4722 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  16  17  18  ..  22  23  24  25  26  27
[Topic Officiel] - Les alimentations ANTEC
n°4141595
hekhepri
Posté le 16-06-2005 à 11:29:41  profilanswer
Heureusement!
n°4169490
karim63
Posté le 29-06-2005 à 12:07:57  profilanswer
J'avais envoyé une true power 330 en sav en hollande il y a deux semaines, je l'ai reçue hier.
Dans une boite sous plastique, avec la facture.
Elle a l'air neuve donc, mais j'ai pas encore déballé.
Le remplacement est plutot rapide, et j'en ai eu pour 20 euros de frais de ports par contre :/, mais bon c'est toujours moins cher qu'une alim neuve [:noxauror]
n°4170188
Jack_Power
Posté le 29-06-2005 à 16:33:29  profilanswer
Salut karim .
Stp par MP ou ici , indique moi le site , bref la marche a suivre pour un rma avec antec , j'ais une true power 480w a expedié la bas , merci .
n°4170220
karim63
Posté le 29-06-2005 à 16:46:43  profilanswer
europe.rma@antec.com
>> Dear Customer,
>> If your Antec product is defective and the defect is covered by our
>> three year warranty we can exchange it for a new one.
>> Please fill out the RMA Request Form enclosed, ensure to fill-out
>> accurately and return to me via email, enclosing with it a copy of
>> your purchase invoice (a scanned copy will do). Please enter
>> correctly
>> your address so we can send the replacement to you in time.
>> On receipt of your request I will authorize the RMA and send the
>> Authorization ( RMA number) to you.   You can then return any damaged
>> merchandise to
>> Our warehouse TMI Logistics The Netherlands (details on the RMA
>> Authorization) (Please ensure to write your rma number clearly under
>> the address)on your own cost. Please be aware the Antec will not do
>> swap shipment for RMA replacement. Faulty power supply must be sent
>> first to our warehouse for checking. And Antec will not refund
>> customer's post cost.
>> Please note: once an rma is authorized you have a maximum of three
>> weeks to return your defective product(s).  If we do not receive them
>> within this period the rma is automatically cancelled.
>> Once we receive confirmation that your defective product is in our
>> warehouse your product will be replaced.
>> Should you have any problems please don't hesitate to contact me.
>> Europe RMA
>> 0031-10-2088916
Sinon t'as pensé a chercher sur leur site web ?  [:noxauror]
n°4170228
Jack_Power
Posté le 29-06-2005 à 16:49:57  profilanswer
>> Dear Customer,
>> Europe RMA
>> 0031-10-2088916
J'ais atterie en afrique du sud la dernier fois , donc leur site ....   :D
Merci , je vais maillé !
Ps ; fo absolument une copie scanné de preuve d'achat ?
Message édité par Jack_Power le 29-06-2005 à 17:05:47
n°4170271
karim63
Posté le 29-06-2005 à 17:07:14  profilanswer
Le site sur lequel j'ai acheté fourni des factures en pdf, donc j'ai envoyé le pdf.
Sinon oui, il faut la preuve d'achat.
tu peux la récupérer aupres du mag ou tu as acheté si tu l'as plu.
n°4170286
Jack_Power
Posté le 29-06-2005 à 17:11:25  profilanswer
L'histoire du .pdf c'est pas bete du tout , seulement l'ayant pas acheter en vpc mais sur place j'ais une facture papier et pas de scanner , mince  :D  ;)
Merci pour tout en tout cas  :jap: , je vais essayé de m'arrangé  ;)
Message édité par Jack_Power le 29-06-2005 à 17:12:22
n°4170338
pigeon_vol​e
Posté le 29-06-2005 à 17:39:07  profilanswer
Salut^^ j'hésite entre la Neo Power et la true power 2 480W.
J'arrive vraiment pas a me décider :/
Niveau silence et tension qu'est ce qui les différencie?
n°4171131
karim63
Posté le 30-06-2005 à 01:04:05  profilanswer
je t'ai dit true power 2 déjà
Message édité par karim63 le 30-06-2005 à 01:04:33
n°4175784
skater26
Posté le 01-07-2005 à 22:36:11  profilanswer
c'est la meilleure marque performance / silence ?
n°4176576
karim63
Posté le 02-07-2005 à 13:29:17  profilanswer
Je viens de me rendre compte que l'antec true power 2 fait moins de bruit que le zalman 7000AlCu.
