3782 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  114  115  116  ..  136  137  138  139  140  141
[TU] Seasonic
n°11146624
TheCLeaN
Posté le 28-08-2022 à 21:13:49  profilanswer
Snev a écrit :
Oui le rendement n'a rien à voir avec Prime ou Focus. Je dis juste que si on prend une Prime, faut plus trop se poser de question... on a le top et les 2% de rendement bonus c'est pour la grande majorité des gens un "plus psychologique". Jamais vu quelqu'un sélectionner une Platinium ou Titane pour la facture EDF. Et niveau chaleur c'est pinuts la différence.
Ta Focus c'est du bon matos ne t'inquiète pas :D
hah ok ok, desolé mon message avais l'aire un peu hard,
jetais interessé par une reponse un peu technique. mais en vrais je ne suis pas si pointu dans le choix de mon matos  [:prab]
je demande car je vais changer. ma focus est très bien mais 650watt sont un peu seré pour la future carte graphique que je devrais acheter d'ici que le marché se stabilise
ducoup je vais surement partir sur autre chose, avec les futures normes PCI
EDIT:
j'avais pas vu tout les messages. ducoup j'ai ma réponse technique.
la dif entre les deux c'est "uniquement" un meilleurs rendement et 2ans de garantie. donc inutile pour mon usage  [:prab]
Message édité par TheCLeaN le 28-08-2022 à 21:40:38
n°11146626
Pachparla
ou par ici.
Posté le 28-08-2022 à 21:17:11  profilanswer
Awaer a écrit :
Si on compare la gamme Focus Plus Gold et Prime Gold en 1000W
Elle n'existe plus la Focus Plus  :o
n°11146666
Seasonic_F​R
Since 1975
Posté le 29-08-2022 à 00:41:45  profilanswer
Il fait chaud en ce moment en France? Ca semble un poil tendu par ici. Terrible les effets de la chaleur...  :D
Et un bon début de semaine à tous !
Cordialement,
SAV - FAQ - Facebook
n°11146667
Posté le 29-08-2022 à 01:05:34  answer
Ce n'est pas la chaleur, si seulement :o ..
n°11147120
moustacko
Posté le 30-08-2022 à 12:34:53  profilanswer
Strat_84 a écrit :
Non mais là c'est bon, plus la peine de te fatiguer, j'ai perdu bien assez de temps à répondre à un troll. [:spamafote]
Je pense qu'il est persuadé d'avoir un raisonnement sain. :/
n°11147149
Bordel
Bordel !!!
Posté le 30-08-2022 à 13:55:23  profilanswer
Sinon, après quelques changements dans mes commandes, un refus de réception de chez colis privé, j'ai reçu la GX en 750W, tout fonctionne parfaitement.
n°11147287
artouillas​sse
Posté le 30-08-2022 à 20:55:52  profilanswer
Beaucoup le sont :o
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°11147288
moustacko
Posté le 30-08-2022 à 20:56:42  profilanswer
artouillassse a écrit :
Beaucoup le sont :o
J'avoue. :o
n°11147466
TotalRecal​l
Posté le 31-08-2022 à 16:56:04  profilanswer
C'est fini vos disputes ? Si besoin créez vous un MP collectif pour régler vos différends SVP. Ou alors essayez de conclure ici mais sans insulter personne de chouineur, troll, abruti inutile et cie.
Flemme de reprendre tous les posts pour voir qui raconte n'importe quoi, mais s'il le faut c'est faisable aussi, par contre ça ne finira pas avec un simple avertissement :o
Message édité par TotalRecall le 31-08-2022 à 16:57:22
Topic .Net - C# @ Prog
n°11148394
ravenloft
Meilleur jeu du 20ème siècle
Posté le 03-09-2022 à 18:47:37  profilanswer
n°11148401
artouillas​sse
Posté le 03-09-2022 à 19:03:38  profilanswer
Ma question pour Mr Seasonic : est-ce que les ports badgés "600W" comme dans le lien ci-dessus permettent également d'utiliser un cable 300W ou autre ?
En gros est-ce que le "plus" permet le "moins" dans ce cas de figure ?
