PE ou équivalent ( d-14 ou Silver arrow )
CG : C'est là que me vient le grand doute... Je voulais partir sur une 7970 OC, ou alors directement sur un cross fire de 7970 OC ( pc dédié au jeu principalement sur 27" en 120Hz )
Boitier : Phantom 820
Pour ce qui est de l'alim, je pensais partir sur une NZXT Hale 90 650W ( gold full modulaire ). Normalement ca devrait suffire. Mais je me demande si il ne vaut pas mieux prendre une 750 ou 850W pour être certain qu'elle ne tournera pas à plein régime de manière constante. Je préfère avoir une alim surdimentionnée qui fonctionne au ralenti 95% du temps, qu'une alim juste qui fonctionne à fond tout le temps.
Ne serait-ce que pour une question de silence pendant les phases de sessions de jeux. Accessoirment, je ne vois cette alim proposée dans absolument aucune config sur ce forum. Est-ce qu'elle est particulèrement mauvaise, ou juste méconnue par rapport aux grands classiques ? En avez vous d'autres à me suggérer ?
D'avance merci pour vos conseils et avis si précieux...
Message édité par Mortargent le 02-04-2013 à 05:04:03
Les politiciens ont en commun avec les couches de devoir être changés souvent et pour les mêmes raisons.
n°8679877
itokia
Posté le 05-04-2013 à 16:30:09  profilanswer
Je vais bientôt passer à un SLI de 670 et je souhaiterai savoir si mon alimentation suivra.
Par conséquence j'aurai besoin de vos lumières.
Ma configuration :
I5 2500K
HDD 7200 de 620Go
Une pompe DCC1T
4 Ventilateur 120
2 GTX 670
Carte mere Maximus IV Gene-Z/ Gen 3
Corsair Vengeance, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9
Western digital 650GO Caviar black
Enermax Liberty ELT 620 AWT
Le tout dans un Lianli 354v
Je souhaiterai également overclocker mon CPU et GPU.
Message édité par itokia le 05-04-2013 à 16:32:54
Mon feed http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8340_1.htm
n°8679893
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 05-04-2013 à 16:37:26  profilanswer
Une 700-750 W ?
n°8680459
itokia
Posté le 06-04-2013 à 10:40:58  profilanswer
Kyjja, ca ne serait pas sur dimensionné?
Et mon alim ne serait elle pas suffisante?
n°8680511
Posté le 06-04-2013 à 11:49:10  answer
ton alim est une multi rail , en deux pour etre exact
si sur le papier elle parait suffisante , ce qui importe surtout c'est la puissance du rail 2  , si elle n'est pas suffisante , les deux cartes ça risque de coincer en charge
il doit être capable d'encaisser 350w
aide pour nouvelle configMon alim est-elle suffisante ???
Super config mais ça n'avance pas ?!config à completer ,
Plantage peut être dù à l'alim?config pour 2000 euro?
Avis config, A64 de base vs Pentium DNouvelle config infographie
que pensez vous de ma future config?Lag sur certain jeux ( Ma config suis tel ?)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique ] Quelle Alim pour quelle config ?