Elle ne fait pour ainsi dire pas de bruit.
n°4176823
Biff_L_inc​ulte
Posté le 02-07-2005 à 15:20:17  profilanswer
Salut tlm,
J'ai pris une Neopower 480w, (en vous lisant) et pour le moment je suis tres content pour son silence de fonctionnement. En plus elle régule tout aussi bien mes 2 ventilateurs 120 mm du boitier.
n°4177637
pigeon_vol​e
Posté le 03-07-2005 à 00:14:40  profilanswer
moi j'ai recu ma true power 2 480W ,le ventilo n'as pas dépassé les 1000tr/min meme en burn . Par contre le ventilo emet un buit assez aiguë que j'entend pas mal :/
n°4177729
karim63
Posté le 03-07-2005 à 01:50:00  profilanswer
Vérifie que ça ne vient pas d'un autre ventilateur.
Je pensais aussi que la mienne fesait du bruit, mais du coup ça venait du ventilateur de cpu.
Essaye de la faire marcher seule.
Il y a deux broches à relier pour la lancer seule.
Je déteste aussi les bruits très aigus.
n°4177996
pigeon_vol​e
Posté le 03-07-2005 à 12:11:28  profilanswer
j'ai mit le ventilo de mon proco et de ma CG au minimum et il y à toujours ce bruit. Par contre j'ai pas encore testé avec l'alim toute seule(les deux broches). Si ca ne change pas je capturerai le son avec mon micro pour te montrer.
n°4179729
bugbtz
Posté le 04-07-2005 à 09:33:15  profilanswer
Salut a tous!
j'ai depuis quelques temp une True Power 430Watts. Mon probleme c'est quelle fait enormement de bruit sur mes configurations: Elle est a fond tout le temps!!! Il y a cependant des periodes de 30 sec ou elle tourne moins vite et donc degage moins de nuisance sonore!
Est il normal que cet alim fasse autant de bruit (couvre le bruit de toute la machine en fonctionnement)?
Merci!
n°4179754
karim63
Posté le 04-07-2005 à 09:48:02  profilanswer
celle que j'avais en 330 watts ne fesait pas de bruit.
n°4180886
pigeon_vol​e
Posté le 04-07-2005 à 18:01:06  profilanswer
Ma true power 430W était extremment bruyante. Karim tu ne doit pas avoir la meme notion de bruit que nous ;) .
D'ailleur je suis un peut décus par la true power 2.0 sur ce point :(
n°4181292
karim63
Posté le 04-07-2005 à 21:01:50  profilanswer
Un true power extrement bruyante ?
J'ai un mac G3 b&w et là on peut vraiment parler de bruit, et un pmac, et la on peut parler de nuisance sonore.
Peut etre que mon systeme chauffe pas.
Je suis désolé mais la true power 2 430 que j'ai n'est pas bruyante.
Si tu ne veux vraiment pas de bruit, fais comme moi, achete une rallonge USB et un hub, une rallonge VGA, et une pour le son, de cette façon tu peux metre ton boitier dans un coin de ta piece. Je le mettais même dans une autre pièce quand je pouvais.
n°4203695
fatal_bazo​oka
Aucun rapport avec M.Youn!!!!!
Posté le 16-07-2005 à 01:29:14  profilanswer
Salut a tous!!
j'ai eu du mal a trouver ce topic, alors j'espère que j'aurais une réponse :whistle:
J'ai une alim true blus 480W depuis pas mal de temps, et maintenant que tous mon pc est devenu silencieux, je m'attaque a l'alim.
Je cherche donc a faire taire cette alim que me donne entière satisfaction malgré son age :D
Je suis donc venu demander si quelqu'un avait deja changer les ventilos de l'alim (1*80 et 1*92)?
Chez noiseblocker et chez textorm avec les dbkiller y'a t il un, produit qui pourrait remplacer avantageusement ces derniers?
Il parait su l'alim malgré sa thermo régulation tourne souvent en 12 et un forumeur ayant deja réalider la manip avec des papst avertit sur la chaleur dégagé...
