3601 connectés
Probleme alim
n°8234462
azerty4510​0
Posté le 04-03-2012 à 12:22:39  profilanswer
Bonjour à tous ,
j'ai monté un pc neuf et je ne peux pas demarrer. Quand j'appuie sur le bouton power de la tour seul le ventilo du processeur tourne et ca fait une tour et il s'arrete.
Un processeur : Intel Core I3 550 3,2go
J'ai une cm Asus P7H55M
Une carte graphique : Asus Geforce GTS 450 1go DDR5
Une alim : Cooler Master Elite power 400w
Deux barettes de ram : Corsair DDR3 1333mhz C9
J'ai branché l'alime seule avec la cm. J'ai enlevé la carte graphe  et viré les ram , lecteur dvd et disque dur , histoire de voir si c'etait pas une erreur de branchements de ma part.
J'ai essayer de tester avec mon ancienne alim et pareils , le ventilo du proc tourne un tour et aprés plus rien...
Je ne comprends pas. Merci de votre aide!
n°8234547
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 04-03-2012 à 13:51:43  profilanswer
Tu as tout branché ? Le gros connecteur ATX est bien branché sur la carte mère ? L'alimentation du CPU est branché dans le bon sens ?
Les entretoises sont-elles mises entre la carte mère et le boitier ?
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
n°8234548
azerty4510​0
Posté le 04-03-2012 à 13:52:56  profilanswer
Salut , c'est quoi ATX? alim cpu ? entretoises?
n°8234551
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 04-03-2012 à 13:54:46  profilanswer
ATX c'est le plus gros connecteur de la carte mère a droite.
Une entretoise c'est sa : http://i8.gamerz.be/791694ef9de03dc4b0.jpg
Le connecteur du processeur est tout en haut a gauche  :hello:
n°8234568
azerty4510​0
Posté le 04-03-2012 à 14:12:42  profilanswer
Pour le ATX c bon par contre ya 4 broches de libre encore sur la meme endroit. Je peux y mettre un cable d'alim dessus , mais c'est quoi? yen a t'il besoin ?
Pour le entretoise je n'ai pas ca , c'est ou ? c'est indispensable ?
Le connecteur d'alim en hut a gauche c'est bon , je peux pas me tromper yen a que une prise avec des fils jaunes et noir
n°8234574
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 04-03-2012 à 14:17:30  profilanswer
Les entretoises sont en dessous de la carte mère. Si il y en a pas ---> carte mère griller, les entretoises permettent de faire la masse entre la carte mère et la carcasse métallique du boitier !  :jap:
Des photos seraient le bien venus :p  :hello:
n°8234604
azerty4510​0
Posté le 04-03-2012 à 14:45:46  profilanswer
J'avais une entretoise qui etait manquante , j'ai devissé la CM et mis dans lespace vide une entretoise et la miracle le pc demarre. Je vais mettre ma carte graph + lecteur dvd + disk dur et je reposterai pour te repondre! merci
n°8234652
azerty4510​0
Posté le 04-03-2012 à 15:09:53  profilanswer
Je viens de tester , ecran noir , aucun signal. J'ai viré ma carte graphique et brancher sur la carte graph integrée. Rien de rien , je ne comprends pas.
n°8234660
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 04-03-2012 à 15:17:03  profilanswer
Essaye de faire un clear cmos :
C'est à dire :
- Enlève le câble d'alimentation.
- Enlève la pile du bios (sa ressemble a une pile de montre).
- Attend 5 min.
- Appuie pendant 30 secondes sur le bouton power (enlève toutes sources d'électricités dans les condensateurs).
- Rebranche le tout dans le sens inverse que je t'ai énuméré.
n°8234671
azerty4510​0
Posté le 04-03-2012 à 15:24:54  profilanswer
qu'entends tu par : enlever toutes sources d'electricités dans les condensateurs ?
n°8234675
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 04-03-2012 à 15:29:12  profilanswer
quand tu appuie sur le bouton power sa va enlever toutes l'électricité négatives qui se trouve dans les condensateurs  :jap:  :hello:
n°8236327
azerty4510​0
Posté le 05-03-2012 à 23:12:10  profilanswer
Probleme resolu merci pour ton aide ;)
Probleme alim help![Alim] alim antec modlaire probleme
Problème de branchement carte graphique sur alimProblème CG/ecran + alim
Problème d'alim?PRobleme Faux contact connecteur d'alim
Problème alim pc portable qui grille tout le tempsproblème alim pour new carte graphique
[Resolu]Problème avec alim akasa et gtx560-tiprobleme de reboot depuis changement d'alim
Plus de sujets relatifs à : Probleme alim
