4662 connectés
Sujet(s) à lire :
    - [Topic BDD] La Guerre des Watts
 Page :   1  2  3  4  5  ..  47  48  49  ..  117  118  119  120  121  122
[Topic Unique ] Quelle Alim pour quelle config ?
n°8425426
the hector
Fils de joie
Posté le 23-08-2012 à 17:03:38  profilanswer
asmomo a écrit :
Ta S12 ira très bien. Par contre je rajouterais un peu pour prendre un 2To au lieu du 500Go.
Ok, merci  :jap:
Concernant le stockage je pense éventuellement prendre 2 disque, pour limiter le risque de la perte de toutes mes données et parce que je suis trop rapidement bordélique  [:the hector]
Mes feedback
n°8426919
Leuen
Posté le 24-08-2012 à 19:00:45  profilanswer
Bon ben ma vielle alim Antec a fini par claquer je crois (le courrant disjoncte quand j'allume le PC et ça sent un peu le cramé vers l'alim...).  [:silvershaded]
Qu'est-ce que vous me conseillez comme alim avec ma modeste config actuelle, sachant que je vais certainement la remplacer dans l'année à venir par une config un peu plus récente pour le jeu + multimedia.
Je pensais partir sur l'Antec HCG 520 conseillée dans le guide PC hardware pour la config power gaming, à moins que vous me conseillez de prendre autre chose ?!
n°8427555
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 25-08-2012 à 11:59:36  profilanswer
déjà c'est une bonne alim
sinon, si tu as le budget:
- Corsair AX 650 80PlusGold à partir de ~120€
- BeQuiet! DarkPowerPro 650W 80PlusGold et 80PlusSilver (selon la puissance) à partir de ~105€
- Antec EarthWatts EA-550 Platinum 80PlusPlatinum à partir de ~100€
- Antec TruePowerNew 550W 80PlusBronze à partir de ~70€
n°8427981
Leuen
Posté le 25-08-2012 à 18:44:15  profilanswer
Merci. [:whiskas]
Bon en fait on va m'en filer une pas trop pourrie pour me dépanner et vérifier qu'il y a que ça qui a grillé.
Quand je changerai de config je regarderai dans ta liste ou éventuellement une Seasonic x series qui me semblent intéressantes ;)
Message édité par Leuen le 25-08-2012 à 18:45:01
n°8428429
PitOnForum
Posté le 26-08-2012 à 10:51:42  profilanswer
oui, SeaSonic X c'est excellent!
pour info, Corsair AX 650 est une SeaSonic X rebadgée à moindre coût
n°8438290
neo_tsubas​a
Posté le 04-09-2012 à 14:20:30  profilanswer
Est ce qu'une alim antec hcg series 400 peut convenir ou vaut il mieux prendre la 520 w pour :
Le nouveau core i3 ivybridge 3220
Un boitier Silencio 550
carte mere msi_h77ma_g43 + 8 go ram
cg 5770
1 hdd
1 lecteur dvd
Merci d'avance
n°8438295
thony94
Posté le 04-09-2012 à 14:24:36  profilanswer
400W suffisant.
n°8438300
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 04-09-2012 à 14:26:05  profilanswer
thony94 a écrit :
400W 300 w suffisant.
 :jap: d'ailleurs chez Bequiet il y a une très bonne 350W certifiée...autour de 45€.
n°8438323
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 04-09-2012 à 14:36:18  profilanswer
Et c'est sympa BeQuiet, en plus d'être de bonne qualité, la marque n'a pas volé son nom.
n°8438348
kevyno
Posté le 04-09-2012 à 15:02:51  profilanswer
moi j'ai une alim ici neuve corsair cx600w je pense pas que ca soit la V2 parce que je ne voit rien ecrit dessus
elle est si nul que ça ?
n°8438431
Alis_70
Posté le 04-09-2012 à 15:59:36  profilanswer
ouais enfin attention quand même au marketing toussa, le nom c'est une chose, mais je suis pas sur que ce soit vrai pour tous les modèles (je pense au bas de gamme, pure power L7 300/350w), ou en tout cas pas plus que les autres ...
d'ailleurs à l'époque ou je cherchais une bonne alim pas trop chère (je me suis tourné vers la LDLC BG400) je n'ai pas trouvé grand chose comme tests sur ces alims
EDIT : d'ailleurs après une petite recherche, le premier test que je trouve rapporte que le silence n'est pas son fort:
http://www.homemedia.fr/tests-guid [...] tts-9.html
donc attention aux généralisations
Message édité par Alis_70 le 04-09-2012 à 16:02:21
n°8438450
alein
Posté le 04-09-2012 à 16:11:38  profilanswer
J'en ai monté une dans le PC de madame, et franchement c'est inaudible à 50cm,  une pure power 350W...avec une config qui tire 100W au max ^^
Pour le prix payé à l'époque, ça fait très bien le boulot demandé.
