4516 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  22  23  24  25  26  27
[Topic Officiel] - Les alimentations ANTEC
n°4732717
reivax59
Posté le 28-03-2006 à 22:37:17  profilanswer
clements42 a écrit :
CPU non o/c (temp en idle 25-30)
GPU non o/c (temp en idle 45-50)
Pour les mémoire jvais poser une sonde :d
edit : En fait ce que j'aimerais surtout savoir, c'est si le ventilo de votre Neo Power s'arrête aussi des fois ?!
jamais...
Strava
n°4733452
clements42
Posté le 29-03-2006 à 12:58:34  profilanswer
merci :)
n°4893821
pvhk
lord Vader
Posté le 21-06-2006 à 11:30:38  profilanswer
Salut, je me suis pris la neopower 480 à 70€ chez surcouf et j'ai aussi le ventilo de 120 qui ne tourne pas en permanence. il se met en marche qd elle commence à chauffer!
bizarre que chez certains il tourne en permanence et chez d'autres que lorsqu' elle a atteint une certaine température!
par ailleurs: mes nappes sont toutes gainées...
Clements42, As tu encore ces symptômes?
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
n°4925256
F18
Posté le 12-07-2006 à 00:30:55  profilanswer
bonjour,
depuis que j'ai rajouté un ventilateur et renplacer le ventilateur d'origine de ma cg par le vf900 j'obtient ceci a chaque fois que j'utilise le dd ou la cg dans des taches lourdes
http://img47.imageshack.us/img47/9637/alimentation6fu.jpg
est-ce que la faiblesse de mon alimentation est en cause ?
Message édité par F18 le 12-07-2006 à 00:31:19
n°4925607
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 12-07-2006 à 11:46:28  profilanswer
F18 a écrit :
bonjour,
http://img47.imageshack.us/img47/9 [...] ion6fu.jpg
aucun doute, t'as quoi comme alim ?
Message édité par JeanY le 12-07-2006 à 11:47:12
Ma galerie : Lanzarote page 25
n°4925861
F18
Posté le 12-07-2006 à 13:54:54  profilanswer
une thermaltake 400 W
pour :
GA-7NNXP
barton 3000+
CG 5900 FX
3 X 512
4 DD dont 1 dans 1 RACK
1 GRAVEUR + 1 LECTEUR
4 ventilateurs 80 x 80 + 1 ventilateur 90 x 90
Message édité par F18 le 12-07-2006 à 13:56:01
n°4925975
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 12-07-2006 à 15:10:49  profilanswer
surprenant pourtant, ta config n'est pas "très" gourmande et ton alim n'est pas une noname....
t'as ça avec d'autres versions de drivers ?
n°5037946
vinch999
Posté le 05-09-2006 à 17:07:56  profilanswer
salut j'ai une question con:
j'ai un connecteur qui régule automatiquement la vitesse des ventilos de l'alims via la carte mère.
Si je le branchais sur mon rheobus , ça ferait quoi???
il y aurait moyen de reguler manuellement les ventilos???
n°5056678
xrazorblad​ex
Posté le 14-09-2006 à 23:00:29  profilanswer
bonjour a tous voila j'ai un petit probleme avec mon alim antec phantom 500 depui que j'ai enlever le ventilo a lariere qui  bocoup trop bruiyan il fait un bruit super aigue :s et j'arive pas a resoudre ce probleme
je pensse que s'est le truk ki declanche le ventilo quand il fait trop chaud qui se declanche
n°5057072
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 15-09-2006 à 10:31:23  profilanswer
Salut, j'avais pas vu ce topic, j'ai une néoHE 500 depuis quelques mois, c'est nickel je ne l'entends pas et aucun souci particulier...
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°5057316
joel0077
Posté le 15-09-2006 à 12:57:57  profilanswer
Moi j'ai eu un gros soucis avec ma NeoHE 550, en fait sur ma a7n8x deluxe ca bootait plus alors que sur un config a bese de A64 3200+ (celui de mon beau pere) tous marchait bien, en fait je suis tomber sur un message sur une board que si on la solicitais pas elle avais des problemes de demarages, comme moi je faisais des test sur mon pc avec le minimum, elle ne demarrais jamais !
Quand j'ai vu ca, j'au dis c'est pas possible, effectivement en branchant 1 graveur CD en plus, elle fonctionne parfaitement
en gros :
1 HDD + Graveur DVD + 4 ventilos + 9800 Pro = pas de demarrage
1 HDD + 2 Graveur DVD + 4 ventilos + 9800 Pro = aucun soucis
zarbe comme probleme, bon ca me derange pas d'avoir remis mon graveur cd et comme si je change de config c'est vers la hausse de perf, ca ira  ;)
n°5060201
clements42
Posté le 17-09-2006 à 00:21:06  profilanswer
à ceux qui ont une Neo Power : est-ce normal que le ventilo (soit disant thermo régulé) ne tourne pas, même pendant 2*Prime95 ?!
