7937 connectés
  Alimentation
  Tension anormale ?
Tension anormale ?
n°4204629
sebigoud
Posté le 16-07-2005 à 17:52:13  profilanswer
salut
je possede une alim 24 broches de marque topelite 500 W max
voici un screen de OCCT : http://img304.imageshack.us/img304/5884/voltage2ll.jpg
je pense que la tension au 5 v n'est pas bonne ?
doit je changer mon alimentation ?
sachant que le pc fonctionne tres bien ?
a part le proc peut etre un peu chaud avec ces chaleurs
n°4204640
Markus2
Posté le 16-07-2005 à 17:58:39  profilanswer
Surveille de pres avant de changer...pendants qqs temps ,regulierement..
Marc.
n°4204641
brunonone
Posté le 16-07-2005 à 18:00:34  profilanswer
erreur de sonde, tu vois bien que le 5v et le 3.3 sont identiques... et puis un 5v a 3.3 tu serais pas là pour poster
n°4204912
sebigoud
Posté le 16-07-2005 à 20:11:07  profilanswer
ca me rassure
n°4205051
bahamutt d​ragonSking
Les militaires sont sympas!
Posté le 16-07-2005 à 21:04:50  profilanswer
Je veux pas être vache (meuh) mais c'était un peu gros quand même.
Pas souvent sur le net mais toujours sur le terrain.Les oreilles dans le Métal.
  Alimentation
  Tension anormale ?
Tension 12V à 12.7vTension en 1.5V sur une 6800 ultra POV
Tension 12V de l'alim.Problème de tension
Tension carte vidéo...Petit problème à la mise sous tension du pc
Probléme avec la tension du CPUTension CG 3.3V et 1.5V
Meilleur PC4000 sans o/c basse tensionTempérature anormale
Plus de sujets relatifs à : Tension anormale ?
