4219 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  204  205  206  207  208  209
Page Suivante
[ Topic Unique ] Alimentations HIPER , les ptit' nouvelles qui rox
n°7624368
Santoryu
Posté le 24-10-2010 à 18:36:23  profilanswer
Bonjour.
Que pensez vous de la Hiper S625 ?
Elle est à 45€ sur Grosbill.
J'hésitais avec la Fortron Blue Storm 2 500V à 60€....
Merci. :jap:
n°7624555
neodam
c'est joli mais ça sert a rien
Posté le 24-10-2010 à 20:38:34  profilanswer
thomase, les connecteurs 2 pins et 3pins des ventilo ça se defait hein.
tu pourra ainsi mettre le connecteur 2 pins de l'ancien sur le nouveau sans rien peter...
apres pr le ventilo, je pensais que tu avais eu l'idee de prendre modele de perfs equivalente, mais surtout, moins bruyant, visiblement ça n'a pas l'air tout a fait ça.
n°7625818
thomase
Posté le 25-10-2010 à 16:35:57  profilanswer
Le Scythe GT1150 est censé être un modèle du genre. Il s'avère qu'il vibre donc il faudra que je le ralentisse un peu ou le monte sur silicone.
n°7626021
neodam
Posté le 25-10-2010 à 18:32:38  profilanswer
ça a beau etre un modele du genre dans sa gamme, si il ne correspond a rien par rapport au ventilo d'origine, je vois pas l'interet.
le but c'est bien d'avoir un ventilo aux memes caracteristiques de ventilation (ou meilleur), pr pas risquer de cramer l'alim, sans avoir le bruit de celui d'origine....
n°7736452
hasselblad
Posté le 06-01-2011 à 10:49:13  profilanswer
Pour ma part, j'ai une Hiper HPU-4M530 de type V2 datant de 2006, et je n'ai jamais eu le moindre soucis avec. Elle a alimenté des configs avec des X2 4200+, C2d 6750, des CG de type 7900 GS, 8800 GT et actuellement une GTX 460 et pas de signe de faiblesse.
Mais comme elle a 4 ans et que ma GTX 460 de chez MSI  nécessite un rail de 12v avec 38A, je la change pour une Corsair TX 650W avec 52A sur le 12V. Mon Hiper avait 2 rails de 12V avec 18 et 17 A.
J'ai peut être eu de la chance, mais pour moi, Hiper restera un bon souvenir.Et elle était très silencieuse.
Message édité par hasselblad le 06-01-2011 à 10:52:32
n°7740013
SaT-
Posté le 08-01-2011 à 07:25:27  profilanswer
J'ai une 880W sur ma configuration aucun soucis sa chauffe pas les tensions sont stables et inaudible.
J'était un peut septique au moment de l'achat en me disant que au pire on changera et bien bonne suprise Hiper faisait de bonne alimentation.
n°8132433
o0o-LordSi​lex-o0o
Posté le 28-11-2011 à 23:44:15  profilanswer
Mon Alim ne démarre plus, c'est une Type-R 480W noir, je l'ai ouverte et aucune trace de brulure à l'intérieur... Comment je pourrait la réparer svp ?
n°8132555
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 29-11-2011 à 08:10:19  profilanswer
Vérifie si c'est bien l'alim qui est en cause avec la technique du trombone ( http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html ).
Si l'alim démarre c'est probablement la carte mère qui est en cause.
n°8133161
o0o-LordSi​lex-o0o
Posté le 29-11-2011 à 17:32:35  profilanswer
Oui j'ai déjà vérifié avec un trombone et elle ne démarre pas, je l'ai ouverte pour voir si il y avait un fusible mais apparemment il n'y en a pas... ou alors ce n'est pas un fusible domestique comme je connais...
Dommage elle est comme neuve, pas moyen de voir si c'est juste un condo ou autre qui serait mort ?
n°8133172
rosco
Posté le 29-11-2011 à 17:49:10  profilanswer
Il y a obligatoirement un fusible sur l'alim, ça serait dangereux s'il n'y en avait pas. Regarde près de l'entrée, c'est l'un des tous premiers composants sur le PCB. Il peut ressembler à une sorte de "grosse résistance" s'il n'est pas démontable. De toute façon, s'il a sauté, c'est qu'il y a quelque chose de flingué derrière donc inutile de le changer sans réparer le reste, ça resautera aussi sec.
Message édité par rosco le 29-11-2011 à 17:49:39
n°8133207
o0o-LordSi​lex-o0o
Posté le 29-11-2011 à 18:11:18  profilanswer
Ok si si je peux trouver le moyen de le démonter pour le changer, à l'époque l'alim à sauter je pense à cause d'une multiprise dont les koss étaient foirés du coup il y'avais souvent des faux contact
tu es sur que le fusible n'est pas remplaçable même si je le remplace ?
n°8133219
rosco
Posté le 29-11-2011 à 18:20:17  profilanswer
Je n'ai pas dis qu'il n'était pas remplaçable, mais que ça ne servirait à rien de le remplacer pour qu'il resaute de suite si quelque chose est foiré derrière (court-jus au découpage par ex.).
n°8133236
o0o-LordSi​lex-o0o
Posté le 29-11-2011 à 18:29:27  profilanswer
ha oui ok donc ça ne coute rien de changer le fusible et tester la stabilité de l'alim avec genre 2-3 ventilos sur 2h de temps par exemple?
n°8133239
rosco
Posté le 29-11-2011 à 18:32:20  profilanswer
Qui te dis que le fusible a sauté de toute manière ? Ca ne saute pas comme ça. Généralement, t'aurais entendu un bruit provenant d'un court-jus au niveau du découpage, ce qui fait fondre le fusible et ça aurait senti le brûlé. Trouve le déjà et teste sa continuité à l'ohmmètre.
Message édité par rosco le 29-11-2011 à 18:33:25
n°8133250
o0o-LordSi​lex-o0o
Posté le 29-11-2011 à 18:42:20  profilanswer
ça remonte à 2-3 ans donc je ne sais plus vraiment comment l'alim à sauté... Oué je vais tester voir jusqu'ou le 230V va car si il passe le fusible, c'est que c'est ailleurs et donc c foutu..
n°10187443
Silou78
Posté le 15-07-2017 à 09:02:26  profilanswer
Petit remontée du topic pour une mention spéciale à mon ex-Type R modulaire 580W bleue (HPU-4B580-MU V3) qui continue de fonctionner sans problème depuis 11 ans au total (et depuis un an dans un PC que j'ai revendu à une connaissance => blue colored case mod).
Certes il faut bien lire l'étiquette et ne pas prendre les 580W au pied de la lettre, car la puissance max conjuguée sur les 2 rails de +12V est de 360W en charge permanente. Donc cette alim est en réalité une 400W correcte, pas plus, mais elle fait le job !  ;)
[TU] Asus ROG PG279QM • [Test] Rad. αcool et EK pour SSD M.2 • [TU] HP ZR2440w • [TU] Shuttle D10
n°10187870
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 16-07-2017 à 10:36:24  profilanswer
Drôle d'idée de remonter le topic d'une marque d'entrée de gamme qui a coulé il y a plus de 7 ans :o
Page Suivante
[Topic Unique] MSI K8NM nForce3 250 | Mini PC s754Avis sur l alim Hiper type-r 480 W
[Topic Unique] Sapphire Radeon X800XT Platinum EditionGrand topic ! : nvidia silencer et autre pour GF 6600 GT (agp)
[Topic Unique] Leadtek A6600GT TDH >>
Plus de sujets relatifs à : [ Topic Unique ] Alimentations HIPER , les ptit' nouvelles qui rox
