7287 connectés
  tension sur 465GTX
tension sur 465GTX
n°8262876
SpaceGamer​1
Posté le 30-03-2012 à 16:51:21  profilanswer
salut a tous,
alors voila mon probleme:
j'ai entrepris d'oc mes 465 comme il faut depuis que je suis plus CPU-Limited alors, j'utilise EVGA precision( pas le X) et je monte la tension a 1.087V avec voltage control pour 850 Mhz environ
mais voila, des que j'essaye de depasser cette valeur ca marche pas ??
je sais pas pourquoi et j'aimerais etre eclairé svp ?
Message édité par SpaceGamer1 le 30-03-2012 à 16:52:02
n°8263142
SpaceGamer​1
Posté le 30-03-2012 à 20:51:55  profilanswer
bon j'ai trouvé !!
c'est une limitation du bios...
faut flashé !!
  tension sur 465GTX
HELP crosshair formula IV tension instables/faible alim neuveTension
tension verrouillée msi afterburner gtx 560 soctension voltages normal pour vous est temp
problème tension bizarreTension alimentation bas
Problème tensionProblème à la mise sous tension de mon portable (CLEVO B5121)
tension alimFreeze après mise hors tension
Plus de sujets relatifs à : tension sur 465GTX