Merki :o
n°11148695
macdriverZ
Jinhua1920unautorized
Posté le 05-09-2022 à 00:42:22  profilanswer
J'ai une Seasonic PRIME TX-750 Titanium qui est branché sur un wattmètre Zhurui PR-10, qui me donne en idle :
P = 148W (donc à 20 % de charge en ce qui me concerne)
U = 231,6 V
I = 0,726 A
F = 50,0 Hz
FP = 0,881
La tension et le courant sont cohérentes par rapport à ma pince ampèremétrique.
Le facteur de puissance est plutôt faible, non ?
Swedish master
n°11148696
Seasonic_F​R
Since 1975
Posté le 05-09-2022 à 00:45:04  profilanswer
Merki :o
Bonjour Mr Artouillasse  :D
En fait, c'est le câble qui communique avec la carte graphique via le connecteur 4 broches et comment ce dernier est fait. Donc si c'est un câble PCIe 5.0 version 600W, il aura son connecteur 4 broches fait d'une manière spécifique qui dira à la carte: "Je peux aller jusqu'à 600W de puissance". Donc c'est au câble à être de la bonne puissance et non à l'alimentation en soi. Donc si l'alim peut tenir les 600W, le câble sera badgé 600W et pourra donc fournir les cartes de plus faibles puissances (150/300/450W). L'inverse en revanche n'est pas possible.
https://cdn.videocardz.com/1/2022/03/PCIe-Gen5-Power-Cable-5.png
Cordialement,
Message édité par Seasonic_FR le 05-09-2022 à 00:45:43
n°11148698
Seasonic_F​R
Since 1975
Posté le 05-09-2022 à 00:49:35  profilanswer
macdriverZ a écrit :
U = 231,6 V
I = 0,726 A
F = 50,0 Hz
FP = 0,881
Il faudrait voir le multimetre car la donnée type est plutôt vers 0.98/0.99 à 20% de charge.
Cordialement,
n°11148928
macdriverZ
Posté le 05-09-2022 à 21:14:23  profilanswer
Ma pince ampéremétrique RMS ne mesure pas le facteur de puissance.
Si je mets les 2 Wattmètres en série, je tombe sur les même valeurs de tension/fréquence et à quelques % les même intensités et FP.
Voilà quelques relevés :
- 0,820 à 110 W en idle
- 0,930 à 220 W avec un CPU à 100 %
- 0,975 à 500 W avec le GPU à 100 %
- 0,980 à 560 W avec les 2 à fond
Swedish master
n°11149920
Seasonic_F​R
Since 1975
Posté le 09-09-2022 à 00:21:05  profilanswer
Il faudrait voir le protocole de test et la qualité des instruments de mesure (calibration, etc.) mais à 110W c'est un peu léger comme FP. Cela nécessiterai qu'elle soit testée à Taiwan pour confirmer. Avez-vous d'autres soucis avec l'alimentation? Si tel était le cas, il faudra penser à la renvoyer au SAV.
Cordialement,
n°11149985
macdriverZ
Posté le 09-09-2022 à 13:42:58  profilanswer
C'est une pince FACOM qui a été recalibrée, pour les wattmètres, les 2 sont neufs. Si je mets une charge purement résistive, j'arrive à un fp qui tend vers 1 : c'est cohérent.
Je ne pourrais pas allez plus loin dans les tests.
Pas d'autres anomalies à signaler mais on est déjà très hors tolérance (modulo le résultats des tests) surtout qu'on parle d'une alimentation à 250€
Swedish master
n°11151418
kwartz
le sale nitos
Posté le 14-09-2022 à 15:11:57  profilanswer
J'ai une vieille config (qui n'évoluera pas) et mon alim Corsair VS550 est morte, je cherche un modèle abordable pour la remplacer.
Si possible pas trop bruyante
Vous auriez un modèle à me conseiller en entrée/milieu de gamme?
Merci  :jap:
n°11151424
Posté le 14-09-2022 à 15:29:06  answer
Pour 50€, chez Seasonic, en 550 Watts ..
Hm, comment dire
n°11151545
Pachparla
ou par ici.
