5415 connectés
 Page :   1  2  3
vos screen de vos tension pour comparaisons alim
n°3060362
gaet0916
Posté le 07-03-2004 à 19:56:47  profilanswer
voila pour moi
alim morex 300W
http://gaet0916.free.fr/image%20hardware/tension.jpg
n°3060394
elpoulpo
nickel
Posté le 07-03-2004 à 20:10:29  profilanswer
http://elpulpoo.free.fr/hfr/speedfan.JPG
Voilà pour moi
Alim TTGI superflower 350W
et config un peu chargée quand même(mais pas trop) :whistle:
n°3060417
rupteur76
addikted
Posté le 07-03-2004 à 20:18:59  profilanswer
quelqu'un explique (brievement)c'est quoi une alim à découpage.
Je dois pas être le seul que ça interresse
n°3060428
chaced
Posté le 07-03-2004 à 20:26:10  profilanswer
n°3060450
patparis
Posté le 07-03-2004 à 20:34:47  profilanswer
En plus "simple" (enfin en ce qui me concerne)
"Une alimentation basse tension classique abaisse la tension alternative de 220V à quelques Volts par un transformateur, redresse, filtre et régule la sortie du transformateur pour donner, par exemple, du 12 Volts continu. Une telle alimentation, si elle devait fournir 300W, en consommerait environ 1000 et dissiperait les 700 restants sous forme de chaleur... Le tout pour la taille d'un boitier de PC.
Une alimentation à découpage procède différement. En gros, elle transforme le 220 V en 380 V continus, et découpe cette tension en fines impulsions d'une fréquence de l'ordre du kHz, dont la moyenne, filtrée, donne les basses tensions nécessaires."
Source
http://www.toiletoine.net/index.php?rubrique=3,1,1
n°3060462
Aurelien62​fr
Posté le 07-03-2004 à 20:38:46  profilanswer
bonsoir, bon voici mes tension sur ma superflower 350W sur ma config 1 :
http://membres.lycos.fr/aurelien67/mbm.JPG
n°3060500
rupteur76
addikted
Posté le 07-03-2004 à 20:48:41  profilanswer
merci.
Et en rajoutant des régulateur sur le courant qui sort?
ça reste faisable, et le composant coute pas cher.
D'aprés vous, faisable ou pas?
n°3060516
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 07-03-2004 à 20:51:22  profilanswer
ben l'interet serait un onduleur line-in et une bonne alim pour etre sûr d'avoir qque chose d'absolument stable (plutot que de chercher des poux sur le haricot à couper en 4 des millivolts)
Message édité par deg-tcd le 07-03-2004 à 20:52:08
n°3060519
rupteur76
addikted
Posté le 07-03-2004 à 20:52:22  profilanswer
n°3060534
babagulu
Posté le 07-03-2004 à 20:55:55  profilanswer
heu juste une kestion le but c d'etre proche des valeur genre 12 et 3.3 et si on l'est po c a cause de l'alim c sa??
n°3060537
chaced
Posté le 07-03-2004 à 20:57:17  profilanswer
ou des sondes de la carte mere !!!
n°3060539
rupteur76
addikted
Posté le 07-03-2004 à 20:58:39  profilanswer
la seule verif fiable à 100%, c'est le multimetre.
n°3060568
nakajima
Time has stopped for 11 years
Posté le 07-03-2004 à 21:05:21  profilanswer
...à la sortie de l'alim. Pas sur la carte-mère.(diff. infimes)
Message édité par nakajima le 07-03-2004 à 21:05:42
n°3060570
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 07-03-2004 à 21:05:39  profilanswer
quel multimetre? un truc à 10euro de leroy-rama? ou un Metrix numerique de labo?