Mon PC reboot souvent tout seul, je sais pas si ça vient de ça...
6 mois après, des news : j'ai essayé un RMA Antec mais ça avait l'air compliqué et trèssssss long donc finalement j'ai ouvert mon alim et j'ai changé le ventilo. J'ai essayé le ventilo d'origine de l'alim sur une prise 3 pins de la mobo, et il ne tournait pas !! Il était donc bel et bien mort...
Donc là avec un autre ventilo je n'ai plus aucun problème, c'était donc bel et bien un problème de surchauffe à cause du ventilo qui tournait pas.
2 regrets quand meme : j'ai perdu la thermorégulation du ventilo mais en contrepartie je l'ai branché sur mon rhéobus, et l'alim n'est plus garantie mais bon je regrette pas (j'ai mis un ventilo à led dedans  :love: )  :) Ca m'a évité de perdre 3 mois en la faisant passer en SAV
n°5060205
Posté le 17-09-2006 à 00:29:25  answer
Je ne crois pas. J'ai renvoyé ma TP380w et très rapidement j'ai recu une TP380w 2.0 neuve. La procédure était très simple.
n°5060231
clements42
Posté le 17-09-2006 à 00:59:58  profilanswer
combien de temps ça t'as pris ?
Faut renvoyer l'alim en Angleterre et donc douiller en fdp ?
n°5060371
nico44z
Posté le 17-09-2006 à 09:29:29  profilanswer
moi j'ai fait le sav il y a un peu près un an et demi et fallait renvoyer l'alim au pays bas et apres j'ai reçu une neuve 1 mois après.
(par contre fdp a ma charge)
Message édité par nico44z le 17-09-2006 à 09:29:57
n°5069680
Frogyman
Giggity giggity goo
Posté le 22-09-2006 à 12:21:44  profilanswer
Est que quelqu'un sait si les alim des boitiers NSK4400 des smartpower 380W on le -5V ? (Pour la compatibilité avec certaines CM , par ex à base de 6150)
n°5156865
bobbylecha​t
Posté le 09-11-2006 à 17:27:33  profilanswer
Salut à tous, j'ai également le problème mentionné plusieurs fois dans ce topic, à savoir que je ne peux allumer mon pc que si j'éteins l'alim et la rallume, c'est un peu frustrant, mais le pire c'est que le pc fonctionne sans probleme apres....
Une solution ou cause a t-elle été identifiée, car j'ai lu quelques pages mais pas toutes.
Ma config :
CM : Asus P5WD2 Premium
Alim : antec neopower 480W
CPU : P IV 650 3.4 (non oc) refroidi par un thermalright XP-90
Ram : 1 go dual channel Corsair 5400UL
DD : un raptor 76go + un autre maxtor 250 special edition 16mo
CG : gigabyte 6800GT
1 lecteur de dvd + un graveur
Le tout dans un Lian-Li V1000.
Je ne comprends vraiment pas d'où vient le problème, il est apparu voilà maintenant 2 jours.
Message édité par bobbylechat le 09-11-2006 à 17:28:04
n°6795208
TheMartel
Marre des devises a la con...
Posté le 15-01-2009 à 11:23:37  profilanswer
je suis un grand malade; j'ai une truepower 380, et je veux passer sur 4870. je me demandais juste si tout cramais ou si ça allais ?
Et si je me paie un cross ?
confi;
P5q, E8200 @4Ghz 1.25Vcore, 2*1Go ram, 1dd SATA.
[VDS]Ventes stock d’entreprise divers IT - 600€ les + de 2400€ de matériel
n°6805823
black_hole
Posté le 21-01-2009 à 08:48:24  profilanswer
Cteu up de fou !
Ca passera ou pas...
Franchement, ne prends pas de risque et monte un peu en puissance pour ton alim.
Feed Back
n°6805917
Posté le 21-01-2009 à 10:14:19  answer
Y en a t il parmi vous qui on eu des problèmes avec une NeoPower 480w et avec les mêmes symptomes à savoir :
Mon pc ne démarre pas (mêmes les ventilateurs ne s'allument pas) mais la diode de la CM reste allumée.
n°6806441
black_hole
Posté le 21-01-2009 à 15:02:41  profilanswer
Oui, avec une 1ere série de l'ANTEC NEO HE 500W.
Résultat SAV, et ils m'ont envoyé une nouvelle alim, et même plus puissante.
Par contre je ne sais pas si elle est encore garantie la tienne.
