8202 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  21  22  23  24  25  26  27
[Topic Officiel] - Les alimentations ANTEC
n°4436374
@chewie
Posté le 11-11-2005 à 16:44:12  profilanswer
Lut, j'ai un petit problème avec ma neopower 480w, tout allait  bien encore hier, aujourd'hui j'allume mon pc et ... rien, pas un bip pas un ventilo qui tourne, je débranche rebranche un peu tout, que dalle.
Je ne suis même pas sur que ca viennent de l'alim, mais après une bonne heure à avoir fait divers tests (débranché les DD, CG, etc) contact sur les pins power de la carte mère, je laisse l'alim branchée et en position on, une alarme super aigue se fait entendre...
Ya un mode de sécurité dessus? qqun à une idée de ce qu'elle essaye de me dire? :D  Je la coupe, la rebranche et que dalle, qqun à t'il déjà eu la même chose? Est-elle morte? Evidemment je n'ai pas de deuxième alim pour tester :/
n°4437096
Radeon24
Posté le 11-11-2005 à 22:11:23  profilanswer
Et la Phantom 500 elle y est pas dans ce topic ?
Moi je l'ai gagnée à un concour et je la reçoit demain normalement :):):):):):):):):):):)
n°4437111
clements42
Posté le 11-11-2005 à 22:19:12  profilanswer
Quel concours ? C'est pas celui de l'Acheteur ? :D
n°4437117
Radeon24
Posté le 11-11-2005 à 22:20:26  profilanswer
Si !!!!!!!!!
n°4437259
clements42
Posté le 11-11-2005 à 23:21:19  profilanswer
La chance  :o Fallait faire quoi ?  :D
n°4437487
2-Lx
Posté le 12-11-2005 à 03:33:56  profilanswer
le mec qui fout pas la haine deja :o
n°4437512
Radeon24
Posté le 12-11-2005 à 08:04:38  profilanswer
Ben fallait juste répondre à des questions sur les produits à gagner et après c'est un tirage au sort.
Quand j'ai reçut le mail j'en croyais pas mes yeux !!!
n°4437928
Radeon24
Posté le 12-11-2005 à 13:30:29  profilanswer
ça y est jlai reçue !! Elle est superbe, il y a bcp de connecteurs. Là elle est à coté de la cheminée parceque elle est glaciale et je préfère qu'elle soit à la même température que la maison. Je vous donnerez mes premières impressions tout à l'heure !
n°4437936
Sitel
Informatique = drogue
Posté le 12-11-2005 à 13:34:24  profilanswer
Près de la cheminée ?  :D
Tu te prends pour le père noël ?  :whistle:
Mon feed :D
n°4437947
Radeon24
Posté le 12-11-2005 à 13:38:16  profilanswer
LoL ! C'est pour la réchauffer...
n°4438373
Radeon24
Posté le 12-11-2005 à 16:12:43  profilanswer
Sous Everest les tension sont pas beaucoup mieux que ma Cooler Master :
+3.3 : 3.30
+5 : 4.84
+12 : 12.10
-12 : -12.02
-5 : -4.55
Vous trouvez ça normal ? Ou alors c'est les sondes de la CM?
n°4438383
Sitel
Posté le 12-11-2005 à 16:16:52  profilanswer
sondes ......
vérifies avec un multi.
Mon feed :D
n°4438399
Radeon24
Posté le 12-11-2005 à 16:21:58  profilanswer
Comment je fais ? Je connecte le multi où?
n°4438435
Sitel
Posté le 12-11-2005 à 16:31:54  profilanswer
Ca dois être la 50e fois que je communique la méthode, faudras que je me décide a faire un tuto ...  :D  ;)
Sur une prise molex tu as 4 fils, 1 jaune, 1 rouge et 2 noirs.
Entre le jaune et un noir (n'importe lequel) > 12V
Entre le rouge et un noir > 5V
Entre le rouge et le jaune > 7V
Mets ton multi en position 20V continu.
Compares les tensions relevées entre l'idle et le full.
