3469 connectés
  Alimentation
  Alimentation cramée ?
n°6353198
Sp0n_tex
Posté le 25-04-2008 à 22:48:29  profilanswer
Bonjour, voici ma config : Carte mère : GA-8I915PM
                                   Processeur : IntelPentium 4 CPU 3.20GHz
                                   Carte graphique : HD 2900 pro
                                   Mémoire vive : 1024 DDR 3200
                                   Alimentation : Antec EarthWatts 430
                                   Disque dur : 250 go
                                   Ecran : 17 pouces
J'ai eu droit ce soir au grand "plouf", plus rien, plus de jus. Et mon alimentation sent le brûlé. Comment savoir si d'autres composants ont cramé, ou si c'est vraiment l'alimentation ?
Le problème, c'est que j'ai testé avec mon ancienne alimentation (foxtron 315W) sans ma CG et il ne fonctionne toujours pas. Au fait, je viens juste de regarder ma carte mère et deux composants ont cramé (deux petits "ronds" orange à côté du processeur d'après le schéma suivant : http://common.legend-support.com/ItemPhotoDwn/mobo_sunshine.jpg).
Au fait vous pensez que c'est dut à quoi ? Mon alimentation était trop faible ? Je précise aussi que j'ai changé mon alimentation et ma carte graphique il y a deux mois et je n'avais pas eu de problèmes. Merci de votre aide.
n°6353222
finlay
Dolce farniente...
Posté le 25-04-2008 à 23:05:11  profilanswer
A mon avis la mobo a reçu.
Alim direction SAV.
Et achat d'un onduleur indispensable ;)
n°6353234
Sp0n_tex
Posté le 25-04-2008 à 23:09:31  profilanswer
Euh, quelle est l'utilité d'un onduleur ?
Et sinon comment savoir si la carte graphique a cramée ?
n°6353262
Rayaki
Posté le 25-04-2008 à 23:30:30  profilanswer
bizarre quand meme que la mobo a pris une chataigne alors que l'alim est d'une qualité disposant de sécurité :/
cependant, 2 composants cramés = mobo hs = SAV !
Reste après à savoir si ce n'est pas la mobo qui a cramé alors que ton alim est toujours bonne...
Pour ta carte graphique, il te reste à la tester dans une autre config mais c'est quand meme assez rare... je n'ai jamais entendu parler d'une mobo qui clamse et emmene la CG avec...
j'ai eu par le passer une alim noname de m... qui a mourru et qui a emmener dans son sillage carte meme + disque dur + graveur CD :/
depuis je suis TRES regardant coté alimentation (ou du moins je le pensais, j'ai bien eu pendant 3 ans une LC power  [:janfy] )
Message édité par Rayaki le 25-04-2008 à 23:32:51
n°6353275
Sp0n_tex
Posté le 25-04-2008 à 23:38:33  profilanswer
Ok, donc il est possible que ma carte mère ait lâché et que mon alim soit encore bonne ?
Sinon, la base vient d'un ordi Packard Bell, est-ce que je peux conserver mon dd avec ma licence windows XP, sans problème d'incompatibilité ?
Et je crois que vu l'âge de la carte mère, il vaut mieux changer la config ?
Que me conseillez vous pour pas trop cher mais pouvoir jouer quand même ? (par exemple j'ai vu que le e7200 vient de sortir, et si oui avec quelle carte mere ? devrais je changer l'alim ?) Bref pleins de questions ... Merci d'avance !
n°6353289
Rayaki
Posté le 25-04-2008 à 23:48:19  profilanswer
oui c'est possible, la EathWatt n'est pas une alim de daube ;) mais on n'est sur de rien sur ton alim ! le soucis est: ca sent le brulé au niveau de l'alim ou ca sent le brulé parce que les compos de la mobo ont cramé et que l'odeur s'est infiltré dans l'alim par le ventilo d'extraction...
