4063 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  79  80  81  ..  135  136  137  138  139  140
[TU] Seasonic Prime, Focus, Core,...
n°10708959
RaWeL
Polskä !
Posté le 05-03-2020 à 08:53:41  profilanswer
Super, donc le problème est commun, enfin pour ceux qui l'oreille fine et/ou une config silencieuse.
Si j'avais su j'aurais directement revendu l'alim neuve, mais pour prendre quoi de qualité équivalente ? Corsair ?
Feed-Back - Achats/Ventes
n°10709042
It_Connexi​on
Posté le 05-03-2020 à 11:46:25  profilanswer
Ultra Platinium 750W et 850W montées sur des confs silencieuses, aucun soucis de mon coté :)
n°10709048
RaWeL
Polskä !
Posté le 05-03-2020 à 12:11:29  profilanswer
Meme l'oreille collée au ventilo ??
n°10709055
It_Connexi​on
Posté le 05-03-2020 à 12:19:36  profilanswer
Je n'ai pas testé oreille collée au ventilo mais je t'assure que mes configs sont très silencieuses et les pc posés sur le bureau  :jap:
n°10709056
mxpx
Posté le 05-03-2020 à 12:26:49  profilanswer
j'ai une focus plus platinium 550 et juste avant gardé un week end, la même en gold (changement car trouvé la plat a pas chère). Et aucun bruit suspect pour ma part.
n°10709057
RaWeL
Polskä !
Posté le 05-03-2020 à 12:31:10  profilanswer
J'ai encore pas eu de bol, comme Le Profanateur et cpagrave... :pfff:  :(
n°10709094
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 05-03-2020 à 13:37:01  profilanswer
Jamais eu de soucis avec les ventilos sur des 750, 850 et 1000 titanium
Après elles sont en mode hybrid, le ventilo ne doit pas tourner souvent :D
n°10709098
Spyritus
Posté le 05-03-2020 à 13:41:52  profilanswer
Oui à mon avis faut viser le titanium pour le total silence.
Je suis aussi très exigent de ce côté et c'est pour ça d'ailleurs que je me suis rétracte sur une Prime Ultra seulement "Platinum".
J'ai pris une Prime TX à la place et là on peut dire que c'est inaudible, vraiment  :O
n°10709100
RaWeL
Polskä !
Posté le 05-03-2020 à 13:48:28  profilanswer
Pour ma part, le ventilo se déclenche rien qu'en surfant sur Firefox... Et on perçoit son déclenchement meme si c'est léger.
Après les Titanium sont hors budget pour ma part.
n°10709104
It_Connexi​on
Posté le 05-03-2020 à 13:55:11  profilanswer
 :??:  :??:  Ton boitier est bien ventilé ?
n°10709105
mxpx
Posté le 05-03-2020 à 13:56:37  profilanswer
Pareille.
Bon, faut dire, avant j'avais une no name de dépannage ^^ (le truc temporaire qui dure genre 5 ans  :o ).
Et avec un bon boitier, j'entend pas du tout l'alim.
Par contre ma nouvelle Cg  [:perco_35:2]
n°10709106
Posté le 05-03-2020 à 13:57:02  answer
Aucun bruit sur ma FOCUS Plus 550 Gold.
n°10709147
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 05-03-2020 à 15:32:34  profilanswer
https://linustechtips.com/main/topi [...] fan-noise/
https://www.silentpcreview.com/foru [...] =6&t=69990
Et je pourrais en mettre des tonnes.. Où ça parle toujours de clic du moteur (vu que ça stoppe dès que la commande de ventilation cesse et que le ventilo diminue sa vitesse) et de fonctionnement on/off toutes les 3s si dans la plage intermédiaire.
Donc pas dit... :d
SAV en cours pour cette deuxième PU750. :)
Edit pardon j'avais compris PU titanium et non TX. Ptêtre que sur la TX le ventilo a changé :)
Message édité par Le Profanateur le 05-03-2020 à 15:42:55
n°10709160
cpagrave
Posté le 05-03-2020 à 16:02:55  profilanswer
J'ai une prime ultra gold, après quelques minutes le temps qu'elle chauffe un peu, le ventilo se déclenche quelques secondes 1 ou 2 fois par minute, même avec une faible charge du cpu (Elle est située en bas, elle aspire de l'air extérieur).
Pour le bruit je pense que c'est la loterie.
Il y a pas mal de discussions sur internet sur les seasonic et leur ventilo Hong Hua. Ca parle de vitesse trop lente du ventilo qui provoque ce cliquetis, Corsair fait tourner ce ventilo plus vite au repos (600rpm vs 400rpm)
http://www.jonnyguru.com/forums/sh [...] discussion
Donc pas dit... :d
J'ai aussi constaté que le bruit s’arrête immédiatement quand on coupe la commande du ventilo, pas de bruit en roue libre, peut être à cause d'un driver pwm mal conçu.
