3563 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  9  10  11  ..  22  23  24  25  26  27
[Topic Officiel] - Les alimentations ANTEC
n°3561909
-Ebola-
Class 4
Posté le 15-10-2004 à 08:42:29  profilanswer
Si t'as pas fait de bricolage, non c'est un montage en // donc tension constante. ta tension chute sur un montage en série
Waterchiller & Cascade by Learn|9800Pro-3DM05(110) WR:3676|6200-3DM03/05 WR:8753/WR:3946|X800 GTO²-3DM03/05/06 WR:16472/WR:8051/WR:2923
n°3561925
nfshp2
Posté le 15-10-2004 à 09:07:14  profilanswer
ils sont en serie je pense car, jai un ventillo antec molex avec un male et un femelle
ca fait ca:
ventillo 1 ---> ventillo 2 ---> prise fan only de l'alim
moi j'appelle ca etre en serie  [:airforceone]
en parallele ce serait a mon sens
ventillo 1
           ----> prise fan only de l'alim
ventillo 2
donc moi je pense que mon courant est aussi divisé par 2  [:airforceone]
enfin, je ne sais pas trop  [:xice007]
n°3561973
*vengeur*
6 milliards de malades mentaux
Posté le 15-10-2004 à 09:53:22  profilanswer
ca fait ca:
ventillo 1
ventillo 2
ben non t'es en parallèle...  :sarcastic:
pour se mettre en série faut couper des fils...
ça serait:
12v molex -> +ventilo1
-ventilo1 -> +ventilo2
-ventilo2 -> 0V alim
edit:
 []étudiant en droit[/]   :)
Message édité par *vengeur* le 15-10-2004 à 12:40:57
n°3562241
Gater
cerf alpin equestre
Posté le 15-10-2004 à 12:25:42  profilanswer
Arf chauffe enormement ces alims...Moi qui comptais sur la double ventilation , mais ils sont bruyants et ne font pas du tout circuler l'air...
Je les remplacerais bien par un s2 , mais jai pas envie de faire sauter la garantie  :kaola:
n°3562560
ViggenNA17
Posté le 15-10-2004 à 14:41:25  profilanswer
J'ai une TruePower 430W (l'alim fournie avec le 1080 AMG) achetée en mars 2004.
J'en étais très content, jusqu'au jour où mon PC s'est arrêté tout de suite après avoir appuyé sur le bouton ON du boitier. J'ai alors mis l'interrupteur de l'alim sur 0 et j'ai attendu quelques secondes avant de remettre sous tension l'ordi. Là, il a booté nickel, mais 5 min après le chargement de Windows, il s'est de nouveau arrêté.
Et plus moyen de le remettre sous tension. Réessayé le soir en rentrant du boulot, le PC a démarré comme si de rien n'était, alors que je n'avais encore strictement rien modifié.
Comme ça marchait de nouveau bien, j'ai pas cherché plus. Mais il m'a refait ça quasiment tous les jours cette semaine. J'ai donc tous débranché dans le pc (DD, DVD, Graveur, disquette, ventilos, cartes, à part la CG), mais toujours pareil. J'ai changé de CG, mais toujours le même problême.
J'ai donc débranché le connecteur atx de la carte mère, ponté le fil noir au fil vert juste à côté pour que l'alim démarre sans le bouton ON. Là, l'alim démarre et tiens bien. J'en profite pour vérifier toutes les tensions. Elles sont de 3.4V, 5.01V et 11.91V, bref que du bon.
L'alim a tourné environ 1/2 heure comme ça et sans le moindre problème.
Fort de ce constat, je rebranche tout, je reteste les tensions, ce sont toujours les mêmes, bref, tout marche et le pc a tourné toute la soirée sans broncher.
Le lendemain matin, de nouveau ce foutu problème de pc qui s'éteint tout seul.
Aujourd'hui et hier, je n'ai eu aucun souci, le pc démarre correctement, mais j'ai peur que ce probmème se produise à nouveau.