Voili donc si quelqu'un peut m'aider, cela me ferait plaisir :hello:
mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3802_1.htm
n°4203736
karim63
Posté le 16-07-2005 à 02:52:20  profilanswer
Franchement je comprends pas. :D
Pour vous dire, cette alim fait largement moins de bruit que l'arération de ma cusine !
Attention si t'ouvres l'alim tu perds la garantie. (3 ans)
Pour vous silencieux c'est bruit zéro ?
C'est quoi vos cpu ?
J'ai un athlon XP, et forcement ça doit pas chauffer des masses.
Sinon j'ai un boitier lian li avec l'alim dessous, donc elle prend aucune chaleur venant du cpu.
Sinon j'ai mis une antec true 330 dans le mac G3 que j'ai, et là par contre niveau bruit c'est le jour et la nuit.
Le bruit généré par ce mac avait de quoi rendre dingue :pete1cable:
n°4203740
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 16-07-2005 à 02:56:07  profilanswer
ya des possesseurs de Phantom 500 ici ?
n°4203745
karim63
Posté le 16-07-2005 à 03:22:00  profilanswer
Mais que peux tu biens profaner  :D
n°4203788
Sitel
Informatique = drogue
Posté le 16-07-2005 à 08:38:24  profilanswer
Vous ne dormez jamais ?
n°4203870
fatal_bazo​oka
Posté le 16-07-2005 à 10:49:52  profilanswer
=> alim mainte fois ouverte et plus vraiment d'origine :D
Mon choix va finalement se porter sur un 80mm noiseblocker S3 (pour respecter les débits d'origine et un 92 noiseblocker S2 tous deux montée avec des antivibres..
Je mettrai des photos quand ma manip sera finit, car je pense aussi percé le chassis pour y mettre un pota...
voili si ca interesse quelqu'un....
n°4204257
karim63
Posté le 16-07-2005 à 14:13:56  profilanswer
Si, passais juste par là en rentrant de soirée.
Je me leve rarement avant 10 heure le weekend  :D
n°4209392
webshut
Posté le 18-07-2005 à 23:09:19  profilanswer
Salut a tous!
Cela fait lontemps que je lis votre forum sur une foule de sujet, et je me lance enfin a y participer et c sur vous que ca tombe.
J'ai lu quelque remarque disant que la PHANTOM 350W émettait quelque bruit... :) J'en suis un heureux propriaitaire et il vrai pour ma part qu'elle emmet un petit grézillement lorsque le pc est éteint.... mais il faut vraiment posé l'oreille dessus pour l'entendre. A 50cm je n'entend rien. Perso j'en suis ravi, j'ai essayer en oclock et elle tient (bon j'ai pas trop forcé non plus) son seul défaut et la chaleur qu'elle dégage, j'ai pris 10 degrés dans le boitier...
n°4209482
fatal_bazo​oka
Posté le 18-07-2005 à 23:59:32  profilanswer
Recoucou tous le monde!
J'ai fait ma modif! => c'est terrible!!!
Ca fait plus du tout de bruit! Apeine le souffle de l'air.
J'ai donc remplacer le ventilo 80 par un S3 et le 92 par un SE2
Les 2 sont bracher sur la meme prise et un pota régule le tout.
C'est un vrai bonheur!
Ha oui j'oubliais, j'ai acheté des joint torique de 1 mm pour robinet et j'en ai mit a tous les vis des ventilo et a la carcasse de l'alim. Et bien pour 1€ les 7, ca fait des miracles!
Bref super content!!
Niveau temp c'est pour le moment comme avant (j'ai pas aessayer les jeux  :) )
Allez la tof qui va bien avec:
http://perso.wanadoo.fr/fatal-bazooka/Internet/alim%20internet
n°4209660
Sitel
Posté le 19-07-2005 à 06:26:12  profilanswer
Comme quoi, le bruit c'est très subjectif ...
J'avais une 430 true power moddée en noiseblocker S2 et S3 aussi et ça ne me convenait pas encore.
Le S3 fait un bruit desagréable de rotation, le S2 ça va.
