4164 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  17  18  19  ..  136  137  138  139  140  141
[TU] Seasonic
n°8946015
Corleone_6​8
Posté le 21-11-2013 à 21:14:29  profilanswer
Il ne ce mettra peu être jamais en route selon ta config et ta ventilation, donc ça ne sert pas à grand chose de vouloir le faire fonctionner ;)
Phanteks Enthoo Primo / Seasonic P-860 / Asus Strix B550 E/ Ryzen 5600X WC / 2*16 F4 3600C16 Gskill Ripjaws @3733 / 6900XT Red Devil / Crucial C300 128 Go / Sam 850 Evo 500 Go / Velociraptor 300 Go / Caviar Red 4 To / Caviar Black 1 To
n°8946544
fabz_
Posté le 22-11-2013 à 12:06:34  profilanswer
Salut à vous,
Je viens de mettre l'annonce de mise en vente de ma Seasonic P460 sur mon topic, (cause, upgrade) si quelqu'un peut me dire le meilleur prix pour une estimation ...
Merci d'avance !
via ma signature <!> A  vendre <!>
<!> A  v e n d r e <!>
n°8946581
freddy021
Les Français qui dégomment
Posté le 22-11-2013 à 12:51:01  profilanswer
10 balles, les frais de port sont pour moi, deal ?  [:bobbyfrasier:4]
n°8946617
fabz_
Posté le 22-11-2013 à 13:24:23  profilanswer
Le carton à une peinture décorative avec certainement des métaux précieux ... Ca peut jouer sur le carton [:dessinata:4]
n°8947387
Mseirco
Posté le 23-11-2013 à 00:39:12  profilanswer
Dites petite question,
Quand on "bricole" dans la tour, j'ai comme reflexe de mettre l'interrupteur de l'alimentation sur 0 et de detacher la prise de courant (de l'alime), tout ceci pour travailler dans l'ordinateur en toute securité comme il ce doit.
Hier j'ai oublier de mettre l'interrupteur sur 0 et j'ai enlevé et remis la prise du courant toujours avec l'interrupteur de l'alimentation sur I donc..!
Sacrilege? Serieusement, sa fais rien?
n°8947403
Wils
Posté le 23-11-2013 à 01:03:49  profilanswer
Tu pense aussi qu'EDF attend que tu mets le contact en position 0 pour couper le courant  :whistle:
n°8947419
Mseirco
Posté le 23-11-2013 à 02:02:19  profilanswer
Non c'est juste que j'ai enlever et remis la prise electrique dans l'alimentation sans avoir mis le bouton sur position 0..!
n°8947421
freddy021
Posté le 23-11-2013 à 02:03:01  profilanswer
tu t'en tapes.
n°8947594
Mseirco
Posté le 23-11-2013 à 11:35:07  profilanswer
Ok j'suis un diiingue! ;)
n°8947781
Posté le 23-11-2013 à 14:11:51  answer
:hello: Bonjour
J'ai commandé une Seasonic Platinum 400 W pour remplacer la vielle Seasonic S12 de 500 W (2006) car le ventilateur couine. Avec ma P5Q (2009), sera-t-elle compatible ou va-t-elle siffler (coil whine) ?
 :jap: Merci
PS : Dès que j'ai reçu l'alim, je ferai un retour sur ce topic
Message édité par Profil supprimé le 23-11-2013 à 17:32:05
Posté le 23-11-2013 à 14:11:51  profilanswer
n°8947857
Mseirco
Posté le 23-11-2013 à 15:16:57  profilanswer
Je vois pas pourquoi elle devrais coil whiner (nouveau verbe apeine inventer) !!
Si elle coil whine, c'est pas normal. Surtout venant de une Seasonic platinum!
n°8947900
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 23-11-2013 à 15:55:53  profilanswer
Certains (1er modèle) de Platinum ont ce Cole Whine, problème résolu avec les dernières versions.
