6354 connectés
  Alimentation
  Fortron FS400-60PN - 12v faiblard ?
n°4551253
dupond62
Posté le 03-01-2006 à 20:46:50  profilanswer
Bonjour à tous,
Je rencontre, me semble-t-il, un "problème" de voltage sur le 12v de ma Fortron FSP400-60PN.
Depuis peu possesseur d'une 6600GT (N6600GT/AGP d'Asus) qui freeze (non stop après environ 15 min) et comme visiblement cette carte est sensible aux alimentations, je me suis mis à regarder le comportement du 12volts avec SpeedFan.
Je constate une tension qui fluctue entre 11.49 et 11.8 (prise d'info par SpeedFan)...
Aux spécialistes d'alim et d'électricité (ce que je ne suis pas) est-ce normal ? De ce que je lis à droite et à gauche, cette faiblesse et ces fluctuations seraient la cause de freeze.
Je pensais être à l'abri avec cette alimentation. Visiblement non ?
Précision :
 - CM : Asus P4C800
 - Proc : P4 3.2 Ghz
 - Ram : 1 go
 - CG : Asus N6600GT AGP
 - 2 x disque P-ATA
 - 1 x disque S-ATA
 - 1 x graveur DVD
Que me conseillez-vous ? Changer d'alim ? Plus puissant ? 400W pas assez puissant pour mes composants ? Une autre marque ?
Désolé de poser toutes ces question, mais ce forum semble une mine d'or...
Par avance, merci.
Message édité par dupond62 le 03-01-2006 à 23:25:04
n°4554114
funky 83
Posté le 04-01-2006 à 22:07:10  profilanswer
Quelque astuce qui pouront peut etre resoudre ton pb:
*Essaye un connecteur unique pour ta carte video ( ne branche que la carte et rien d'autre)
*Dernier driver nvidia
*Controle les température de ta 6600gt (inferieur a 100°c sa doit etre) sinon default systéme de refroidissement et freez
*Si tu n'as pas peur  ouvre l'alim et nettoye la de toute poussiére (surtout le ventilo)
*Fais egalement un nettoyage poussiere de ton pc
*desactive le fast write dans le bios ou via rivatuner
*Si sa ne fonctionne tjrs pas test avec 1seul dd+ mobo+ram(le moins de barette possible)+le ventilo (proc,video,alim) et coupe le reste. Le strict minimum pour que ton pc fonctionne en fait
* dernier driver chipset/son egalement sa peut y faire
Message édité par funky 83 le 04-01-2006 à 22:08:47
n°4554666
dupond62
Posté le 05-01-2006 à 10:16:28  profilanswer
Merci Funky83 pour cette réponse.
Connecteur unique : OK. Testé pas de différence
Dernier driver nVidia : OK. Je suis reparti d'une reinstall XP avec les 81.98.
Température 6600GT : toujours en dessous de 50°. Ouf.
Nettoyage : OK. J'ai remis aussi à plat le chemin de cablâge pour la circulation d'air.
Désactivation du Fast Write :  le seul truc que je n'ai pas encore fait. Je m'en occupe !
Limiter les périph : J'ai testé avec rien dans le PC pour voir la tension 12V. Elle reste toujours en dessous de 12V dès le démarrage, même sans HD, graveur...;
Chipset : OK. Intel, et Soundmax.
Encore merci. Il me reste le Fast Write AGP. Mais je m'étonne vraiment de la tension basse (toujours en dessous de 12V).
n°4554699
brunonone
Posté le 05-01-2006 à 10:43:13  profilanswer
utilise un voltmetre pour etre sur, les sondes ca veut pas dire grand chose
n°4554866
dupond62
Posté le 05-01-2006 à 12:10:07  profilanswer
Oula... C'est bien au delà de mes compétences techniques  :)  Je prend note néanmoins qu'il ne faut pas trop se fier aux sondes.
n°4555942
BDV
Posté le 05-01-2006 à 20:19:45  profilanswer
j' ai moi aussi eu une incompatibilité entre une fortron blue storm 400w et une 6600gt en AGP, la fortron a été changé en garantie et toujours des freezes au démarrage du pc.
Depuis j' utilise une lc power 420w qui a 20A sur le 12v et plus de problème.
Ma fortron par contre fonctionne tres bien sur un autre pc équipé d' une ati 9500 pro.
n°4556081
funky 83
Posté le 05-01-2006 à 21:15:36  profilanswer
+1 les sondes cpas trop precis.
Le fastwrite sa peux eviter les freeze chez certaine personne.
Et si tu peux test avec une plus grosse alim alors ;)
Message édité par funky 83 le 05-01-2006 à 21:16:09
n°4556399
dupond62
Posté le 05-01-2006 à 23:00:23  profilanswer
Ca semble être une bonne piste. Je viens de passer 3h00 sans freeze à coup de Flight Simulator et de Call of Duty 2 sans freeze.
Par contre, je n'ai trouvé l'option "AGP Fast Writes" que dans Riva Tuner et pas dans mon BIOS. Je ne dois pas avoir les yeux en face des trous, m'enfin.
Merci pour ces conseils. Je continu à tester.
Message édité par dupond62 le 07-01-2006 à 01:51:43
  Alimentation
26A sur rail 12V pour 7800GTX ???Alim Fortron : "pas de rail -5V" ca veut dire quoi ??!
asrok 939 dual 2 + model fortron alimFortron Green ou Blue storm ?
Boitiers Asus : alims fortron / asus ?2gb reconnues sur 3gb :-( et 12v assez bas?
FORTRON BLUE STORM aussi bonne que GREEN POWER ?Seasonic S12 380W ou Fortron Green 400W ?
rallonge connecteur 4 broches carrées 12V ATXUrgent Alimentation fortron Green
Plus de sujets relatifs à : Fortron FS400-60PN - 12v faiblard ?