... :D
n°3060578
nakajima
Posté le 07-03-2004 à 21:07:31  profilanswer
les deux font l'affaire :D
n°3060586
Dakans
pouet pouet
Posté le 07-03-2004 à 21:09:40  profilanswer
http://users.pandora.be/dakans/proco/mbm5_mesure.png
a gauche c en idle et a droite c en burn
alim Sam Cher 420w triplefan
CPU AMD Barton 2500+ @ 2240Mhz vcore régler a 1.75v (1.82v affiché a MBM)
2x512Mo DDR en Dual @ 200Mhz et 2.7v
2 DD Maxtor 120Go 8mo IDE dont 1 dans un rack ventiler par 1 40*10
mobo Asus A7N8X-Dlx rev 2.0 (toute les peripherique activer sauf le controleur S-ATA et l'audio)
carte-son Audigy2zs
R9800Pro avec VGASilencer
combo lecteur DVD/graveur CD
graveur CD
6 ventilo de 80*25
Zalman 7000-cu
voila,tout les tire-jus sont mentioné
pour info,avec un voltmetre brancher sur une prise molex,le 5v est a 5.03v kelke soit l'utillisation,alors ke sous MBM ce n'est pas le cas (gestion de la mobo surement [:meganne] )
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°3060595
elpoulpo
nickel
Posté le 07-03-2004 à 21:13:09  profilanswer
Euh question con je viens de me rappeller que j'avais un voltmètre...comment je mesure,? je fous le bordel direct dans une molex?
n°3060602
rupteur76
addikted
Posté le 07-03-2004 à 21:15:45  profilanswer
YESSSSSSSSS!!!!!!!!!!!
n°3060609
CodeName47
Posté le 07-03-2004 à 21:20:48  profilanswer
ben euh moi j'ai une noname 300W sur une asus A7V333, cette carte mère a du mal avec les tensions alors avec du noname dessus  :( j'arrive à monter à +13.45 V au lieu des 12 sinon, 3V au lieu de 3.3 et 4.85 au lieu des 5 V voila !
Ca peut paraitre surprenant mais tou marche et c'est stable, le pire c'est que la ram est noname aussi et que j'ai deux barettes de noname couplées ! Tant que ca tien ...  :ange:
Message édité par CodeName47 le 07-03-2004 à 21:22:09
n°3060635
nakajima
Posté le 07-03-2004 à 21:28:17  profilanswer
J'espère que c'est la sonde qui est pourrie. Sinon ton pc pourrait voir la fin de ses jours ( à moyen/long terme)
Rem: J'ai des tensions assez stables avec de la NoName... je n' ai pas à me plaindre de  ce coté-là
Message édité par nakajima le 07-03-2004 à 21:30:19
n°3060663
Dakans
pouet pouet
Posté le 07-03-2004 à 21:35:36  profilanswer
je croit ke pour CodeName47,c + la mobo ki gere ou ki indik des tension pouris k'un réelle probleme avec l'alim
g aussi une A7V333,et elle ma toujour indiker des voltage foireu,particulierement sur le +5v
g cru ke ct mon alim (pourtan 420w !),mais j'obtenai exactement les meme voltage avec une Aopen 350w,marque ki fourni d'exelente alim au tension tres stable
n°3060682
nakajima
Posté le 07-03-2004 à 21:40:11  profilanswer
mais la "Noname" reste ce qu'elle est .
n°3060704
Dakans
pouet pouet
Posté le 07-03-2004 à 21:45:39  profilanswer
ouaip,mais il y a pire (Deer par exemple [:vomi] )
n°3060721
nakajima
Posté le 07-03-2004 à 21:49:33  profilanswer
http://www.pricewatch.com/2/297/3118-1.htm
Oh là là ... Une alim à 19$ (+/- 15 euros!!!!)
n°3060776
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 07-03-2004 à 22:04:07  profilanswer
encore plus fort: 350w 13.50euro
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] /350W_ATX/
n°3060782
patparis
Posté le 07-03-2004 à 22:05:40  profilanswer
Un exemple d'alim noname 400 W, cherchez l'erreur....
(j'ai viré la marque et le modèle)
http://perso.wanadoo.fr/patparis/divers/noname.jpg
n°3060802
6fusion7
Posté le 07-03-2004 à 22:12:40  profilanswer
http://colafab.free.fr/Tensions.png
à gauche en idle, à droite en burn (OCCT)
Tagan TG380-U01 [:huit]
silence ! :love:
Message édité par $$$$$$TENSHI$$$$$$ le 07-03-2004 à 22:18:52
n°3060810
K-Surf
undercover
Posté le 07-03-2004 à 22:14:27  profilanswer
topic très intéressant   [:kikidonc]
n°3060817
nakajima
Posté le 07-03-2004 à 22:15:29  profilanswer
Je ne vois pas où est le problème... :D  :D
n°3060848
patparis
Posté le 07-03-2004 à 22:28:55  profilanswer
Ouarf.
