8831 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  ..  136  137  138  139  140  141
[TU] Seasonic
n°9039912
WildCards
Retired
Posté le 02-02-2014 à 05:49:35  profilanswer
Mseirco a écrit :
L'alimentation rest la meme, juste une refonte des cables esthetique?
Il y aura quelques améliorations et le changement de câbles. Mais pour l'instant aucune date de prévue.
Cordialement,
Corleone_68 a écrit :
D'accord merci pour ces infos précieuses :jap:
Reste pour moi à peser le pour et le contre. (entre la 860 et la 1000) ;)
Cruel dilemme mais je pense que la sagesse voudrait que la P-1000 soit le choix à faire pour être serein. Le Crossfire de 290 sans être OC offre déjà une sacrée puissance de calcul (en plus d'être un excellent chauffage d'appoint :D ) qui doit faire tourner tous les jeux. Patience do c. ;)
Cordialement,
Charas a écrit :
Bonsoir, je comptais me prendre une alim seasonic pour ma nouvelle config, mais le fait de lire vos problèmes à propos du coil whine, ça m'as un peu refroidit...
ma config : cm : asus gryphon
                 proc : i5 4670k
                 CG : MSI GTX 770 gaming
                 alim : seasonic platinum 520w (j'hésitais a prendre la 660 pour la "sécurité" d'avoir un ventilo au cas ou, mais on m'as conseillé les fanless)
Pouvez vous me dire si c'est ok? (et aussi m'aiguiller peut être sur l'alim?) J'aurais vraiment les boules d'avoir des sifflements dans mon pc tout neuf a plus de 1000 euros... :(
edit : et comment cela se fait que la 520w soit plus chère que la 660 qui, elle, embarque plus de technologie (+ de watts, semi passive)?
Il n'y a plus ce problème très aléatoire de Coil Whine. Des modifications ont été apportées. Concernant la tarification, la 520 est légèrement plus chère du fait qu'elle est entièrement fanless par rapport à la 660 qui possède un ventilateur. L'une et l'autre pourront répondre aux sollicitations de votre configuration.
Cordialement,
Facebook Seasonic
n°9040192
Jak394
Posté le 02-02-2014 à 12:13:08  profilanswer
Bonjours WildCards
Je viens d 'acheter une 660 et le N° serie est R1308 ; pouvez vous me dire qu'elle est sa version et si les modifications apportées pour le Coil Whine concerne ma nouvelle seasonic ?
PS : je la monte surement cette semaine et posterais ici meme mes remarques
Cordialement
n°9040473
Charas
Posté le 02-02-2014 à 14:25:02  profilanswer
D'accord, merci beaucoup :)
Dans un petit boitier SFF (lian-li pc c50) la passive aura-t-elle assez d'espace pour "respirer"? ou je ferais mieux de prendre avec ventilo dans ce cas la? (il y aura un ventilo d'extraction juste a coté de l'alim)
n°9041463
WildCards
Retired
Posté le 03-02-2014 à 07:35:11  profilanswer
Jak394 a écrit :
Bonjours WildCards
Cordialement
C'est actuellement un modèle de la dernière révision.
Cordialement,
Cela va dépendre également de la configuration à l'intérieur et de son système de refroidissement. Pour autant, les Fanless sont conçues pour fonctionner avec certaines températures, donc je ne vois pas d'objection à l'intégrer dedans.
Cordialement,
Facebook Seasonic
n°9042090
Jak394
Posté le 03-02-2014 à 16:58:12  profilanswer
bonjours
j aurais besoin d'aide pour le branchement 24 broches et le 8 broches CPU
Dois je  pour le 24 broches brancher en 1 ou en 2 sur l'alim ? Voir les 2 ?
Pour le 8 broches CPU est ce bon  en A, ou faut t il le mettre en B; ou peu importe ?
Merci de l'aide.
