9681 connectés
  Alimentation
  clé live box non reconnue pour connexion internet
n°11494242
PAINPERDU
Posté le 08-11-2026 à 17:40:58  profilanswer
Bonjour
Pour la connexion internet j'ai renseigné la case ou fenêtre " entrer la clé de sécurité réseau " et j'ai indiqué la clé de la livre box. Malgré plusieurs tentatives; échec permanent.        Je pense ne pas commettre d'erreur :lorsque j'inscris dans cette fenêtre la clé relevée sur la livre box. Or j'ai enregistré cette clé, la même, sur un autre PC et elle a été acceptée.
Auriez-vous une proposition, une solution pour que le PC " récalcitrant " veuille bien accepter cette clé. Je n'ai cessé de vérifier, lors de l'enregistrement, que j'ai bien respecté                                  majuscules et minuscules, en vain. Merci pour votre aide
n°11494251
celestins
Posté le 08-11-2026 à 18:46:26  profilanswer
tu parles de la clé de connection Wifi ?
"Vous pouvez retrouver votre clé de sécurité wifi (ou mot de passe) de la manière suivante :
Sur l'étiquette à l'arrière de votre Livebox.
Sur l'écran de votre Livebox."
le plus simple c'est écrire la clé dans le bloc-notes Windows, et faire un copier/coller
j'ai une livebox S, la clé 'en cours' est dans le menu de l'écran
Message édité par celestins le 08-11-2026 à 19:08:40
n°11494260
billysteph
luttons chaque jour !!!!!!!!!!
Posté le 08-11-2026 à 21:30:24  profilanswer
ne pas mettre d espace en copiant la clé wifi.
asus z790 Apex Encore-13700Kf/ O.C /5.5 ghz -SEASONIC 1300W PRIME PLATINUM-CORSAIR Vengeance RGB (2x24GB) 7200 o.c 7800 mhz CL36 - -NOCTUA NH U14-S/ Asus Prime 5070ti o.c deshroud 2x120 be quiet 3000 rpm
n°11494297
dow33t
Posté le 09-11-2026 à 10:20:00  profilanswer
salut,
deux choses à tenter sur le pc qui refuse :
si ce pc s'est déjà connecté à cette livebox avant, windows peut garder l'ancien réseau en mémoire. paramètres > réseau et internet > wi-fi > gérer les réseaux connus, tu sélectionnes la livebox, « oublier », puis tu te reconnectes avec la clé.
et pour ne pas taper la clé du tout : le wps. tu cliques sur la livebox dans la liste wi-fi du pc, « se connecter », puis tu lances l'association sur la box : bouton wps en façade sur les livebox 4 et 5, menu wi-fi de l'écran sur les livebox s, 6 et 7.
Dev indé — ShapeMorph, mon jeu de formes sur mobile et prixometre.fr, mon comparateur de prix, qui vit des liens marchands
n°11494413
PAINPERDU
Posté le 10-11-2026 à 12:15:50  profilanswer
Bonjour à tous
  J'ai résolu la difficulté. Merci pour vos conseils et suggestions
n°11494414
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 10-11-2026 à 12:37:31  profilanswer
PAINPERDU a écrit :
Bonjour à tous
Donne ta solution alors !!! Cela pourra peut être aider d'autre personnes qui feront une recherche sur le forum pour ce même type de problème  :jap:
  Alimentation
[RESOLU OK] Connexion USB fonctionne ou pas ?Mémoire SD pas reconnue "innopinément"
Changement d’offre Internet et répéteur wifiProblème connexion Audio/USB Carte Lenovo
4x 16Go DDR5 6000Mhz seulement reconnue à 3000MhzProblème débit internet XGS-PON orange carte réseau 10gbt/s
DELL Precision mini tour T1700 - RAM non reconnueZ790-F - controler ethernet intel I226-V - probleme de connexion...
problème connexion WIFI avec PC (processeur Intel i5 - 2310)Débit internet sur CARTE ETHERNET 10GO TP LINK TX401 v2
Plus de sujets relatifs à : clé live box non reconnue pour connexion internet
