4303 connectés
  Pc qui crash carte graphique ou alimentation ?
n°11149281
remirez21
Posté le 07-09-2022 à 01:24:12  profilanswer
Bonjour, il y a 15 jours mon pc a crash sur Planet Zoo, j'ai dû attendre 20/30 min pour le redémarrer.
Ryzen 5 2600
Xfx Rx 580
2x 8go DDR4
Motherboard b450m-a pro max
SSD 512go
Les pilotes de la carte graphique sont a jour avec adrénalin.
Et hier il a crash deux fois sur Lol...
J'ai donc pense à la carte graphique qui surchauffe, sur Furmark elle monte au max a 89°.. mais cela ne crash pas pour autant et une fois qu'elle a atteint le pic elle redescend en température de suite.
Sur Unigine pareil elle ne crash pas.
Je test donc le Power sur Occt et ça coupe l'écran au bout de 5minutes avec les ventilateurs qui se mettent à fond mais le pc ne s'éteint pas juste l'écran ne reçoit plus de signal HDMI...
J'éteins le pc et quand je le redémarre cela fait comme si rien ne s'était passé.
En bureautique il fonctionne nickel.
Si vous avez une idée de ce que je peux vérifier etc s'il vous plaît et si il vous manque des infos
Merci beaucoup
Message édité par remirez21 le 07-09-2022 à 01:27:51
n°11149293
MeanBalls
Posté le 07-09-2022 à 07:08:52  profilanswer
C'est quoi ton alim ? (marque, modèle, puissance, âge)
n°11149294
remirez21
Posté le 07-09-2022 à 07:20:22  profilanswer
Cooler master 80+ bronze v2 550w achetée le 11/2019 comme le reste de ma config d'ailleurs.
n°11149297
MeanBalls
Posté le 07-09-2022 à 07:36:31  profilanswer
A priori, modèle correct et suffisant pour ta CG mais le fait que ça plante sous OCCT power la rend suspecte... Tu en as une autre sous la main pour tester ?
Sinon tu peux aussi essayer de faire une réinstall propre des pilotes graphiques et voir si c'est mieux.
La carte chauffe un peu, mais ne devrait pas planter juste parce qu'elle monte à 89 degrés je pense... Et elle ne semble pas planter avec tous les jeux...
n°11149298
remirez21
Posté le 07-09-2022 à 07:47:15  profilanswer
Je vais tester de réinstaller les pilotes avec DDU.
Sur les stress test je me dis que si ça venait de la carte graphique elle aurait plante sur Furmark ou Unigine non ?
Je vais chercher une alim pour tester.
Si il faut des données d'occt ou autre dites moi
n°11149299
MeanBalls
Posté le 07-09-2022 à 07:56:09  profilanswer
C'est ce que je me dis aussi, du coup ça me fait penser à un problème de pilote, ou d'alim.
n°11149307
cyberfred
Posté le 07-09-2022 à 08:32:16  profilanswer
effectivement, voir aussi du côté CPU s'il n'est pas un "peu" trop chaud.
n°11149308
zonka
x58 forever!
Posté le 07-09-2022 à 08:34:17  profilanswer
Bah , cooler master.... alim en cause probablement, oui.
OCCT CPU et OCCT GPU ça passe ?
n°11149313
cyberfred
Posté le 07-09-2022 à 08:42:14  profilanswer
son test power plante sous OCCT (il me semble que ca fait turbiner de concert CPU et GPU en même temps) du coup , oui possible que l'alim soit en cause :(
après cooler master c'est pas trop mal non plus , mon pc actuel tourne avec une CM depuis 2012 (10 ans déjà ! )  hérité d'un tri sli :D bon après c est sûr que c'est une 1200W.
n°11149353
remirez21
Posté le 07-09-2022 à 09:55:48  profilanswer
Oui Occt Gpu et Occt Cpu cela passe correctement.
Ok une petite priére que ca soit l'alim  :hello:
n°11149432
MeanBalls
Posté le 07-09-2022 à 13:47:49  profilanswer
Yep, tu peux monitorer les températures avec HWinfo64 pendant un jeu qui pose problème, si tu arrives à le faire sans que ça plante.
Et sinon pendant tes tests sous OCCT, ça dit quoi au niveau température CPU, pour avoir une idée ?
A ce stade, on n'est pas encore sûrs que le problème vient de l'alim.
n°11149441
MeanBalls
Posté le 07-09-2022 à 14:10:36  profilanswer
Sinon question bête, tu fais la poussière de temps en temps ? ;)
Les problèmes de surchauffe peuvent aussi venir de là (voir ventilos et évents mesh en particulier)...
n°11149478
remirez21
Posté le 07-09-2022 à 15:53:10  profilanswer
Merci beaucoup pour le coup de main.
Du coup j'ai testé avec une autre alimentation en 450W evga 80+ bronze j'avais que ça.
J'ai refait le power test Occt ca a crash une premiere fois, quand ca crash le pc tourne encore mais ca me met ecran noir " hdmi not connected "
Je coupe le pc manuellement et j'ai relance le test de suite ca a tenu jusqu'a la fin cette fois...
