4578 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  84  85  86  ..  136  137  138  139  140  141
[TU] Seasonic
n°10821205
Posté le 10-09-2020 à 15:28:45  answer
lapin a écrit :
[..] tu te fout de ma gueule !!!??
[:lebowsky]
lapin a écrit :
je vais la renvoyer à materiel.net et on verra ce qu'il en diront.
[:zeroz] AMHA :D
Message édité par Profil supprimé le 10-09-2020 à 15:29:57
Posté le 10-09-2020 à 15:28:45  profilanswer
n°10821497
grao
The visitor
Posté le 10-09-2020 à 20:35:06  profilanswer
Tu découvres lapin? :D
Recherche affiche de GITS Arise 3 et 4, faire offre.
n°10821945
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 11-09-2020 à 12:55:16  profilanswer
Perso le test alim fournis avec ne prouve pas que l'alim fonctionne.
J'ai déjà eu le cas ou l'alim démarré sur un petit pc de bureau et avec le test alim.
Avec un pote on a pris sont alim et installé dans mon pc, verdict l'alim été bien HS, avec la sienne RAS, un petit coup d'occt histoire de voir.
La partie pour alimenté le cpu via l'alim a du dégagé.
C'est casse bonbon les alim en panne!
Ventes/Achats
n°10833295
TotalRecal​l
Posté le 21-09-2020 à 08:39:13  profilanswer
lapin a écrit :
là tu devient hyper relou, toi tu prends tes désire pour des réalités en me parlant de reset, sauf que c'est faux et archi faux, et je ne vais pas me faire chié à remettre une alimentations ATX qui est manifestement en panne.
en plus tu crois mieux faire de diagnostique que moi à distance alors qu'a priori tu n'es pas chez moi d'une part tu es à des kilomètres de chez moi et tu ose croire que tu peux faire un diagnostique mieux que mois tu te fout de ma gueule !!!??
[:snorkydu29]
Fais ce que tu juges le mieux puisque tu es absolument sûr de toi, comme tu dis on verra ce qu'ils en diront.
:ange:
Topic .Net - C# @ Prog
n°10833296
TotalRecal​l
Posté le 21-09-2020 à 08:39:14  profilanswer
[:snorkydu29]
:ange:
n°10833379
Tropdebug
Posté le 21-09-2020 à 11:28:11  profilanswer
J'ai un souci avec mon alim Seasonic X750 KM1, après avoir éteint le pc , et je rallume ça ne fonctionne pas. Il faut appuyer plusieurs fois sur le bouton IO de l'alim et là ça remarche.
Si vous avez des conseils ou astuces pour réparer.
Merci.
n°10833401
lapin
Posté le 21-09-2020 à 11:38:37  profilanswer
Tropdebug a écrit :
Merci.
ben je dirais SAV.
n°10833556
Tropdebug
Posté le 21-09-2020 à 14:46:16  profilanswer
lapin a écrit :
ben je dirais SAV.
Plus de garantie
n°10833564
lapin
Posté le 21-09-2020 à 14:51:35  profilanswer
Tropdebug a écrit :
Plus de garantie
regarde si le prix vaut le coup, si non change d'alimentation.
sur le modèles que j'ai la garantie Constructeur est de 12 ans, renseigne toi si ton modèles à une garantie plus importante que la garantie légale de deux ans.
souvent certains marques d'alimentation ATX garantissent leurs produit 5 ans constructeur.
n°10833882
Nanaki
Posté le 21-09-2020 à 19:21:59  profilanswer
Je voulais tenter l’aventure avec une GC 650w commandée chez GrosBill mais elle est arrivée HS.
Une fois branchée, y'avait rien, pas même avec le peigne de test donc renvoyée et remboursée vu qu'elle n’était déjà plus disponible pour un échange standard...
J'ai pris une Be Quiet 700w à la place [:spamafote]
n°10833989
Snev
Posté le 21-09-2020 à 21:50:55  profilanswer
Tiens d'ailleurs, BeQuiet ça vaut quoi comme alim ? ça se veut HDG ça j'ai bien compris, mais là ou un Seasonic fait de l'alim depuis 30 ans avec une réputation de légende et des reviews systématiquement dithyrambiques, BeQuiet parvient à ce hisser au même niveau ? A ma connaissance ils ne se sont pas lancé il y a si longtemps.
n°10833992
moustacko
Posté le 21-09-2020 à 21:53:36  profilanswer
Ça fait tout de même bien 10/12 piges facile.
n°10833994
Snev
Posté le 21-09-2020 à 21:56:18  profilanswer
Et on peut dire que c'est le même niveau de qualité sur la gamme high end des deux marques ?
n°10833998
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 21-09-2020 à 21:57:56  profilanswer
Au moins t’auras assez de watt pour une 3080. Enfin presque.
n°10834385
doudou_ed
Posté le 22-09-2020 à 12:23:24  profilanswer
Après presque 12 ans de service de ma Cooler Master (Real Power M520) qui faisait un bruit de fou en charge et qui n'était pas compatible EuP2013 (Plantage du PC en veille), je suis passé sur la Seasonic FOCUS GX-650.