Est-ce que mon alimentation est en cause? Si vous avez un avis sur la question, je suis prenneur.
n°3562575
Sister Ray
Iceland maniac
Posté le 15-10-2004 à 14:48:30  profilanswer
J'ai possédé pendant 10 mois une Noiseblocker 430W True Power, qui est en fait une Antec 430W dans laquelle on a placé 2 ventilos Noiseblocker. J'en étais plutôt satisfait au début, jusqu'à ce que je me rende compte que mes T° avaient augmenté et que l'alim chauffait d'une manière incroyable.
Evidemment, à force de chauffer, elle a fini par flancher et commencer à donner de tensions inquiétantes (5v à 4.5v en full !), et j'ai dû la remplacer après moins d'un an de service.
Donc pour moi Antec c'est fini car:
-Ca chauffe beaucoup trop
-Ca consomme trop.
Voir ce comparatif d'alim haut de gamme dans lequel on se rend compte que même l'Antec Neopower est touchée par ce phénomène (en plus d'avoir un 12V inquiétant et de ne pas être la + silencieuse du lot).
http://techreport.com/reviews/2004q4/psus/index.x?pg=1
La télévision a une sorte de monopole de fait sur la formation des cerveaux d'une partie très importante de la population. (Pierre Bourdieu)
n°3562590
Sister Ray
Iceland maniac
Posté le 15-10-2004 à 14:54:38  profilanswer
Le problème ne viendrait-il pas de ton interrupteur on/off de boitier ? J'ai eu cet ennui il y a quelques mois et cela provenait d'un faux contact au niveau du bouton on/off du boitier.
Essaye de le débrancher et d'allumer le pc en court-circuitant les 2 pins à l'aide d'un tournevis.
n°3562682
*vengeur*
Posté le 15-10-2004 à 15:32:02  profilanswer
tu as viré l'ACPI?
n°3563180
nfshp2
Posté le 15-10-2004 à 19:32:58  profilanswer
ça serait:
edit:
qui sort de TS  [:hiddensmile]
[:itm]
n°3564799
*vengeur*
Posté le 16-10-2004 à 13:55:28  profilanswer
 :ouch:
Ben mince, ils le filent vraiment à n'importe qui de nos jours!
 :ange:
n°3565541
ViggenNA17
Posté le 16-10-2004 à 19:42:42  profilanswer
Merci Sister Ray. Mon pc m'a refait le coup. J'ai essayé ce que tu m'as dis, et là, il a démarré nickel. Va falloir que je modifie le bouton alors.
Merci en tout cas!
n°3566018
Sister Ray
Iceland maniac
Posté le 16-10-2004 à 23:40:59  profilanswer
Merci en tout cas!
De rien  ;)
J'ai ressoudé les fils sur le bouton on/off du boitier quand j'ai eu le même problème que toi, ce qui a tout réparé.
n°3566027
spyderx
Posté le 16-10-2004 à 23:46:31  profilanswer
Salut a tous
Jai acheté recament une antec neopower :) Elle est terrible ! la gestion des cable est exellente et le ventilo inaudible :)
Mais jai comme un ptit probleme ...
Msi corecell m indique ceci :
3.3 v @ 3.23
5 v @ 4.97
12 v @ 11.50
Est ce normal? ses tensions sont elle fausses? ou ya vraiment un probleme... Je n ai meme pas OC
Message édité par spyderx le 16-10-2004 à 23:46:55
n°3566078
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 17-10-2004 à 00:33:45  profilanswer
spyderx a écrit :
Salut a tous
3.3 v @ 3.23
5 v @ 4.97
12 v @ 11.50
le corecell de ma Neo2 me donne les mêmes merdes (l'est pourrave ce soft), j'ai checké mon alim chez un pote et no prob. Donc ne t'en fais pas  ;)
Chic not Geek
n°3566156
spyderx
Posté le 17-10-2004 à 02:08:02  profilanswer
jai ete dans le bios et ca me parait deja mieux, les voltage sont nickel a 0.2 volt pres
n°3566660
nfshp2
Posté le 17-10-2004 à 12:59:06  profilanswer
*vengeur* a écrit :
:ouch:
 :ange:
[:arrakis99]
n°3566927
*vengeur*
Posté le 17-10-2004 à 15:07:12  profilanswer
n°3568579
lovingbenj​i
Posté le 18-10-2004 à 09:18:05  profilanswer
Si qqun cherche une Neopower modée PAPST >>
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8215-1.htm
Chic not Geek
n°3571206
-Ebola-
Class 4
Posté le 19-10-2004 à 11:07:59  profilanswer
Je suis vert, tout heureux de recevoir ma NeoPower et bien figurez-vous qu'elle va repartir direct chez RDC.
