6223 connectés
  Alimentation
  Comment tester son alim ?
n°7775873
gofouf01
Posté le 28-01-2011 à 23:21:22  profilanswer
Bonsoir,
J'ai reçu un retour de SAV une CG que je pensais défectueuse et qui ne l'ai finalement pas. En effet l'ordi fonctionne sans aucun problème sauf quand je lance des jeux gourmands en ressources. Par exemple lorsque je lance crysis warhead la CG commence a faire un drôle de bruit et au bout de même pas 30s de jeu : écran noir reboot obligatoire.
Je pense donc qu'il s'agit d'un problème de l'alimentation mais je ne sais pas comment le vérifier afin d'être sur qu'elle en ai bien la cause. Cependant je ne sais pas dutout comment tester celle-ci. Un peut d'aide serais donc la bienvenue.
Pour info ma config :
Antec True power 650w
XFX 5770 1GB
AMD X4 955 BE
Gigabyte GA-890GPA-UD3H
G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC12800 Ripjaws CAS 7
WD caviar black 1TO
Noctua NH-U12P SE2
Lian Li Lancool K60
Merci d'avance de votre aide.
n°7775886
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 28-01-2011 à 23:32:24  profilanswer
test donc avec OCCT , d'abord en test CPU, puis GPU puis PSU si les deux autres passent
mais prend garde c'est plutot radical et violent comme technique :o
n°7776082
gofouf01
Posté le 29-01-2011 à 08:58:10  profilanswer
les tests OCCT ne dure même pas 10s car il fini par crash
n°7776187
gofouf01
Posté le 29-01-2011 à 11:08:14  profilanswer
up ? :(
n°7776953
gofouf01
Posté le 29-01-2011 à 19:49:31  profilanswer
J'ai reçu une 6950 le problème ne se produit pas avec mais il y a quand même un petit bruit aigu comme avec la 5770 quand je lance un jeux comme crysis bisard non ?
n°7776971
El_diablo
Posté le 29-01-2011 à 20:01:24  profilanswer
pour tester ton alim tu deconnectes tous les périphériques alimenter.
Tu prends le connecteur 24 pin et avec un trombone tu le mets entre le vert et le noir.
Tu bascules l'interrupteur sur 1 et ton alim devrait se mettre en marche et le ventilo tourner.
Si ce n'est pas le cas, ton alim est HS
Achat / Vente / Feed-Back
n°7776981
gofouf01
Posté le 29-01-2011 à 20:05:18  profilanswer
Mon alim n'est pas HS elle fonctionne mais j'ai un doute sur la puissance qu'elle delivre qui est je pense pas suffisante par rapport à ce qu'elle devrait être.
n°7776982
El_diablo
Posté le 29-01-2011 à 20:05:50  profilanswer
ben essayes de t'en faire prêtre une de meme puissance ou +
n°7777006
gofouf01
Posté le 29-01-2011 à 20:17:20  profilanswer
J'aurais bien aimé mais il m'est impossible d'emprunter une alimentation toute les personnes que je connaissent utilise un pc portable ou un pc de marque avec surement une alim en papier macher :/
n°7782669
Diabolo1
Posté le 02-02-2011 à 11:13:07  profilanswer
Mesure les tensions avec un multimétre.
  Alimentation
comment tester une alim.Pc ne s'allume plus du tout :( alim morte ? comment tester ? achat new
tester une alimComment tester une alim ATX ?
un logiciel pour tester les tensions de l'alim?comment tester mon alim ?
tester une alimTester une alim (logiciel?)
soft pour tester une alimcomment tester une alim?
Plus de sujets relatifs à : Comment tester son alim ?
