7020 connectés
  Alimentation
  Tensions alim ...
Tensions alim ...
n°5902448
ockoten
Posté le 20-09-2007 à 07:35:14  profilanswer
Bonjour  :hello:
Voila j'ai une alim no-name de 500W, avec un proc a 1.65V et 2Go de ram a 1.95V, 7600GT légerement o/c avec voltage d'origine.
Mes tenson sont : +.3.3V: 3.26V
                         +5.0V: 4.84V
                         +12.0V: 12.37V, en idle.
Ai-je besoin de la changer, si oui combien de watts me faut-il ? (j'avais pensé a Fortron ou True Power d'Antec~400/430W)
Merci d'avance de votre aide  :jap:
n°5902450
DivX
Posté le 20-09-2007 à 07:39:57  profilanswer
tes tensions sont-elles relevées avec un votlmètre ou via un logiciel sur ton PC ?
il faut savoir que seul un multimètre donne des valeurs fiables et peut permettre de tirer des conclusions.
ce qu'il faut ensuite faire avec le multimètre c'est principalement mesurer sur une prise molex de ton alim, PC en focntionnement entre les pins d'un fil jaune et d'un fil noir pour avoir la valeur du +12v, puis mesurer la différence entre idle et full load (un 3dmark2006 par exemple c'est déjà pas mal)
autre indice, sans mesure à faire qui peut te donner une idée de la qualité de ton alim: l'ampérage de son (ou ses) rails de +12v, pour cela il suffit de reagarder sur l'étiquette collé sur ton alim.
s'il s'avère que tu souhaite changer d'alim un antec earthwatts 380w (42€) ou fortron green 400w (50/55€) suffiraient largement.
n°5903962
ockoten
Posté le 20-09-2007 à 21:23:51  profilanswer
Les tensions ont été relevées avec un logiciel ...
sur l'etiquette de l'alim il y a:
Input
5A
Output
+5V +12V1 +12V2 +3.3V -5V -12V +5VSB
50A   18A     18A    28A   1A   18    2.5A
Max
+5V & +12V              +5V, +12V & +3.3V
     230                             422
Est-ce bon ?
n°5904015
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 20-09-2007 à 21:44:31  profilanswer
hello c est le soir des Alims.................comme le dit DivX.....une bonne alim suffit
http://www.ldlc.com/fiche/PB00050749.html
n°5904087
DivX
Posté le 20-09-2007 à 22:24:14  profilanswer
Input
5A
Output
Max
     230                             422
Est-ce bon ?
si c'ets vraiment écrit +5V et +12V 230W alors c'est une bouse intergalactique cette alimentation, la logique aurait voulu que ce soit +5v et +3.3V :sweat:
n°5904374
ockoten
Posté le 21-09-2007 à 06:15:25  profilanswer
lol ok :lol: je viend de vérifier et c'est bien +5V & +12V   230 ...  :pt1cable:
Bon je sais ce qu'il me reste a faire, merci :jap:
n°5904416
DivX
Posté le 21-09-2007 à 08:33:45  profilanswer
c'est le type d'arnaque classique.
l'alim t'annonce initialement que tu peux avoir 18A sur chaque rail de +12V, ce qui ferait donc un hypothétique 12*18+12*18= 432W rien que de +12V, tu vois juste ça et tu es aux anges, "quelle est bien cette alim !".
mais donc cette clause en dessous vient tout planter, un pc consomme surtout du +5v et du +12v, et là tu apprends que ça doit pas dépasser 230W.... la dernière clause ne sert donc à rien, elle t'annonce que tu as droit à 192W de +3.3V alors qu'une PC va pas dépasser 20W de +3.3V...
tu as donc en réalité une magnifique alime de 250W devant les yeux, vendue comme une alim de 500W donc.
  Alimentation
  Tensions alim ...
tensions bizarres et choix alimProbleme de tensions alim 550Watt
un logiciel pour tester les tensions de l'alim?Baisses de tensions sur alim true power 380W
les tensions de mon alim (comparo sondes mobo et multimetre)Les tensions de mon alim
Alim et tensions...Tensions de l'alim - plantages ?
Need Alim silencieuse pour oc - freecables - tensions stablesLes tensions d'alim, sondes toujours foireuses ?
Plus de sujets relatifs à : Tensions alim ...
