4979 connectés
Sujet(s) à lire :
    - [Topic BDD] La Guerre des Watts
 Page :   1  2  3  4  5  ..  38  39  40  ..  117  118  119  120  121  122
[Topic Unique ] Quelle Alim pour quelle config ?
n°8242279
Posté le 12-03-2012 à 10:04:00  answer
doudy4 a écrit :
Je pensais changer d'alimentation et passer d'une 500W à une 750W.
Je me demandais quelle est la différence, ou bien est-ce les mêmes modèles entre celles-ci:
- Corsair HX750, 750 W à 130€: http://www.topachat.com/pages/deta [...] 35415.html
- Corsair 750W CMPSU-750HX à 122€ : http://www.cdiscount.com/informati [...] 0hxeu.html
Sinon pour ma configuration que me conseilleriez vous d'autre ?
- AMD Phenom II X6 1090T BE | ASRock 880G Pro3 AM3+| Asus GTX570 CUII | 2x4 Go Kingston HyperX DDR3-SDRAM PC12800 CL9 | Zalman CNPS10X Performa | Antec Three Hundred | LDLC 500W | clavier Logitech G110 | souris Logitech G500
Merci.  :)
C'est les même :/
Posté le 12-03-2012 à 10:04:00  profilanswer
n°8242304
doudy4
Posté le 12-03-2012 à 10:31:57  profilanswer
Merci  :)
Sinon est ce que la seule différence entre une Corsair TX V2 750 W et une HX750, 750 W est la modularité ?
J'ai vu aussi une HX750 semi-modulaire (http://www.topachat.com/pages/deta [...] 52617.html ) ?? C'est quoi le semi-modulaire ?
Et la série "Gaming Series GS" qui est moins cher à puissance égale .. mais est elle moins stable ?  :sweat:
Message édité par doudy4 le 12-03-2012 à 10:33:26
n°8242747
Eldem
Ultima ratio regum
Posté le 12-03-2012 à 17:43:00  profilanswer
Bakaryuu a écrit :
Bonsoir,
Je me pose des questions à propos de l'alim et du boitier pour une config que j'essaie de faire pour un futur pc.
À la base, j'étais parti pour :
Boîtier : Corsair Obsidian 650D
Alimentation : Antec TruePower New - 750W
Disque dur : Western Digital Caviar Black SATA Revision 3.0 - 1 To - 64 Mo
SSD : Crucial M4 128 Go SATA Revision 3.0
Graveur : LG CH10LS28 - OEM
Processeur : Intel Core i7 2700K
Carte mère : Gigabyte GA-Z68XP-UD4 (Révision B3)
Mémoire : G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC12800 Ripjaws CAS 9
Carte graphique : MSI N580GTX Twin Frozr II/OC (GTX 580 1,5 Go)
Radiateur : Noctua NH-C12P SE14
Mais certains possesseurs de l'obsidian 650D se plaignent du bruit, de ce fait j'hésite à prendre un Cooler Master HAF X.
Par contre, les ventilos sont plus gros, et il y en a un de plus.
Étant une pinne en alim (et même en hardware en général, en fait), je ne suis déjà pas sur de savoir si 750W suffisait, alors si je change de boitier... Dois-je changer aussi d'alim ? Si oui, pour laquelle ?
Si quelqu'un pouvait me donner un coup de main ce serait bien aimable !
Merci d'avance.
Au niveau du bruit, je connais pas bien le corsair mais le HAF X est un boitier Mesh, autrement dit ça m'étonnerait fort qu'il soit silencieux. De toute façon pour avoir une config silencieuse, il vaut mieux commencer par privilgéier le silence des composants (alim, carte graph, ventirad) et des ventilos.
n°8242831
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 12-03-2012 à 18:46:20  profilanswer
doudy4 a écrit :
Merci  :)
semi-mod = câble d'alim pour la MOBO fixe
Message édité par PitOnForum le 12-03-2012 à 18:47:21
n°8242914
tigrouille
Banana !
Posté le 12-03-2012 à 20:20:16  profilanswer
Kingus 4300 a écrit :
C'est des conneries, la protection court circuits ça coupe l'alim simplement, ça fait pas de bruit. Le bruit dont tu parles c'est un problème de ventilo, un bout de fil qui passe dedans ou autre, problème un peu récurrent sur les Antec HCG 520 et 620W.
