6367 connectés
  Alimentation
  tester une alim?
tester une alim?
n°7976367
xav51290
why not ?
Posté le 16-07-2011 à 12:51:06  profilanswer
salut à tous .
j'ai démonté mon pc pour changer de boitier et depuis il ne s'allume plus du tout. tout étant bien branché .
j'ai monté l'alim sur une aute cm et rien , elle ne démarre pas non plus. donc ma question , comment tester l'alim.
 j'ai fait le test du ventilo en shuntant le fils vert et noir ; le ventilo tourne bien , mais aprés , comment faire pour "lancer" l'alim?
je l'ai ouverte et je n'ai pas vu de fusible.
merci d'avance.
n°7976411
JML19
Posté le 16-07-2011 à 13:54:52  profilanswer
Bonjour
Le test de l'autre CM suffit pour moi l'alim est HS.
Une alim en charge doit démarrer sans problème.
n°7976443
xav51290
why not ?
Posté le 16-07-2011 à 14:45:31  profilanswer
ok merci pour ta réponse.
j'ai testé ma mobo sur une autre alim et ça boot , oufff .
reste plus qu'à racheter une alim.........
  Alimentation
  tester une alim?
Comment tester son alim ?comment tester une alim.
Pc ne s'allume plus du tout :( alim morte ? comment tester ? achat newtester une alim
Comment tester une alim ATX ?un logiciel pour tester les tensions de l'alim?
comment tester mon alim ?tester une alim
Tester une alim (logiciel?)soft pour tester une alim
Plus de sujets relatifs à : tester une alim?