Posté le 14-09-2022 à 21:10:23  profilanswer
kwartz a écrit :
Merci  :jap:
Les entrées de gammes c'est les S12 III / B12 et G12, plutôt en rupture, il y a une B12 sur Amazon, mais vendeur tier https://www.amazon.fr/Seasonic-unit [...] B093H2Z8XF
En milieu les core GC / GM / GX. Core GC avec le même vendeur tier https://www.amazon.fr/Seasonic-CORE [...] B07WVMQDF1
Message édité par Pachparla le 14-09-2022 à 21:13:06
n°11151736
Bordel
Bordel !!!
Posté le 15-09-2022 à 15:00:53  profilanswer
Bon, je reviens.
5800X + RX5600XT Pulse.
J'ai actuellement une Seasonic FOCUS GX-750, fonctionne parfaitement, mais je suis large, très large, pcmb :o.
Mais je suis toujours en train de me demander si la Seasonic Focus PX 650W ne serait pas suffisante, sachant 2 choses:
Je n'ai pas envie de changer de carte graphique,
il me reste jusqu'au 29 septembre pour renvoyer la 750W et je peux avoir une Focus PX 650 à très bon prix.
Help me, please  :sweat:
n°11151811
Chandler B
Posté le 15-09-2022 à 17:47:36  profilanswer
154W en burn d'après Cowcotland : https://www.cowcotland.com/articles [...] pulse.html
Quant au 5800X je doute que tu dépasses les 200-250W même en poussant l'o/c.
Je dirai donc que t'es très large avec la Focus PX 650  :jap:
n°11151853
Bordel
Bordel !!!
Posté le 15-09-2022 à 18:51:48  profilanswer
Bon, ça marche, je pars sur le remboursement; si j'ai des soucis, j'ai ton pseudo :o
n°11151964
kwartz
le sale nitos
Posté le 16-09-2022 à 10:56:52  profilanswer
Merci beaucoup  :jap:
n°11152003
Bordel
Bordel !!!
Posté le 16-09-2022 à 13:48:58  profilanswer
Du coup, va y avoir une 750w warehouse, je l'ai renvoyée complète : si ça peut intéressé quelqu'un
n°11152503
lolo-1234
Posté le 17-09-2022 à 20:02:42  profilanswer
hello ! puis-je prétendre au clause de garantie ce câble brulé provient d'une seasonic PX-750 qui à - de 6 mois le connecteur coté alim n est plus utilisable et je pense que dorénavant cette aliim presente un risque !
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/37/6ebr.jpg
https://zupimages.net/up/22/37/fzry.jpg
https://zupimages.net/up/22/37/nqqf.jpg
la carte graphique à eu chaud mais elle fonctionne encore je m en suis aperçus en voulant démonter ce matin car j avais plantage sur plantage je pensais le GPU HS!  [:daplopbot]
Message édité par lolo-1234 le 17-09-2022 à 20:03:15
n°11152525
Posté le 17-09-2022 à 21:04:39  answer
Alors à ta place, j'effacerais ma config. avant de demander cela ..
n°11152536
Snev
Posté le 17-09-2022 à 21:21:12  profilanswer
Je ne vois pas en quoi mettre une 3090 sur une alim 750W peut faire sauter la garantie… une surchauffe reste anormal, il y a des sécurités bien heureusement pour éviter tout dégât potentiel.
n°11152537
Posté le 17-09-2022 à 21:22:11  answer
Il manque un peu 250 Watts en puissance d'alimentation mais sinon, tout va bien ..
https://www.zupimages.net/up/22/37/nqqf.jpg
Message édité par Profil supprimé le 17-09-2022 à 21:23:01
n°11152538
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 17-09-2022 à 21:22:15  profilanswer
Clairement, aucun rapport.
C’est pas ça qui justifie le problème.
Message édité par jujuf1 le 17-09-2022 à 21:22:40
Du coup du coup …
n°11152541
Posté le 17-09-2022 à 21:24:55  answer
Plusieurs disques durs, la RAM est surement une 1.5V etc.
Non ça va, c'est comme si nVidia himself ne recommandait 1000 Watts pour une 3090 :d
Ça aurait cramé avec un 650 là oui, mais une 750 c'est laaaaarge [:z-bluffer:1]
Message édité par Profil supprimé le 17-09-2022 à 21:25:47
n°11152542
Bordel
Bordel !!!