Une Corsair AX 750W, modulaire et silencieuse, serait très bien si tu peux te le permettre ;)
Je te remercie pour tes précieux conseils !
Je vais me pencher là dessus alors dès que je prendrai mon skeleton et mon sli ^^
Cartes DBS Card Game - REDFACE - VDS Fig-Goodies - VDS Matos - Collec'PoP - Steam - Bnet: tigrouille#2758
n°8243314
Posté le 13-03-2012 à 08:57:43  answer
bonjour  [:kytooxamork]
quelle alimentation recommanderiez-vous pour ma config :
i5 2300 / 6Go ddr3 / 2To / ati HD4830 => 7970 ou 7950
Merci [:space droid]
n°8243378
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 13-03-2012 à 10:16:48  profilanswer
Une LDLC BG 400W / Antec HCG 400W suffiront largement, si tu veux overclocker fortement la 7970 , la version 500 / 520W de ces alims iront très bien ;)
Message édité par Kingus 4300 le 13-03-2012 à 10:17:21
n°8243421
Posté le 13-03-2012 à 10:51:16  answer
j'ai trouvé mon bonheur chez seasonic à priori : X-series 760w. (écart trop faible entre la 560 et 660w)
J'attends avril avant le changement.
les alims LDLC c'est un peu la roulette, soit elle fonctionne soit elle est HS :/ et bien sur bonjour les galères avec la poste ... non ?
EDIT : je vais étudier tes 2 alimentations, la différence de prix en vaut le détour  ;)
Message édité par Profil supprimé le 13-03-2012 à 10:54:15
n°8243440
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 13-03-2012 à 11:10:52  profilanswer
Les LDLC c'est des Seasonic S12II rebadgées, donc pas plus de risques qu'avec une vraie Seasonic si ce n'est la garantie.
n°8243455
PitOnForum
Posté le 13-03-2012 à 11:25:26  profilanswer
toujours est-il que les SeaSonic X-series sont top, pour ceux qui veulent bien y consacrer le prix élevé évidemment
n°8243979
Posté le 13-03-2012 à 20:51:42  answer
je reviens à la charge, je vais pas attendre Avril et je me lache, le mois d'avril va être difficile à finir :D :/
j'hésite entre les 3 seasonic x-series :
560w : 131,99€
660w : 142,99€
760w : 159,99€
je vous redonne ma config :
CPU : i5 2300
CM : Cleaveland H67
RAM : 4Go + 2Go 1333mhz DDR 3
CG : HD7970 commandée
HDD : 2To WD Green
ALIM actuelle : Corsair CX400w
n°8243988
romainsch
Posté le 13-03-2012 à 21:00:00  profilanswer
Modèle 560W largement suffisant si pas de crossfire prévu. Attention ton processeur est une gamme en dessous de ta carte graphique ce n'est pas très homogène comme config ça!
n°8243994
Posté le 13-03-2012 à 21:01:53  answer
tu te fiches de moi pour le proco :o
Merci pour l'info :jap:, effectivement aucun CF ou SLi de prévu.
Message édité par Profil supprimé le 13-03-2012 à 21:02:07
n°8244460
PitOnForum
Posté le 14-03-2012 à 12:43:50  profilanswer
le tout est de trouver son propre meilleur compromis puissance-silence-budget:
- sur le plan puissance, elles peuvent toutes convenir, car leur rendement est excellent dès 10% de taux de charge (exclusivité SeaSonic!) et que ces X-series sont de la meilleur qualité, permettant de dépasser les puissance nominale (donc la puissance réelle de ces PSU dépasse la puissance indiquée) et ce de manière très stable
pour une puissance bien calibrée, vise ~50% de taux de charge
ta config ne dépasse pas 300W en full et 100W en idle (il ne reste plus qu'a calculer les taux de charge)
- sur le plan du confort acoustique, le ventilo s'actionne dès 20% de taux de charge et se fait nettement remarquer dès ~50%
donc le ventilo se mettra plus vite en route et se fera plus vite entendre avec X-560, alors qu'il ne devrait dans ton cas presque pas tourner avec X-760 (mais 760W paraît sur-calibré tout de même)
- reste la question budget: that's up to you!