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/838/wfxs.jpg
n°9042106
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 03-02-2014 à 17:02:17  profilanswer
Tu branches le 1 sur 1 et le 2 sur 2 (pas de questions à ce poser, c'est pas le mêmes nombres de broches)
Pour le CPU c'est bon, tu peux aussi le brancher sur n'importe quelle prise CPU/PCIE
n°9042199
Jak394
Posté le 03-02-2014 à 17:32:18  profilanswer
merci pour l aide
oui j ai remarqué pour le nombre de broches  ;)   Ma non compréhension venait de savoir s'il fallait brancher QUE le 1 ou QUE le 2 ou, bien les 2 en meme temps , comme tu dis...!
n°9044332
Mseirco
Posté le 05-02-2014 à 01:34:38  profilanswer
Jak394 a écrit :
merci pour l aide
Ahah j'ai eu le meme dilemme au branchement de ma P1000. Les jois de la FULL modulaire ;)
n°9044805
Chimaira62
Posté le 05-02-2014 à 14:02:55  profilanswer
j'ai fait l'acquisition au mois d'aout d'une alim p-760, pas de problème, jusqu'à l'installation d'un SLI de 770, je prend un extrait de ce que j'ai envoyé au sav seasonic, pas réponse pour le moment, je souhaiterais vos avis, si c'est normal ou non :
Je me permet d'ajouter quelques informations :
- Maj bios déjà faite ( essai de la béta, sans changement )
- Interchangé les 2 cartes graphiques ( aucun changement )
- Activation ou désactivation de la Vsync ( idem )
- Je n'ai pas trouvé de fonction EUP/ERP ni de S4/S5, ni de Audio always on. J'ai débranché les enceintes ainsi que sa prise jack, sans succès
- Pas d'apu..
Je n'ai pas pu essayer avec une autre alimentation, j'en ai pas de suffisemment puissante pour ses cartes, ni de carte mère adéquate.
A noter qu'en désactivant la fonction SLI, c'est silence radio. J'essayerai pour la ferrite.
J'ai fait quelques recehrches, et grâce à GPU-Z, j'ai remarqué ceci :
http://gpuz.techpowerup.com/14/02/04/et9.png : ici, je ne fais rien, pas de bruit.
http://gpuz.techpowerup.com/14/02/04/9fv.png  : lancement du navigateur, bruit qui dure 6 secondes, avant de disparaitre
En espérant que ces petites infos vous aidera à résoudre ma quête du silence, merci pour votre support ;)
n°9045881
Jak394
Posté le 06-02-2014 à 11:33:29  profilanswer
Hi !
P660 dernière révision de cz LDLC monté ce matin dans mon Thermaltake XASER III.
Mise en place impeccable , cables tous de la bonne longueur , Pas de Coil Whine ni a l'arret sous tension , ni en marche , avec reglage Bios par défaut sur une Asrock Extrem 4 990 FX....pour l'instant tout ronronne parfaitement avec Ventilo mis en Hybrid ! Que du Bonheur , merci Seasonic  :sol:
n°9046993
Er1c
Higher is better
Posté le 07-02-2014 à 10:51:06  profilanswer
@WildCards > Le SAV assuré par Green Spirit est vraiment à la hauteur de la marque : Parfait. Remettez juste votre site en ligne pour plus de visibilité mais sinon ne changer rien d'autre. Merci encore !
n°9048195
Charas
Posté le 08-02-2014 à 11:55:01  profilanswer
^Bonjour, je viens de recevoir ma p-520, le numéro de série est R1309, elle appartient a quelle génération? merci d'avance :)
n°9048277
WildCards
Retired
Posté le 08-02-2014 à 13:01:17  profilanswer
Jak394 a écrit :
Hi !
Ravis que le produit vous plaise. Merci de votre confiance dans la marque Seasonic.
Cordialement,
Merci pour votre retour sur notre SAV en France. Nous sommes ravis que votre expérience ai pu se passer au mieux. Concernant le site, celui-ci est de retour en ligne pour les demandes de SAV. Merci de votre confiance dans la marque Seasonic.
Cordialement,
Il s'agit de la dernière révision actuellement sur le marché. Merci de votre confiance dans la marque Seasonic.
Cordialement,
Message édité par WildCards le 08-02-2014 à 13:01:58
Facebook Seasonic
n°9048551
Charas
Posté le 08-02-2014 à 17:23:29  profilanswer
merci beaucoup :)
n°9049406
Charas
Posté le 09-02-2014 à 15:54:21  profilanswer
Bonsoir, j'ai une question sur les branchements de ma p-520, ma carte graphique doit être branchée en 2x8 broches, mais les cables qui se branchent sur les ports CPU/PCI-E de l'alim disposent pour chacun d'eux (à part celui du processeur) de deux connectique 8 broches... je branche ma carte graphique en utilisant un seul cable pour la brancher, ou deux?
