4249 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
vos screen de vos tension pour comparaisons alim
n°3097038
K2R2
See you space cowboy
Posté le 26-03-2004 à 19:35:14  profilanswer
Bon sang, j'avais de meilleures tensions avec ma vieille Delta Electronics 270W qu'avec une Enermax 350W (bas de gamme Enermax mais tout de même).
Tensions en idle
Delta Electronics
12V ==> 11.93
3.3V ==> 3.33
5V ==> 4.96
Enermax
12V ==> 11.92
3.3V ==> 3.23
5V ==> 5
Veuillez contribuer à maintenir la jetée propre, jetez vos détritus dans l'eau.-
n°3097185
jakovasaur
Posté le 26-03-2004 à 21:07:44  profilanswer
je crois que pour le 12V, je v faire les mesures au multimètre ce WE, c kan même bisard cette écart surtout avec l'alim que j'ai :??:
n°3097932
K-Surf
undercover
Posté le 27-03-2004 à 12:22:14  profilanswer
Alim NoiseBlocker 480W:
Processeur Intel Pentium 4c 2.4 @ 3.2
Tension en idle:
12V: 11.916
5V: 4.972
3.3V: 3.312
n°3098205
Nazsytem
Posté le 27-03-2004 à 15:41:39  profilanswer
Alim HEC 350w
(pour la config vous savez ou regarder)
tension en idle:
12V : 11.83
5V : 4.98
3.3V : 3.5
n°3121782
i2yes2
Faux-rhum ? :(
Posté le 09-04-2004 à 19:52:44  profilanswer
slt tous,
moi j'y connais pas grand chose, mais j'ai au moins suivi des cours de math :
Morex pfc-350A
12V --> 11.92V
5V --> 5.00 V
3.3V --> 2.99 V ???
tous les voltages sont ok suaf le 3V... c grave docteur ? une idée ? merci...
n°3121790
K2R2
Posté le 09-04-2004 à 19:57:30  profilanswer
Je pige pas. J'ai branché une radeon 9800 pro en remplacement de ma Ti4200 et le 12V est passé à 12.05 V au lieu de 11.92 V :heink:
n°3122683
Marcus9
In Fermentum Veritas
Posté le 10-04-2004 à 11:56:25  profilanswer
Sous SpeedFan 4.11, à la place de -5V j'ais -0,93V  :fou: c grave docteur ?!?!
Les autres valeurs ont l'air d'être bonnes...par contre comment savoir à koi correspondent les différentes températures ?! :??:
n°3122738
keos92
This is the way..
Posté le 10-04-2004 à 12:23:41  profilanswer
Alim Icute 400w
12v ==> 12.099 a--> 12.281
3.3v ==> 3.376
5V ==> 5.08
Vcore ==> 1.6
Message édité par keos92 le 10-04-2004 à 12:24:04
n°3123020
cinspecteu​rharry
Posté le 10-04-2004 à 14:06:30  profilanswer
Alim Enermax 350
http://membres.lycos.fr/pandavert/alim.JPG
Message édité par cinspecteurharry le 10-04-2004 à 14:09:07
n°3127557
bichonn
Posté le 13-04-2004 à 00:58:38  profilanswer
Alim Q-tec gold 400W. Le proco etait un peu chaud apres 1h de call of duty  :)
http://auguste.negre.free.fr/Q-tec_gold_400.JPG
Message édité par bichonn le 13-04-2004 à 01:01:20
n°3127562
ooterreuro​o
'You could drift this car while reading a book'
Posté le 13-04-2004 à 01:01:43  profilanswer
http://invision.servehttp.com/capture3.png
chez moi, TOUT est ok :D
n°3127585
bichonn
Posté le 13-04-2004 à 01:17:54  profilanswer
Cool mais tu nous dis pas c'est quoi ton alim
n°3127601
ooterreuro​o
Posté le 13-04-2004 à 01:25:02  profilanswer
no name, achetée 10? en attendant mon nouveau pc  :sol:
n°3127604
chaced
Posté le 13-04-2004 à 01:25:48  profilanswer
de toute façon, ton pc ne passera pas l'été :lol:
n°3127608
ooterreuro​o
Posté le 13-04-2004 à 01:27:03  profilanswer
heu, le vieu ou mon nouveau?
on parrie?  :kaola:
n°3127613
chaced
Posté le 13-04-2004 à 01:29:37  profilanswer
on parrie?  :kaola:
Vu la temperature du dur et du cpu, cet été ça va faire mal :(
je parle de celui la bien sur, le nouveau, je ne sais pas ce que tu as choisi ;)
n°3127621
ooterreuro​o
Posté le 13-04-2004 à 01:34:08  profilanswer
pour le nouveau, tout est dans mon profil (config)
sinon l'ete dernier il tournait a 85 c° en moyenne, bah il est pas mort va!
par contre mon 2000+ lui il a bien cramé! :@
edit: je précise, il fesait chaud dans la pièce, tres chaud  :pt1cable:
Message édité par ooterreuroo le 13-04-2004 à 01:34:43
n°3127658
Lordben007
Membre Premium
Posté le 13-04-2004 à 02:48:01  profilanswer
Configuration actuelle ( voir profil PC 1 ):
http://membres.lycos.fr/teknoblaster007/HFR/PSU/Fortron300.JPG
Je voudrais savoir si c'est normal que j'ai pas de relevé là ou il y a le ? . J'ai peu être oublier un truc dans MBM  :sarcastic:
Autrement je dirais que cette alimentation est vraiment bien ! C'est de la bonne came  :sol:
Mais je vais la remplacer par une Fortron 400 W très rapidement ...
Topic Ventes
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Problème de tensionquels alim pour faire ma config
[URGENT] Besoin d'aide pour problème d'alimAlim ATX sans ventilo !?
Sapphire 9700 non pro => pb de sur-tension7k250 80go et adaptateur alim
alim Tagan 380w, voltage correct?Tension 3.3V en chute libre
faire une boucle avec l'alim des ventilos ?quel alim
Plus de sujets relatifs à : vos screen de vos tension pour comparaisons alim