J'ai joint des screens.
https://imagizer.imageshack.com/img922/6130/UeHXcD.png
https://imagizer.imageshack.com/img922/8521/YMBL2R.png
https://imagizer.imageshack.com/img923/6811/RuwXL8.png
Merci beaucoup.
n°11149484
MeanBalls
Posté le 07-09-2022 à 16:10:37  profilanswer
Merci beaucoup.
450W ce n'est sans doute pas suffisant avec ton CPU et ta CG.
Ton CPU chauffe pas mal aussi. 84°, ça ne devrait pas suffire pour le mettre en sécurité, mais ça commence à faire beaucoup quand même.
1.475 de VCore, c'est pas un peu beaucoup aussi pour un ryzen 5 2600 ? Je lis à droite et à gauche qu'il ne faudrait pas dépasser plus ou moins 1.32V...
Bref, ton système chauffe quand un peu trop. Pas sûr que ce soit à m'origine de tes problèmes, mais tu pourrais vérifier 2 ou 3 trucs :
- Eventuel overclock automatique qui foutrait la pagaille et ferait monter le VCore exagérément ? Voir dans le bios ou dans un éventuel logiciel de MSI pour overclocker
- Montage ventirad (c'est quel modèle d'ailleurs ?)
- Pâte thermique sur le CPU
- Poussière, encore (ventilos et boîtier)
Et sinon, essayer de tester avec une alim plus puissante (genre 600-650W).
Message édité par MeanBalls le 07-09-2022 à 16:11:02
n°11149486
remirez21
Posté le 07-09-2022 à 16:14:09  profilanswer
La poussiére il est impeccable j'ai bien tout souffler quand j'ai eu le probleme la premiere fois.
Je vais check l'overclock automatique, le ventirad est d'origine amd.
Aprés bêtement j'ai un mauvais boitier cooler master e300l, j'ai pas d'extracteur a l'arriere et la carte graphique est collée au bas du boitier... J'ai fait les tests boitier completement ouvert.
Message édité par remirez21 le 07-09-2022 à 16:17:23
n°11149498
MeanBalls
Posté le 07-09-2022 à 16:45:36  profilanswer
[...]j'ai un mauvais boitier cooler master e300l, j'ai pas d'extracteur a l'arriere et la carte graphique est collée au bas du boitier... J'ai fait les tests boitier completement ouvert.
Rad d'origine AMD et mauvais boîtier, c'est normal que ça chauffe, mais ça ne doit pas être nouveau. Donc pas vraiment de raison de penser que c'est ça qui cause tes plantages du jour au lendemain.
Du coup on en revient quand même toujours à l'alim, mais sans certitude. Le meilleur moyen serait d'en tester une autre, plus puissante que la 450W que tu as déjà essayée.
Sinon tu as pu essayer de réinstaller les pilotes proprement, pour voir si tu as toujours les mêmes problèmes ?
n°11149540
remirez21
Posté le 07-09-2022 à 18:41:17  profilanswer
Re bonjour. J'ai change mon alimentation avec une 700W Fsp Hydro Pro 80+ Bronze et c'est nickel !
J'ai fait deux power test d'affilés cela fonctionne.
J'ai toujours une température élevée du cpu je vais voir pour changer le ventirad et le boitier.
Avez vous une pate thermique a conseiller ainsi qu'un boitier et un ventirad ? En restant dans des prix corrects.
Merci beaucoup en tout cas.
n°11149565
MeanBalls
Posté le 07-09-2022 à 20:03:29  profilanswer
Cool :)
Tu as quel budget pour changer rad et boîtier ?
Pour 150 à 200 euros, tu as les classiques très bien :
Boîtiers BeQuiet 500DX, fractal meshify 2, et rads dark rock 4, NH-U12S ou NH-U12A, etc.
Tu peux faire moins cher avec des modèles moins haut de gamme, à voir selon tes sous ;)
n°11149566
MeanBalls
Posté le 07-09-2022 à 20:05:12  profilanswer
Et les pâtes thermiques livrées avec ces ventirads sont très bien, pas besoin d'en acheter une autre.
Message édité par MeanBalls le 07-09-2022 à 20:05:45
n°11149602
Pachparla
ou par ici.
Posté le 07-09-2022 à 21:26:54  profilanswer
On peut donc valider un topic de plus avec une Cooler Master à problème ?  :whistle:
n°11149613
MeanBalls
Posté le 07-09-2022 à 22:05:43  profilanswer
Ouais, on peut essayer, mais ça me semble toujours hasardeux de faire ce genre de conclusion à partir d'une expérience sur un forum...
