5385 connectés
  Alimentation
  remplacement alim
remplacement alim
n°8590658
sentenza59
Posté le 19-01-2013 à 07:27:17  profilanswer
bonjour mon alim , une corsair TX 650w a rendu l’âme. :cry:
en guise de remplacement j'ai 2 choix :
une autre TX 650w D'occaz mais pas trop chere (dans une boutique info d'un vieillle ami) ou changer de marque, car la je ne sais pas quelle est le meilleur rapport qualité/perf/prix/silence/Conso.
ma config :
CM ASUS P6T
CPU 17 920  2.6ghz non oc
6gb ram
CG GTX 660
alim: a pu^^
boitier nine hundred antec
pour le budget je met ce qu'il faut
merci.
n°8590660
wawax
Posté le 19-01-2013 à 07:46:49  profilanswer
Pas de chance a tout hasard elle n'aurait pas claqué a cause de manque d'être un peu nettoyé ? a toi de voir en fonction de ton budget pour moi c'est seasonic et rien d'autre mais bon c'est mon choix et il existe pas mal d'autres bonnes marques. Ton budget te limitera, fait en fonction et reste dans les marques et en vu de ta config ça devrait largement le faire.
la puissance n'est rien si elle n'est pas maitrisée " c'est profond ca "
n°8591718
HPIR40
Posté le 20-01-2013 à 10:31:35  profilanswer
Pour ma part: Bequiet ou enermax  :p
n°8591783
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 20-01-2013 à 11:58:07  profilanswer
  Alimentation
  remplacement alim
Quelle alim silencieuse en remplacement d'une earthwatts 380 w?Remplacement prise d'alim HDD externe mini-DIN 4 broches
Remplacement alim boitier arctic cooling silentium T4Remplacement alim ANTEC True 380sp
Boitier de remplacement (alim grillée) pr lacie 1,5 To (double 750Go)?Remplacement Alim
Remplacement GPU par radeon 4870 : problème d'alimRemplacement d'alim
remplacement alim
Plus de sujets relatifs à : remplacement alim