Message édité par alein le 04-09-2012 à 16:12:26
n°8438460
kevyno
Posté le 04-09-2012 à 16:18:44  profilanswer
up
n°8438469
Alis_70
Posté le 04-09-2012 à 16:21:43  profilanswer
oui mais elle tire 100w ...
c'est comme ma config ou le ventilo de la LDLC doit toujours tourner au ralenti, avec un i3 2100T, un SSd et 2 HDD (sans CG) je dois pas tirer beaucoup et c'est normal qu'elle ne fasse pas de bruit, mais avec une config tirant dans les 250/300w ça doit pas etre pareil aussi bien pour la LDLC et la Bequiet, et on verra une plus grosse différence entre les 2 à ce moment là  [:airforceone]
Message édité par Alis_70 le 04-09-2012 à 16:25:39
n°8438484
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 04-09-2012 à 16:29:19  profilanswer
Je me base sur mon expérience.
Des BeQuiet, j'en ai trois, une StraightPower 600W, une L7 530W et une L8 630W.
La StraightPower et la L7 sont franchement discrètes, et la L8 est simplement inaudible au premier sens du terme.
n°8438486
alein
Posté le 04-09-2012 à 16:30:29  profilanswer
Je suis bien d'accord avec toi.
Plus tu as une grosse config, plus tu prends de Watts, plus l'alim chauffe et plus tu as du bruit. C'est une réalité absolue, tant que les alim n'auront pas 100% de rendement ;).
Mais c'est un autre débat, et la config ivy bridge en I3 et AMD 5770 ne consommera pas 150W, donc...ça restera silencieux ^^
n°8438497
Alis_70
Posté le 04-09-2012 à 16:39:15  profilanswer
oui mais c'est bien ce que je dis
1. ça dépend de la config par rapport à la puissance de l'alim.
2. elles sont pas forcément plus silencieuse qu'une autre (comme j'ai bien précisé, ça dépendra également des modèles), surtout que ça c'est à l'appréciation de chacun
donc autant pour certaines choses le ressenti des gens est intéressant, autant pour ça je m'y fie absolument pas et je fais confiance aux vrais comparatifs avec sonomètres et tout le tralala
même comparé un test d'une alim A d'un site avec un autre test d'une autre alim B d'un autre site, tu auras leur impression mais les résultats de leur matos sera pas comparables (à moins que le matériel soit identique, mesure à une distance identique etc)
le truc du silence ça a toujours fait débat, mais c'est pas aussi simple que tu le dis.
du coup ben désolé de te le dire mais objectivement, ça vaut rien.
Message édité par Alis_70 le 04-09-2012 à 16:40:34
n°8438560
Mikci28
1+1=11
Posté le 04-09-2012 à 17:29:36  profilanswer
salut,
mon alim commence à fatiguer une fortron blue storm en 500w
ma config :
e6850 @3.4ghz
2giga gskill
hd4870 gs 2 pci-e 6 broches
2 hdd
quel alim me conseillé vous pour environ 70€ (une modulaire pourrai être pas mal) et qui pourra servir plus tard lors d un upgrade de config
Mon Feedback
n°8438564
thony94
Posté le 04-09-2012 à 17:31:57  profilanswer
comment-ça elle fatigue ?
HCG 520W en modulaire ou 620w
n°8438566
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 04-09-2012 à 17:32:52  profilanswer
Je ne vais pas rentrer dans ce débat, mais si tu pars de ce principe, la parole de n'importe qui sur un forum ne vaut rien et il devient alors même inutile de discuter ;)
n°8438579
Alis_70
Posté le 04-09-2012 à 17:42:19  profilanswer
chacun à sa senbilité au niveau de l'ouie, tu dis que ton alim est inaudible, je suis certain de pouvoir te trouver quelqu'un qui l'entendra ...
moi je trouve mon HX850 très silencieuse, certains diront l'inverse.
Du coup tu ne peux pas te fier à ce que disent les gens ... c'est pas comme si on parlait de performance d'une CG
Message édité par Alis_70 le 04-09-2012 à 17:43:48
n°8438590
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 04-09-2012 à 17:49:09  profilanswer
C'est fortement possible, mais je n'ai pas trouvé pour l'instant.