Normalement tu devrais avoir la dernière version
n°8948018
Posté le 23-11-2013 à 17:31:54  answer
Merci pour les réponses mseirco et tistou21, c'est bon signe pour ma vieille config
n°8948067
Corleone_6​8
Posté le 23-11-2013 à 18:20:09  profilanswer
Dans le cas ou je me monte un CF de R9 290, si ma M12 700W ne suffit pas, est ce que je peux utiliser une vieille S12 de 400 et quelques watts en secondaire juste alimenter les CG (via les connecteurs) ???? Ceci serait en attendant la sortie des nouvelles révision de la P-1000...
n°8948156
Wils
Posté le 23-11-2013 à 19:45:20  profilanswer
Si ca ne tient pas perso je metterais plutôt la 700W pour les cg et la 400W pour le reste.
PS : pense à changer le ventilo de la S12 autant plus que l'alim n'est plus sous garantie
Message édité par Wils le 23-11-2013 à 19:46:52
n°8948316
freddy021
Posté le 23-11-2013 à 22:09:23  profilanswer
ça suffira.
D'apres Guru3D, une machine avec ce CF + i7EE OC tape dans les 600W, et en stress test GPU qui plus est..
Sachant qu'en plus la 700W a une marge supplémentaire...ça passera tout seul.
A la limite une 1000W plus récente fera peut être moins de bruit mais si tu t'en fous, amha t'auras pas besoin de changer.
n°8948500
Corleone_6​8
Posté le 24-11-2013 à 02:37:58  profilanswer
Pas sûr que j'ai tout les bon connecteurs pour la CM. Et c'est pas limite pour le 9370 ?
Pourquoi le ventilo ??   :??:
freddy021 a écrit :
ça suffira.
A mon avis ça passera pas vu que le 9370 a un tdp de 220W et oc il passe la barre des 300W d'après les tests.
Dans le topic R9 d'après les mesures il faut compter 350W mini par CG quand elle sont OC à bloque, 400W pour être tranquille..
Je testerais (non oc) si jamais je passe au CF mais je pense que ça ne passera pas...
Message édité par Corleone_68 le 24-11-2013 à 02:39:46
n°8953816
Posté le 28-11-2013 à 12:35:03  answer
:hello: Bonjour  :hello:
J'ai reçu ma Seasonic Platinum 400 W Fanless (SS-400FL2) : ne chauffe pas et pas un seul sifflement donc quelle silence ! Par rapport à ma vieille Seasonic S12 de 500 W (non-certifiée 80+), la consommation a nettement baissé, regardez les résultats :
La config (2009)
Boitier : Cooler Master Centurion 590
Alimentation : Seasonic S12 500 W Seasonic Platinum 400 W fanless
Carte mere : Asus P5Q
Processeur : Intel Core 2 Quad Q6600 @ 3.2 GHz
Ventirad : Noctua NH-U12P SE2
4 Gigas de RAM DDR2 PC2-8500 G.S.Kill + Geil
Carte graphique : ASUS GTX650TI-1GD5
Carte son : Sound Blaster PCI 128
Disque dur système : Western Digital Velociraptor 150 Go
Disque dur stockage : Seagate Barracuda 7200.14 2 To
Graveur DVD LG 22X
AVANT
Procédés de contrôle de consommation engagés : Wattmetre Otio acheté chez Castorama
Consommation de la tour uniquement relevée à la prise en Watt :
 -MIN : 105 W au repos
 -JEU :  230 - 250 W pendant la session 3D Mark 2006
 -MAX : 290 - 300 W avec OCCT sur GPU et Prime 95 lancés en meme temps
 -CPU à 100% de charge (Prime 95) : 220 W en moyenne
Les tensions vues dans le BIOS
12 V @ 11.92
5 V @ 4.94
3.3 V @ 3.25
PC à l'arret : 1 W
APRES
Consommation de la tour uniquement relevée à la prise en Watt après remplacement de la S12-500 par une Seasonic Platinum 400 W fanless
 -MIN : 80 W au repos
 -JEU :  190 - 210 W pendant la session 3D Mark 2006
 -MAX : 240 - 250 W avec OCCT sur GPU et Prime 95 lancés en meme temps
 -CPU à 100% de charge (Prime 95) : 180 W en moyenne
12 V @ 12.26
5 V @ 5.01
3.3 V @ 3.35
PC à l'arret : 0,5 W
Message édité par Profil supprimé le 27-12-2013 à 16:01:18
n°8953883
Wils
Posté le 28-11-2013 à 13:30:31  profilanswer
Oups ! Confondu avec goliath_hardcore  [:the geddons]
goliath_hardcore,
En même temps tu es passé d'une Bronze à une Platinium
Si si les 1ere S12 tenaient la certification Bronze mais pas encore indiqué juste 80plus
Message édité par Wils le 28-11-2013 à 13:32:14
n°8959369
Corleone_6​8
Posté le 02-12-2013 à 18:37:48  profilanswer
Quand je vois les tensions de la nouvelle alim de Goliath il serait peut être temps que je change la mienne avec ces 11,80V en charge depuis que j'ai le FX qui pompe dessus :/ de plus le 12V fluctue légèrement depuis en burn, chose que je n'avais pas avec le 955. C'est de là que viennent peut être mes instabilités... :/
n°8959396
bibsou
Posté le 02-12-2013 à 18:57:20  profilanswer
bonjour j'ai vu ce topic sur les alims aussi je pose une question sur les alims que veut dire fanless? et semi passive ou passive?