Mon feed :D
n°4438441
Radeon24
Posté le 12-11-2005 à 16:33:58  profilanswer
Merci ! Je demanderais à mon pères qu'il me prète sun multi.
n°4438445
2-Lx
Posté le 12-11-2005 à 16:34:40  profilanswer
les fils noire, c'est comme le boitier, c'est la masse, ca peut eviter certain court circuitage ^^
n°4438458
Sitel
Posté le 12-11-2005 à 16:40:23  profilanswer
Personnellement je préfères prendre la tension etre une masse directe (un fil noir) que chercher un bon point de masse sur le boitier.
Il suffit de retirer ses moufles en mesurant et ça doit bien se passer .....
Mon feed :D
n°4438466
2-Lx
Posté le 12-11-2005 à 16:43:25  profilanswer
toute la ferraille d un boitier fait office de masse ^^
Message édité par 2-Lx le 12-11-2005 à 16:43:50
n°4438469
Radeon24
Posté le 12-11-2005 à 16:44:32  profilanswer
Ben en fait la Phantom elle est pas si fanless que ça. En mode 1, le ventilo est allumé presque tt le temps. Pourtant vu ma config, je pense pas que ça doit consommer temps que ça ?
n°4438475
2-Lx
Posté le 12-11-2005 à 16:46:54  profilanswer
normalement cette alim ne devrai pas chauffé , puisqu elle avait le meilleur rendement avant que la seasonnic n arrive, donc ca se trouve les ventilo tourne a une vitesse inutile je dirai
elle chauffe l alim ?
Message édité par 2-Lx le 12-11-2005 à 16:47:26
n°4438485
Radeon24
Posté le 12-11-2005 à 16:52:26  profilanswer
ben un peu quand même. Je dirais la même température que mon chipset nForce 2 (en touchant).
n°4438506
2-Lx
Posté le 12-11-2005 à 16:58:16  profilanswer
merci pour la precision [:ddr5s5]
:p
n°4438509
Sitel
Posté le 12-11-2005 à 17:00:12  profilanswer
Dans un test fait par matbe l'équipe se plaignait que la phantom 500 avait son ventilo tjs en route quel que soit la charge.
http://www.matbe.com/articles/lire [...] page10.php
> 2 - Lx
Tu oublies les boitiers en plexi  ;)
Mon feed :D
n°4438953
Radeon24
Posté le 12-11-2005 à 20:19:02  profilanswer
En même tps je m'en fou un peu que le ventillo tourne tout le temps, je l'entend pas ! Et puis je vais pas chipoter, j'ai pas payée l'alim !!
n°4438975
2-Lx
Posté le 12-11-2005 à 20:28:35  profilanswer
au cas ou ( quand meme ) si le ventilo de l alim te saoul vraiment tu sais que je suis la :whistle:
n°4438993
Radeon24
Posté le 12-11-2005 à 20:35:51  profilanswer
Euh.... c'est quoi le rapport dans l'histoire ????
n°4439004
2-Lx
Posté le 12-11-2005 à 20:41:37  profilanswer
n°4439112
Radeon24
Posté le 12-11-2005 à 21:26:20  profilanswer
Bon j'ai fait un OCCT :
http://img493.imageshack.us/img493/6852/2005111221h21volt39ct.th.png
http://img493.imageshack.us/img493/4367/2005111221h21volt53fs.th.png
http://img493.imageshack.us/img493/3738/2005111221h21volt127dv.th.png
Sachant que mes sondes sont certainement fausses, vous en pensez quoi (je trouve que le 12V est extrémement régulier, c'est normal?)
n°4439198
Radeon24
Posté le 12-11-2005 à 21:58:35  profilanswer
Un ptit'up au passage, et je voulais savoir quand-est ce que quelqu'un met la Phantom 500 sur la page d'accueil????
n°4439243
Radeon24
Posté le 12-11-2005 à 22:13:19  profilanswer
Ya pas des gens qui peuvent me répondre avant que j'aille au lit ???????
n°4439330
Sitel
Posté le 12-11-2005 à 23:09:28  profilanswer
Mon 12V est aussi 100% full stable avec Occt.
