3936 connectés
  Alimentation
  Thermaltake Toughpower PF1 A-RGB 80 Plus Platinum
n°10714944
Turrican08
Gamer
Posté le 24-03-2020 à 11:22:31  profilanswer
Bonjour a tous .
Je suis en train de me monter un nouveau PC et a ce jour je viens de recevoir mon alimentation .
C'est une Alimentation Thermaltake Toughpower PF1 A-RGB 80 Plus Platinum de 1200 Watts :
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71lFyv6nrWL._AC_SL1500_.jpg
Ma question est la suivante : Est ce normal si rien ne se passe quand je branche le câble d'alimentation au secteur ?
Le ventilo ne tourne pas , ni le RGB  .
Doit elle impérativement être branchée a une carte mère pour qu'elle fonctionne ?
Merci .
Le tennis et le ping-pong, c'est pareil. Sauf qu'au tennis, les joueurs sont debout sur la table.
n°10714948
seianec
Posté le 24-03-2020 à 11:44:08  profilanswer
Salut!
Oui c'est normal elle attend son signal de démarrage ;)
Il faut soit utiliser un testeur d'alim, soit lier le cable vert et la masse (normalement cable noir pas loin sur le connecteur ATX) pour qu'elle démarre ;)
ex: https://www.astuces-pratiques.fr/el [...] carte-mere
n°10714951
Turrican08
Gamer
Posté le 24-03-2020 à 11:46:09  profilanswer
Merci pour la réponse , je viens de la tester et elle fonctionne , cela me rassure , merci encore .
n°10714958
seianec
Posté le 24-03-2020 à 11:53:03  profilanswer
Par contre t'as vraiment de quoi tirer sur cette alim?
Parce que si tu tires 200W dessus, tu vas être en dehors de la plage d'utilisation "optimale" de l'alim et c'est pas le mieux pour elle et pour ta conso...
Message édité par seianec le 24-03-2020 à 11:53:10
n°10714969
Turrican08
Gamer
Posté le 24-03-2020 à 12:04:00  profilanswer
A la base j'étais partis sur une 1000 watts et en cherchant et pour le même prix j'ai trouvé la 1200 watts du coup .....
En carte graphique j'ai déjà une RTX 2080 TI et j’attends la sortie des nouveaux proc (core i9-10900k ) le moi prochain si il y a pas de retard .
n°10714970
seianec
Posté le 24-03-2020 à 12:07:21  profilanswer
t'as de quoi mettre une 2ème 2080Ti là xD
n°10714973
Turrican08
Gamer
Posté le 24-03-2020 à 12:09:45  profilanswer
C'est pas au programme pour le moment mais pourquoi pas .
n°10714980
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 24-03-2020 à 12:35:27  profilanswer
Pourquoi une 1200W dans ce cas ? :o
n°10714984
Turrican08
Gamer
Posté le 24-03-2020 à 12:43:50  profilanswer
Pourquoi pas  ?
Qui peut le plus peut le moins .
n°10714998
seianec
Posté le 24-03-2020 à 13:17:36  profilanswer
Bah justement non, le rendement est sur une plage donnée, si tu consommes trop peu tu vas être SOUS le rendement optimal de l'alim, donc le Platinum va te servir quasi à rien, et certains disent que ça l'abime plus que d'être dans la plage de rendement (même si ça implique de consommer 2x plus)
n°10715017
Turrican08
Gamer
Posté le 24-03-2020 à 14:35:03  profilanswer
Elle est garantie 10 ans et rien dans la notice n'indique de contre indication concernant la puissance a utiliser donc pour le coté " ça l'abime " j'y crois pas .
Par contre au niveau plage de rendement je sais pas il faudra que je vois une fois le PC monté et concernant la consommation , j'ai la chance de pouvoir dire que j'en ai rien a F.......
Maintenant je pense pas que ma nouvelle machine ne va pas consommer que 200 watts .
Message édité par Turrican08 le 24-03-2020 à 14:35:50
  Alimentation
Question compatibilité et hub RGB 4 pinsQuestions pour ports RGB sur les CM
[RESOLU] Boot parfois difficile Asus Z87Eteindre LED RGB de la RAM sur Hackintosh.
FUITE EAU Corsair iCue H100i RGB PRO XTContrôleur RGB 12v vers 5v
RGB FUSION bug,soluceCPU OU GPU A CHANGER
Probleme carte réseau et usb 3.1 type AMSI B450 A-PRO ne reconnait pas ma RAM
Plus de sujets relatifs à : Thermaltake Toughpower PF1 A-RGB 80 Plus Platinum
