9635 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  124  125  126  ..  136  137  138  139  140  141
[TU] Seasonic
n°11229791
le fou
Forza Massallia
Posté le 10-03-2023 à 16:10:44  profilanswer
Daillot a écrit :
Rue du commerce vient de recevoir de la Vertex (850w, 1000w et 1200w)
Chez Grosbill aussi mais bien plus cher
Yes, je vais récupérer la mienne ce soir chez MR, modèle 850W. ~205€ chez RdC.
Celui qui sauve une vie, sauve l'humanité (Le Talmud) - Personne n'a plus grand amour que celui de donner sa vie pour ses amis (Jean XV, 13)
n°11230101
Daillot
Posté le 11-03-2023 à 18:51:15  profilanswer
Le Platinum au prix du Gold  :o
3080FE OC vs STOCK vs Undervolt | Mes ventes
n°11230160
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 11-03-2023 à 22:04:17  profilanswer
Pour info, les Vertex sont maintenant présentes dans la base de données du site Cybenetics Labs https://www.cybenetics.com/index.ph [...] ams=1,0,12
Vous pouvez donc avoir des infos techniques complémentaires pour:
Vertex GX 750 : https://www.cybenetics.com/d/cybenetics_zWL.pdf
Vertex GX 850 : https://www.cybenetics.com/d/cybenetics_Adl.pdf
Vertex GX 1000 : https://www.cybenetics.com/d/cybenetics_7HL.pdf
Selon ce label, elles sont classées Platinum et "A" pour le bruit.
Vous pouvez donc avoir accès à des infos que rarement donne le constructeur, comme le bruit de la ventilation en fonction de la charge, le type de chaque câble (AWG), ...
Message édité par wgromit le 11-03-2023 à 22:12:13
n°11230182
Gunman24
Posté le 12-03-2023 à 00:04:38  profilanswer
Super ce site. Beau boulot.
Message édité par Gunman24 le 12-03-2023 à 00:04:52
n°11230340
Daillot
Posté le 12-03-2023 à 18:20:49  profilanswer
C'est moi ou elles ont une efficiency suffisante pour être surclassées Platinum au lieu de Gold comme leur appellation ?
Dommage, pas de tests de la 1200 mais ça doit être du même calibre
https://i.ibb.co/pnWm0dn/Sans-titre.jpg
J'avais pas encore fais de retour, mais la GX-1200 installée depuis 1 semaine fonctionne parfaitement
Elle tient les 5v, 3.3v et 12v
https://i.ibb.co/R9sDqfP/Sans-titre2.jpg
Pas de 4xxx donc pas testé le câble 12vhpwr
Seul reproche, j'espérais laisser le ventilateur en marche en IDLE, mais il s'entend sur ma config orientée silence. J'ai donc été obligé de la mettre en mode hybride.
Message édité par Daillot le 12-03-2023 à 18:24:04
n°11230348
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 12-03-2023 à 18:28:34  profilanswer
Il y a des Vertex Platinum pourtant
Elle sera surclassé en Titanium ? :D
A voir si il existe des tests entre la GX et PX :D
Message édité par tistou77 le 12-03-2023 à 18:29:02
n°11230388
wgromit
Posté le 12-03-2023 à 19:58:55  profilanswer
Attention, le logo Cybenetics est une nouvelle certification, et n'est pas nécessairement comparable à celle du 80 Plus.
En clair, une alimentation certifiée 80 Plus Gold n'est pas nécessairement Cybenetics Gold.
Bon, problème, il faudra peut-être que Seasonic revoit sa nomenclature  :D (GX = Gold (80 Plus) mais équivalent PX (Cybenetics)).
En revanche, cette nouvelle certification est "normalement" plus rigoureuse que celle du 80 Plus.
Va t-elle la remplacer dans un avenir proche ?
Je n'en sais rien.
Mais on risque de la voir de plus en plus. Car la certification 80 Plus possède visiblement des limites, justement sur le rendement en fonction de la charge, que n'a pas la Cybenetics.
La GX-1200 sera surement ajoutée prochainement. Peut-être en cours de test et de certification.
En tout cas, cette certification en ajoute une sur le bruit de l'alimentation. Intéressant tout de même.
Surtout si vous voulez savoir le bruit qu'elle peut émettre en fonction de sa charge. Le fichier PDF inclut des graphes à ce sujet.