Pour ceux qui n'ont pas vu :
165 W max pour le 3.3 et 5V + 144 W pour le 12V, on arrive en gros à 300 Watts. Pour une alim soi-disant 400 Watts...
n°3060857
TKILLA
Posté le 07-03-2004 à 22:31:46  profilanswer
Nettoyage d'alimentation = voltages plus stable
Message édité par TKILLA le 07-03-2004 à 22:31:56
Avril L'ivrogne
n°3060859
nakajima
Posté le 07-03-2004 à 22:32:49  profilanswer
Ils ont peut-être tenu compte des tensions négatives et + 5VSB : On arrive à 354 W.
Bref on est loin des 400W escomptés.
Message édité par nakajima le 07-03-2004 à 22:54:45
n°3061167
jakovasaur
Posté le 08-03-2004 à 06:55:34  profilanswer
Personne n'a de zalman pour donner ses screen ?
n°3061196
The_Fury
Posté le 08-03-2004 à 08:14:28  profilanswer
http://membres.lycos.fr/thefury/voltage.JPG
Antec true power 480watts
n°3062563
JimmyBaby
La salade de doigts!
Posté le 08-03-2004 à 19:46:52  profilanswer
http://perso.club-internet.fr/jimmy.kapp-hutchison/jimmybaby/speedfan.JPG
fortron 350 aurora
Message édité par JimmyBaby le 10-03-2004 à 13:47:31
n°3096609
jakovasaur
Posté le 26-03-2004 à 16:07:17  profilanswer
changement d'alim pour une zalman 400W ZM400B-APS avec connecteur S-ATA :) + Le vcore mod pour ma P4C800E-Deluxe (très efficace :) :) )
Repos :
http://www.ifrance.com/jakovasaur/sfzalidle.PNG
En charge :
http://www.ifrance.com/jakovasaur/sfzalcharge.PNG
Par contre, le 12V me plait pas du tout !!! Et encore, c t pire avec ma Q-Tec. Je me demande si c pas une défaut de la mobo...  :sweat:
Message édité par jakovasaur le 26-03-2004 à 16:09:33
n°3096613
neokiller_​42
Posté le 26-03-2004 à 16:09:53  profilanswer
12.48v pour mon alim no name 300w 4.811v et 3.169
n°3096616
jakovasaur
Posté le 26-03-2004 à 16:10:51  profilanswer
raisonnable, mais t'as des variations en charge ?
n°3096699
neokiller_​42
Posté le 26-03-2004 à 16:54:07  profilanswer
comment je peux tester???je regarde apres avoir fait tourner n jeu ?
n°3097004
jakovasaur
Posté le 26-03-2004 à 19:19:52  profilanswer
lance OCCT ou CPU burn ou encore prime95 pour mettre ton cpu en charge, ça suffira.
n°3097038
K2R2
See you space cowboy
Posté le 26-03-2004 à 19:35:14  profilanswer
Bon sang, j'avais de meilleures tensions avec ma vieille Delta Electronics 270W qu'avec une Enermax 350W (bas de gamme Enermax mais tout de même).
Tensions en idle
Delta Electronics
12V ==> 11.93
3.3V ==> 3.33
5V ==> 4.96
Enermax
12V ==> 11.92
3.3V ==> 3.23
5V ==> 5
Veuillez contribuer à maintenir la jetée propre, jetez vos détritus dans l'eau.-
 Page :   1  2  3
Problème de tensionquels alim pour faire ma config
[URGENT] Besoin d'aide pour problème d'alimAlim ATX sans ventilo !?
Sapphire 9700 non pro => pb de sur-tension7k250 80go et adaptateur alim
alim Tagan 380w, voltage correct?Tension 3.3V en chute libre
faire une boucle avec l'alim des ventilos ?quel alim
Plus de sujets relatifs à : vos screen de vos tension pour comparaisons alim
