4420 connectés
  Alimentation
  Baisses de tensions sur alim true power 380W
n°4842050
gordon_fre​eman
Posté le 24-05-2006 à 17:15:15  profilanswer
Bonjour  :hello:
Depuis quelques temps j'ai remarqué des plantages type écran noir et reboot de temps en temps (pas tres souvent en fait, seulement après plusieurs heures de lineage).
En regardant de plus près les tensions de l'alim dans le bios, je me suis rendu compte que le 12V était très bas.
En effet, celui-ci ne dépasse jamais 11.8V et chute parfois à 11.1 voire 10.8 :ouch: ce qui est vraiment impressionnant (enfin je trouve).
De plus, le ventilo de l'alim se comporte étrangement : sa vitesse varie (cela s'entend très nettement au bruit) et semble suivre les variations du 12V.
On dirait une sorte d'autorégulation du ventilo de l'alim.
Malheuresement je n'ai pas de voltmètre pour vérifier la valeur de la tension mais de tout façon même si les tensions du bios sont peut etre fausses dans l'absolu (capteurs mal étalonnés) je pense que les variations enregistrées sont exactes.
Mon alim est une antec true power 380W celles fournies avec les sonata I qui a 2 ans. ;) Normalement pas considérée comme "noname"
Voila la bête dans ses oeuvres en ce moment: (everest)
Propriétés de la sonde:
      Type de la sonde                                  Winbond W83627THF  (ISA 290h)
      Type de sonde GPU                                 Maxim MAX6646  (NV-I2C 4Ch)
      Nom de la carte mère                              Asus P4C800 / P4P800 / P4P8X
    Températures:
      Carte mère                                        35 °C  (95 °F)
      Processeur                                        30 °C  (86 °F)
      GPU                                               48 °C  (118 °F)
      GPU (ambiante)                                    39 °C  (102 °F)
      Maxtor 6Y120P0                                    37 °C  (99 °F)
    Ventilateurs:
      Processeur                                        2377 RPM
    Valeurs de voltage:
      Noyau CPU                                         1.55 V
      +3.3 V                                            3.28 V
      +5 V                                              4.97 V
      +12 V                                             11.37 V
      Mise en veille +5 V                               5.14 V
Qu'en pensez-vous? Dois-je changer mon alim?
Message édité par gordon_freeman le 25-05-2006 à 17:42:13
n°4843401
gordon_fre​eman
Posté le 25-05-2006 à 11:54:23  profilanswer
up
n°4844126
gordon_fre​eman
Posté le 25-05-2006 à 17:41:44  profilanswer
UP :bounce:
n°4845987
gordon_fre​eman
Posté le 26-05-2006 à 18:23:46  profilanswer
up
n°4846066
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 26-05-2006 à 18:55:14  profilanswer
Sonde merdiques, teste au multimetre.
n°4887563
gordon_fre​eman
Posté le 18-06-2006 à 11:42:14  profilanswer
J'ai enfin testé au multimètre numérique et les tensions sont normales (12V) sur 3 molex différentes. Le problème c'est que les sondes continuent à afficher des variations de tension spectaculaires de plus de 1V et surtout mon pc plante toutes les 30sec : même pas le temps d'arriver sous windows que freeze écran noir. Alors je me demande si les tensions prises au niveau des molex représentent aussi celles de la carte mère et donc du processeur.
Voîla merci pour votre aide je suis desespéré :(
n°4887582
palpat
Posté le 18-06-2006 à 11:53:30  profilanswer
J'avais le même problème que toi pour une antec true power 430 w. (voir quelques messages en dessous).
Après avoir fait un test avec Everest a 12v je suis a 11.97 ce qui n'est pas trop mal.
n°4887585
gordon_fre​eman
Posté le 18-06-2006 à 11:55:27  profilanswer
Bah justement j'ai testé avec everest. La mon pc ne démarre même plus :( J'ai vraiment très peur... je peux juste aller dans le bios vous croyez que mon proco peut etre grillé si j'arrive quand meme au bios et que l' écran asus ne fait pas de bip?
Message édité par gordon_freeman le 18-06-2006 à 11:57:06
n°4887621
gordon_fre​eman
Posté le 18-06-2006 à 12:25:05  profilanswer
Bon j'ai changer la cg : le pc boote et semble stable *soulagé*. Apparament soit la carte graphique déconne soit l'alim a du mal à la gérer.
Peut etre a-t-elle mal supporté l'overclocking en ultra? mais ca fait 4 mois qu'il a été fait et testé. J'ai viré rivatuner et je vais donc réessayer de la brancher.
Tout avis, conseil, expérience déjà vécue est bienvenu ;)
Message édité par gordon_freeman le 18-06-2006 à 12:26:52
n°4887641
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 18-06-2006 à 12:35:19  profilanswer
Si ton alim est bonne au multi, ben c'est qu'elle marche impec, si c'est les sondes t'indiquent des conneries, ben te fie pas a elles, c'est tout.
Ton alim est hors de cause, ce n'est pas elle la cause de tes soucis.
n°4887693
gordon_fre​eman
Posté le 18-06-2006 à 13:00:29  profilanswer
D'accord je veux bien te croire en fait je me méfiais parce que je me rappelle avoir lu un post il y a pas longtemps qui disait qu'il fallait se méfier de ces fameuses tensions du voltmètre qui ne devaient pas être prises comme "aristoteles dixit" à causes de divers facteurs de résistance ou je sais plus trop quoi. Mais impossible de remettre la main dessus.
La je vais faire quelques tests 3D mark et occt mais en tout cas sous windows c'est stable depuis 15 minutes.
n°4887737
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 18-06-2006 à 13:21:15  profilanswer
C'est toujours plus fiable que ces satanées sondes de merdes.
n°4892801
gordon_fre​eman
Posté le 20-06-2006 à 19:34:12  profilanswer
En fait je me demande si les tensions relevées au multimètre sont vraiment représentatives de toutes les tensions délivrées par l'alim notamment à la carte mère. cf http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2646-1.htm
Voîla merci
n°4892818
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 20-06-2006 à 19:47:37  profilanswer
Oui.
Je me repete encore, si ton multi t'indiques des valeurs correcte des tensions 3.3, 5 et 12V, ton alim est hors de cause.
n°4893463
exhortae
Membre du Cartel des Médecins
Posté le 21-06-2006 à 01:50:43  profilanswer
si sur la molex t'as du bon 5V et du bon 12V (et du bon tabac) sur le multimètre alors c'est les sondes de ta carte mère qui foirent
Message édité par exhortae le 21-06-2006 à 01:51:00
  Alimentation
[ALIM] ConseilsQuelle alim pour cette config ?
alim dell ATX ne fonctionnant pas sans une CM DellAlim cramé, besoin de conseil pour un achat !
quel boitier, quelle alim?Problème de plantage, l'alim est t elle coupable ?
Boitier Antec P180 cherche alimAide pour mini tour + alim
sondage hardware pour power user !alim assez puissante??
Plus de sujets relatifs à : Baisses de tensions sur alim true power 380W
