4662 connectés
  Boitier
  Comment tester une alim ATX ?
n°5204409
lefred21
Posté le 02-12-2006 à 11:36:35  profilanswer
Je souhaite tester les tensions d'une alimentation (Antec SmartPower 2), SANS mettre en danger la carte mère.
Comment puis-je démarrer l'alim ?
La doc indique que la pin 16 correspond à "PS_ON (soft on/off), avec quelle autre pin dois-je court-circuiter, et pendant combien de temps faut-il maintenir le court-circuit ?
C'est le second boîtier Antec Sonata II que je retourne en SAV, avec 1 carte mère Gigabyte (GAM55+S3G) et 1 HD250Go(WD) la première fois qui ont grillés. La seconde alim n'a rien grillée mais ne permettait pas de faire fonctionner la CM remplacée : j'ai mesuré du 17 V sur le 12V, et du 7,5V sur le 5V.
Bref, je préfère être plus prudent maintenant, et tester l'alim sans éléments branchés dessus.
D'avance merci pour vos conseils avisés  :hello:
n°5204425
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 02-12-2006 à 11:44:25  profilanswer
ben avec un fils de masse
en general c un fils vert relie a un noir
branche au moins un ventilo dessus, car les alim n'aime pas tourner a vide.
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°5204476
copsc
Posté le 02-12-2006 à 12:04:46  profilanswer
n°5204625
lefred21
Posté le 02-12-2006 à 13:19:09  profilanswer
OK, merci pour vos infos.
Quelqu'un connait-il les limites acceptables pour le 5V et le 12V ?
  Boitier
Tester la vitesse du bus PCI,AGP,RAM GPU, etctester sondisque dur
Problème alimentation 7800GT, alim de 580W !!!Alim fortron green power 400w
Question diverse HardWare ( changement de CG / Alim / Boitier ).Problème d'alim. 7900GS
cette alim est elle bonne pour remplacer la cramé?Quel alim (-200 euros) de bonne qualité pour grosse config ?
Alim ATX pour tester un vieux PC AT ?[Alimentation] Comment tester une alim Atx ??
Plus de sujets relatifs à : Comment tester une alim ATX ?
