7608 connectés
  Alimentation
  Quid de l'alimentation ?
n°6354140
BambyCrew
Posté le 26-04-2008 à 16:58:07  profilanswer
j'ai changé le ventilo sur mon pc pour en mettre un plus costaud, et une fois réalisé, je rebranche tout comme il faut, mais le pc ne démarre pas et j'entends un sifflement provenant de l'alimentation.
J'ai sorti la carte mère pour etre sur que je n'avais pas créé de faux contact.
Je défait l'alimentation et la branche sur le secteur, seule, et elle siffle toujours.
Y a-t-il une solution ? Ais-je zappé quelque chose ?
Une nouvelle alimentation reglera-t-elle ce problème ?
Merci à vous
PS: J'ai un Pentium 4, et je n'ai pas de CG necessitant un branchement particulier.
n°6354145
Cizia
Posté le 26-04-2008 à 17:01:32  profilanswer
heuuu...
mauvais signe la...elle a l'air cuite ton alim...:(
n°6354152
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 26-04-2008 à 17:08:09  profilanswer
Hello, c est quoi ton Alim....
n°6354198
BambyCrew
Posté le 26-04-2008 à 17:47:23  profilanswer
C'est une Stability Power LPG12 550W
n°6354200
BambyCrew
Posté le 26-04-2008 à 17:48:15  profilanswer
merci de vos réponses rapides en tout cas ;)
n°6354202
chriskenob​y
Posté le 26-04-2008 à 17:49:26  profilanswer
mouaih donc pas le top du top en alim.....
http://www.ldlc.com/fiche/PB00050749.html
tu prend celle la.......rapport qualiter prix le top
Message édité par chriskenoby le 26-04-2008 à 17:50:41
n°6354254
BambyCrew
Posté le 26-04-2008 à 18:20:59  profilanswer
donc je la change ?
n°6354258
chriskenob​y
Posté le 26-04-2008 à 18:22:48  profilanswer
oui de toute façon, mais la question est ton alim d origine siffle depuis le changement de ventilo........?? , cela est quand meme bizarre....donne nous plus de details sur ta config..
n°6354707
BambyCrew
Posté le 27-04-2008 à 00:12:00  profilanswer
En fait, j'ai jamais fait attention, mais en tout cas le pc fonctionnait.
Là depuis le changement de ventilo, il ne part plus, il y a une diode verte sur la carte mère, j'ai remarqué que l'alimentation sifflait, et le ventilo va pour partir mais part pas, c'est bizarre c'est comme s'il y avait du jus pendant 1/10e de seconde...
n°6355281
BambyCrew
Posté le 27-04-2008 à 14:12:28  profilanswer
Rebonjour,
j'ai ouvert mon alim, et à l'intérieur, à 3 endroits, il y a une genre de mousse blanche qui s'est durcie qui m'a l'air suspecte ?
Qu'est ce que ça peut etre ?
n°6355366
chriskenob​y
Posté le 27-04-2008 à 15:14:32  profilanswer
cela doit etre un genre de silicon pour fixer les condo et les rads....
a moins que ce soit un condo qui fuit ,a ce moment tu devrais avoir un condos gonfler et/ou fendu sur le dessus....
  Alimentation
Alimentation cramée ?Remplacer mon bloc d'alimentation...
Avis alimentation Corsair TX 750WBesoin conseil d'expert... Alimentation-CarteGraphique-Sécurité!
Alimentation exploséeinfluence alimentation sur performance?
alimentation sans cable 6-pin :oPortable HP Compaq 6715s -Base,station ou chargeur de batterie à pars?
problème d'alimentation avec une 8800 gt xfxProbleme alimentation besoin d'aide
Plus de sujets relatifs à : Quid de l'alimentation ?