Merci d'avance :)
n°9049693
WildCards
Retired
Posté le 09-02-2014 à 19:33:46  profilanswer
Vous avez dans votre bundle deux câbles PCI-E marqué PSU d'un côté et PCI-E de l'autre. Si votre carte graphique nécessite 2 alimentations 8 broches, il vous suffit de brancher les deux câbles PCI-E sur l'alimentation. Voir les photos dans ce test.
Si vous avez besoin de plus de précision, je serai ravis de vous assister.
Cordialement,
Message édité par WildCards le 09-02-2014 à 19:34:13
Facebook Seasonic
n°9049723
Corleone_6​8
Posté le 09-02-2014 à 20:00:29  profilanswer
WildCards a écrit :
Cordialement,
Bin c'est surtout que j'ai commencé le minage (altcoin) donc CG en full. Je n'ai pas encore pu tester les 2 cartes dans cette situation car l'une d'elle est repartie pour coil whine.
Je reçois la nouvelle bientôt, mais je crains pour la 700W.. Je verrais bien... Donc oui dans ce cas la 1000W serait plus apte pour du H24 vu la conso.
Phanteks Enthoo Primo / Seasonic P-860 / Asus Strix B550 E/ Ryzen 5600X WC / 2*16 F4 3600C16 Gskill Ripjaws @3733 / 6900XT Red Devil / Crucial C300 128 Go / Sam 850 Evo 500 Go / Velociraptor 300 Go / Caviar Red 4 To / Caviar Black 1 To
n°9051346
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 11-02-2014 à 08:51:22  profilanswer
Bonjour WildCards
Une P760 et le N° de série est R1306, est ce une dernière révision?
Une avec R1209, est la 1ere révision, je crois
Merci ;)
n°9051512
WildCards
Retired
Posté le 11-02-2014 à 11:10:00  profilanswer
tistou77 a écrit :
Bonjour WildCards
Merci ;)
Pour la première, cela semble être la révision actuellement sur le marché. Pour la seconde, il s'agit d'une révision antérieure.
Cordialement,
Facebook Seasonic
n°9051545
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 11-02-2014 à 11:34:40  profilanswer
WildCards a écrit :
Cordialement,
Merci ;)
Ah pas sûr que se soit la dernière révision, la R1306
n°9051569
WildCards
Retired
Posté le 11-02-2014 à 11:49:39  profilanswer
Il me faudrait le numéro entier. Les 4 premiers chiffres ne sont pas suffisant pour déterminer si le changement avait été fait sur cette série là.
Cordialement,
Facebook Seasonic
n°9051577
saruhada
Legendary X58
Posté le 11-02-2014 à 11:53:45  profilanswer
Par hasard seriez-vous sur quel site marchand je pourrais commander une P1000 et être sur d'avoir une V2 ?
Merci.
Achats & Ventes
n°9051583
WildCards
Retired
Posté le 11-02-2014 à 11:55:45  profilanswer
Il n'y a pas de "V2" sur la P-1000 sur le marché. Une révision de celle-ci est prévue dans le courant de l'année avec l'arrivée de câbles plats.
Cordialement,
Facebook Seasonic
n°9051586
saruhada
Legendary X58
Posté le 11-02-2014 à 11:57:22  profilanswer
Ok très bien, j’attends impatiemment cette version pour changer d'alim alors :).
Merci :jap:.
Achats & Ventes
n°9051663
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 11-02-2014 à 13:36:05  profilanswer
WildCards a écrit :
Cordialement,
N° envoyé en MP
n°9054343
Charas
Posté le 13-02-2014 à 18:23:30  profilanswer
Bonsoir, je me suis rendu compte il y a peu que j'ai un problème de coil whine sur ma p-520, qui "crepite" même pc éteint, ça me rappelle le bruit d'un vieux disque dur amovible que j'ai eu xD et la fréquence et l'intensité du son changent en fonction de ce que je fais...  Que faire ?
Merci d'avance :-)
n°9055117
WildCards
Retired
Posté le 14-02-2014 à 12:30:33  profilanswer
Le Coil Whine ne fait pas un bruit de crépitement. Il ne s'agit peut être pas de cela? un léger buzz électrique (bruit plutôt sourd et grave à l'inverse du Coil Whine) peut parfois être entendu sur certaines alimentations sous tension (un peu comme les transformateurs électriques dans la rue) mais il ne s'agit en rien d'un point inquiétant. Toutefois, je vous invite à vérifier les points suivants:
• MAJ du BIOS de la carte mère.
