3821 connectés
  Alimentation
  [RESOLU] PC neuf qui se coupe net pendant bf4 :(
 Page :   1  2
Page Précédente
n°8931130
Walker74
Posté le 09-11-2013 à 20:41:36  profilanswer
Hello j'ai monté aujourd'hui une nouvelle config:
i5 4670k stock + Cooler Master Seidon 120XL
asrock extreme 4
Crucial ballistix 1600mhz 8go
1 ssd 250go
WDGREEN 1To
2x R9 280X oc gpu 1020mhz memory 1500mhz
Lepa G750-MAS 750W Gold80+
5 ventilateurs 120mm + 2 de 80mm
Au bout d'un certain moment sur bf4 full ultra fps min 58 environ en 1080p (ça tourne très bien). Le pc s’éteint avec un bruit étrange d'une seconde environ genre de décompression mais "électronique" et pas qui souffle ou siffle. Alors je sais pas c'est peut être un écho qui se fait dans les Haut parleurs quand sa plante ?
Pas de problème de surchauffe.
Si je veux redémarrer le pc ça ne marche pas et j'ai juste le port ethernet qui clignote, il faut que je coupe l'alim avec le bouton o/I et après tout se relance. J'ai aucun bluescreen quand ça plante et aucun message d'erreur à la réouverture de windows.
J'ai pas oublié les entretoises.
Le 8pins du CPU est bien branché mais j'ai du prendre une rallonge fournie avec l'alim pour le placement des cables.
D'après les tests une Radeon c'est environ 210w en pleine charge, x2 c'est 420w.
Le i5 environ 105W + 420W--> 525W, on va dire 600w grand max avec l'OC des CG reste 150w je comprend pas ça devrait passer normalement avec cette alim  :(
Message édité par Walker74 le 15-11-2013 à 16:51:31
n°8931138
rastaben
Posté le 09-11-2013 à 20:46:47  profilanswer
Bonsoir, tu peux tester avec une seule carte graphique et/ou avec une autre alimentation, juste pour tester ?
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
n°8931143
AzToxiK
Posté le 09-11-2013 à 20:52:09  profilanswer
Est une alim de bonne qualité ? Parfois des alim ne fournissent pas vraiment la puissance indiquée
n°8931156
Walker74
Posté le 09-11-2013 à 21:04:57  profilanswer
Eh bien apparemment Lepa ce serait plus ou moins du enermax c'est certifié Gold !
Je vais tester avec une carte et vérifier mes branchements, j'ai un amis qui a une 850W le problème c'est que elle à été branché par un pro super propre avec serflex dans sa tour. Et que moi j'ai fais un truc plutôt sympa aujourd'hui du coup les grosses boules de tout démonter et embêter mon pote :s
Je viens de me rendre compte de quelque chose aussi: le proc oscille entre 3.6 et 3.8ghz en passant par 3.7ghz le vcore c'est pareil il varie entre 1.12v et 1.183v en passant par 1.15v. j'ai pas touché au bios et il devrait être à 3.4ghz normalement sous le bureau ?
EDIT2: Ca doit être le mode turbo ? en jeu il reste a 3.6ghz pour 1.12v plus de variations.  :jap:
http://www.tooPix.eu/userfiles/mini/03d11370fb6153c453cf86bae6308d6e.jpg
Message édité par Walker74 le 09-11-2013 à 21:20:47
n°8931194
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 09-11-2013 à 21:32:06  profilanswer
Alim en carton Enermax ! arrête d'insister, tu vas tout cramer là .
Message édité par olioops le 09-11-2013 à 21:38:30
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°8931218
Hardware35
Posté le 09-11-2013 à 21:57:10  profilanswer
Si tu veux changer d'alim je te conseil de prendre une Fortron je pense que c'est mieux et pas trop cher..
- http://www.topachat.com/pages/deta [...] 62670.html
Même si c'est pas en or je pense que c'est bien.
et si tu veux la changer donne moi ton budget ^^
n°8931255
Walker74
Posté le 09-11-2013 à 22:29:06  profilanswer
Bon effectivement avec une carte RAS, j'arrive à jouer 13m avec le crossfire après il s'éteint direct,
Comme budget on va dire 130, 150€ max, je l'ai prise sur amazon je vais la leur retourner et la changer.
Je suis dégoûte de m'être planté comme ça sur l'alim... j'ai toujours entendu dire que enermax c'était de l'alim plutôt pas mal, il y a des gens satisfaits et les tests sont plutôt bons. :S
Un truc que je pige pas comment une alim d’excellente facture peut avoir le label 80+ gold comme une lepa qui est finalement bien merdique comme une noname ? :fou:
C'est limite de l'escroquerie !! Ou alors la lepa à un problème ?