Tu peux toujours essayer de faire un clear cmos de ta CM.
Feed Back
n°6806446
Posté le 21-01-2009 à 15:04:05  answer
la mienne n'est plus sous garantie malheureusement. Et déjà testé le clear cmos. mais merci en tout cas pour ton témoignage :jap:
n°6807098
AsTro
Posté le 21-01-2009 à 20:22:04  profilanswer
Moi aussi neo power 480W, le pc ne démarrait plus :(
Du coup j'ai acheté une seasonic.
n°6807105
Posté le 21-01-2009 à 20:24:41  answer
Ok merci au moins maintenant je suis fixé :jap:
n°6807332
AsTro
Posté le 21-01-2009 à 22:20:51  profilanswer
Moi c'est venu progressivement, lorsque je débranchait le pc il fallait attendre 1min avant de pouvoir allumer le pc, puis 2min, 5min... Et puis il n'a plus démarré.
n°6807335
Posté le 21-01-2009 à 22:23:09  answer
J'avais exactement les mêmes symptomes avant le blackout :jap:
C'est dommage je l'aimais bien ma neopower
Tu as envoyé en SAV? sinon tu as essayé de réparer?
Message édité par Profil supprimé le 21-01-2009 à 22:24:24
n°6807380
AsTro
Posté le 21-01-2009 à 22:44:51  profilanswer
Je l'avais déja ouverte donc pas de SAV :( Et puis j'avais pas le temps d'attendre le SAV, j'avais besoin du PC.
n°6810563
chicodobra​zil
Posté le 23-01-2009 à 15:05:42  profilanswer
Petit retour sur l'Antec Signature 850W : classe, sobre et diablement efficace :D
L'aspect semi-modulaire est réellement le bienvenue, tensions stables et quasi inaudible avec une Maximus Formula + Q6700 OC 3.6 + XFire de 4850 + 3DD + 6 ventilateurs (2 façades + 2 extractions + 2 VF-1000 pour les HD4850).
Elle est peu connue mais mérite de l'être avec un prix revu à la baisse chez gro*bill -> 170in
n°6814967
Erasme
Posté le 26-01-2009 à 10:33:05  profilanswer
Une Antec signature vaut quoi face à une Corsair HX?
Je n'ai trouvé aucun comparatif, différents sites donnent de bon avis dessus, mais séparément...
Message édité par Erasme le 26-01-2009 à 10:33:16
n°6815424
simon_76
Posté le 26-01-2009 à 15:47:10  profilanswer
Hello quelle alim me conseillez vous ? sachant que je recherche qql chose d'assez silencieux.
je vais me prendre le boitier antec solo avec cette config :
- AMD X2 5000+ ou 6000+
- 2*1go DDR ou 2*2GO
- CG ASUSTeK EAH4350 SILENT/DI/512M - PCI Express
- 1 DD 400GO SATA 2 et un 300go SATA2
Mon FEED BACK
n°6815446
Posté le 26-01-2009 à 15:57:33  answer
Une Antec Earthwatt380 suffit pour ta config :jap:
n°6815600
simon_76
Posté le 26-01-2009 à 17:39:49  profilanswer
Même si je rajoute un graveur ?
Mon FEED BACK
n°6815611
Posté le 26-01-2009 à 17:45:32  answer
A l'aise. J'ai la même alim sur le PC suivant :
- Intel Core2Duo E2140@2.72GHz
- Artic Cooling Freezer 7 pro
- Asus P5Q
- 2048mo Corsair PC5300
- XFX Alpha Dog 8800GT 512
- Antec Earthwatt 380W
- Textorm Pro 974MB
- T7K500 320go
- Maxtor Diamond max 500go .22
- Samsung T166 500go
- Graveur DVD RW
- VX2245wm
Et ça passe sans problème
Message édité par Profil supprimé le 26-01-2009 à 17:47:24
n°6815617
simon_76
Posté le 26-01-2009 à 17:49:42  profilanswer
Ok super merci beaucoup l'amis pour ton conseil ;)
Mon FEED BACK
n°6916380
vinceuss02
Golum est parmi nous
Posté le 10-04-2009 à 21:26:24  profilanswer
Je compte remplacer mon alim HIPER HPU-4M580 qui vient de me claquer entre les doigts.
Mon choix s'orienterais vers une alim ANTEC, pour qui j'ai reçu pas mal de conseils.