n°8959410
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 02-12-2013 à 19:04:42  profilanswer
Bonsoir
Une alim passive ou fanless, c'est une alim sans ventilo.
Une semi passive est une alim dont le ventilo ne se déclenche qu'à partir d'un certain seuil de charge/température.
n°8961964
yoyo778
Posté le 04-12-2013 à 15:55:10  profilanswer
bonjour,
au lieu d'ouvrir un enieme topic du genre "je cherche à changer mon alim"je viens poster ici sur un topic d'une marque d'alim que je viens de repérer et qui me semble pas trop mal.
Donc j'ai en ce moment une alim cooler master gx 650 watt 80+ bronze située en position basse dans un boitier silencio 550 et, bien qu'indemne de poussière je la trouve moyennement silencieuse (je suis assez tatillon je sais  :D )Vue le reste de ma config très orientée silence, c'est l'alimentation qui fait le plus de bruit aussi bien a vide qu'en charge, donc en fait j'aimerais l'oublier !....c'est celle la
Mon pc sert pour du jeu et montage video. je ne fais pas d'OC pour l'instant,peut etre futur.
J'ai 2 choix : soit trouver un reglage via le bios pour la rendre moins bruyante  :??:  :??:  j'ai vu de possibles options mais je sais pas, soit la changer  :??:  et trouver une vrai alimentation silencieuse ou tres discrete
Qui pourrait me conseiller une alim équivalente moins bruyante ? j'ai vu que certains modele on un ventilo qui ne se met en route qu'en charge mais la je sais pas quoi prendre. Ce serait un vrai plus ce système là,mais quels retour et fiabilité ? et surtout pas de modèle qui peuvent avoir des soucis connus (couiner,etc)
Bien sur si je peux pas trouver moins silencieux,je chercherais plus à la changer  :sweat:
Sinon il faudrait qu'elle alimente suffisamment ma config qui,outre le dd traditionnel et les ventilos tour et cpu (3 au total)comporte une Asus r9 280x dcu 2 top. Un sli est envisageable mais pas tout de suite. Ma config est dans mon profil.
Niveau tarif bah c'est pas encore établit !niveau cable pas besoin de modulaire (plus chere j'ai cru comprendre, quoi que).
Et niveau recherche j'ai pensé à celle la : elle est surdimensionnée mais si elle tourne en alimentant moins que sa pleine charge elle sera encore plus silencieuse voir totalement passive ^^Seasonic P-760 Platinumà savoir sa qualité générale (pour ce prix là autant avoir un truc pas trop mal :p ),
Merci pour vos conseils éventuels et excusez du paté à lire  :D  :D
Message édité par yoyo778 le 04-12-2013 à 15:55:53
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
n°8962754
WildCards
Retired
Posté le 05-12-2013 à 07:46:37  profilanswer
Selon vos choix de configuration (SLI ou non et j'avoue ne pas en être un partisan) et votre budget:
- Platinum 520FL: Pour un seul GPU, en bas de boitier et entièrement fanless pour le bruit.
