3747 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  102  103  104  ..  136  137  138  139  140  141
[TU] Seasonic
n°11044595
It_Connexi​on
Posté le 17-09-2021 à 10:45:47  profilanswer
Je viens de vérifier sur les photos, la mienne a bien l'étiquette montée à l'envers, mais comme j'ai un tunnel pour l'alim je ne vois pas l'intérêt de mettre le ventilo vers le haut non ?
https://media.joomeo.com/large/5a9edba9cae4a.jpg
https://media.joomeo.com/large/5a9edb6548037.jpg
Galerie Photo Personnelle
n°11044708
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 17-09-2021 à 15:34:35  profilanswer
Aucun interêt de mettre le ventilo vers le haut, l'air serait bloqué entre l'alim et la cage
n°11044713
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 17-09-2021 à 15:41:24  profilanswer
j'ai remarqué un truc : il y'a des port CPU/PCIE en haut et en bas : mieux vaut mettre les câbles de cg sur la même rangée ou non au contraire ?
j'imagine que physiquement la disposition des fiches signifie quelquechose d'un point de vue électrique ...
Du coup du coup …
n°11044725
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 17-09-2021 à 16:34:57  profilanswer
C'est du monorail, donc peu importe où tu branches ;)
n°11044758
It_Connexi​on
Posté le 17-09-2021 à 17:44:16  profilanswer
Voila  :jap:
n°11044765
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 17-09-2021 à 17:54:29  profilanswer
Ah cool merci !
Du coup du coup …
n°11044927
Posté le 18-09-2021 à 06:25:46  answer
Oui et non, attention, regardé bien votre notice, même en monorail, on a, je sais pas je vais dire 4 PCIe sur une partie du pcb et 4 autres sur une autre partie, c'est vraiment suivant la fabrication.
Seasonic, comme d'autres, précise dans la notice (surtout depuis les rtx 3080 et 3090)
si 2 PCIe sont branchés sur une carte avec un tdp (exemple) de plus de 250watts, utiliser les ports PCIe N° 1 et N° 4 ou genre.
En gros pour faire simple certains ports sont couplés, un peu comme des prises électriques en parallèle,
et dans ce cas le pcb où sont justement soudés les ports PCIe en question risque de poser problème si trop grosse puissance,
surchauffe etc...
Mais en général il n’y a pas trop de risque, sauf contre-indication dans la notice.
Je sais on n’est pas terrible sur la lecture de notice, c'est très français  ;)
Sinon, si rien n'est précisé dans la notice alors  [:jedi_le_retour]
Regardez bien vos notices (lol je suis lourd moi avec ça  [:arank'thnar]  ), si le fabricant recommande certaines choses (je reviens sur le mode hybride en clin d'oeil ;) ) ce n’est pas pour rien.
À vos notices ;)  <<<<< le gros relou lui  [:kzimir]
Message édité par Profil supprimé le 18-09-2021 à 06:28:25
n°11044929
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 18-09-2021 à 07:11:44  profilanswer
Y’a rien d’écrit si tu avais lu la notice
 [:fredmoul:1]
Du coup du coup …
n°11044975
Posté le 18-09-2021 à 11:10:43  answer
Je ne regarde que les notices de mon matos, et sur mes 2 seasonic hybride, c'est en gros pour la position du bloc.
Édit: je te post les screenshots cette après midi
Sur ma Be Quiet, grosse info sur la connection des câbles PCIe pour les cg de grosse puissance.
Sujet clôt pour moi, chacun est libre de faire ce qu'il veut avec son matos.
Je ne fais qu'une mise en garde, surtout pour les grosses CG de plus de 250watts.
Après perso>>>>>>> bien lire les notices    [:arank'thnar]
Message édité par Profil supprimé le 18-09-2021 à 11:15:47
n°11044983
yoplait21
Faut voir.
Posté le 18-09-2021 à 11:37:49  profilanswer
bon, suite de mon connecteur pci express cramé sur l'alimentation, Seasonic prend en RMA mais frais de port à ma charge ? ? ? elle est passée ou la législation la ...
 Bref, je passe par mon revendeur pour la procédure de retour standard.