(le prix de X560 tu mentionnes est supérieur à celui de LDLC)
Message édité par PitOnForum le 15-03-2012 à 20:39:37
n°8244479
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 14-03-2012 à 12:58:11  profilanswer
en idle il passera jamais les 80w (je suis a 90a la prise avec un cf de 5770 donc au bas mot -10w)
sinon tres bonne explicatiin de comment choisir la puissance
Message édité par the_bob le 14-03-2012 à 12:58:40
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°8245914
PitOnForum
Posté le 15-03-2012 à 20:37:37  profilanswer
oui, sûrement moins
n°8245932
Posté le 15-03-2012 à 20:45:06  answer
Sympa toutes ces informations :jap:
Merci beaucoup :hello:
n°8249493
Blaq
Posté le 19-03-2012 à 12:24:33  profilanswer
Pourriez-vous m'aider à identifier la panne ?
L'écran de mon pc clignotait depuis plusieurs jours au démarrage (souvent sous le bios); un jour il a clignoté sur Windows 7 puis message comme quoi il n'avait plus de source. Je croyais que ça venait de l'écran mais il marchait quand je branchais mon netbook dessus.
J'ai donc pensé à la carte graphique (son ventilo tournait) mais ce qui me semblait bizarre c'est qu'au démarrage je n'avais rien, même pas un message du bios, écran noir directement. De plus le clavier ne s'allumait même plus.
Du coup j'ai débranché la carte graphique et la RAM : 3 bips : problème de RAM
Sans carte graphique : 4 bips et le clavier s'allume à nouveau : problème vidéo
Avec la carte et la ram je n'avais rien et rien ne se passait.
Après ça j'ai passé ma carte graphique au four (je sais c'est fou :o) et miracle ça remarche ! Sauf sous le bios, ça clignote toujours.
Le truc c'est que depuis un moment mon alimentation émet un petit son suraigu, pas très fort mais audible, même a l'arrêt sauf si on la débranche.
Je me demande si le problème ne pouvait pas venir de l'alimentation depuis le début, mais pourquoi se serait-elle mise à remarcher après que j'ai passé la carte graphique au four ? J'aimerais être sûr avant d'investir 150€ dans une carte graphique ou 50€ dans une alimentation...
n°8249549
themanson
Posté le 19-03-2012 à 13:41:25  profilanswer
blaq, j'ai a peu prés le même probleme.
5870 sur p5kse, plus de boot (pas de bip)
je change la CM (pro3gen3), je passe sur du Sandy (i5 2500k)
ça marche.... 3 jours
et aujourd'hui, même problème...
J'ai changé les cables PCI-E de la corsair, rien. Et je peux pas tester avec une autre alim :(
ma config
Corsair HX620
Asrock z68 Pro3Gen3
i5 2500k non overclocké
8Go Corsair Vengeance (1,5v)
5870 Vapor-x non overclocké
2hdd Samsung F3
1ssd OCZ Petrol
2x120 1x140 1bluray
Problème d'alim qui a pris de l'age? Pas assez de jus au boot ?
n°8249591
PagedPoolM​emory
( ͡° ͜ʖ ͡° )
Posté le 19-03-2012 à 14:16:30  profilanswer
Bonjour Messieurs Dames [:cetrio:1]
Je voudrais savoir si vous auriez une bonne alim à me conseiller, en remplacement d'une Corsair TX 650 W (v1) et destinée à alimenter la config suivante :
- i5 2500K
- Crossfire de HD 6950
- 4 Disques durs
- Un grand nombre de ventilateurs  :)
Pour le moment "ça marche", pas de souci l'alim est suffisante, j'ai cependant des doutes sur sa capacité à soutenir de gros overclockings CPU + GPU dans la sérénité, sans compter l'éventuel ajout de composants plus énergivores.
Il me faudrait également disposer dessus de 4 câbles PCI 6 broches.