- Platinum P-660: Pour un seul GPU, en bas de boiter et semi passive la plupart du temps sur votre configuration.
Si SLI, il faudra surement plus taper dans la Platinum P-760 ou P-860 mais sans aller au delà. A titre personnel, je considère le SLI comme peu pertinent pour nombre de joueurs (sauf écran 4K, multi écran, etc...). Il vaut mieux changer sa carte graphique plus souvent en  mettant des budgets moindre qu'un SLI à chaque fois.
Pour les remises,GrosBill vient d'ouvrir le bal et suivra sous peu, RueDuCommerce, Materiel.net et, si j'ai bon souvenir LDLC. Je vous invite néanmoins à toujours comparer les tarifs.
Cordialement,
Facebook Seasonic
n°8962986
Wils
Posté le 05-12-2013 à 13:50:18  profilanswer
En ce moment la meilleure affaire reste la P-660 avec un prix à peine plus cher que la X-650 avec des prestation bien supérieur.
n°8962997
freddy021
Posté le 05-12-2013 à 14:02:12  profilanswer
yoyo778 a écrit :
bonjour,
Tu ne le feras probablement pas.
Pour avoir squatté la section conseil d'achat pendant pas mal de temps, ceux qui passent au SLI sont quasiment tout le temps ceux qui le mettent dès le départ car ils ont besoin d'une certaine puissance (surround, 3Dvision, etc..)
Le coup du SLI pour mettre sa config à jour à moindre cout dans un ou deux ans quand la CG ne coutera plus grand chose, c'est un mythe..
n°8963022
WildCards
Retired
Posté le 05-12-2013 à 14:26:11  profilanswer
Parole remplit de bon sens. Je suis d'avis de suivre ce conseil. ;)
Cordialement,
Facebook Seasonic
n°8963320
freddy021
Posté le 05-12-2013 à 17:52:14  profilanswer
Tiens Wildcards, à l'approche de Noel, j'envisage d'acheter un P-660 à vil prix, à ma place tu surveillerais quel(s) site(s) de VPC dans l'attente du promo sur seasonic ? ;)
n°8963412
WildCards
Retired
Posté le 05-12-2013 à 19:04:28  profilanswer
Cordialement,
Facebook Seasonic
n°8963438
freddy021
Posté le 05-12-2013 à 19:28:25  profilanswer
'tin je suis grave, c'était trois posts au dessus  :sweat:
n°8963622
yoyo778
Posté le 05-12-2013 à 21:44:36  profilanswer
WildCards a écrit :
Cordialement,
je penche pour la 660 :) et merci pour la réponse  :)
ca confirme mon choix :)
c'etait plus une hypothese  :D
n°8963633
freddy021
Posté le 05-12-2013 à 21:56:41  profilanswer
C'est très souvent le cas  ;)
Vu que le choix de l'alim (entre autre) dépend de cette hypothèse, sachant que de base les gens ont tendance à prendre pour référence les chiffres donnés lors de test (dans lequel on a souvent du gros proc, OC au max, et on lance un bench qui va tirer bien plus que n'importe quel jeu), à les gonfler pour se donner une marge, si en plus tu rajoutes l'hypothèse du SLI, tu te retrouves vite avec du 750W voir plus alors qu'une 550W fait, 99% du temps, le boulot très largement.
(Moi le premier, je me suis retrouvé de cette façon avec une 750W avec des cables plein le boitier et un rendement pas fou, alors que j'aurais pu chopper au même prix une 500W de gamme encore supérieure pour le même prix..)
D'ailleurs, si Wildcards a la réponse : les alims Seasonic peuvent envoyer 110-120% de leur puissance "officielle" sans broncher non ?
Message édité par freddy021 le 05-12-2013 à 21:59:12
n°8963665
WildCards
Retired
Posté le 05-12-2013 à 22:26:47  profilanswer
Bonsoir,
Les alimentations Seasonic sont garanties pour offrir la puissance indiquée. Certains tests démontrent toutefois une certaine capacité à pouvoir fournir plus. Néanmoins, il est préférable de ne pas trop tirer sur l'alimentation en permanence. Il vaut mieux prendre le temps de choisir une alimentation dimensionnée à la consommation du PC. Ainsi, on optimise la consommation. A l'heure actuelle, les configurations ne dépassent plus les 400/500W en pointe.