Le problème de ce bruit n'est pas sa puissance qui est faible mais son type, il est énervant et se propage très bien contrairement à un bruit de souffle, je l'entends à 4m.
Message édité par cpagrave le 05-03-2020 à 16:14:38
n°10710312
KeepCool
Posté le 09-03-2020 à 08:37:07  profilanswer
Je dois envoyer une x-850 au sav
On me demande d'envoyer "original dc câbles"
A quoi cela correspond svp ?
Tous les câbles ou juste le câble d'alimentation principal ? Dans ce dernier cas, je ne suis pas sur que cela soit le câble d'origine... Ils risquent de refuser la réparation/l'échange ?
Merci pour votre aide :jap:
Message édité par KeepCool le 09-03-2020 à 08:37:42
Feedbacks | "Va te fuck !" / "Oh chérie, tu t'es mise à l'anglais ?" lol
n°10710313
Tolrahc
Posté le 09-03-2020 à 08:40:04  profilanswer
Le câble secteur. Ils sont tous standard sur des alims ATX EU "normalement". S'il est noir je doute que le SAV fasse la différence, sauf s'il y a une étiquette accrochée dessus d'origine.
Envoie bien tous les câbles.
n°10710314
KeepCool
Posté le 09-03-2020 à 08:43:10  profilanswer
Roohh lourd...
Tout est câblé et accroché au propre dans la tour  :(
n°10710315
Posté le 09-03-2020 à 08:47:21  answer
Non, DC = courant continu,et cables au pluriel, c'est donc les câbles internes de l'alim qui te sont demandés, et pas celui d'alimentation alternative justement sinon il auraient marqué AC cable ou DC+ AC cables.
n°10710317
Tolrahc
Posté le 09-03-2020 à 08:48:23  profilanswer
KeepCool a écrit :
Roohh lourd...
Oui c'est chiant je sais. Après on a déjà vu le M. Seasonic du forum faire des exceptions pour les câbles.
Wait & See...
Je sais pas, possible... Mais une recherche rapide google me renvoie ça:
https://www.google.com/search?clien [...] c+cable+PC
Dans le doute, un produit se renvoie tel qu'il a été réceptionné dans la mesure du possible (les blisters et quelques étiquettes vont forcément être arrachées au passage, mais le renvoyer sans les câbles, je ne m'y risquerais pas)
Message édité par Tolrahc le 09-03-2020 à 08:58:44
n°10710321
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 09-03-2020 à 08:57:31  profilanswer
A mon dernier SAV Seasonic, on m'avait demandé de retourner juste le cable d'alim 220v :)
Et quelques posts/pages avant, Seasonic FR avait écrit que c'était bon de renvoyer juste ce cable (si je me rappelle bien :D)
Message édité par tistou77 le 09-03-2020 à 08:58:16
n°10710322
Posté le 09-03-2020 à 09:00:02  answer
DC = Direct Current = courant continu, à l’opposition de AC = Alternative Current = courant alternatif.
ac cable
dc cable
n°10710328
KeepCool
Posté le 09-03-2020 à 09:09:16  profilanswer
Roolalala
J suis encore plus perdu qu'avant ma question :lol:
n°10710335
Posté le 09-03-2020 à 09:21:02  answer
Bah tu renvois tout et tu seras tranquille, mais ce que je t'ai dit est certain :)
Pour que ce soit un peu plus clair:
Le courant alternatif c'est celui du secteur. Souvent noté 230V AC.
Le courant continu est celui utilisé (en basse tension) dans nos appareils électroniques, et c'est justement celui produit par nos alimentation PC: 12V DC, 5V DC, 3,3V DC. C'est aussi celui fournit par les piles , accus et autres batteries.
J'espère que c'est un peu plus clair ainsi.
n°10710379
RaWeL
Polskä !
Posté le 09-03-2020 à 10:36:12  profilanswer
Seasonic_FR a écrit :
On fera sans ! Donc uniquement l'alim ça suffira.
Merci.
Cordialement,
KeepCool a écrit :
Roolalala
A mon retour datant d'il y a 2 semaines ;)
n°10710555
KeepCool
Posté le 09-03-2020 à 18:58:31  profilanswer
Merci à tous pour votre aide en tout cas :jap:
Ça va me coûter cher le renvoie en Allemagne ?
n°10710568
RaWeL
Polskä !
Posté le 09-03-2020 à 19:40:50  profilanswer
Pour ma part, en passant par Boxtal, j'ai payé 19€ ;)
n°10710571
KeepCool
Posté le 09-03-2020 à 19:48:58  profilanswer
Merci :)
n°10710889
KeepCool
Posté le 10-03-2020 à 19:22:06  profilanswer
Encore une question  :whistle:
Est ce que la boite boite orignale de alimentation avec son emplacement (mousse moulée) suffit pour renvoyer le tout, ou c'est "cette boite d'alim" que je dois entouré de papier bulle et mettre dans un autre carton ?