Je suis preneur de solutions modulable/non-modulable à un bon rapport Q/P  :jap:
En vous remerciant [:ignition]
n°8249862
PitOnForum
Posté le 19-03-2012 à 17:21:38  profilanswer
à Blaq et Themanson:
Testeur et démarreur universel d'alimentation: http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 26_fr.html
http://www.rsssim.com/images/140_112/200001-202_140x112.jpg
Ce petit module permet de démarrer, de tester, de monitorer et de diagnostiquer tout bloc d'alimentation APX (20 ou 24 broches + autres connecteurs: 4, 6, 8, molex, disquette, SATA) sans PC. Il est également utile pour tester et monitorer des configurations complètes, des composants individuels de PC et des appareils périphériques, ainsi que pour alimenter une animation en vitrine par exemple.
Ce même produit est repris par plusieurs marques: Xilence, Recom, Casebuy, Coolmax, Antec,...
Cf. Article: http://www.techpowerup.com/reviews/Coolmax/PS_224/
ou essayer avec une alim récente, de qualité et plus puissante  [:airforceone]
n°8249868
Blaq
Posté le 19-03-2012 à 17:24:30  profilanswer
Mais j'ai pas 40€ à mettre dans un testeur  [:tim_coucou:1]
n°8249871
PitOnForum
Posté le 19-03-2012 à 17:25:08  profilanswer
- i5 2500K
- 4 Disques durs
pour ses qualités hors pairs sans hésiter SeaSonic X-series 660 ou 760 (alternatives rebadgées: Corsair AX de mêmes puissances): http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1957652
quant au prix, c'est une autre histoire...
à toi de voir
n°8249873
PitOnForum
Posté le 19-03-2012 à 17:25:50  profilanswer
trouve-toi un pote pour te prêter une bonne grosse alim
n°8250438
colosse38
pas c'... jean pierre
Posté le 20-03-2012 à 00:27:15  profilanswer
tu l' as trouvé ton voltmètre ou pas  :D
interface chaise clavier ! (ou pas)!!  http://colosse38.labrute.fr ou http://colosse38.minitroopers.fr
n°8250442
Blaq
Posté le 20-03-2012 à 00:39:00  profilanswer
Malheureusement non il a du partir à la poubelle il y a des années  :fou:
Maintenant je stresse parce que :
1 - je ne sais toujours pas si c'est l'alim ou la carte graphique le problème
2 - j'ai peut-être passé la carte graphique au four pour rien et je me demande si c'est pas dangereux de l'avoir fait (gaz, vapeurs...)  [:sweatv] je trouve des gars qui disent 'mais non aucun risque'  [:tim_coucou:1] et d'autres 'vous allez tous crever, votre four est foutu'  [:di_canio]
n°8250514
PagedPoolM​emory
( ͡° ͜ʖ ͡° )
Posté le 20-03-2012 à 09:12:12  profilanswer
à toi de voir
Bonjour et merci [:cetrio:1]
En effet même si les prix me semblent justifiés ça pique un peu, une alternative en non-modulaire à me proposer ?
n°8251484
colosse38
Posté le 20-03-2012 à 23:23:33  profilanswer
10 euros à babou entrepôt du bricolage juste pour voir des tensions c' est pas la mer à boire :ange:
pour le four  tout dépend de la température  et du temps de cuisons pour que le steak soit à point  [:power600]  [:cpacher]
dsl j' ai pas pu résiter
s'cuzer le hs fin
Message édité par colosse38 le 20-03-2012 à 23:26:51
n°8251512
Blaq
Posté le 20-03-2012 à 23:45:05  profilanswer
s'cuzer le hs fin
 [:deiphine] Méchant :o
J'ai nettoyé le four comme un forcené ce soir :o
Mais si les tensions sont bonnes, ça m'assurera que l'alim est bonne elle aussi ?
n°8252590
colosse38
Posté le 21-03-2012 à 23:12:22  profilanswer
metävis que, vu comme elle siffle et que tu as des probs de boot m' étonnerait que ce soit bon , peut-être pas mauvais, mais limite...
la mienne n' à tenu que un ans et demi dans mon sonota II donc 4 pour la tienne tu peux t' estimer heureux...