Je veux bien quelques conseils svp pour une bonne alim du coup :/
Message édité par Walker74 le 09-11-2013 à 22:44:43
n°8931288
d@kn1ko
Posté le 09-11-2013 à 22:58:27  profilanswer
 Jamais entendu parler de lepa!
Et dire que cest une enermax plus ou moins ca veut tout et rien dire.
Je vois pas pourquoi tu incrimines enermax pour ton probleme
n°8931289
olioops
Posté le 09-11-2013 à 22:59:02  profilanswer
Si tu as un test sur cette alim, je veux bien le lien !
Ce que je vais dire après concerne une utilisation de " Gamers " qui joueraient de très nombreuses heures par jour ( dans le cadre d'une utilisation plus occasionnel, l'approche est différente ).
L'alim est souvent un élément très méconnu et sous estimée, contrairement à ce que tu peux lire sur les forums ( venant de gens qui n'ont jamais travaillés dans l'électronique mais qui ont un avi sur tout  :sarcastic: ) il ne suffit pas de choisir en fonction de la puissance, la stabilité sur la durée est très importante, les composants déteste un courant mal filtré. Il en résulte des pannes qui ne seraient jamais apparues sans ce mauvais choix ; Carte mère , CG etc... sur une alim de plusieurs années qui a beaucoup forcées et dont les caractéristiques ce sont fortement dégradés ( ses propres composants ayant chauffés à l'excès, les condo ont séchés plus vite que la normal, les soudures aussi, ainsi que divers composants qui voit leur valeurs se modifier en accélérer...vieillissement prématurer de l'alim quoi  [:airforceone]
Il faut prendre une alimentation correctement dimensionnée. Sur les forums on te dira souvent pour une conso de 600w " prend une 750w ça suffit " ....c'est une erreur courante. Effectivement une alimentation de bonne qualité encaissera sans broncher en apparence, mais en réalité elle travaille déjà beaucoup plus que ce qu'elle devrait , pour continuer à fournir des tensions propres des années après sa mise en service. Avec le temps cela dégrade aussi la durée de vie des éléments qu'elle alimente (Carte mère, cartes filles, Ram...) ! Et ça ce n'est jamais pris en compte par ceux qui conseillent des alims "aux plus juste" .
Je ne me suis pas penché sur le marché des alims depuis longtemps, donc je ne sais pas ce que valent les Corsairs, SeaSonic ...etc...actuellement, mais je jetterais un coup d'oeil demain.
Message édité par olioops le 10-11-2013 à 01:04:37
n°8931299
Walker74
Posté le 09-11-2013 à 23:17:37  profilanswer
Non c'est olioops qui dit que enermax c'est pas top, moi dans ma tête j'ai eu un mauvais raisonnement en pensant que lepa était plus ou moins de la qualité enermax, qui pour moi était de la bonne qualité.
J'aime bien corsair, j'ai eu une 550w qui à tenu très longtemps j'en suis satisfait, si vous avez quelques bon filons, et je pense que si c'est utile je vais pencher sur du 850w ;)
Message édité par Walker74 le 09-11-2013 à 23:18:54
n°8931300
olioops
Posté le 09-11-2013 à 23:20:00  profilanswer
Il me semble qu'Enermax à eux quelques modèles correct, mais dans l'ensemble c'est plutôt du milieu de gamme que je ne conseillerais pas pour des configs Gamers  ;)
... et 850w si tu veux, mais c'est vraiment le minimum requis ! Elle travaillera hors de sa plage de rendement maximum ( 50% de la charge dans l'idéal, même si le rendement à été améliorer ces dernières années lorsqu'on s'éloigne de cette valeur, avec souvent quand même des chiffres totalement bidon à 80% - 90% de la charge ,fournis par les constructeurs ) , chauffera et risque de ne pas être silencieuse en jeux .
Edit : je viens de regarder les prix des alims en France c'est totalement prohibitif ! mon Alim est de niveau Platinum avec 93,4% de rendement, 1,1Kw modulaire, et je l'ai payé 130€ il y 4 ans . Apparemment c'est la grosse arnaque organisée sur ce composant actuellement [:m3e30:3]
Donc je vais regarder sur les sites européen...
Quand je vois les prix pratiqués, je comprend pourquoi les 850w sont considérées comme de " grosses Alim ".