Message édité par yoplait21 le 18-09-2021 à 11:38:02
Améliorez votre vie grâce à HFR, achetez de l'argent !!
n°11045004
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 18-09-2021 à 14:44:44  profilanswer
De mémoire, sur les Prime et d'autres, y a pas de différence suivant où tu branches sur le PCB (l'avantage du monorail, un seul 12v)
La seul chose de recommandé, c'est d'utiliser des cables différents
Message édité par tistou77 le 18-09-2021 à 14:45:36
n°11045005
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 18-09-2021 à 14:46:08  profilanswer
Ok merci !
Du coup du coup …
n°11045019
globule
Posté le 18-09-2021 à 16:13:54  profilanswer
Les notices sont malheureusement trop succinctes
Rien n'est détaillé et surtout pas le branchement
Donc pour y voir clair, c'est compliqué
n°11045020
Posté le 18-09-2021 à 16:21:47  answer
oui est non, je vais te montrer,
Tu peux avoir, même en monorail, des "fiches PCIe" qui sont jumelées (montage en parallèle sur le même morceau de pcb),
comme sur la Be Quiet dark pro 12 1200watts, on retrouve souvent ce cas quand il y a beaucoup de "fiches PCIe".
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/49547
On voit que le PCIe V5 et PCIe V6 sont jumelées
En gros, même en monorail, si je branche une RTX 3090 sur le PCIeV5 et V6,
le morceau de PCB qui alimente les 2 fiches en question (qui sont tout simplement montées en parallèle comme je le disais)
risque de fondre (enfin y a de la marge quand même), il n'est capable d'encaisser que 40A max (12x40=480watts)
normalement la rtx 3090 devrait ne pas poser de problème, à stock bien sur,
mais avec les heures de gaming qui s'enchainent et une température ambiante un poil chaude,
le petit pcb risque de pas aimer, d'où la note de Be Quiet.
Ils sont plutôt honnêtes, ça j'aime bien, même si ce n’est pas l'alim du siècle, elle est si silencieuse et surtout belle  :love: ,
franchement, c'est ma 1ere hors Seasonic depuis plus de 30ans, la 1ere RMA avec une belle "explosion de condo", enfin passons... 3615 ma vie (pour ceux qui connaissent ;) )
Enfin bref, si Be Quiet le précise ce n'est pas pour rien ;)
Pour l'hybrid mode, voila la recommandation (effectivement, c’est une recommandation) de Seasonic pour une 1300watts (alim de mineur lol, profile de ventilation aux fraises)
Un vieux modèle ressorti pour la pénurie, possible, ou pour les mineurs, je pense que oui, c'est surtout pour ça.
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/49549
Je ne sais pas si pour ce bloc il y a des prises PCIe jumelées, j'imagine que oui, vu le nombre de prises PCIe.
Ils ne sont pas trop clairs, et n'en parlent pas.
Pour la Seasonic connect (je trouve le système "connect" plutôt pas trop mal, enfin l'idée n’était pas si mal)
Exactement la même notice que pour la 1300watts lol, mais vraiment la même, ils parlent même de la fonction air play.
Je ne sais même pas si on en trouve en Europe des modèles avec ce système,
avec une led qui affiche différente couleur, suivant le profile de ventilation qu'on souhaite utiliser via plusieurs appuies sur un bouton en plus de celui du mode hybrid.
Moi qui ai passé de longues années à lire des notices (hotlineur dans plusieurs services techniques,
j'ai même fait du gros électroménager, pas si mal finalement, j'ai appris pas mal de choses
et surtout a toujours lire les NOTICES  [:arank'thnar]   [:aras qui rit]
Pour résumer, même avec une alim qui n'a qu'un seul rail +12volts, chaque prise PCIe a ses limites, lié à plusieurs choses.