Motif un coin est défoncé (le métal est tordu et condamne l'usage d'un des pas de vis de fixation) :cry:
Le colis du transporteur est pourtant dans un état impécable donc  :whistle:
En tout cas RDC est comme à son habitude exemplaire dans la démarche de retour SAV (bon prépayé + réservation du modèle de remplacement)
n°3572075
havana_clu​b_2b
Havana Club:y a que ça de vrai
Posté le 19-10-2004 à 18:29:55  profilanswer
arrff la faute a pas de chance  :sarcastic:  mais ce qui est bizar c'est que l'alimentation est morflé et pas son carton  [:urd]
Quelqun chez RDC qui a une dent contre toi  [:dams86]
je deconne mec  :D
Yaaaaaaaahhhhhhh
n°3572484
-Ebola-
Class 4
Posté le 19-10-2004 à 20:33:25  profilanswer
je deconne mec  :D
Le gros carton brun n'a rien par contre la boite noir Antec a une bonne claque ce qui signifirait qu'elle était abimé avant de partir ..
n°3574185
terje2
Posté le 20-10-2004 à 15:07:13  profilanswer
Ebola, tu n'est pas le seul à avoir reçu une alim Neopower abimé, j'ai commandé la mienne il y a 1 semaine sur matériel.net et elle avait une marque d'impact sur la face arrière alors que la totalité des emballages n'avait pas une seule marque de choc  :??:
A quel moment a été abimé l'alim, telle est la question?!!
Du coup, retour à l'envoyeur également pour ma part
n°3574209
lovingbenj​i
Posté le 20-10-2004 à 15:21:30  profilanswer
La première Alim Neopower que j'ai achetée à montgallet était défoncée sur un côté, la tôle toute tordue ...
Message édité par lovingbenji le 20-10-2004 à 15:21:58
Chic not Geek
n°3574299
terje2
Posté le 20-10-2004 à 15:52:18  profilanswer
Il font emballer leur alim dans un CAT chez Antec ou koi  :heink:
n°3574359
matpclsm
Posté le 20-10-2004 à 16:10:49  profilanswer
drapal :)
n°3575026
Power von ​AMD
Posté le 20-10-2004 à 19:52:01  profilanswer
J'aimerais savoir a quelle vitesse tourne le ventilo d'une True Power de 430W  parce une fois elle est tombé a 500t.min-1 et elle degage beaucoup de chaleur a l'arriere ??? Est-ce grave comment remedier a cela??? ;)
n°3575940
*vengeur*
Posté le 21-10-2004 à 08:54:20  profilanswer
tu trouveras ces infos dans un article sur materiel.be.
n°3577157
Power von ​AMD
Posté le 21-10-2004 à 19:15:36  profilanswer
Merci :jap:
n°3577678
Sitel
Informatique = drogue
Posté le 21-10-2004 à 22:24:52  profilanswer
n°3583217
fredodido
Posté le 24-10-2004 à 20:45:43  profilanswer
Il n'y a personne qui a pu comparer la neopower avec l'alim du sonata ? parce que la mienne gresille un peu et la neopower me tente pas mal..
n°3583262
-Ebola-
Class 4
Posté le 24-10-2004 à 20:57:17  profilanswer
Ben moi j'ai les 2 mais j'en ai une qui repart en SAV demain (méga bosse dans la Néo), je pourrais te dire dès récpetion de la nouvelle  :hello:
n°3604301
havana_clu​b_2b
Posté le 02-11-2004 à 13:01:24  profilanswer
Votez pour mon sondages les gars SVP :)
SONDAGE - La meilleure Carte-Mère nForce3 250GB selon vous ?