Quel silence même avec le mode hybride désactivé :love:
Par contre je me demandais, j'ai installé l'alim en bas de la tour et ventilateur vers le bas. Dans la notice ils conseillent de le mettre vers le haut pour le mode hybride. Problème les trous de vis ne correspondent pas et l'alim va aspirer l'air chaud de la carte graphique.
Je peux l'activer quand même ? Ce mode ne réduit pas la durée de vie de l'alim ?
Le bruit je m'en fiche, c'est surtout pour la poussière, moins le ventilo tourne, moins j'en aurais (Et quand on a 3 chats :o )
n°10834450
lapin
Posté le 22-09-2020 à 12:51:08  profilanswer
l'air chaud monte, donc non l'alimentation ATX en bas n'aspirera pas l'air chaud de la carte graphique, par contre le processeur lui oui il va ce prendre une petite partie de l'air chaud de la carte graphique ça c'est plus que sur et certains.
je te recommande de mettre l'Alimentation ATX avec le ventilateur vers le haut.
n°10834593
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 22-09-2020 à 14:48:05  profilanswer
Dans (quasi) tous les boitiers avec l'alim positionné en bas, le montage est fait pour que le ventilo soit vers le bas (avec une grille sur le boitier)
L'air frais arrive du dessous et est "extrait" à l'arrière de l'alim
n°10834608
lapin
Posté le 22-09-2020 à 14:59:12  profilanswer
ne le faite pas sur un Boitier Be Quiet, j'ai une Alimentation ATX Seasonic de 1000 Watts qui à pété, et je ne connais pas la raison de la panne, quand je regarde le fond la grille n'a pas l'air top du coup j'ai mis la nouvelle Corsaire avec le ventilateur vers le haut, il me semble que j'ai pus visser.
ça peut aussi venir du truc à la con une sorte de rallonge 230 volts interne du boitier Be Quiet qui à détruit l'Alimentation et pourtant tout était brancher correctement.
n°10834946
doudou_ed
Posté le 22-09-2020 à 18:59:39  profilanswer
L'aération en dessous de l'alim est très bonne, elle aspire l'air frais en dehors du boitier. Donc je sais pas, sinon tant pis je laisse le ventilateur en permanence.
n°10840581
Lemartien7​5
Posté le 27-09-2020 à 17:55:07  profilanswer
Bonjour à tous,
je fais ma première config gamer :)
je vise une carte MSI X570 tomahawk
J'ai vu qu'il fallait 2 alim pour la CPU (cas d'over clocking)
Quelqu'un sait il si cette alimentation de chez seasonic peut faire l'affaire ?
Seasonic ATX 650W 80+ Gold Modulaire - CORE GOLD GM 650
https://seasonic.com/core-gm
Peut on prendre l'alim PCIe pour alimenter le CPU en 4 pin ?
Objectif : une alim pour 85 roros environ :)
Merci :)
n°10840597
Posté le 27-09-2020 à 18:05:52  answer
Il existe un câble spécifique pour le processeur, et non tu ne pourras pas utiliser celui pour carte graphique sur la prise processeur (incompatibilité physique)
Maintenant, cette carte mère possède 2 prises pour le processeur mais avec le 8 broches de la GM 650, ça devrait être amplement suffisant (et l'overclocking sur ces processeurs est très limité)
n°10840605
Lemartien7​5
Posté le 27-09-2020 à 18:12:24  profilanswer
Yes, merci de ta réponse.
Quand tu dis : et l'overclocking sur ces processeurs est très limité
Tu parles des ryzen ?
Sinon, j'en déduit qu'il faut une alim sur laquelle il existe bien deux sortie d'alim spécifiques, une pour chaque alim CPU en 8 pins et en 4 pins ?
n°10840673
Posté le 27-09-2020 à 19:49:30  answer
Le Ryzen est déjà très optimisé d'origine oui
En pratique, brancher seulement la 8 suffira
n°10840725
Lemartien7​5
Posté le 27-09-2020 à 21:06:08  profilanswer
Yes :)
Merci beaucoup ;)
n°10840953
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 28-09-2020 à 10:26:16  profilanswer
Drap
Peaches182 // HWBot
n°10840965
qhyron90
Posté le 28-09-2020 à 10:40:06  profilanswer
possesseur d'une Prime Ultra titanium 650W de 2019 j'ai entendu que le 850W avaient des problèmes? (vu sur topic Ampere)
quid? c'est juste le modèle 850 ? ou toute la gamme?
n°10841382
Strat_84
Posté le 28-09-2020 à 16:31:41  profilanswer
Ou juste quelqu'un qui raconte n'importe quoi ? Il y a une source fiable ?  :heink:
n°10841422
qhyron90
Posté le 28-09-2020 à 17:05:09  profilanswer
il disait "y a qu'à voir le topic unique" :o
d'où ma venue :lol:
n°10841467
moustacko
Posté le 28-09-2020 à 17:50:16  profilanswer
Bah comme toujours, celles qui ont des problèmes ont des problèmes et celles qui n'ont pas de problèmes n'ont pas de problèmes. :o
De rien !
