5984 connectés
  Alimentation
  tension de l'alim
tension de l'alim
n°5586232
johann262
Posté le 13-06-2007 à 00:43:42  profilanswer
bonjour, :hello:
voici les tensions en idle, de mon alimentation, 500 WATTS :
-Noyau CPU 1.28 v
+2.5 V 3.31 V
+3.3 V 3.10 V
+5 V 5.05 V
+12 V 11.71 V
Mise en veille +5 V 4.84 V
est ce que cela pose un probléme important vu que ma tension pour 12 V, n'est en fait que de 11.71 V en Idle et 11.4 V en full ?
qu'en pensez vous ?
MERCI :jap:
n°5588278
johann262
Posté le 13-06-2007 à 23:05:14  profilanswer
personne ? :(
n°5588351
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 13-06-2007 à 23:49:32  profilanswer
mesuré avec quoi les tensions ??? par le bios ?? dans ce cas c'est pas fiable,
si possible verifie avec un vrai voltmètre, par contre ne mesure pas les tensions sans rien branché, les tensions ne sont stable que si l'alim est en charge
n°5588641
johann262
Posté le 14-06-2007 à 09:18:23  profilanswer
non avec le log "everest" et aussi "speedfan"
n°5588706
chaced
Posté le 14-06-2007 à 09:50:39  profilanswer
500w de qu'elle marque ? Quel amperage sur le 12v ?
n°5590316
johann262
Posté le 14-06-2007 à 21:27:01  profilanswer
la marque c'est ADVANCE, avec 20 A sur le 12 V... :??:
n°5590773
chaced
Posté le 15-06-2007 à 09:31:24  profilanswer
20A sur une 500w ? bizarre que ma tagan qui ne fait que 330w en sorte autant :D
Essai un test OCCT avec les graphique, et regarde le ripple, c'est le delta entre la tension mini et maxi. Mais je pense que ton alim est donnée pour 500w crete, c'est a dire durant 1seconde au démarrage... apres elle doit faire 350w maxi, bref comme d'habitude chez advance, ça ne vaut pas grand chose.
n°5591354
johann262
Posté le 15-06-2007 à 15:06:09  profilanswer
oui tu as certainement raison, je pense la changer !
je vais tester avec OCCT... :sweat:
n°5591358
norfaulk
Posté le 15-06-2007 à 15:07:46  profilanswer
disons que les alim advance c est des noname avec le zoli autoccolant advance dessus donc de la ***** comme les LC powers :D
Message édité par norfaulk le 15-06-2007 à 15:08:10
  Alimentation
  tension de l'alim
Tension limite sur ma config. Faut-il changer d'alim ?Tension alim
Bruit de claquement à la mise sous tension d'une alimHelp : Alim et tension assez puissantes?
Soucis avec alim à la mise sous tensionAlim. PC pour courant et tension instable
tension alim faible, perfs jeux aleatoiresTension alim
tension alim antec neo power 480wTension d'Alim
Plus de sujets relatifs à : tension de l'alim