J'ai moins de ripple mais bon ... les sondes ....
Va donc au lit et demain >> multimètre !!
Mon feed :D
n°4439348
clements42
Posté le 12-11-2005 à 23:18:23  profilanswer
Mes tensions relevées sur ma NeoPower avec un multi en Idle :
7V : 7.07V
5V : 5.02V
12V : 12.08V
n°4439355
Sitel
Posté le 12-11-2005 à 23:20:22  profilanswer
C'est nickel.
Restes à comparer avec les valeurs en full (toast par exemple ou 3dmark2k05).
Mon feed :D
n°4439487
clements42
Posté le 13-11-2005 à 00:45:14  profilanswer
Moue, enfin j'ai mesuré ces tensions mais j'ai rien dans mon boitier si ce n'est donc cette alim... J'attends le reste de la config, c'est même plus du Idle, elle ne subit absolument rien la grosse :D
n°4439619
Zipo
Ours bipolaire
Posté le 13-11-2005 à 03:29:19  profilanswer
salut à tous, j'ai une antec qui m'a grillé entre les pattes, certains d'entre vous ont déja eu à voir avec le SAV ? Il est rapide, sérieux ?
Merci :jap:
- mon feed-back
n°4440037
Frisbee
Posté le 13-11-2005 à 13:15:25  profilanswer
Moi je suis un peu déçus d'avoir acheter l'alim,j'avais mon ancienne 350w qui m'allait bien, la nouvelle me fait rien gagner de +.
les tension ultra/mega/super/extra stables c'est pas vraiment important.
Moi je croyai que j'allai faire baisser la temp dans mon boitier et ben nan, le boitier est devenu plus chaud.
n°4440824
Frisbee
Posté le 13-11-2005 à 18:00:18  profilanswer
juste pour dire que pour une alim a 150 euro on a rien en plus qu'une alim a 50 euro(a part la modularité)
n°4441303
OncleJimbo
Posté le 13-11-2005 à 20:31:57  profilanswer
et on parle même pas de la durée de vie d'une alim à 50€ poussé à bout et d'une autre plus puissante qui en a encore sous le coude ...
n°4441382
reivax59
Posté le 13-11-2005 à 20:48:45  profilanswer
Enfin là la NéoPower était à 65€, paramètre non négligeable. Et 480W de marque valent toujours mieux que 350W de marque, surtout avec une config avide de puissance.
Strava
n°4444075
2-Lx
Posté le 14-11-2005 à 23:04:09  profilanswer
la difference entre la True Control et la True Controle 2.0 , c'est le double rail ? vous me confirmez ?
n°4444516
the_bigboo
Posté le 15-11-2005 à 10:04:24  profilanswer
Ca c'est sur ! Moi je ne me suis d'ailleurs pas fait prier ! A ce prix là ! C'est 480Watts de bonheur !
Fini les plantage pendant UT2004 ! avant avec mon ancienne carte d'alim je tapait un 8700 a 3DMark2003, je sais pas pourquoi avec la néopower je fais de 9000, et depuis que je suis passé de la RAM noname 3-3-3-8 a de la corsair 2-3-3-6 en dual channel et la je tape du 9500 sans overclocker !!!j'attends de savoir ce que va donnerle passage au SATA2 :d ...
sav des boitier antec[TOPIC OFFICIEL] Gigabyte Radeon X800 Series ¤20/01¤
Alim Antec True Power 430 neuve, pb avec carte grapique leadtek A380Antec SL400 partout a 80€ sauf sur Price Minister a 20€
Question aux possesseurs du Sonata de AntecTOPIC OFFICIEL : Boitiers tunning
[Topic Officiel] - LeadTek 6800 GTquestion a propos d'une alim antec
[TOPIC OFFICIEL]leadtek geforce 6800 gtALim 350W ANTEC suffisante?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Officiel] - Les alimentations ANTEC