[:beel1]
n°10841582
Posté le 28-09-2020 à 19:55:36  answer
Puis il y a de plus en plus d'experts auto diplômés :d ...
Sur Youtube ça pullule même :o
Message édité par Profil supprimé le 28-09-2020 à 19:56:18
n°10841596
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 28-09-2020 à 20:11:33  profilanswer
Remonte quelques dizaines de pages, et tu trouvera des pb sur les Prime Tit. [:mrbrelle]
n°10841618
bart1519
Posté le 28-09-2020 à 20:54:38  profilanswer
La diference de prix entre une "prime" Gx et une  standard Gx est elle justifiée ?
n°10841661
Snev
Posté le 28-09-2020 à 21:37:48  profilanswer
Plus sur les TX que les PX et autres ? Ou bien c'est des problèmes de fiabilité comme il en existe sur toutes les gammes = comme pour toutes les marques ?
n°10841766
Le Profana​teur
Posté le 28-09-2020 à 23:56:23  profilanswer
Pas à moi de le dire :d, mais je répondais juste à un autre forumeur sur un autre topik qui disait que les tit prime avaient 0 pb de fiabilité.
Or rien que sur ce topik on a vu qq RMA. Je ne pas dis ni que c'est de la merde ni que ce n'est pas fiable, loin de là. [:romf]
n°10841773
Strat_84
Posté le 29-09-2020 à 00:04:45  profilanswer
Ben moi-même j'en ai bien eu une avec un ventilateur cassé, mais ça c'est un problème de contrôle qualité qui se remarque/règle dès l'achat, pas une panne.  :o
n°10841824
Spyritus
Posté le 29-09-2020 à 03:10:19  profilanswer
C'est normal ça, on est sur le topic unique de la marque et on a la chance d'avoir un représentant qui répond à nos questions  :O
n°10842628
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 29-09-2020 à 21:25:06  profilanswer
Bonjour.
Mon alim est aussi en bas du boitier, et bien évidemment dans le sens "normal" comprendre aspire l'air par dessous.
IL faut savoir que de toute façon les alims sont conçue pour tourner si c'est trop chaud...
Donc mode hybride ou pas, si la température en passif monte trop haut, le ventilateur enclenchera.
Donc aucun risque...
De toute façon les deux solutions ont leurs avantages/inconvénients.
Ventilo au dessus, c'est "mieux" en passif, si tenté que ça ne suffise déjà pas en temps normal dans l'autre sens, mais pour refroidir c'est moins bien vu que ça n'aspire pas de l'air frais de dehors...
A l'inverse ventilo en dessous, ça aspire l'air frais de dehors donc c'est mieux dès que le ventilateur tourne, mais forcément en passif c'est moins bon parce que l'air chaud ne peut pas remonter "naturellement".
Personnellement, je préfère que l'alim aspire de l'air frais à aspirer de l'air chaud... Quitte à ce qu'elle tourne légèrement moins en passif, ce qui pour ma part n'a pas l'air d'être le cas de toute façon.
Message édité par burn2 le 29-09-2020 à 21:27:11
n°10842642
moustacko
Posté le 29-09-2020 à 21:34:41  profilanswer
J'ai testé un prime TX650, même à 350~400W à la prise, pendant de longues minutes, le ventilo ne se déclenchait pas, en position ventilo au sol. .  :sol:
Avant ça j'avais eu une prime GX650 qui avait clairement un soucis de régulation. Ventilo qui démarrait/s'arrêtait à répétition produisant un léger bruit désagréable. En mode actif, le ventilo tournait trop vite et était audible. Elle a été renvoyé pour remboursement.
n°10842751
doudou_ed
Posté le 30-09-2020 à 00:08:09  profilanswer
Merci pour ces précisions :)
J'ai donc mis l'alim en hybride et en charge je sens à peine le ventilateur et l'air expulsée n'est pas chaude. Donc c'est bon signe.
Ma config doit tirer 300-350W donc j'ai de la marge sur 650W :D
n°10842785
Posté le 30-09-2020 à 01:22:05  answer
Personnellement, alimentation ventilateur en bas, j'ai désactivé le mode "hybride" car c'est ce que conseille Seasonic :jap: ...
Prime Platinum 650 inside
Message édité par Profil supprimé le 30-09-2020 à 15:56:02
n°10842829
Winpoks
Posté le 30-09-2020 à 07:52:43  profilanswer
It_Connexion a écrit :
:??: :??: Ton boitier est bien ventilé ?
   Et quand l'alimentation est su le flanc ?  :O
[HFR] Actu : Les Seasonic Platinum pour septembre[Topic Unique] Processeurs AMD FX-8300/6300/4300 (Vishera)
Contrôleur SATA secondaire sur X48 platinum[Topic Unique] Nvidia Maxwell GM200 : GTX Titan X et 980 Ti
G.Skill RipJaws X Series PC3-14900 besoin d'avis[Topic unique] Cooler Master Silencio 550
[Topic unique] Cooler Master EnforcerSSD Nova Series 2 v60 de corsair
[HFR] Actu : VIA 1er à lancer une carte VIA Nano X2 E Series
Plus de sujets relatifs à : [TU] Seasonic
