2738 connectés
  Alimentation
  {SOUS TENSION} Mauvaise tension
n°8412423
toxicoplay​er
Posté le 11-08-2012 à 22:54:36  profilanswer
L'écran et le son se coupe en jeu quelques fois (j'ai monté mon pc il n'y a pas longtemps).
Voici mes tensions :
http://img11.hostingpics.net/pics/157692Capture15486.png
Le +12 V m'inquiète je viens de passer en mode eco dans le bios car à la base c'est 8V.
Est-ce que ca pourrait en être la cause?
Dois-je changer d'alim ? (J'ai une multiprise aussi avec mon écran de connecté ainsi que le PC)
Ma config :
 MSI z77a-g45
Sapphire 7870
i7 2600k
noctua nh-u12
- ALIM : be quiet 580 W / 80 + or
Merci d'avance de vos réponses j'ai cherché sans répit ! Démonté puis remonté mon pc mise à jour du bios etc.
n°8412434
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 11-08-2012 à 23:06:51  profilanswer
A 9.15V ton PC ne pourrait pas démarrer, les logiciels sous windows sa dit souvent n'importe quoi !  :bounce: Ce blocage ce fait dans quel jeu ? Fait un test avec le logiciel OCCT  :hello:
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8412435
toxicoplay​er
Posté le 11-08-2012 à 23:07:29  profilanswer
Il se fait dans tous les jeux, (je pense même qu'il le fait sur le bureau mais pas sûr)
n°8412436
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 11-08-2012 à 23:08:57  profilanswer
La carte graphique est à jour ? Tu as une autre carte graphique pour tester ?
n°8412437
toxicoplay​er
Posté le 11-08-2012 à 23:09:02  profilanswer
9.15 V sur OCCT (peut être un problème de sonde) ?
n°8412438
toxicoplay​er
Posté le 11-08-2012 à 23:09:26  profilanswer
La marque Be quiet et sûre ?
n°8412440
toxicoplay​er
Posté le 11-08-2012 à 23:10:12  profilanswer
Ah je me souviens ! Ca le fait aussi sur le bureau quelques fois ! (j'utilisais le port DVI de la carte mère)
n°8412443
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 11-08-2012 à 23:13:29  profilanswer
Oui c'est un problème de sonde. Tu as une autre alimentation ?
Be Quiet fait partie des meilleurs marques, mais même les meilleurs marques peuvent avoir des défaillances  :hello:
n°8412446
toxicoplay​er
Posté le 11-08-2012 à 23:14:46  profilanswer
Non, c'était le premier PC que j'ai monté donc c'est ma seule alim.
Et merci de tes réponses j'attend la solution avec impatience.
n°8412448
toxicoplay​er
Posté le 11-08-2012 à 23:16:37  profilanswer
Dans la partie eco de mon BIOS (la seule partie ou l'on peut voir ses tensions) j'ai ça en 12V : 12.232
n°8412455
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 11-08-2012 à 23:21:24  profilanswer
Si j'ai compris avec la puce graphique du processeur sa fait la même chose ? La carte graphique était branché lors de ce test ?
n°8412457
toxicoplay​er
Posté le 11-08-2012 à 23:22:47  profilanswer
Oui
n°8412458
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 11-08-2012 à 23:24:41  profilanswer
Débranche la carte graphique et essaye uniquement avec le chipset graphique du processeur ;)
n°8412460
toxicoplay​er
Posté le 11-08-2012 à 23:25:19  profilanswer
D'accord je re ok je te dirais les résultats dans quelques minutes.
n°8412462
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 11-08-2012 à 23:26:49  profilanswer
Pas de soucis  ;)
n°8412464
toxicoplay​er
Posté le 11-08-2012 à 23:33:52  profilanswer
J'ai débraché l'alim de la carte graphique, branché sur la prise de la CM les mêmes résultats.
n°8412465
toxicoplay​er
Posté le 11-08-2012 à 23:35:46  profilanswer
L'écran et le son qui se coupe n'a pas plutôt un rapport avec les autres composants ?
n°8412472
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 11-08-2012 à 23:47:12  profilanswer
Sa sent l'alimentation défectueuse  :jap:
n°8412474
toxicoplay​er
Posté le 11-08-2012 à 23:48:51  profilanswer
Et aussi à la base j'ai 2 x 2133 mhz mais dans le bios il n'est affiché que 1600 mhz comment remédier à ca ?
n°8412483
toxicoplay​er
Posté le 11-08-2012 à 23:57:52  profilanswer
J'ai reboot > allé dans BIOS > Activé profil XMP barrêtes RAM et mis a 2133 je verrai si c'est bon ;)
n°8412495
toxicoplay​er
Posté le 12-08-2012 à 00:13:56  profilanswer
Voilà MES VRAIES tensions :
http://img11.hostingpics.net/pics/924952Capture.png
Bons ?
n°8412502
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 12-08-2012 à 00:24:59  profilanswer
Oui c'est bon, XMP à changé quelque chose aux plantages ?
n°8412506
toxicoplay​er
Posté le 12-08-2012 à 00:27:44  profilanswer
Je ne sais pas il faut jouer au moins 30 min en plein Jeu pour voir les résultats.
n°8412518
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 12-08-2012 à 00:34:25  profilanswer
D'accord parce-que si cette option n'est pas activé les PC ont tendance à planter  :hello:
n°8412722
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 12-08-2012 à 12:35:43  profilanswer
Les tensions ça se teste au multimètre (et correct le multimètre, pas forcément un fluke/metrix étalonné  même si ce serait top, mais pas un truc à 10 € de brico depot qui prend feu pour un rien...).
Les sondes c'est du pipo dans une grande majorité des cas.
Message édité par starconsole le 12-08-2012 à 12:42:51
n°8413030
toxicoplay​er
Posté le 12-08-2012 à 19:15:49  profilanswer
Toujours le même problème :(
à la reprise mon i7 était a 55 degrés c'est beaucoup ?
  Alimentation
Son mauvaise qualité Pc relié télé lcdPlantages et ram reconnue à la mauvaise fréquence
Update config - mauvaise alimentation ?tension sur 465GTX
HELP crosshair formula IV tension instables/faible alim neuveMauvaise fréquence de ram, impossible à changer !
Tension alimentation Bonne ou mauvaise?mauvaise tension???
tension bonne ou mauvaise ??mauvaise stabilité des tension d'une alim bas de gamme : normal ou pas
Plus de sujets relatifs à : {SOUS TENSION} Mauvaise tension