La L8 est, en tout cas pour moi, une référence question silence. Après, libre à toi d'en penser ce que tu veux  ;)
n°8438601
Alis_70
Posté le 04-09-2012 à 17:54:58  profilanswer
j'ai jamais dit que c'était pas silencieux, déjà j'en sais rien personnellement, ensuite, je m'en suis jamais inquiété, mais bon encore une fois tu parles de référence mais sais tu vraiment ce que donnes une Seasonic X series ou une Corsair AX (pour ne citer qu'elles) en comparaison ? je suppose que non puisque tu n'en possèdes pas, du coup tu ne sais pas vraiment si la tienne est meilleure  ...
enfin bref en lançant des "c'est la référence" tu n'es pas objectif, je suis désolé mais je persiste, t'as le droit de la trouver tout ce que tu veux mais faut pas dire n'importe quoi non plus
Message édité par Alis_70 le 04-09-2012 à 17:58:29
n°8438603
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 04-09-2012 à 17:57:31  profilanswer
enfin bref en lançant des "c'est la référence" tu n'es pas objectif, je suis désolé mais je persiste.
Tu quote le "en tout cas pour moi" et le traduit par "c'est LA référence", il n'y a pas un problème dans tes propos ?
J'ai eu une HX650 qui se retrouve dans la config de mon frère, c'est très silencieux, je te l'accorde sans problème.
Et tu suppose un peu vite, j'ai été newser pour un gros site de hardware il y a quelque années, et du matos, j'en ai eu et je continu à en voir passer une quantité importante, dont du Seasonic ...
Moi, en tout cas, je n'ai pas fais de généralité sur ta vie privée et ton savoir ...
Message édité par Neji Hyuga le 04-09-2012 à 17:59:54
n°8438605
Alis_70
Posté le 04-09-2012 à 17:59:20  profilanswer
j'ai l'impression de me répéter, mais comment veux tu dire que c'est pour toi une référence si t'as pas essayer toutes les autres concurrentes ?
ça ne veut strictement rien dire ...
n°8438607
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 04-09-2012 à 18:00:54  profilanswer
Relis mon edit, et arrête de me prendre pour un noob s'il te plaît, je n'ai pas été désagréable avec toi, alors du calme ;)
n°8438613
Alis_70
Posté le 04-09-2012 à 18:02:02  profilanswer
ben même en relisant ton edit, je te repose la même question tu as testé les meilleures concurrentes ou pas ?
tu tournes autour du pot car on connait la réponse :o
un lien au pif :
http://www.clubic.com/materiel-inf [...] ation.html
ça peut être instructif
Message édité par Alis_70 le 04-09-2012 à 18:05:29
n°8438620
alein
Posté le 04-09-2012 à 18:05:14  profilanswer
@ Alis_70 : sa réponse est pourtant claire comme un lac de montagne...
Explication de texte : "La L8 est, en tout cas pour moi, une référence question silence."
De toutes les alimentations qu'il connait et qu'il a pu entendre dans sa vie, selon ses critères personnelles et subjectifs, Neji Hyuga constate que la Bequiet L8 est ce qu'il a rencontré de plus silencieux en la matière, nonobstant les produits qu'il ne connait pas encore...
Message édité par alein le 04-09-2012 à 18:05:51
n°8438621
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 04-09-2012 à 18:05:38  profilanswer
tu tournes autour du pot car on connais la réponse :o
Parce que je n'ai pas testé UN modèle particulier chez Seasonic, cela veut dire que mes connaissances et expériences ne valent rien. Dans ce cas là, les tiennes ne valent pas un clou non plus.
Au fait, la L8, tu l'a testé ?
n°8438625
thony94
Posté le 04-09-2012 à 18:06:45  profilanswer
Ref silence : seasonic x-serie 400w fanless .... :o
n°8438627
alein
Posté le 04-09-2012 à 18:07:18  profilanswer
elle siffle au niveau des condos celle-là ^^
n°8438629
Mikci28
1+1=11
Posté le 04-09-2012 à 18:09:07  profilanswer
quand je joue ou je fais tourner une appli gourmande le pc  coupe au bout de 10min 1h çà dépend (pas d ecran bleu) extinction total impossible de le remettre en route obliger de couper l aim avec  l interrupteur d attendre 30s et après ça repart ce que j ai fait comme test :
bios par defaut en jeu çà coupe
ouvert le boitier
occt 1h pas de coupure  :pt1cable:
testé au voltmètre le 12v en jeu tension stable
je me suis dit c est ok
et bien non rebelote  :fou:
même en regardant la tnt çà coupe
peu être un probleme de température (nettoyage rad et pâte thermique prévu) mais se qui me fait penser à l alim c est le faite de devoir la couper par l interrupteur pour relancer l ordi (mise en sécurité?)