Posté le 17-09-2022 à 21:25:42  profilanswer
Comment ça peut surchauffer si ça manque ?
n°11152544
Posté le 17-09-2022 à 21:26:19  answer
Ou si c'est mal câblé mais principalement à cause d'un appel de puissance ou même constant trop important, oui
n°11152545
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 17-09-2022 à 21:26:56  profilanswer
C’est pas nvidia. Sauf si tu me trouves la source.
Message édité par jujuf1 le 17-09-2022 à 21:27:05
Du coup du coup …
n°11152547
Posté le 17-09-2022 à 21:29:04  answer
Fin de mon inter. là-dessus, j'ai expliqué pourquoi
Si on veut passer ça en garantie, je ne valide pas
n°11152563
Snev
Posté le 17-09-2022 à 22:00:37  profilanswer
Une alimentation est faite pour tourner à 750W h24, elle est garantie pour ça.
Si le PC demande plus de 750W ça plante car elle ne peut pas envoyer le nécessaire. Point barre.
Si elle peut envoyer plus de 750W ce sera uniquement pendant quelques secondes et ensuite la sécurité va s’enclencher.
Je répète : une alimenta bien conçue ne surchauffe pas et ne met pas en péril les composants alimentés.
Message édité par Snev le 17-09-2022 à 22:01:32
n°11152568
Posté le 17-09-2022 à 22:07:04  answer
Comme nous avons un représentant Seasonic qui daigne nous accorder son attention, attendons son avis ;)
n°11152595
mandragore​x
Aka ~Turbine*
Posté le 18-09-2022 à 00:05:40  profilanswer
Ben non.
Sauf geste commercial, tu n'auras rien.
Un matériel n'est garanti que si son utilisation est normale, en l'occurrence, la puissance requise par le CG est trop importante et c'est écrit partout.
Juridiquement, c'est a la société de le démontrer, ce qui sera facile.
Autre exemple similaire : tu exploses le moteur de ta caisse car tu as choisis de tracter 3T au lieu de 1T max comme indiqué sur ta carte grise et dans le manuel de la voiture. Le constructeur ne prendre donc pas les réparations à sa charge, c'est un mauvais usage.
CMDR ENIBRUT
n°11152599
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 18-09-2022 à 00:34:18  profilanswer
Au vu des fils, une souris est passée dans le Pc ? :d
n°11152600
Strat_84
Posté le 18-09-2022 à 00:38:43  profilanswer
On passera sur le parallèle automobile absurde.
Pour le reste, les préconisations des constructeurs de carte graphique ne valent pas grand chose, de manière générale elles sont largement surdimensionnées pour prendre en compte notamment le cas d'alimentations de mauvaise qualité qui ne tiennent pas vraiment leurs spécifications affichées.
Et là, le problème de câble est totalement indépendant de tout le reste: il a une section dimensionnée pour la puissance maximale du connecteur. Si ça lâche c'est soit que le câble/connecteur lui-même avait un problème, soit qu'il y a eu une puissance excessive tirée sur ce connecteur ce qui ne devrait jamais arriver. C'est pour ça qu'on a plusieurs connecteurs et/ou des variantes 6pin/8pins sur les cartes graphiques hein.  :o
n°11152612
artouillas​sse
Posté le 18-09-2022 à 06:33:28  profilanswer
Perso ça me fait penser à un cable défectueux, point barre.
Mais en effet rien à voir avec une carte trop puissante, ça fait des années que les alim sont dotées de protections à ces niveaux.
Au pire une alim de qualité se met en sécu, elle ne fait pas cramer un cable :o
[HFR] Actu : Les Seasonic Platinum pour septembre[Topic Unique] Processeurs AMD FX-8300/6300/4300 (Vishera)
Contrôleur SATA secondaire sur X48 platinum[Topic Unique] Nvidia Maxwell GM200 : GTX Titan X et 980 Ti
G.Skill RipJaws X Series PC3-14900 besoin d'avis[Topic unique] Cooler Master Silencio 550
[Topic unique] Cooler Master EnforcerSSD Nova Series 2 v60 de corsair
[HFR] Actu : VIA 1er à lancer une carte VIA Nano X2 E Series
Plus de sujets relatifs à : [TU] Seasonic