J'ai une seasonic prime px 750W à 200 euros neuve qui a pété au premier branchement. Comment interpréter ça ici ?
n°11149622
cyberfred
Posté le 07-09-2022 à 22:53:53  profilanswer
+1 , c'est ce que je disais un peu plus haut , j'ai une CM (1200W) dans mon pc principal (cf config) qui turbine depuis 2012....
quelque soit les marques , on n'est jamais à l'abri d'un souci (j'ai eu un à un moment donné une Asus Rog Thor 1200w qui coilwhinait comme jamais  , je l'ai renvoyé direct :D )
en tout cas , tant mieux si le changement d'alim a pu résoudre le souci :jap:
effectivement , voir maintenant côté refroidissement , il doit y avoir moyen de gagner en température avec un bon boitier et ventirad pour le cpu comme le conseille MeanBalls :jap:
Message édité par cyberfred le 07-09-2022 à 22:57:28
n°11149626
zonka
x58 forever!
Posté le 07-09-2022 à 23:20:26  profilanswer
Les Cooler Master 500W, désolé, mais c'est fréquent...plus que les Seasonic Prime qui pètent au déballage.
n°11149632
cyberfred
Posté le 07-09-2022 à 23:37:47  profilanswer
ah bah toutes les marques ont leur mouton noir :D
n°11149633
remirez21
Posté le 07-09-2022 à 23:42:24  profilanswer
La 700W Fsp Hydro Pro est concernée ?  :sweat:
n°11149634
cyberfred
Posté le 07-09-2022 à 23:45:30  profilanswer
aucune idée là comme ça , mais une recherche rapide sur google ne montre pas forcément de souci particulier avec cette alim à première vue :jap:
n°11149635
zonka
x58 forever!
Posté le 07-09-2022 à 23:46:59  profilanswer
Normalement c'est de la bonne came...
n°11149636
cyberfred
Posté le 07-09-2022 à 23:48:25  profilanswer
effectivement , vu les différents retours que je vois , c'est même une excellente alim avec très bon rapport Q/P :jap:
n°11149654
MeanBalls
Posté le 08-09-2022 à 07:58:30  profilanswer
Oui, j'avoue que mon exemple était un poil caricatural et pas forcément représentatif (mais il est quand même authentique) ;)
Et les alims FSP ont en effet une excellente réputation.
n°11149661
zonka
x58 forever!
Posté le 08-09-2022 à 08:36:23  profilanswer
Dans le même genre les Corsair CX ont assez mauvaise réputation , et pourtant j'ai 2 config 'chargées' qui tournent nickel depuis plusieurs années avec un 8600K / CX550M et 9900K/CX850M.
Sur le forum , X sujets avec des soucis sur vieilles Cooler Master 5xx W , EVGA 5xx W, LEPA Maxbron 5xx-1000W ... Jamais une certitude que ce sont elles les fautives , mais ça s'avère dans la majorité des cas tout de même .
Bref résolu pour l'OP, c'était bien ça cette fois ci en tout cas ;)
Message édité par zonka le 08-09-2022 à 08:36:57
n°11149683
Pachparla
ou par ici.
Posté le 08-09-2022 à 09:54:52  profilanswer
Que tu as du mal à brancher les alimentations modulaire  :o
n°11149688
MeanBalls
Posté le 08-09-2022 à 10:07:40  profilanswer
Les branchements étaient corrects (c'est quand même pas de la physique nucléaire), mais l'alim avait sans doute un défaut de fabrication. Le SAV me l'a d'ailleurs remboursée immédiatement.
Cela dit je n'en veux pas du tout à Seasonic, ça peut arriver à tous les constructeurs ;)
n°11149693
remirez21
Posté le 08-09-2022 à 10:31:57  profilanswer
Petit retour...
J'ai remplacé mon ventirad j'ai gagne 10° sur le Cpu et 2° sur la carte graphique apres le power test Occt.
Je change mon boitier ce week end tout va mieux <3
Merci encore a tous.
n°11149694
zonka
x58 forever!
Posté le 08-09-2022 à 10:32:22  profilanswer
HS : par 'prudence' j'ai remplacé ma CX850 par une Seasonic Prime 850 gold que j'avais achetée d'occase, inutilisée, lors du passage d'une 1080ti à une 3080 sur la config 9900K.... La CX a l'air d'un jouet à côté de la Seasonic (bon c'est aussi l'effet passage semi modulaire à vraie modulaire mais bon). Nombre de connecteurs, 2x8 pins CPU etc
@remirez  [:bakk15:1]
Message édité par zonka le 08-09-2022 à 10:33:18
n°11149702
MeanBalls
Posté le 08-09-2022 à 11:30:41  profilanswer
remirez21 a écrit :
Petit retour...
Bon début !
Le ventirad ne refroidit pas la CG, mais tout va changer avec un nouveau boîtier (y compris pour le CPU qui va sûrement en bénéficier encore un peu) :)
Installation Carte réseau NGFF M.2Prise hdmi carte mere et carte graphique ?
Conseils carte merecomment savoir combien de watt une carte mère est capable de fournir?
Setup de 2500 € pour PC + PériphériqueConseille achat Pc Gamer/Digital painting Basse conso éléctrique
Carte graphique compatible avec Gigabyte GA-H87-D3Hcarte reseau installee mais non fonctionnelle
Plus de sujets relatifs à : Pc qui crash carte graphique ou alimentation ?