Message édité par KeepCool le 10-03-2020 à 19:23:39
n°10710908
RaWeL
Polskä !
Posté le 10-03-2020 à 20:02:42  profilanswer
La bloc dans sa housse et sa mousse, dans un autre carton pour ma part  ;)
n°10711393
KeepCool
Posté le 12-03-2020 à 08:43:29  profilanswer
Bon ben je pense qu'ils n'auront jamais reçu une alim   aussi bien emballée lol
Merci encore
n°10711394
RaWeL
Polskä !
Posté le 12-03-2020 à 08:44:25  profilanswer
Merci encore
Pas de quoi ;)
n°10711396
KeepCool
Posté le 12-03-2020 à 08:53:20  profilanswer
Qq un peut me donner un ordre d'idée pour les délais ?
Mon problème était que le pc ne s'allumait plus après être resté éteint "trop longtemps" (plus aucun voyant sur la cm allumé)
En débranchant électriquement plusieurs secondes, le pc se relançait
Problème aléatoire bien sur....
n°10711446
RaWeL
Polskä !
Posté le 12-03-2020 à 10:52:19  profilanswer
Compte 1 semaine.
Pour ma part, envoyé le mercredi, reçu le mardi d'après ;)
n°10748630
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 09-04-2020 à 17:16:50  profilanswer
Hello
Je demande aussi ici :D
Je recherche du file pour refaire 1 cable d'alim
J'ai vu cela : https://www.docmicro.com/tuningcabl [...] 12391.html
Ca serait du monocoeur 1 x 1mm2, soit AWG17 je crois (je cherchais du 18 comme les files de couleur des Seasonic)
Ca serait bon
Ou si quelqu'un connait un bon site pour en acheter
n°10748645
RaWeL
Polskä !
Posté le 09-04-2020 à 17:55:03  profilanswer
Tu veux refaire quoi ?
Le câble 24 pins ou autre ?
n°10748651
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 09-04-2020 à 18:04:51  profilanswer
Faire 1 cable 6pin (en plus)
Tous les autres sont déjà fait depuis la M12, celle qui avait encore les files de couleurs, que je garde à chaque changement d'alim
Pour cela que je garder la "même section" de file :D
Message édité par tistou77 le 09-04-2020 à 18:06:22
n°10748858
RaWeL
Polskä !
Posté le 10-04-2020 à 08:50:06  profilanswer
Si tu veux j'en ai un d'origine suite au remplacement de mon bloc ??
Je te le donnes ;)
n°10748901
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 10-04-2020 à 10:51:34  profilanswer
Je te le donnes ;)
Ah c'est vraiment sympa de ta part ;)
C'est celui avec les files de couleurs jaune et noir ?
Il n'a pas de dédoubleur pour faire un 8pin (pour les carte graphique) ?
Ce 6pin est pour alimenter les VRMs sur la carte mère
Message édité par tistou77 le 10-04-2020 à 10:52:21
n°10748912
RaWeL
Polskä !
Posté le 10-04-2020 à 11:27:23  profilanswer
Ce sont ces cables, pas de jaune dedans.
https://images.anandtech.com/doci/11252/seasonic_prime_titanium_03.jpg
En détails ici :
https://seasonic.com/prime-ultra-pl [...] nhu#cables
n°10748944
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 10-04-2020 à 12:22:48  profilanswer
Ah ok merci, je les ai aussi ceux là ;)
C'est ceux là que je recherche
https://www.overclock3d.net/gfx/articles/2006/11/06172536271l.jpg
Et c'est pour ça que je souhaite acheter du file et faire les cables moi-même
Autant garder la même section de file que tout ceux que j'ai actuellement, et les cables noirs des Seasonic sont plus petits (section)
Message édité par tistou77 le 10-04-2020 à 12:24:14
n°10748957
RaWeL
Polskä !
Posté le 10-04-2020 à 12:40:20  profilanswer
Ah ok, je comprends mieux du coup, bon dommage alors ;)
En magasin de bricolage tu as regardé ?
Ou de fourniture élec, genre Rexel ?
Message édité par RaWeL le 10-04-2020 à 12:41:18
[HFR] Actu : Les Seasonic Platinum pour septembre[Topic Unique] Processeurs AMD FX-8300/6300/4300 (Vishera)
Contrôleur SATA secondaire sur X48 platinum[Topic Unique] Nvidia Maxwell GM200 : GTX Titan X et 980 Ti
G.Skill RipJaws X Series PC3-14900 besoin d'avis[Topic unique] Cooler Master Silencio 550
[Topic unique] Cooler Master EnforcerSSD Nova Series 2 v60 de corsair
[HFR] Actu : VIA 1er à lancer une carte VIA Nano X2 E Series
Plus de sujets relatifs à : [TU] Seasonic Prime, Focus, Core,...