Avec ma tagan 480W, c'est (enfin) le bonheur.
n°4209756
karim63
Posté le 19-07-2005 à 09:54:21  profilanswer
Si tu dors avec là tête à 50 cm du pc ouais sans doute :D
n°4209762
Le Profana​teur
Posté le 19-07-2005 à 09:58:11  profilanswer
Perso le S2 en 12 V je le trouve inssuportable niveau bruit :/
Quant je pense que certains remplissent leur PC avec ça [:kiki] je les plainds.
n°4211083
Sitel
Posté le 19-07-2005 à 18:54:39  profilanswer
Je ne dors pas a coté mais tout le reste est en wc ou passif donc .......
n°4211090
Le Profana​teur
Posté le 19-07-2005 à 18:55:52  profilanswer
... Je te plainds [:ojap]
n°4211126
karim63
Posté le 19-07-2005 à 19:10:49  profilanswer
Et le broyeur du wc, euh, la pompe, fait pas trop de bruit ?
Message édité par karim63 le 19-07-2005 à 19:21:41
n°4211185
Sitel
Posté le 19-07-2005 à 19:32:31  profilanswer
Eheim 1046 enfermée dans une watercase insonorisée. Inaudible a 20Cm.
http://fred.heracles.chez.tiscali.fr//Index.htm
Site pas a jour mais ça donnes une idée (depuis: tagan 480W, 6800 fanless, 2 hd avec silentstar en raid 0, ...)
n°4211258
Le Profana​teur
Posté le 19-07-2005 à 20:00:28  profilanswer
Le S2 par contre fait un boucan pas possible :/
n°4211380
Sitel
Posté le 19-07-2005 à 20:37:55  profilanswer
en 12V c clair.
meme en 7V.
en 5V c'est silencieux, ça va.
n°4271516
p@trick
Pourquoi?
Posté le 18-08-2005 à 08:27:11  profilanswer
Boujour;
J'ai depuis une semaine une Antec True Power II 550W et je suis un peu deçue de sa stabilité?
A votre avis?
ma config une asus P4C avec un P4C 3g@3.37
http://patrick340.chez.tiscali.fr/images1_img/Capturer.jpg
Cela me parrait asses fluctuant quand même!(pour les voltages!) :heink:
Message édité par p@trick le 18-08-2005 à 08:28:10
http://boinc.roadrunners.fr/
n°4271679
M@el
Posté le 18-08-2005 à 10:21:03  profilanswer
C'est un peu étonnant de la part d'une ANTEC qui en generale à des tension un peu basse mais très stable :
En charge
Vcore +12V 3.3V Vcc 5Vsb
1,54 11,86 3,26 4,93 4,99
1,54 11,80 3,25 4,91 4,99
Au repos
1,58 11,80 3,28 4,93 4,99
1,60 11,80 3,28 4,93 4,99
En fait il faut que ton alim reste dans +/- 5% du Voltage :
12 => [11.4 - 12.6]
3.3 => [3.135 - 3.465]
Ok ton 12V a l'air d'avoir la frite mais il faudrais mesurer cela avec un voltmètre directement sur une molex.
Car il faut savoir que les sondes mobo sont loin d'être fiables alors pour les mesures des petites tensions c'est pas tip top... 3.465V ça n'a pas vraiment de sens pour une sonde lol
Pour moi ton alim est OK.  :sol:
Message édité par M@el le 18-08-2005 à 10:23:16
n°4271699
p@trick
Pourquoi?
Posté le 18-08-2005 à 10:28:12  profilanswer
ok je te remercie pour ta réponse! :)
n°4271746
M@el
Posté le 18-08-2005 à 10:48:25  profilanswer
Si t'as vraiment des grosses angoisses regarde sur le site d'ANTEC il y a surement une adresse mail pour le support ou un forum. Là tu seras fixé.
sav des boitier antec[TOPIC OFFICIEL] Gigabyte Radeon X800 Series ¤20/01¤
Alim Antec True Power 430 neuve, pb avec carte grapique leadtek A380Antec SL400 partout a 80€ sauf sur Price Minister a 20€
Question aux possesseurs du Sonata de AntecTOPIC OFFICIEL : Boitiers tunning
[Topic Officiel] - LeadTek 6800 GTquestion a propos d'une alim antec
[TOPIC OFFICIEL]leadtek geforce 6800 gtALim 350W ANTEC suffisante?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Officiel] - Les alimentations ANTEC