Message édité par olioops le 10-11-2013 à 01:06:56
n°8931423
Walker74
Posté le 10-11-2013 à 01:13:15  profilanswer
n°8931435
olioops
Posté le 10-11-2013 à 01:26:39  profilanswer
Ok merci !
Mais tu vois en alim, lorsqu'on demande de forte charge il faut vraiment du costaud derrière  [:lucykc]
Il n'y a pas que la puissance max, la capacité de montée rapide en puissance est un des autres paramètres ... ( BF3 et BF4 sont des champions pour ce qui est de révéler les lacunes d'un sytème  :D ).
maintenant elle a peut-être aussi un défault de conception, ça arrive ! avec Amazon tu ne devrais pas avoir de soucis ... prend une Corsair AX par exemple !?
Message édité par olioops le 10-11-2013 à 01:28:03
n°8931444
crypo
Posté le 10-11-2013 à 01:55:47  profilanswer
olioops a écrit :
L'alim est souvent un élément très méconnu et sous estimée, contrairement à ce que tu peux lire sur les forums ( venant de gens qui n'ont jamais travaillés dans l'électronique mais qui ont un avi sur tout  :sarcastic: )>...< Je ne me suis pas penché sur le marché des alims depuis longtemps, donc je ne sais pas ce que valent les Corsairs, SeaSonic ...etc...actuellement, mais je jetterais un coup d'oeil demain.
Ce qui te permet de dire
La LEPA 750W est une CWT pas une ENERMAX http://www.realhardtechx.com/index [...] e22979.htm
Je commencerai par une analyse des BSOD http://www.auxilia.info/2011/09/14 [...] -les-bsod/
n°8931446
Walker74
Posté le 10-11-2013 à 01:58:41  profilanswer
http://www.amazon.fr/Corsair-Alime [...] air+ax+750
ou
Les AX c'est du platinum il n'y aurait pas une autre référence un peu moins onéreuse, juste la game du dessous par exemple ?
j'ai essayé ce site qui permet de mesurer toute la consommation d'un pc. J'en suis à 1030W LOL
http://www.extreme.outervision.com/index.jsp
n°8931448
crypo
Posté le 10-11-2013 à 02:03:48  profilanswer
je n'ai pas BF4 mais concernant le 3 c'est un des jeux les plus capricieux avec l'OC du proc. Quand une tension tient bien en stress test ,ce n'est pas dit que ce soit stable en jeu. Tous les benchs et autre jeux que je possède tenaient les 3.8 Ghz à 1.35V j'ai du monter à 1.38V pour ne plus avoir de crashs en jeu sous BF3...
Si tu remets tout aux fréquences d'origine as tu toujours des crashs ?
Normal c'est là pour vendre...
Message édité par crypo le 10-11-2013 à 02:05:22
n°8931449
Walker74
Posté le 10-11-2013 à 02:04:36  profilanswer
C'est le fait que le Power Distribution +12V de la lepa soit sur qu'un rail qui fait qu'elle est moins bien ? Les enermax elles en ont plusieurs.
EDIT: Crypo, j'ai pas des crashs, ni de BSOD. Le pc s'éteint d'un coup, je peux pas le rallumer et il faut que je mette l'alim sur off. Là j'ai un bruit bizarre (voir premier post) je remet sur on je lance le pc et tout redémarre, pas de message d’erreur arrivé sur windows.
Message édité par Walker74 le 10-11-2013 à 02:08:50
n°8931453
crypo
Posté le 10-11-2013 à 02:09:38  profilanswer
Je n'ai pas dit que c'est moins bien :o
Mais tu ne réponds pas à la question en remettant les CG @ stock ça crash encore ?
n°8931459
Walker74
Posté le 10-11-2013 à 02:28:49  profilanswer
La je sais pas j'en ai qu'une de branché et j'ai pas de problème, je regarde ça demain ;)
Quand je disais ça c'était une question... Ou je parlais d'enermax en comparaison a lepa avec ses rails.
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] Gold.htm#2
80 Or plus certifié pour offrir un rendement allant jusqu'à 92% blabla
Message édité par Walker74 le 10-11-2013 à 02:50:03
n°8931471
fanboy34
air coolin' powa!!! :o
Posté le 10-11-2013 à 04:00:45  profilanswer
beaucoup de blabla pr pas grand chose...