Passer 1200watts dans un simple câble PCIe..... pas possible  :non:  , sauf pour  [:wumalpy:1]  ;)
Message édité par Profil supprimé le 18-09-2021 à 19:40:22
n°11045153
It_Connexi​on
Posté le 19-09-2021 à 09:05:50  profilanswer
Je travaille dans l'info, notre devise préférée : RTFM (Read The Fucking Manual)  :D
n°11045161
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 19-09-2021 à 09:19:04  profilanswer
sauf celui de msi pour une mobo. Qui ne sert strictement à rien, à part connaître les connecteurs. Monter une MSI, c'est pas pour les noobs.  :o
Du coup du coup …
n°11045164
It_Connexi​on
Posté le 19-09-2021 à 09:24:10  profilanswer
C'est vrai qu'à part le shema des connecteurs et 2-3 trucs je n'ai pas passé beaucoup de temps sur le manuel de la X470 Pro Carbon, petite préférence pour celui de mon Asus X99A pourtant bien plus vieille
n°11045175
PitOnForum
thèse - antithèse - synthèse
Posté le 19-09-2021 à 10:15:49  profilanswer
ah, pourquoi : vous avez besoin d'un mode d'emploi pour...  [:rotor]   :whistle:
Message édité par PitOnForum le 22-09-2021 à 15:56:43
n°11045217
Posté le 19-09-2021 à 12:56:00  answer
On a besoin de ça pour tout, maintenant remplacés par les tutos [:rsh:3]
n°11045220
artouillas​sse
Posté le 19-09-2021 à 12:58:58  profilanswer
On aura bientôt besoin d'un tuto "être humain".
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°11045224
Posté le 19-09-2021 à 13:05:53  answer
Non pour ça il suffit juste d'être con et comme c'est généralisé, besoin de rien et on entretient le truc à grande échelle sans aucun scrupule
Il ne suffit pas d'être cultivé pour ça, loin de là ..
Message édité par Profil supprimé le 19-09-2021 à 13:07:02
n°11045226
It_Connexi​on
Posté le 19-09-2021 à 13:08:14  profilanswer
 [:vave:4]
n°11045227
artouillas​sse
Posté le 19-09-2021 à 13:08:21  profilanswer
On est toujours le con de quelqu'un, mais mon voisin le sait pas. Copyright © : Tryo
n°11045228
Posté le 19-09-2021 à 13:09:58  answer
Pas faux, le con qui s'ignore aurait peut-être bien besoin d'un bon tuto :o
Histoire de pousser le concept à fond on sait jamais, ça pourrait être pire [:alidrojainn:2]
Puis bon, l'histoire du chaos est non seulement inscrite dans nos gènes mais avant tout dans l'univers [:agla]
Et ça ne s'améliorera pas selon les dernières recherches ..
Message édité par Profil supprimé le 19-09-2021 à 13:14:25
n°11045320
It_Connexi​on
Posté le 19-09-2021 à 18:16:25  profilanswer
hum, je pensais être sur le topic Seasonic  [:persons pr0ject:1]
n°11045322
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 19-09-2021 à 18:16:57  profilanswer
 [:john_tgv]
See Sonic
Du coup du coup …
n°11045327
It_Connexi​on
Posté le 19-09-2021 à 18:21:15  profilanswer
jujuf1 a écrit :
 [:john_tgv]
See Sonic
n°11045493
Posté le 20-09-2021 à 10:37:04  answer
Excellent ;)   [:cerveau charlest]
n°11045704
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 20-09-2021 à 20:41:13  profilanswer
Déjà 11 jours que j’ai commandé chez cablemod. Et rien …
 [:tim_coucou]
 [:haussmann:3]
Du coup du coup …
n°11045705
globule
Posté le 20-09-2021 à 20:42:35  profilanswer
:ouch:
n°11045711
moustacko
Posté le 20-09-2021 à 20:48:53  profilanswer
Je suis sur le point de prendre une TX-1000 pour un pote, mais purée c'est dommage qu'on ait pas les câbles gainés individuellement. :/
EDIT : Pff, la Dark Power 12 le propose à partir de 1200W... 1000W c'est déjà trop...
Message édité par moustacko le 20-09-2021 à 20:54:33
n°11045782
swysen
Posté le 21-09-2021 à 06:40:19  profilanswer
Question à ceux qui ont déjà envoyer leurs alims hs à seasonic svp. Est-ce que vous pouvez me dire quels sont les éléments que je peux garder et les éléments que je dois envoyer avec le bloc hs svp ?
Voici la liste qu'ils m'ont envoyé par mail :
Please send the power supply with its original DC cables and a printed copy of this email with the packing list filled out to the designated service center below. DO NOT send the power cable, packaging or any of the accessories
Packing List
▢ Power supply
▢ PSU + CONNECT Module (If you are returning the CONNECT or the SYNCRO products.)