Après il faut toujours un peu se méfier de ces graphes, car on n'est pas à l'abri d'un coil whine, je pense.
Mais cela donne une idée tout de même. Et surtout cela met aussi en évidence à partir de quelle charge le ventilateur se met en route dans le cas d'une alimentation hybride.
Enfin, toujours dans ce document PDF, on peut voir des graphes montrant le rendement de l'alimentation en fonction de la charge.
Très intéressant aussi. Notamment en faible charge.
Message édité par wgromit le 12-03-2023 à 20:13:50
n°11230510
Daillot
Posté le 13-03-2023 à 03:49:24  profilanswer
Ok  :jap:
Les Px ne pas prévus avant Q2, voir fin Q2 je crois avoir lu
n°11232478
davids
Posté le 20-03-2023 à 07:23:55  profilanswer
il y a t il des propriétaire d'alimentation VERTEX GX-1200 ?
juste pour savoir si elles sont silencieuses, et si ça vaut le coup d'attendre les platinium :/ ...
merci :jap:
n°11232479
davids
Posté le 20-03-2023 à 07:24:23  profilanswer
wgromit a écrit :
sympa ce site merci
n°11239359
Snev
Posté le 13-04-2023 à 04:52:34  profilanswer
Je redrap car intéressé par les Vertex PX.
En attendant j’ai une petite question : est e que ma Seasonic Prime Fanless 600 titanium est capable de se brancher sur une RTX 4090 ?
Pour ce qui est de la puissance je sais bien que c’est très short mais je suppose qu’en bridant la puissance de la carte à 250-300W en attendant la nouvelle Vertex ça passera. Mon problème c’est plutôt de savoir si j’aurai les câbles pour les branchements :jap:
n°11239393
artouillas​sse
Posté le 13-04-2023 à 09:02:38  profilanswer
En théorie il me semble que oui.
Sur la 4090 il y a 3x8 (avec l'adaptateur), et sur ta Seaso il y a 2x(6+2), donc tu pourras au moins la brancher et démarrer pour limiter la puissance de la carte.
C'est pas idéal mais si tu te gourres pas dans le PL ça peut faire illusion.
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°11239476
poiuytr
\o/
Posté le 13-04-2023 à 12:27:05  profilanswer
Niveau câbles je ne sais pas mais tu peux trouver l'info sur le site de Seasonic en regardant les câbles fournis dans le bundle de ton alim, et la CG est normalement vendue avec un adaptateur 12VHPWR.
Niveau puissance à tester mais je fais tourner sans problème une 3090 FE avec une Seasonic X-650 Gold. :jap:
n°11239481
syntaxx_er​ror
Posté le 13-04-2023 à 12:36:10  profilanswer
Des produits initialement annoncés pour mi-décembre et toujours aux abonnés absents mi-avril. Mais où est donc la Vertex PX ? Silence assourdissant de Seasonic. Allo la terre ?
Message édité par syntaxx_error le 13-04-2023 à 12:36:34
n°11239504
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 13-04-2023 à 13:14:26  profilanswer
Ils n'avaient pas précisé le décembre de quelle année :o :lol:
n°11239530
Snev
Posté le 13-04-2023 à 14:37:34  profilanswer
Seasonic_FR a écrit :
En sachant que la VERTEX n'est pas un modèle qui supplante la gamme PRIME, la garantie n'est donc "que" de dix ans. La norme ATX 3.0 a à peine un an officiellement et il y aura d'autres modèles à venir en ATX 3.0. Avec un peu de chance courant 2023.   :whistle:
Cordialement,
Never forget [:yeerum:1]
Dans tous les cas, supplanter la gamme Prime, je pense que personne n'attend ça. Mieux que PRIME je vois pas bien comment c'est possible à part sortir un truc au dessus de Titanium :o
Par contre mon questionnement se pose plus sur si les futurs modèles seront au niveau de VORTEX ou simplement inférieurs en gamme. Selon les tests les VORTEX sont assez identiques aux PRIME, donc je les vois comme des PRIME ATX 3.0 ; je me trompe ? Si Seasonic sort des PRIME ATX 3.0 je vois mal ce qui pourra les différencier des VORTEX.
Message édité par Snev le 13-04-2023 à 14:41:10
n°11239553
wgromit
Posté le 13-04-2023 à 15:23:02  profilanswer
Il existe une certification Cybenetics au-dessus de Titanium qui est Diamond.