D'abord ma config actuelle:
  - MSI K8N Neo4-FI (NVIDIA nForce4 Ultra)
  - AMD Athlon 64 X2 Dual-Core 3800+ Socket 939 0.09 micron
  - Zalman CNPS7700-AlCu
  - Crucial 4 Go (4x 1 Go) DDR-SDRAM PC3200 CL3
  - Graveur DVD NEC ND-4571
  - Seagate Barracuda 7200.11 SATA NCQ 3Gb/s - 500 Go 7200 RPM 32 Mo Serial ATA II
  - Hitachi Deskstar T7K250 - 250 Go 7200 RPM 8 Mo Serial ATA II
  - Sapphire Radeon X1900 XT - 512 Mo TV-Out/Dual DVI VIVO - PCI Express (ATI Radeon X1900 XT)
  - Samsung 22" LCD - SyncMaster 226BW (donc réso 1680*1050)
  - 2 ventilateurs de tour 120mm
  - 4 ports USB actifs pour Clavier Logitech G15, Souris Logitech G5, gamepad XBOX360, stockage USB
Je compte changer ma config d'ici la fin de l'année pour m'orienter vers un QuadCore et une CG de qualité, donc je préfère déjà prévoir l'alim maintenant.
Maintenant passons aux questions:
1/ Une version 650W sera-t-elle suffisante ou exagérée pour ma config actuelle et pour ma config future ?
2/ Sur un topic on me conseille les NeoHE mais sur mon site d'achat (LDLC.fr) je ne trouve que les NeoPower. Sont-ce les mêmes produits ?
3/ Sinon quelles sont les différences ?
4/ La différence entre une NeoPower et une NeoPower Blue se situe-t-elle juste au niveau de la LED du ventilo ?
Gardent-elles les mêmes caractéristiques ?
5/ Quelle différence y-a-t'il entre une NeoPower et une TruePower Trio de même puissance ?
Qu'est-ce qui justifie une différence de 10€ en faveur de la TPT en version 650W sur son équivalent NP ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Message édité par vinceuss02 le 10-04-2009 à 21:30:19
n°6916656
pigeon_vol​e
Posté le 11-04-2009 à 02:13:59  profilanswer
Perso je te conseil pas la neo power si tu compte partir sur une config muclée.
Lors de mon passage sur une plateforme X58 ma neo he s'est mise à siffler comme pas possible.
Je l'ai donc changé.
http://www.ashe.fr/
n°6917796
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 12-04-2009 à 04:45:08  profilanswer
j'ai une NeoHe 550 depuis 1 an et elle fonctionne parfaitement et en silence  :love:
Par contre ça commence à devenir limite avec ma config, car je pense passer à du quad cores d'ici la fin de l'année (core2quad, core i7, i5...?on verra  :D ).
Je vais m'orienter vers du 650w (suffisant?) toujours chez antec  ;) , mais alors j'hésite entre une neopower blue (105€) et une signature (130-140€) je sais pas si la différence de tarif est justifiée  :heink:
Message édité par couilleshot le 12-04-2009 à 04:45:57
:o :o :o
n°6918157
Cizia
Posté le 12-04-2009 à 15:48:35  profilanswer
j'ai la neo power blue 650w depuis quelque mois et c'est vraiment du terrible...   ;)
n°6918229
couillesho​t
Posté le 12-04-2009 à 17:47:19  profilanswer
oki, j'ai vu pas mal de reviews qui en disent que du bien  ;) , à part peut être les câbles peu nombreux et un peu trop courts.
sinon pour un quad + gtx280 bien oc 650w ça suffit? :??:  (avec de la marge pour qu'elle reste silencieuse avec rendement qui va bien toussa?)
Message édité par couilleshot le 12-04-2009 à 17:47:41
:o :o :o
n°6918293
pigeon_vol​e
Posté le 12-04-2009 à 18:57:36  profilanswer
Bah ma neo He 550 tenais sans problème mon I7+280 o/C au niveau du voltage, mais elle grésillais comme pas croyable.
Un peut comme les corsair HX mais en pire :)
http://www.ashe.fr/
n°6918377
Cizia
Posté le 12-04-2009 à 20:07:56  profilanswer
largos..  :D
aucun soucie chez moi avec un quad mechament oc,4870 oc etc etc...
tout ca dans le silence.
Message édité par Cizia le 12-04-2009 à 20:08:38
sav des boitier antec[TOPIC OFFICIEL] Gigabyte Radeon X800 Series ¤20/01¤
Alim Antec True Power 430 neuve, pb avec carte grapique leadtek A380Antec SL400 partout a 80€ sauf sur Price Minister a 20€
Question aux possesseurs du Sonata de AntecTOPIC OFFICIEL : Boitiers tunning
[Topic Officiel] - LeadTek 6800 GTquestion a propos d'une alim antec
[TOPIC OFFICIEL]leadtek geforce 6800 gtALim 350W ANTEC suffisante?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Officiel] - Les alimentations ANTEC