• Activer les fonctions S4/S5 (c'est un type d'économie d'énergie particulier).
• Vérifier si la fonction EUP/ERP (la dénomination peut changer selon la marque) est activée dans le BIOS de votre carte mère.
• Désactiver l'option "Audio Always ON" si disponible.
• Dans les options graphiques, regarder si l'option Vsync est activé ou non. si oui, la désactiver. Si non, l'activer.
• Dans le cadre de l’utilisation d'un processeur AMD APU, mettre l'option des tensions du CPU de "pending current" à constant current" 1.2V.
Outre cela, certaines manipulations peuvent parfois résoudre ce problème:
• Enlevez sa carte graphique et la remettre en place.
• Changement de carte mère fautive.
• Test de l'alimentation dans un autre PC.
• Mise en place de Ferrite sur les câbles pour la carte graphique et la carte mère pour éviter la transmission d'interférences, source de ce problème.
Si cela ne peut résoudre le souci et seulement si, le son est audible à distance, je vous invite alors à procéder ainsi pour la garantie:
• Si l'alimentation a moins de 1 an, merci de bien vouloir contacter votre revendeur.
• Si l'alimentation a plus de 1 an, je vous invite à bien vouloir remplir ce formulaire.
Cordialement,
Facebook Seasonic
n°9055385
Charas
Posté le 14-02-2014 à 16:55:37  profilanswer
D'accord, merci beaucoup :) je ferais les "tests" quand j'aurais le temps (surtout pour la CG) et je vous tiendrais au courant :)
n°9059773
fabz_
Posté le 18-02-2014 à 17:31:23  profilanswer
YA !
Une P460 à vendre quasi-neuve ! juste les cables d'alimentation carte-mère (ATX+CPU) + un s-ata ont été utilisés pour des tests et remis, tout est présent, en boîte et état neuf !
Via mon topic :
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6571_1.htm
Message édité par fabz_ le 18-02-2014 à 17:32:06
<!> A  v e n d r e <!>
n°9062404
saruhada
Legendary X58
Posté le 20-02-2014 à 16:14:48  profilanswer
j'ai une question pour WildCards.
Si j'achète une alimentation seasonic d'occasion qui dispose encore d'une garantie, vais-je devoir, si jamais j'ai un problème, passer par le particulier qui me l'a vendu, ou la garantie peut elle être appliqué pour une 2ème main ?
Merci :)
Achats & Ventes
n°9062738
WildCards
Retired
Posté le 20-02-2014 à 20:32:07  profilanswer
Merci :)
Bonsoir,
Je vous invite à demander une copie de la facture à votre acheteur et une lettre de cession. Ainsi vous pourrez faire votre demande si jamais vous aviez besoin. Nous laissons une certaine latitude aux alimentations de seconde main sous réserve que la garantie soit toujours valide. Je vous invite aussi à le préciser au cas ou.
Cordialement,
Message édité par WildCards le 20-02-2014 à 20:34:13
Facebook Seasonic
n°9062748
fabz_
Posté le 20-02-2014 à 20:39:09  profilanswer
WildCards a écrit :
Bonsoir,
Cordialement,
Justement, par rapport à celle que j’ai en vente, c'est celle que j'ai eu en remplacement de celle qui faisait du bruit, une facture avec lettre suffirait aussi ?
Merci d'avance !
n°9062830
WildCards
Retired
Posté le 20-02-2014 à 21:48:34  profilanswer
Bonsoir,
Il faudra la facture d'achat d'origine, la facture SAV et une lettre de cession. Dans le cas ou la facture d'origine ou SAV manque, la garantie sera déterminée par le numéro de série du produit qui renverra au SAV et donc au numéro de série d'origine qui fera foi pour la garantie. Le plus simple étant de tout de suite le préciser si jamais il y a besoin du SAV.
Cordialement,
Facebook Seasonic
n°9064390
daishiiro
Posté le 22-02-2014 à 11:05:07  profilanswer
Bonjour, j'ai actuellement un soucis avec mon alimentation seasonic p760.
une fois branché même pc éteint l'alimentation siffle en continu j'ai tenter 2 retour sav ldlc, mais il ne reconnaisse pas mon problème et ne veulent rien faire. J'ai déjà effectué pas mal de manipulation décrite sur le forum mais le problème persiste du coup obligé de garder mon ancienne alimentation et de  remettre dans son carton ma seasonic p760 pour protéger mes oreilles.
