7418 connectés
  Alimentation
  Rallonge alimention pour CM 8p et 4p
n°11204976
squall125
Posté le 31-12-2022 à 17:10:32  profilanswer
Salut tout le monde  :hello:
Petite question pratique , j'ai besoin de passer par une rallonge d'alimentation , ( merci les boîtiers géant de Thermaltake  :love:  )
Je compte partir sur ce genre de système :  https://www.amazon.fr/EZDIY-FAB-dal [...] r=8-7&th=1
Ma question étant : Si pour des raisons esthétique , je souhaite brancher le port 8p et le 4p de ma carte mère , Puis je , sans risque bien sur , utiliser la rallonge 2x4 pour le 4p de la CM et un 6+2 Pci E pour le 8p de la carte mère .  ( Vous verrez que dans le kit il ne propose pas de rallonge 4p simple pour la CM )
Je trouve pas l'info pour savoir si ce sont les même alimentation les 8p des CM et des PCI-E
J’espère avoir était clair , sinon hésiter pas a demander des précisions  :whistle:
Merci pour votre aide
TOPIC ACHAT [ACH]  RAD 560, 420 et GPU WC type 307O 8O ou AMD
n°11205142
artouillas​sse
Posté le 01-01-2023 à 10:36:49  profilanswer
Bonjour
Non le brochage est différent.
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°11205169
squall125
Posté le 01-01-2023 à 12:44:36  profilanswer
Mince,  c'était bien ma peur , alors il me faut 2 kit 4×2 si je veux tout brancher !
Par curiosité,  tu connaissais l'info ? Si non tu la trouvais où ? J'ai rien vu ni sur l'alimentation,  ni sur le bouquin de la CM .
Du coup si quelqu'un a le lien d'un kit de rallonge plus complet  :pt1cable:
n°11205189
artouillas​sse
Posté le 01-01-2023 à 14:06:24  profilanswer
Il suffit de regarder les cables quand ils sont pas gainés jusqu'au bout.
Les fils jaunes sont pas aux mêmes emplacements sur les cables PCI-E et EPS.
Mais je pige pas trop pourquoi tu utilises pas les deux rallonges 2x4 qui sont fournies dans le kit, ton alim n'a que 4+4 pour le CPU ?
Message édité par artouillassse le 01-01-2023 à 14:09:13
n°11205212
squall125
Posté le 01-01-2023 à 15:23:46  profilanswer
Mon dieu, j'ai pas envoyé le bon lien , mais en effet sur celui ci il y a bien 2 rallonge 4+4 .
Ben du coup je vais prendre celui là
n°11205397
gallean
Posté le 02-01-2023 à 09:48:49  profilanswer
si manquant avec ton alim contacte plutôt le fabriquant...ça sera moins risqué ;)
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11234325
klicklickl​ocklack
Posté le 26-03-2023 à 15:57:39  profilanswer
Je cherche une rallonge alimentation ATX12VO.
Cela existe-t-il?
  Alimentation
diode CM et surchauffe gpu13600KF et CM MSI, les bons parametres?
Demande de conseil remplacement CM Storm scout 2CM Asrock port SATA au fonctionnement aléatoire
Compatibilité SSD NMVe avec ma CMActiver HDMI CM gigabyte ?
[CM] Quelle cm choisir ?Upgrade config : choix CM+GPU+ventirad
BeQuiet Dark Rock 4 et CM ASUS PRIME B660 PLUSinstallation SSD SATA3 sur CM Gigabyte GA P55A UD3...
Plus de sujets relatifs à : Rallonge alimention pour CM 8p et 4p
