7638 connectés
  Alimentation
  mauvaise stabilité des tension d'une alim bas de gamme : normal ou pas
n°3032436
spooky2024
Posté le 24-02-2004 à 09:35:54  profilanswer
Ce week end j'ai tester une alim de boitier bas de gamme et j'ai vu des phénomènes qui pour moi sont pas normal. je demarre le pc, je mesure les tensions et la je vois qu'elles sont au dessus des valeurs théorique (par exemple le 12V à 12.5V) mais bon pourquoi pas. le plus louche c'est que quand je lance une application sous windows (comme internet explorer) l'alim fait un bon en tension non négligeagle (exemple le 12V qui passe de 12.5V à 13V) et revient apres quelques seconde à un tension stable.
je me suis dis c'est pas normal et je retourne le boitier au SAV du magasin. la le gars me dis : "c'est pas grave ca peut varier jusqu'a un volt ca risque rien et puis d'abord vous avez pas a vous inquieter de ce temps que ca grille rien". finalement apres grosse prise de tete il a changer l'alim mais il en a remis une aussi pourrie.
 donc j'aimerai avoir votre avis : est ce que c'est normal pour une alim bas de gamme et est ce que le pc risque quelque chose ?
n°3032439
grinchoum
Posté le 24-02-2004 à 09:39:31  profilanswer
C'pas très normal...mais très courant sur les alims no-name!
Celle que j'avais avant me faisait pareil....sans pour autant griller les composants!
n°3036105
spooky2024
Posté le 25-02-2004 à 20:49:45  profilanswer
:bounce:  UP  :bounce:
d'autres avis ??
n°3036181
tompouss
Petit chat
Posté le 25-02-2004 à 21:12:14  profilanswer
c pas normal , et si les variations sont trop importantes ca peut provoquer des plantages intempestifs voire abimer du materiel
n°3036300
johnwoo
Posté le 25-02-2004 à 21:47:55  profilanswer
oui c'est normale pour des alimes bas de gamme et c'est d'ailleur pour cela que se sont des bas de gamme !
n°3036397
blacktriad​e
Posté le 25-02-2004 à 22:18:23  profilanswer
les bas de gamme et milieux de gamme (boitiers morex...mauvais souvenirs)
en effet de 1 elles claquent à une vitesse effarante, à la longue de mauvaises extinctions cela endommage gravement les composants, ma carte mère en a beaucoup souffert...ainsi ke le connecteur carte mère de mon alim, qui ont fondu...pour que l'alim claque peut après
bref j'ai remarqué que tôt ou tard les alimes bdg claquent, et tu te retrouves dans une belle mouise, donc vaut mieux prendre un truc du style ALLIED, FORTRON, qui démarrent à 30? pour une 300w a montgallet, ce qui est très raisonnables car de plus elles sont très généreuses en cablages, et bien plus lourdes...
j'ai l'impression aussi que les alims bas de gamme ne supportent pas autant les grosses config que les autres, bien que l'on trouve des bdg 550W...
n°3036475
spooky2024
Posté le 25-02-2004 à 22:40:02  profilanswer
c'est bien ce que je croyais : alim bas de gamme = tension pas précise et mal stabilisée.
et donc le gars du SAV qui essaye de m'embobiner en me disant que c'est tout a fait normal et que j'ai pas a m'occuper de ca c'est un blaireau.
PS : il a été jusqu'a comparer une alim de PC avec une batterie de voiture
n°3036520
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 25-02-2004 à 22:50:55  profilanswer
Pour info, il ne faut pas que la tension dépasse de +/- 5% de la valeur indiquée ( poue le 12, elle doit osciller au max entre 11,4 et 12,6 V bien que ce ne soit pas génial).
Pour le noname, il n'y a pas de norme, c'est la loterie.
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°3037304
niky
Encore toi ... pas taper !
Posté le 26-02-2004 à 11:59:52  profilanswer
Mais vous appelez quoi une alim Noname,parcequ'une alim Noname , c'est une alim qui na aucune marque , alors que souvent on qualifie de noname, les MOREX, les TOPELITE, les Q-TEC,.....
Ce sont pas des alim Noname, peut être que vous ne les connaissez pas , mais ils ont une marque, par contre que se soit de la mauvaise qualité , là je veux bien.
J'ai utilisé de vrai alim NONAME , avec aucune marque , et bien les tensions ne sont pas bonnes, par contre elles marchent sans aucun problem. Souvant le problem vient de la qualité de l'éléctricité, et non de l'alim.
  Alimentation
que pensez vous de l'alim Max In Power Alimentation ATX 400W UltraProbleme de surventilation avec une alim fortron 300w 60BT
c est quoi "L" et "H" derriere le boitier alim ?Mon alim a cramé et ca a entrainé la carte mere !
Mon PC ne veut pas booter au premier boot à froid : alim faiblarde ?[Alim Enermax EG365AV VE (FMA) ] Problème de bruit
Euh, 2 hardcano qui prennent FEU en 2 semaines c'est normal??boitier heden avec ecran lcd, possibilite de mettre autre alim?
Alim Lévicom, vous connaissez ?Existe-t-il un "gadget" permettant de stopper l'alim du graveur ?
Plus de sujets relatifs à : mauvaise stabilité des tension d'une alim bas de gamme : normal ou pas