sinon la HCG à l air pas mal j ai repéré aussi la  OCZ
ModXStream Pro - 600W qui est modulaire mais je connais pas la marque ocz donc je suis méfiant
ou la Be Quiet Pure Power L8 - 530W
Message édité par Mikci28 le 04-09-2012 à 18:11:41
Mon Feedback
n°8438631
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 04-09-2012 à 18:10:35  profilanswer
Un collègue graphiste se plaint du même problème sur l'AX650 que je lui ai collé dans sa config de boulot il y a un petit moment.
Il l'entend surtout PC éteint (alim en marche par contre) ce qui me paraît bizarre, son réseau électrique ne doit pas être très propre (quoi que j'ai eu le même problème sur une TX850).
n°8438632
thony94
Posté le 04-09-2012 à 18:11:26  profilanswer
crevez-vous les tympans et plus de bruit  :whistle:
dsl si il y a des personne sourde ici.
n°8438634
Alis_70
Posté le 04-09-2012 à 18:12:29  profilanswer
ouais j'ai tout a fait compris et moi je dis juste que son avis ne vaut rien si il n'a pas essayé les concurrentes, d'ailleurs le lien que j'ai mis (désolé c'est clubic c'est le premier qui est venu) montre bien que la Dark Power (qui est au dessus de la L8 dans la gamme) est très bien mais n'a rien d'exceptionnelle par rapport au autres.
je vois pas ce qui a de mal à dire la vérité :o
moi aussi je peux dire que ma HX850 c'est le top du top, forcément j'ai qu'une LDLC  BG400 et une Corsair TX650 pour comparer  [:airforceone]
Message édité par Alis_70 le 04-09-2012 à 18:13:47
n°8438635
Mikci28
1+1=11
Posté le 04-09-2012 à 18:12:33  profilanswer
ou un bon casque
Mon Feedback
n°8438637
alein
Posté le 04-09-2012 à 18:13:11  profilanswer
On rencontre souvent le problème sur le forum, les alims qui sifflent...
De ce que j'ai lu, et d'après seasonic ( qui est l'OEM  des corsair AX650) , c'est une affaire étrange de retour d'interférence entre la partie de la carte mère qui gère la puissance et l'alimentation...souvent chez Asus en passant.
@ Alis_70 certes, mais il ne s'élève pas en juge de toutes les alims en déclarant que la bequiet et, pour lui et au regard de ce qu'il connait, un produit silencieux...c'est toi qui "voit", on ne sait où, une quelconque volonté d' universalisation dans son propos...
Son avis ne vaut que pour ce qu'il est, un avis...il ne prétend rien d'autre...
Message édité par alein le 04-09-2012 à 18:16:21
n°8438642
Alis_70
Posté le 04-09-2012 à 18:15:40  profilanswer
ça aide c'est indéniable  [:fading]
n°8438648
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 04-09-2012 à 18:19:07  profilanswer
Tu n'a pas testé les miennes non plus, je peux te répondre exactement les mêmes choses.
'Puis bon, je te parle d'un modèle, tu me sors le test d'un autre, on va donc s'arrêter là et si ça te fait plaisir la L8 est bruyante et je n'ai jamais eu d'autre matos dans les mains, je ne vais pas me prendre la tête pour ça ;)
Message édité par Neji Hyuga le 04-09-2012 à 18:19:29
n°8438747
Didine31
Posté le 04-09-2012 à 19:20:44  profilanswer
ou peut-on placer la marque LEPA ?
et quel avis sur la LEPA N500 de 500watt ?
Message édité par Didine31 le 04-09-2012 à 19:22:49
n°8438750
kevyno
Posté le 04-09-2012 à 19:22:39  profilanswer
uup
aide pour nouvelle configMon alim est-elle suffisante ???
Super config mais ça n'avance pas ?!config à completer ,
Plantage peut être dù à l'alim?config pour 2000 euro?
Avis config, A64 de base vs Pentium DNouvelle config infographie
que pensez vous de ma future config?Lag sur certain jeux ( Ma config suis tel ?)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique ] Quelle Alim pour quelle config ?