Donc on peut très bien imaginer une "Prime" certifiée "Titanium" dans la certification 80 Plus et "Diamond" dans la certification Cybenetics. Non ?
n°11239607
poiuytr
\o/
Posté le 13-04-2023 à 16:38:07  profilanswer
Tout à fait, et avec une garantie encore plus longue aussi possiblement.
n°11239921
syntaxx_er​ror
Posté le 14-04-2023 à 15:17:16  profilanswer
Ça doit être ça  :o …En espérant avoir des news au Computex fin mai. Peut-être l’annonce des Prime à base de 12VHPWR, quitte à zapper les PX du coup.
n°11239946
wgromit
Posté le 14-04-2023 à 16:07:50  profilanswer
Vous êtes sûrs que Seasonic utilisera le terme "Prime" pour ses modèles haut de gamme ATX 3.0 ?
Car les modèles actuels (gamme normale) ATX 3.0 se nomment "Vertex" et non "Focus" comme pour la gamme ATX 2.0. Seasonic n'a donc pas réutilisé le nom "Focus".
Message édité par wgromit le 14-04-2023 à 16:08:35
n°11239950
Snev
Posté le 14-04-2023 à 16:11:19  profilanswer
Bah si Seasonic annonce des PRIME avec du 12VHPWR je ne vois plus aucun intérêt à la gamme Vertex... donc ça ne risque pas d'arriver.
n°11240026
syntaxx_er​ror
Posté le 14-04-2023 à 21:32:04  profilanswer
Les Prime sont prévues évidemment. Les Vertex sont l’entrée/milieu de gamme en 12VHPWR donc elles auront toujours un intérêt pour qui veut pas mettre trop cher.
Message édité par syntaxx_error le 14-04-2023 à 21:36:46
n°11240027
Snev
Posté le 14-04-2023 à 21:50:08  profilanswer
entrée de gamme ? Tu as vu les tests de la Gold ? C'est du premium de chez premium, toutes les mesures sont parfaites, il y a toutes les features de PRIME et la garantie de 10 ans. Que veux-tu que les PRIME fassent de mieux avec un 12VHPWR ?
https://www.kitguru.net/components/ [...] -review/5/
Message édité par Snev le 14-04-2023 à 21:51:38
n°11240070
syntaxx_er​ror
Posté le 15-04-2023 à 07:56:26  profilanswer
Non, en terme de positionnement dans la gamme Seasonic les Vertex ne sont pas le haut de gamme. Après, que les Vertex soient performantes est un autre sujet.
Et oui les Prile ATX 3 sont prévues comme évoqué sur kitguru. Je ne dis pas autre chose  :o
https://www.kitguru.net/components/ [...] -review/6/
…The Vertex GX is a new ATX 3.0/PCIe Gen5 design from Seasonic and while we wait on the new PRIME units to be released…
Message édité par syntaxx_error le 15-04-2023 à 07:59:50
n°11240956
Wilde-km
Posté le 18-04-2023 à 12:15:26  profilanswer
Bonjour, en terme de fiabilité et rapport qualité/prix entre une focus PX 650 et une prime GX 650 vous conseilleriez quoi ?
n°11241324
It_Connexi​on
Posté le 19-04-2023 à 20:28:06  profilanswer
En terme de fiabilité quelque soit le modèle tu peux y aller les yeux fermés avec Seasonic
Galerie Photo Personnelle
n°11241342
Snev
Posté le 19-04-2023 à 21:57:42  profilanswer
GX 650 pour le meilleur rapport qualité prix.
n°11241700
Wilde-km
Posté le 21-04-2023 à 12:05:38  profilanswer
Bon du coup je vais me lancer sur une prime. Une GX 650 sauf si je trouve d'abord un bon deal sur une TX 650  :D
Merci.
n°11241730
It_Connexi​on
Posté le 21-04-2023 à 14:30:43  profilanswer
Merci.
Fais gaffe c'est costaud une Prime, tu risques de te faire mal  :o
n°11241842
ravenloft
Meilleur jeu du 20ème siècle
Posté le 21-04-2023 à 22:52:35  profilanswer
quelqu'un a une idée de l'arrivée des vertex sur les sites de ventes tels que Materiel.net ?
Ravenloft
n°11242011
dj-sly
Posté le 22-04-2023 à 17:54:06  profilanswer
salut a tous
je me prépare une nouvelle config a base d'un ryzen 7 7800x3d et une 6800xt.