Cordialement,
Facebook Seasonic
n°8963720
Wils
Posté le 05-12-2013 à 23:10:33  profilanswer
Le mieux c'est de rester sur la plage où le rendement est le meilleur.
Moins de gaspillage.
n°8965621
yoyo778
Posté le 07-12-2013 à 23:07:52  profilanswer
WildCards a écrit :
Bonsoir,
Cordialement,
 :D  p-660 commandée sur rdc, je vais apprécier la semi passive ! j'hésitais avec la 760 pour alimenter mon asusr9 280x,jespere avoir pris la bonne pour limiter les nuisances sonores  :sweat:
Message édité par yoyo778 le 07-12-2013 à 23:08:14
n°8968711
Xplose
¤¤ YoP yOp YoP ¤¤
Posté le 10-12-2013 à 13:53:11  profilanswer
Les platinum series en 660W et 760W on t-elle leurs grilles de ventilation argenter ainsi que les câbles plats toutes les deux !?
Je voie tellement de visuelle contradictoire, qu'au final, je ne sais plus quoi !  :??:
¤¤ TCHUSSSSSSSSSSSSSSSSSSS ¤¤
n°8968753
WildCards
Retired
Posté le 10-12-2013 à 14:24:25  profilanswer
Les alimentations Seasonic Platinum P-660 et P-760 ont à l'heure actuelle une grille de ventilation noire. Elles sont toutes équipées de câbles plats noirs (sauf le câble 24 broches). Je peux vous inviter à lire ce test paru très récemment qui présente l'alimentation P-660 sous toutes les coutures.
Cordialement,
Message édité par WildCards le 10-12-2013 à 14:24:40
Facebook Seasonic
n°8968794
Xplose
¤¤ YoP yOp YoP ¤¤
Posté le 10-12-2013 à 14:58:46  profilanswer
Merci beaucoup WildCards  :jap:
n°8970206
Xplose
¤¤ YoP yOp YoP ¤¤
Posté le 11-12-2013 à 17:57:08  profilanswer
Voila P-660 commandée sur rdc, sa sera ma première de la marque, depuis le temps que je lorgne sur cette gamme platinum..
En tous cas, Merci seasonic pour cette promo ! :D
n°8970232
yoyo778
Posté le 11-12-2013 à 18:09:59  profilanswer
Voila mon feed apres montage de ma platinium P660,commandée du RDC...bah un petit sifflement se fait entendre a vide avec le ventilo éteint.Comment savoir si c'est normal ?D'où mes questions :
J'ai une platinium, en fanless,un bruit de fonctionnement est il normal ??
comment le savoir ? N° serie ?
absolument aucun bruit quand le pc n est pas en charge ?  :sweat:
Reçue ! Montée.
Fais un feed sur son bruit de fonctionnement sans ventilo,j'ai la meme que toi et me pose la question si on doit entendre un bruit ou pas du tout a vide ?
Message édité par yoyo778 le 11-12-2013 à 18:12:27
n°8970238
Xplose
¤¤ YoP yOp YoP ¤¤
Posté le 11-12-2013 à 18:18:02  profilanswer
@YoYo778 >>
Pas de probleme je feed dés que c'est opérationnel  ;)
Cela dit c'est vrai que sa à l'air louche, j’espère que ce ne sont pas des alim atteinte par du coil whine !
[HFR] Actu : Les Seasonic Platinum pour septembre[Topic Unique] Processeurs AMD FX-8300/6300/4300 (Vishera)
Contrôleur SATA secondaire sur X48 platinum[Topic Unique] Nvidia Maxwell GM200 : GTX Titan X et 980 Ti
G.Skill RipJaws X Series PC3-14900 besoin d'avis[Topic unique] Cooler Master Silencio 550
[Topic unique] Cooler Master EnforcerSSD Nova Series 2 v60 de corsair
[HFR] Actu : VIA 1er à lancer une carte VIA Nano X2 E Series
Plus de sujets relatifs à : [TU] Seasonic
