8041 connectés
  Alimentation
  Tensions de l'alim - plantages ?
n°4283420
Bew_Killer
Posté le 24-08-2005 à 01:27:34  profilanswer
Bonjour, ma question est simple : est-ce que mes voltages peuvent faire planter mon pc?
C'est une thermaltake purepower 420 watts. Voici les mesures des tensions :
Core 0 : 1.70v
Core 1 : 1.70v
+3.3 : 3.38v
+5.00 : 5v
+12.00 : 11.87v
-12.00 : -12.39v
-5.00 : -5.20v
Voila, alors pensez-vous que tout-ceci soit normal? Pourriez-vous me donner un programme pour faire tourner le système a fond pour voir a quoi ressemblent les voltages a ce moment la.
Merci à vous ;)
n°4283423
tharkie
Effaré par l'idiotie humaine
Posté le 24-08-2005 à 01:31:08  profilanswer
prime95, toast, superpi, folding, seti,...
tout ça devrait mettre à genoux ton processeur
profites-en pour tester aussi ta ram avec memtest par exemple ;)
ps : tes tensions ont l'air d'être tout à fait correctes, à peine le 12v un peu faible, mais bon rien d'anormal me semble-t-il !
n°4283428
Bew_Killer
Posté le 24-08-2005 à 01:37:51  profilanswer
Voici ce que ça me donne avec Prime95 en mode Benchmark :
Core 0 : 1.70v
Core 1 : 1.70v
+3.3 : 3.39v
+5.00 : 5v
+12.00 : 11.86v
-12.00 : -12.39v
-5.00 : -5.20v
Ca n'as pas l'air de bouger des masses. Bizzard ça, car parfois lors d'un reboot, mon pc ne veut pas passer le bios. Les ram normalement sont ok, jamais eu de problemes avec. Ce sont des corsair.
Edit : c'est fou, avec speedfan j'obtiens des mesures totalement différentes que avec motherboard monitor... Auquel se fier...
En faite sous Speedfan les seules valeures qui changent sont celles du -12v et -5v...
-5v idle : -4.70
-5v full : -4.70
-12v idle : -11.72
-12v full : -11.72
Le week-end dernier j'ai installer un disque Sata, que j'ai partitionner en deux, une de 9go pour windows et programmes et une de 224Go pour jeux, stockage, ... Avec cela j'ai mon autre disque IDE de 80Go. Le problème ne viendrait pas du sata?
Message édité par Bew_Killer le 24-08-2005 à 02:05:13
n°4283581
Bew_Killer
Posté le 24-08-2005 à 09:42:35  profilanswer
Je viens de faire un calcul de wattage sur un site, en gros il consomme 325 watts mon pc, donc vu que c'est une 420 watts, normalement y a no soucis.
  Alimentation
Pas de vidéo sur nouvelle install, et alim cramée[Brico] Ventilateurs MB ==> sur Alim Molex...
que vaut l'alim 380w vendu avec le textorm 974MBNoyé dans les possibilités de boitier/alim
Conseil pour boitier+alimquelle alim choisir pour ma config ?
boitier nzxt trinity alimquelle marque d'alim j'ai ? :/
boitié spécifique pour alim différente ???Disque dur en rad ou alim qui flanche ?
Plus de sujets relatifs à : Tensions de l'alim - plantages ?