Je pensais que 850W était suffisant mais apparemment non je dois prévoir 1000W.
je pense prendre la VERTEX GX Noir 1000 W  du coup .
c'est un bon choix ?  je reste dans la marque car j'ai encore ma vieille x750 qui fete ses 10 ans
La lumière voyage plus vite que le son. C’est pourquoi certaines personnes paraissent brillantes jusqu’à ce qu’elles commencent à parler
n°11242282
It_Connexi​on
Posté le 23-04-2023 à 18:19:39  profilanswer
dj-sly a écrit :
salut a tous
1000w, t'es sur ??  :pt1cable:
n°11242615
dj-sly
Posté le 24-04-2023 à 18:09:06  profilanswer
j'ai fais le calculateur .   J'en ai un qui me dit 850w et un autre 1000w .   Amon avis 850w c'est suffisant mais autant passer a l atx 3 et donc 1000w du coup .
edit : je viens de commander une 6950XT oc ^^
Message édité par dj-sly le 24-04-2023 à 21:45:18
n°11243814
morpll
Posté le 28-04-2023 à 16:00:11  profilanswer
Salut, Le PC s'éteint régulièrement et de manière aléatoire. Ce phénomène n'apparaît plus lorsque je branche une autre alimentation. Pour un retour chez seasonic, il réclame le n° de série, où peut-on le trouver ?
n°11243831
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 28-04-2023 à 17:21:10  profilanswer
Directement sue l'alim, et sur la bote je crois (mais pas sûr) :D
n°11243923
morpll
Posté le 29-04-2023 à 09:51:22  profilanswer
Merci, je l'ai trouvé.  ;)
n°11246426
Ptitraisin
Posté le 09-05-2023 à 00:26:44  profilanswer
Yop
J'ai une Seasonic X-series 750w, les câbles pour alimenter la carte graphique déconne
J'ai regardé sur le site, mais je comprends pas les reférences ( XG03, XG04, XG13 ect)
Où est ce que je peux avoir les câbles qui correspondent à mon modèle
https://robertsspaceindustries.com/citizens/Jabberwok
n°11246501
G-LOC
Mais je vais bien, hein.
Posté le 09-05-2023 à 14:17:19  profilanswer
Peut-être as-tu déjà vu ce tableau :
https://seasonic.com/cable-compatibility#
C'est vraiment qu'il manque une légende pour le code couleur.
À mon avis, orange c'est pour non-compatible.
Les références sont celles inscrites sur le câble-lui même.
Sur ton alim, à quoi ressemblent tes câbles GPU : côté alim, c'est du 12 ou du 8 broches ?
Les 12 broches étaient utilisés sur les 1ere X-series (KM, FL) et ne sont plus la norme chez Seasonic.
tu n'as pas de condensateur sur le câble, donc pas de problème.
>> ACHATS/VENTES >> FEEDBACK
n°11246618
Ptitraisin
Posté le 10-05-2023 à 07:09:46  profilanswer
Acheté vers 2013, les cables GPU ont 8 broches (6+2)
Donc je crois que c'est KM3
Ceux que je veux vois sur aliexpress, peuvent etre considerer fiable ?
n°11246619
davids
Posté le 10-05-2023 à 07:17:32  profilanswer
c'est toujours seasonic qui fabrique les alimentations ASUS ROG Thor platinium II ?
Message édité par davids le 10-05-2023 à 07:18:07
n°11246856
G-LOC
Posté le 10-05-2023 à 21:28:38  profilanswer
Tu as l'info précise sur l'étiquette de l'alim.
Aucune idée. Mais je pense que Seasonic préconise du Seasonic, ne serait-ce que pour la garantie...
[HFR] Actu : Les Seasonic Platinum pour septembre[Topic Unique] Processeurs AMD FX-8300/6300/4300 (Vishera)
Contrôleur SATA secondaire sur X48 platinum[Topic Unique] Nvidia Maxwell GM200 : GTX Titan X et 980 Ti
G.Skill RipJaws X Series PC3-14900 besoin d'avis[Topic unique] Cooler Master Silencio 550
[Topic unique] Cooler Master EnforcerSSD Nova Series 2 v60 de corsair
[HFR] Actu : VIA 1er à lancer une carte VIA Nano X2 E Series
Plus de sujets relatifs à : [TU] Seasonic