Yaaaaaaaahhhhhhh
n°3604383
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 02-11-2004 à 13:36:13  profilanswer
Et hop, 2e True Power cramée en 1 mois [:dawa]
Après la 430 qui a emporté la 9800pro avec elle au tour de la 380 du Sonata: Paf! + pétage de fusible ce coup ci :o
Vu que j'en avais marre je l'ai ouverte, et découverte surprenante: un condensateur bombé et taché d'électrolyte sur le dessus près de la prise secteur... je doute que ça soit le responsable mais force est de constater que la qualité n'est pas d'un niveau correct pour la réputation de la marque. :pfff:
Message édité par Gigathlon le 02-11-2004 à 13:37:59
n°3604408
Krixoff
chaos
Posté le 02-11-2004 à 13:43:27  profilanswer
Et ben ca craint ton histoire :/
Message édité par Krixoff le 02-11-2004 à 13:43:39
n°3604473
havana_clu​b_2b
Posté le 02-11-2004 à 14:06:48  profilanswer
oui effectivement c'est le mot: ca craint :(
De plus en plus les constructeurs, lorsqu'ils atteignent un certain niveau de qualité et surtout de popularité, j'ai l'impression qu'ils se repose sur leurs loriers, leur resultat ne se fait pas attendre  :pfff:  c'est dommage.
Je ne parle pas pour ANTEC en particulier, c'est bien la le probleme...
Message édité par havana_club_2b le 02-11-2004 à 14:09:22
Yaaaaaaaahhhhhhh
n°3607787
Posté le 03-11-2004 à 17:05:18  answer
Ouais...il y a 2ans 1/2 j'ai décidé d'investir dans du antec afin de me prémunir des probleme d'alim qui lache et qui généralement flingue tout le matos à l'intérieur....j'ai acheté une tour ANTEC 1280(18 kilo à vide àça donne une idée du bestiau) avec alim de 380 Watt pour 1700Frs...1 ans 1/2 plus tard l'alim à disjoncter grillant
Une carte maman ASUS
Une carte Graphique RADEON
une Carte Son TERRATEC DMX6FIRE (la meilleur à l'époque) à 1700FRs
plus rien n'etait sous garantie...dommage.
Depuis ANTEC qui hantait mes nuits comme vous,a cessé de me faire réver..elle à pas fait le boulot que je lui demandais...
Message édité par Profil supprimé le 03-11-2004 à 17:06:20
n°3608573
sauny
Posté le 03-11-2004 à 22:21:52  profilanswer
Voila mon alim antec, après un peu plus d'un an de service, elle a claquée comme ça...
http://img47.exs.cx/img47/2465/PICT1398b.th.jpg
n°3608848
vectorw16
Posté le 04-11-2004 à 01:23:03  profilanswer
Juste un post comme ca ! Ce que je n'aime pas d'Antec ce sont leur ventilo...
D'accord leur power supply sont bon, bien construit etc etc mais leur ventilo dsl mais ils ont du chemin à faire encore ! Ils devraient confier la partie ventilation à une autre compagnie ! Les ventilateurs : Panasonic, Papst, NMB, Sanyo Denki sont BIEN meilleurs !
Et une petite question tant qu'a y être ! Ca existe des fusibles qu'on peut installé après nos périphériques ?
Je me suis toujours posé cette question, à mon travail j'ai vu sauté 15 ordinateurs identiques à quelques semaines d'intervalle chacun, car pour une raison que j'ignore les disques durs tombaient en court circuit et faisait sauté : Power supply, mobo, mémoire, carte vidéo, CD-Rom  heureusement le CPU s'en sortait généralement ! Depuis ce temps je me demande s'il existe des protections pour les courts circuit INTERNE !