Merci.
n°9064469
WildCards
Retired
Posté le 22-02-2014 à 12:16:32  profilanswer
Désolé d'apprendre votre problème. Je ne peux que vous inviter à remplir le formulaire SAV pour voir ce qu'ils pourront faire pour vous.
Cordialement,
Facebook Seasonic
n°9067833
XTR3MKILL3​R
Posté le 24-02-2014 à 22:12:15  profilanswer
Bonjour a tous.
Heureux propriétaire d'une Seasonic P860 Platinum. Je l'ai monté ce matin sur ma conf ci dessous.
◘ Intel Core I7 3770K > 4.5Ghz 1.15v H24
◘ MSI Z77A GD55
◘ GSKiLL Ares Blue 2x4Go PC17000 2133Mhz
◘ SLi Asus GTX 780 DCUII OC
◘ Creative X-Fi Titanium
◘ Fractal Design Define R4 White Ed.
◘ Corsair H100i > 2x120mm Corsair AF Quiet Ed.
◘ Samsung 830 128Go / Os
◘ Crucial C300 256Go / Jeux
◘ Seasonic P-860 80+ Platinum
Ma question est simple. Est ce normal qu'en mode Hybrid  l'alim est resté fanless même en jouant a Battlefield 3 avec le SLi activé :ouch:
Il me semblait qu'elle restait fanless jusqu’à 340w de charge ensuite le ventilo s’activait. Je n'ai pas de wattmetre sous la main mais je doute que ma conf consomme moins :spamafote:
Message édité par XTR3MKILL3R le 24-02-2014 à 22:12:33
¤ Achats/Ventes/Echanges ¤ ¤ Ancien Feed ¤
n°9067841
freddy021
Les Français qui dégomment
Posté le 24-02-2014 à 22:15:36  profilanswer
Fanless ou noiseless ?
Avec ton Sli ça ne m'étonnerait pas que tu ne l'ais pas entendue :o
n°9067886
XTR3MKILL3​R
Posté le 24-02-2014 à 22:40:51  profilanswer
Fanless oui le ventilo ne s'enclenche pas. Test réalisé avec alim a l’extérieur de la tour :jap:
Message édité par XTR3MKILL3R le 24-02-2014 à 22:41:31
n°9068101
WildCards
Retired
Posté le 25-02-2014 à 06:28:23  profilanswer
Il n'est pas obligatoire que le ventilateur de l'alimentation s'enclenche passé une certaine charge puisque le critère de la chaleur interne (à l'alimentation) entre en jeu. Si l'alimentation n'est suffisamment chaude alors le ventilateur ne se mettra pas en marche. Le rendement a permis de grosses améliorations à ce sujet et certains tests ont aussi rencontré cela sans que le moindre problème ne soit détecté. Il n'y a donc pas lieu d'être préoccupé. Le système hybride fait le job. Si jamais vous souhaitez néanmoins que votre ventilateur fonctionne, le mode "normal" est à votre disposition.
Cordialement,
Message édité par WildCards le 25-02-2014 à 06:29:43
Facebook Seasonic
n°9068561
XTR3MKILL3​R
Posté le 25-02-2014 à 13:53:04  profilanswer
Merci pour cette réponse clair :)
n°9075951
daishiiro
Posté le 03-03-2014 à 12:54:45  profilanswer
J'ai envoyé mon alimentation p-760 au SAV et que dire j'en suis pleinement satisfait maintenant le silence et là.
Merci beaucoup à toutes l'équipe . ^^
[HFR] Actu : Les Seasonic Platinum pour septembre[Topic Unique] Processeurs AMD FX-8300/6300/4300 (Vishera)
Contrôleur SATA secondaire sur X48 platinum[Topic Unique] Nvidia Maxwell GM200 : GTX Titan X et 980 Ti
G.Skill RipJaws X Series PC3-14900 besoin d'avis[Topic unique] Cooler Master Silencio 550
[Topic unique] Cooler Master EnforcerSSD Nova Series 2 v60 de corsair
[HFR] Actu : VIA 1er à lancer une carte VIA Nano X2 E Series
Plus de sujets relatifs à : [TU] Seasonic