▢ Original DC cables
▢ Printed copy of this email
I confirm that all listed items are included in the package. YES ▢
Désolé je suis une bille en anglais  :o
Power supply : pour moi c'est l'alim
PSU + CONNECT Module (If you are returning the CONNECT or the SYNCRO products.)   : là j'ai pas compris  :o
Original DC cables  : là non plus  :sweat:
Pour le reste j'ai compris  :o
Merci d'avance  :jap:
MON TOPIC VDS/ACH/ECH - OLD FEEDBACK
n°11045783
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 21-09-2021 à 06:48:18  profilanswer
Pour ma part : tout bien emballé et très bien protégé plus assurance, avec l'alim au moindre sachet plastique transparent, et divers serre cables/accessoires/livrets et facture (et donc la boite cela va sans dire) + facture.
'fin tu peux relire le topik la question revient tout le temps. :d
n°11045787
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 21-09-2021 à 07:44:46  profilanswer
Packing List
▢ Power supply
Original dc c’est les câbles de l’alim (dc = tension continue)
Du coup du coup …
n°11045797
moustacko
Posté le 21-09-2021 à 08:46:59  profilanswer
Packing List
▢ Power supply
DC câble c'est le câble d'alimentation d'origine, qui va de la prise au psu.
n°11045802
artouillas​sse
Posté le 21-09-2021 à 09:22:54  profilanswer
jujuf1 a écrit :
Original dc c’est les câbles de l’alim (dc = tension courant continu)
 [:moundir]
Non, comme l'a dit notre ami jujuf1 "DC" veut dire Direct Current, ou courant continu.
Ce sont les cables que tu branches au cul de l'alim et aux composants du PC dans le cas d'une alim modulaire bien sûr.
CONNNECT Module à priori c'est le truc plat qu'il y a ici : https://www.rueducommerce.fr/produi [...] lsrc=aw.ds
Message édité par artouillassse le 21-09-2021 à 09:27:40
n°11045811
moustacko
Posté le 21-09-2021 à 09:49:44  profilanswer
 [:haha matin]
n°11045813
artouillas​sse
Posté le 21-09-2021 à 09:52:39  profilanswer
[:wisi gaud:2]
n°11045919
Posté le 21-09-2021 à 13:19:44  answer
Suivant la conf, oc ou pas, faut voir, ma config a stock c'est 600-700watts, si oc du r9 5950, parc 200watts de plus (surtout en benchmark il est vrai ou sur du gros rendu etc...)
Donc à voir, mais une 1000watts c'est normalement largement suffisant
Édit: la pro 12 1200watts je l'ai prise pour la beauté du bloc et les câbles gainés
Hormis la 1ere qui m'a explosé a la tronche (la peur de ma vie lol), défaut du bloc, sinon ça tourne impèc
Message édité par Profil supprimé le 21-09-2021 à 13:26:59
n°11045973
moustacko
Posté le 21-09-2021 à 15:36:04  profilanswer
Après j'ai déjà eu une TX-650 entre les mains et je le trouve chouette, même les câbles sont pas franchement dégueux, mais clairement le gainage individuel rend super propre.
Sinon se contenter d'une Platinum et aller sur une Thor 850W.
Ce sera un 5800X ou 5900X avec une 6900XT.
À priori même pas d'oc prévu.
n°11046010
swysen
Posté le 21-09-2021 à 17:11:26  profilanswer
Merci pour vos réponses les gars
[HFR] Actu : Les Seasonic Platinum pour septembre[Topic Unique] Processeurs AMD FX-8300/6300/4300 (Vishera)
Contrôleur SATA secondaire sur X48 platinum[Topic Unique] Nvidia Maxwell GM200 : GTX Titan X et 980 Ti
G.Skill RipJaws X Series PC3-14900 besoin d'avis[Topic unique] Cooler Master Silencio 550
[Topic unique] Cooler Master EnforcerSSD Nova Series 2 v60 de corsair
[HFR] Actu : VIA 1er à lancer une carte VIA Nano X2 E Series
Plus de sujets relatifs à : [TU] Seasonic