édit , tu peux aussi l' ouvrir , enlever la poussière qu' il doit y avoir dedans et regarder si tu ne voit pas un composant tout noir une s'il n'y a pas une odeur de brülay (comme dans le four ) [:cochon_fou]  [:power600]  [:lapocabo]
Message édité par colosse38 le 21-03-2012 à 23:48:27
n°8252597
Blaq
Posté le 21-03-2012 à 23:22:14  profilanswer
colosse38 a écrit :
metävis que, vu comme elle siffle et que tu as des probs de boot m' étonnerait que ce soit bon , peut pas mauvais, mais limite...
Le sifflement n'est pas si horrible et on ne l'entend pas toujours hein  [:gidoin] puis c'est arrivé à pas mal d'autres personnes sur cet alim apparemment.
Pour le boot, c'est étrange j'avoue, ça clignote et dès que Windows se charge, ça ne clignote plus  [:sweatv]
Il faudrait que je la démonte, que je fasse les tests que tu m'as conseillé et aussi que je la nettoie un peu t'as raison, elle est pleine de poussière :/
J'ai pas l'impression que ça sente le brulé sinon.
n°8252615
colosse38
Posté le 21-03-2012 à 23:51:22  profilanswer
maykilaÿcon (enfin moi ) avec aïda tu peux voir les tensions ou HWM tu peux déjà commencé par là ...
http://data.imagup.com/member2/1147036087_tension.png
Message édité par colosse38 le 21-03-2012 à 23:55:12
n°8252617
Blaq
Posté le 21-03-2012 à 23:54:01  profilanswer
Oui je l'ai déjà fait ça mais tu m'as dit qu'on ne pouvait pas être sûr des sondes et qu'il fallait que je vérifie moi-même.
Avec les logiciels j'ai les bonnes tensions genre 2.9 11.5 etc
n°8252623
colosse38
Posté le 22-03-2012 à 00:01:25  profilanswer
je ne crois pas non , :non:  te manque 0.5 volt pour le 12v et 0.4 v pour le 3.3   ça commence à faire et avant que la mienne claque j' avais 11.2
mais tu peux générer un graph tension avec occt et comme cela tu seras fixed.
Message édité par colosse38 le 22-03-2012 à 00:03:55
n°8252625
Blaq
Posté le 22-03-2012 à 00:02:50  profilanswer
J'ai mis des données au pif, laisse-moi vérifier les réelles :o
n°8252626
Blaq
Posté le 22-03-2012 à 00:03:42  profilanswer
1.112
12.04
3.296
4.944
n°8252628
colosse38
Posté le 22-03-2012 à 00:05:31  profilanswer
effectivement c' est mieux ...mais tu peux générer un graph tension avec occt et comme cela tu seras fixed
n°8252632
Blaq
Posté le 22-03-2012 à 00:09:53  profilanswer
Je vais tenter de faire ça :o
n°8257112
Nitro0
<3 Bob l'éponge
Posté le 25-03-2012 à 15:14:08  profilanswer
est ce que mon alimentation "Corsair GS700" saura supporté cette config' :
CM : ASRock Fatal1ty Z68 Professional Gen3
GPU : Crossfire de 2 Asus HD Radeon 7970 3GB OC ~1125/1575
CPU : Intel I7 2600k OC ~5Ghz
RAM : 12Gb Corsair Vengeance 1600Mhz
ALIM : Corsair GS 700 watts
Moniteur : 3 écrans 23" Acer LED (Acer S230HLBbd)
SSD : OCZ Agility 3 120gb
HDD : Samsung Spin Point F3 1.000gb
HDD : Western Digital Caviar Black 500gb
Fan : 9
Voilà merci !
n°8257215
the_bob
Posté le 25-03-2012 à 16:49:24  profilanswer
oui
voltage du 2600k @ 5ghz ?
n°8257406
Nitro0
<3 Bob l'éponge
Posté le 25-03-2012 à 19:44:44  profilanswer
Je ne sais pas encore.
Pour les cartes graphiques =>1.155V
Pour le CPU ,je pense vers les 1.450 - 1.500V
aide pour nouvelle configMon alim est-elle suffisante ???
Super config mais ça n'avance pas ?!config à completer ,
Plantage peut être dù à l'alim?config pour 2000 euro?
Avis config, A64 de base vs Pentium DNouvelle config infographie
que pensez vous de ma future config?Lag sur certain jeux ( Ma config suis tel ?)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique ] Quelle Alim pour quelle config ?
