5749 connectés
  Alimentation
  Tension 12V à 12.7v
Tension 12V à 12.7v
n°4194805
haho492
Deviens qui tu es
Posté le 11-07-2005 à 15:16:52  profilanswer
Bonjour !
Je posséde une alimentation de marque Heden voici c'est spécifications:
|450W PFC ATX 1.3   230Vac 3A 50-60Hz                  |
|Ac Input          |+12V |+5V|3.3V|+5VSB|-12V|-5V      |
|DC Output MAx     |13A  |18A|20A |2.5A |0.8A|0.5A     |
D'aprés la sonde de ma carte mére voici les tensions:
http://img296.imageshack.us/img296/8136/ts3hi.jpg
Bien entendu elle sont faussée,car j'ai effectuer un relevé de tension au voltmetre et toutes les tensions sont bonne sauf la +12V.
Alors j'ai mesurée ç l'aide d'un voltmétre bas de gamme au bornes de la prise molex ainsi que sur le connecteur ATX et la tension moyenne est de: 12.7V
Pour moi ce n'est vraiment pas normal voir dangereux !
Que pensez-vous ?
Merci beaucoup d'avance de votre aide !
Message édité par haho492 le 11-07-2005 à 15:30:25
n°4194810
K@MIK@ZE
Posté le 11-07-2005 à 15:20:02  profilanswer
Oui c'est bien haut !!
tu devrais changer d'alim
n°4194918
haho492
Deviens qui tu es
Posté le 11-07-2005 à 16:17:46  profilanswer
C'est dangereux pour les composants comme pour la carte mére,processeur et carte graphique ??
n°4194920
brunonone
Posté le 11-07-2005 à 16:19:20  profilanswer
ca fait 6% de derive, c'est pas dramatique... apres il faut voir les fluctuations en charge
n°4194935
K@MIK@ZE
Posté le 11-07-2005 à 16:28:45  profilanswer
la limite autorisée par les norme est de + ou - 5%, donc c'est trop, et moi une alim a 12.7V ca me ferais tres peur
n°4194939
haho492
Deviens qui tu es
Posté le 11-07-2005 à 16:29:50  profilanswer
Ok,je vais donc en acheter une autre.
Merci beaucoup à vous !!!!
Message édité par haho492 le 11-07-2005 à 17:09:42
n°4195431
insane07
Posté le 11-07-2005 à 20:02:43  profilanswer
Du moment que le pc plante pas, je vois pas trop l'interet...
n°4195443
Troll_Neut​re
Posté le 11-07-2005 à 20:06:08  profilanswer
Si y'a une variation trop élevée, ton PC s'éteindra automatiquement... en espérant que rien n'a cramé avant !
Ca marche aussi avec les étincelles dans les nappes IDE (faut le faire) et dans les prises Molex (test réalisé avec succès avec un ventilo)
n°4195520
haho492
Deviens qui tu es
Posté le 11-07-2005 à 20:31:42  profilanswer
Ok,donc je pense prendre un alim Fortron Blue Storm - Alimentation 350W ATX12V v2.0
  Alimentation
  Tension 12V à 12.7v
Tension en 1.5V sur une 6800 ultra POVTension 12V de l'alim.
Problème de tensionTension carte vidéo...
Petit problème à la mise sous tension du pcProbléme avec la tension du CPU
Tension CG 3.3V et 1.5VMeilleur PC4000 sans o/c basse tension
tension en sortie de sonde
Plus de sujets relatifs à : Tension 12V à 12.7v