Quelqu'un à un avis la dessus ?
CIAO
Message édité par vectorw16 le 04-11-2004 à 01:25:27
n°3609130
Posté le 04-11-2004 à 11:12:17  answer
Un matériel claque parcequ'il subit une surtension un bref instant(notamment lors des mises sous tensions qui provoquent des pics de tension pendant de court instant)
Le but d'un fusible est de protéger une installation contre les risques de courtcicuit ou de courants trop fort.Il fond parceque le courant fait monter en température le mince filaments jusqu'a la fusion .
aucun rapport avec les surtensions donc....
courant et tension sont 2 grandeurs distincts et indépendantes en éléctronique.......
Dans le cas qui te concerne il faut un onduleur spéciale(je me rappelle plus le nom mais c'est le plus chère des onduleurs). Il écrete au dela d'une certaine tension en plus de son role d'onduleur....
n°3609608
vectorw16
Posté le 04-11-2004 à 15:42:51  profilanswer
Je connais quand même mon électricité ! Mais ce que j'ai observé n'étais pas une surtension mais bien un court circuit interne comme si je collait le + et le - !
Je m'explique je poussait le bouton power l'ordi bootais pas puis apres quelques sec... POWWWWWW fffffff la fumé  :lol:  c'était vraiment drôle a voir ! Mais j'ai réalisé que c'étais vraiment un court circuit qui venait du disque dur comme si 2 fils c'était touché ! J'ai pris un disque et je l'ai branché sur une vieille alimentation AT sans PC ni IDE apres et il a fait sauté le power supply ... ! Les 15 ordi pareil acheté en même temps ont fait la même chose c'étais des bon PIII dommage lol !
J'avous que c'est plutot rare mais une fusible aurais sauvé le reste du PC à ce moment la !
Menfin je suppose que ca serais plus encombrant qu'autre chose et que ca servitais que dans des cas très rare !
Mais si ca existait j'en mettrais si ca peux donner une sécurité de plus ! lol
n°3609913
Posté le 04-11-2004 à 17:49:24  answer
Tu connais l'électricité et tu fais des diagnostiques en regardant la fumée sortir d'1 alim ??? :D
Il existe 2 types de fusible sur le marché...les lents et les retardés
Les lents les + courants (ceux que vous connaissez tous) ne fondent pas immédiatement. Il leur faut plusieurs dizaines de ms pour réagir.....beaucoup trop long lorsqu'il y a des composant sensibles derrières....
leur gros avantage provient du fait qu'a la mise sous tension on observe toujours un pic de tensions relative aux remplissages des condo et la demande en courants est très forte durant les premieres ms..apres les tension se stabilisent car les composants sont polarisés..Donc leur retards est un avantage.
le fusible rapide lui est concu pour réagir immédiatement lorsque le courant dépasse une certaine valeur.....Donc il semblerait adapté a notre usage....Or en pratique la demande en courant a l'allumage d'un appareil electrique gourmand comme un PC est si forte qu'il cramerait à chaque démarrage du PC....remplissant son office certe mais empechant tout démarrage..
et puis si il existait une solution par fusible je crois que certains fabriquants l'auraient déjà exploité...
Message édité par Profil supprimé le 04-11-2004 à 17:50:56
sav des boitier antec[TOPIC OFFICIEL] Gigabyte Radeon X800 Series ¤20/01¤
Alim Antec True Power 430 neuve, pb avec carte grapique leadtek A380Antec SL400 partout a 80€ sauf sur Price Minister a 20€
Question aux possesseurs du Sonata de AntecTOPIC OFFICIEL : Boitiers tunning
[Topic Officiel] - LeadTek 6800 GTquestion a propos d'une alim antec
[TOPIC OFFICIEL]leadtek geforce 6800 gtALim 350W ANTEC suffisante?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Officiel] - Les alimentations ANTEC
