4565 connectés
  Alimentation
  Reparation d'une alim ATX
n°8238618
BiBeLo_O
Posté le 08-03-2012 à 09:52:36  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens vers vous pour solliciter votre aide.
Je souhaite réparer une alimentation ATX de 400W (Fortron FSP400).
Actuellement les symptômes sont les suivants:
1) Lorsque je branche l'alim seule et que je mets l'interrupteur de l'alim sur "1", il ne se passe rien (ça c'est normal^^)
2) Je relie le fil vert du gros connecteur de la carte mère à la masse (4e borne sur 5e borne) => ca fait disjoncter le disjoncteur de mon tableau électrique: Bizarre non? il doit bien y avoir un fusible sur cette alim pour la protéger, non?
Donc j'ai ouvert l'alim, aucune trace de claquage de composant, pas de condensateur gonflé, niet, nada, tout à l'air correct...
Y a-t-il des pro pour m'aider?
Merci a tous
n°8238622
madpo
lève toi et marche
Posté le 08-03-2012 à 09:57:49  profilanswer
salut
vérifie les câbles qui amène le 230V au pcb de l alim, si le disjoncteur claque c'est que le probleme vient de la partie 230VAC de alim
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
n°8238641
BiBeLo_O
Posté le 08-03-2012 à 10:26:00  profilanswer
Je viens de regarder mais je ne trouve rien d'anormal.
Le fusible qui protège le circuit est ok.
Je viens de refaire le cas 1) de mon premier post:
brancher l'alim et mettre l'interrupteur sur "1" sans la liaison fil vert-masse.
ET BOOM! un transistor à pété direct! c'est un gros transistor monté sur un radiateur
n°8238646
madpo
lève toi et marche
Posté le 08-03-2012 à 10:33:05  profilanswer
ben heu maintenant tu va acheter une nouvelle alim :o
si il y a moyen fait des photos
Message édité par madpo le 08-03-2012 à 10:34:23
n°8238703
BiBeLo_O
Posté le 08-03-2012 à 11:38:29  profilanswer
ouai allez poubelle
n°8238706
Posté le 08-03-2012 à 11:42:17  answer
tu relis la terre à la masse ?! Quelques photos pour plus d'explication ^^ Qaund ça disjoncte faut par chercher ^^ Soit tu as un court circuit dans ton alim et surtension et ça coupe, soit tu es relier à la terre et courant de fuite important ( probleme ) superieure a 250Ma et ça coupe pour la sécurité...
  Alimentation
Core i3 330M sur CM type ATX standard , c'est possible ?Alim 24 Broches opérationelle ?
Mon alim est-elle suffisante ?Probleme alim
config 700€ sans cg ni alimpuissance alim pour CF hd 5870
Probleme alim help!Perte de signal graphique : CG ou Alim foireuse ?
Plus de sujets relatifs à : Reparation d'une alim ATX