perso, ca m'a pas l'air d'être ne mauvaise alim, mais t'as dû être tombé sur un mauvais modele qui doit être retourné en SAV
cela dit, ta config ne doit pas dépasser les 600w, mais parfois, j'imagine qu'il peut y avoir des pics plus élevés qui mettent un coup à l'alim (surtout avec les CG oc)
Concernant les rails d'alims, aujourd'hui on dit qu'un mono rail offre une plus grande stabilité des tensions et est plus adapté pour les gamers, autrefois c'était la mode du multi-rails... (je crois que ca fait partie des mythes contemporains de l'informatique cette histoire de rails)
Message édité par fanboy34 le 10-11-2013 à 04:01:28
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
n°8931548
olioops
Posté le 10-11-2013 à 10:14:20  profilanswer
non c'est un peu plus compliqué que ça.
mais ça ferait plus de trois mots à lire [:haha matin]
n°8931803
Walker74
Posté le 10-11-2013 à 14:05:12  profilanswer
merci pour ta réponse sur les rails ;)
Je vais prendre la corsair AX760 du coup.
Beaucoup de blabla oui car mon alim à très certainement un problème,  et que j'ai du aussi me justifier sur le choix de la lepa qui a quand même été traitée de noname  :whistle:
Alors les mecs c'est comme si vous aviez dit à un boulanger que sa baguette était pas bonne sans l'avoir goûté. Moi je l'ai goûté elle avait l'air pas mauvaise d'après les tests mais finalement elle est cramé  :jap:  :lol:
Message édité par Walker74 le 10-11-2013 à 14:33:40
n°8931942
guigotech
Posté le 10-11-2013 à 15:45:14  profilanswer
http://www.techpowerup.com/reviews [...] OC/24.html
Conso max d'une R9 280X environ 347W...
350wx2 + 150w pour le proco etc... ca fait 850w
moi je partirai sur une alim de 1000w pour être tranquille ...
n°8931952
crypo
Posté le 10-11-2013 à 15:52:23  profilanswer
En bench c'est différent...
Une bonne alim comme une Antec HCG 400, tu peux lui tirer +20% de la valeur max indiquée, pendant une heure sans qu'elle bronche.
Mais c'est certain, comme il souhaite OC 750w ça fait court .
n°8931955
McNulty
Posté le 10-11-2013 à 15:53:01  profilanswer
ce qu'il faut pas lire comme connerie sur ce forum... Enermax/LEPA c'est très bien...
par contre il est sur que la puissance de cette alimentation est insuffisante vu la config, comme dit juste au dessus il faut tabler sur minimum 850W
Message édité par McNulty le 10-11-2013 à 15:53:46
n°8931958
McNulty
Posté le 10-11-2013 à 15:55:33  profilanswer
Elle se met en sécurité c'est normal si on tape trop dedans
n°8931963
Walker74
Posté le 10-11-2013 à 15:59:30  profilanswer
Oui je souhaite oc mon proco par la suite et faire un peu de bench.
En fait les test faut vraiment bien les étudier car ils sont pas tous fait de la même manière et avec les même critères... en effet si ça consomme plus de 340w quand c'est à fond... celui là de test je l'ai raté et c'est bien dommage ^^
je vais check un peu les 1000W dès que j'ai le temps. Mais une question me taraude, mieux vaut une 860w platinum ou une 1000w bronze ou silver ?
J'aurais pris un sli  de 770 ce serait passé je pense, mais bon 2go de mémoire vidéo je trouve que c'est peu, sur la 570gtx que j'avais OC je me suis fait avoir avec la mémoire qui était à 1280mo... j'avais les fps d'une 580 mais dès que je mettais les filtres en ultra pas assez de mémoire video et du freez sans arrêt.
Message édité par Walker74 le 10-11-2013 à 16:09:39
n°8932004
rastaben
Posté le 10-11-2013 à 16:32:38  profilanswer
1000w silver/or ;)
n°8932009
nauleta
Google mon ami ,ça va ?
Posté le 10-11-2013 à 16:38:25  profilanswer
n°8932426
olioops
Posté le 10-11-2013 à 21:58:54  profilanswer
D'où tu sors fraîchement là, j'ai dis que beaucoup de modèle d'Enermax était milieu de gamme  (voir cheap en fait ) en précisant que certains modèles était mieux conçu ...et puis apprenez à lire l'ensemble des messages et faire une synthèse moins primaire aussi !
Le tissu de conneries c'est qu'on lit à longueur de topic sur les alims ici même ! les puissances données sont presque toujours mal calculées, avec une vieillissement prématurer à coup sûr . J'ai pas osé dire à Walker74 qu'il tapait encore trop juste, surtout à cause de son budget. Le prix des alims est abusé, il faut chercher les bons plans.
