2529 connectés
  Alimentation
  Changement alimentation
n°11143123
mortsubite​76
Posté le 15-08-2022 à 20:56:25  profilanswer
'ma config est la suivante.
Core i7 10700k a 5,1gh
Rtx3700 o/c d usine.
1 ssd et 1 sata 7200.
Clavier souris gamer avec manette xbox er casque asus.
J'ai actuellement une 650w coler master bronze.
Je n'ai pas de plantage mais des fois pour une config cm celle la jai des freez je trouve avec des chutes de Fps.
Je precise que je joue en 2k.
Pensez vous que je dois changer d alimentation ?  Er que mes pti probleme vienne de mn alim actuelle ?
n°11143170
kabyll
Posté le 15-08-2022 à 22:57:41  profilanswer
A ce stade, dur d'incriminer l'alim avec certitude.
Ce que tu peux faire c'est
- detailler la config (cm, ram, refroidissement, boitier)
- faire un occt power pour voir si l'alim tient le coup
- surveiller les températures du cpu (si ca chauffe trop, ca throttle > drops de fps)
- latencymon pour verifier si y a pas de souci (drivers, etc qui causerait de la latence)
- virer le xmp des rams (si c'est de la ram tres rapide, genre + de 3600)
- maj ton bios
- DDU pour virer les drivers cg en profondeur puis les reinstaller
Rem: pour l'alim, si tu veux prendre les devant, a 90€ tu as une Rm750 sur cdiscount, a 100€ la grande soeur RM850
n°11143296
mortsubite​76
Posté le 16-08-2022 à 13:04:57  profilanswer
Merci Kabyll pour ton aide je test ce soir
  Alimentation
PC ne démarre plus après changement d'alimentationchangement d'alimentation ? cable bizarre...
Changement alimentation intégré au boitierChangement câble d'alimentation PC
Changement d'alimentation nécessaire ? 600w - RTX 3060TI + Ryzen 3700XConseils - Changement alimentation
Avis pour changement d'alimentationChangement ventilo Alimentation
Ecran bleu au demarrage après changement d'alimentationChangement alimentation : PC ne démarre toujours pas
Plus de sujets relatifs à : Changement alimentation