Walker74 pour ton alim prend effectivement au moins 1kW et au moins silver ! mais franchement j'ai un peu fouillé sur les sites Anglais et Allemand, et il doit y avoir moyen de trouver une 1000w Gold à-peu-près dans ton budget... avec les fêtes qui approche on trouve parfois des promos sur ce type de produit ! Penser aussi à des sites comme PC-Look , Magic PC ( qui font de temps en temps de bonnes offres sur des produits peu courant en France, mais avec de bon tests outre manche ). Amazon.co.uk et Amazon.de aussi bien sûr ...
Message édité par olioops le 10-11-2013 à 22:03:59
n°8932529
brahim93
Posté le 11-11-2013 à 00:20:36  profilanswer
 :whistle:
Mon feedback
n°8933924
Walker74
Posté le 11-11-2013 à 23:55:33  profilanswer
Hello all, une SUPER FLOWER GOLDEN GREEN 1000W ça vous parle ?
http://www.materiel.net/alimentati [...] 89262.html
La version 600w est testée sur cowcotland et très bien notée.
http://www.cowcotland.com/articles [...] -600w.html
Message édité par Walker74 le 11-11-2013 à 23:56:25
n°8933931
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 12-11-2013 à 00:05:00  profilanswer
Je ne connais pas le modèle, mais Super Flower est assez renommé (mais peu connu en France car peu distribué).
Sinon, vous pouvez penser qu'Enermax c'est bien ou c'est de la merde, liberté d'opinion, toossa. Mais ça serait bien d'argumenter un minimum.
NB : Les 350W pour la 280X, c'est quand tu lui fais cracher ses poumons à grand coup de Bench. Sinon c'est de l'ordre de 210-220 à peu près (avec la marge de sécurité pour les pics comme relevé à 244 par techpowerup pour la Gigabyte).
Message édité par Kyjja le 12-11-2013 à 00:07:38
n°8933937
fanboy34
Posté le 12-11-2013 à 00:12:20  profilanswer
cowcotland c'est pas une référence en matiere de test.
Néanmoins, la superflower 1000w est la meilleure alim que tu pourras trouver...
n°8933940
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 12-11-2013 à 00:15:11  profilanswer
Je ne suis pas d'accord, leurs test valent ce qu'ils valent, mais sont généralement plutôt bien menés.
n°8933944
fanboy34
Posté le 12-11-2013 à 00:18:31  profilanswer
tests pas assez poussés, et conclusion trop rapide du coup...
c'est ce que je leur reproche perso
n°8934129
olioops
Posté le 12-11-2013 à 09:44:38  profilanswer
Le test de Cowcotland va à l'essentiel , il ne sont pas idiot et savent quoi tester et regarder ( puissance du découpeur, qualité des condos...etc ) de plus ils connaissent la marque...
mais il y a d'autres tests..
http://www.rwlabs.com/article.php? [...] genumber=7
Google...
https://www.google.com/search?clien [...] 00w+review
C'est une très bonne alim que tu as déniché là Walker74, à un prix raisonnable ( par rapport aux autres  :sweat: ).
Message édité par olioops le 12-11-2013 à 09:45:28
n°8934411
Walker74
Posté le 12-11-2013 à 13:45:12  profilanswer
Hello oué je commande celle là direct ! J'ai eu le sav amazon je vais la commander et à la reception de cette dernière je renvoie l'autre pour un remboursement. Comme ça je garde le pc le temps de tout ça ^^
Le Sav amazon est vraiment top je sais pas si c'est pour tout le monde pareil !! j'ai bien précisé que le produit avait servit et qu'il ne correspondait pas à mes attentes ou qu'il avait un problème. Le mec m'a dit pas de problèmes. J'ai gardé quand même un screen de la convers on sait jamais. Parce que faudrait pas que j'achete la super flower et qu'ils me disent pas la suite dsl on peux pas vous rembourser la LEPA patati patata.
Message édité par Walker74 le 12-11-2013 à 13:46:00
n°8935253
hyoki
Être excessivement libre... #S
Posté le 12-11-2013 à 23:14:52  profilanswer
J
Message édité par hyoki le 19-12-2014 à 14:10:51
n°8935272
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 12-11-2013 à 23:36:42  profilanswer
Oui, ils ont vraiment un SAV excellent  :love:
 Page :   1  2
Page Précédente
  Alimentation
Configuration pour PC bureautique internet[HELP] Pc en kit
Pc mini itx 800 eurosPC pour 700€
Besoin conseil Pc gamerChangement de PC
PC qui démarre quand il veut : pb d'alim ou carte mère ?Arret PC idem à une coupure d'alimentation
Installer son PC via HDMIProbleme de démarrage PC
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] PC neuf qui se coupe net pendant bf4 :(