Ta config n'est pas du dernier cri mais P4 + 2600 HD ce n'est pas non plus un couple maudit...
apres ca depend de tes moyens :)
c'est peut-etre une occasion de passer à un dual+ddr2/3 mais ca va imposer le changement de mobo (de toutes maniere là ...) + cpu + ram
Pour ton probleme de licence, ca va dépendre si c'est un oem ou en achat supplémentaire :)
n°6353293
Sp0n_tex
Posté le 25-04-2008 à 23:51:51  profilanswer
Ok, je n'ai plus qu'à trouver un autre ordinateur pour faire le test de l'alimentation. Par contre si ma licence est oem, je pourrai récupérer mes données ? Sinon quelle carte mere choisir pour le e7200 ? Et si mon alim fonctionne encore est-il possible de la conserver avec un core 2 duo ?
n°6353294
polarkrake​n
Posté le 25-04-2008 à 23:52:08  profilanswer
Les P4 sont pas spécialement économes et la 2900Pro c'est dans le style d'une HD 2900 XT donc la conso d'une 8800GTX.. pas mal quand même..
Message édité par polarkraken le 25-04-2008 à 23:52:39
n°6353304
Sp0n_tex
Posté le 26-04-2008 à 00:00:41  profilanswer
Quelle config je peux faire si je souhaite garder mon alim et ma carte graphique ?
n°6353311
Rayaki
Posté le 26-04-2008 à 00:06:25  profilanswer
Sp0n_tex: je ne peux pas t'apporter de réponse, les oem dell sont parfois  :sarcastic: ...
Pour ta config, ca depend ... je dirai un dual 8400 + mobo à base de chipset x38 + ddr 2 pour obtenir une config qui tient bien la route :)
je suis ninjaté par ma moitié pour sortir sous peu, mais d'autres personnes devraient t'apporter leur lumiere à ce sujet :)
n°6353447
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 26-04-2008 à 05:43:04  profilanswer
salut.
teste l'alim avec une autre config.
à peu de frais une mobo à pas cher en p35 à90€ (voire en p31à60€) plus un E8200 ou un E4600à100€ et 2Go de DDR2 à 50€ et ça devrait aller
et il faudrait voir à arrêter de nous beurrer la raie avec le X38 , à part pour dire "j'ai la plus grosse" et avoir une compatibilité PCIXpress2 qui sert à rien (puisque les CG PCIXpress2 sont pleinemenet compatibles avec le PCXpress1)
@polarkraken=> la 2600 c'était soft niveau conso, rien à voir avec les 2900 "centrale nucléaire powered", enfin je crois
Topic vente:
n°6353454
RaptorBlac​k
Posté le 26-04-2008 à 06:22:52  profilanswer
oui la p35 est une tres bonne mobo, de plus elle se vend a merveille ;)
n°6354106
polarkrake​n
Posté le 26-04-2008 à 16:37:00  profilanswer
Oui tout a fait..
Mais lui il a une 2900 "centrale nucléaire powered"..
Une 2900Pro.. qui doit consommer comme une GTX..
n°6358881
Sp0n_tex
Posté le 29-04-2008 à 18:23:51  profilanswer
Le seul petit soucis, c'est que je n'ai que windows en version OEM, et que je souhaite rester dans la légalité, et je n'ai pas envie de dépenser 200 € (minimum) dans une nouvelle licence, ni d'utiliser Linux car il ne supporte pas tous les jeux. Alors je me demande si ça vaut le coup de racheter la même carte mère sur ebay, et si elle ne va pas aussi cramer. Car au fait pourquoi a-t-elle cramée ? Alimentation insuffisante ? Ou panne ? Merci de votre aide.
n°6358886
Sp0n_tex
Posté le 29-04-2008 à 18:25:10  profilanswer
Dernière question si j'achète la même carte mère, ma licence windows fonctionnera (je crois que oui, mais dans le doute autant demander ...)
  Alimentation
mobo cramée à cause de l'électricité statique?Portable HP Compaq 6715s -Base,station ou chargeur de batterie à pars?
problème d'alimentation avec une 8800 gt xfxProbleme alimentation besoin d'aide
Alimentation cramée : pas assez puissante ?alimentation cramee, besoin de conseils...
Alimentation cramée?CPU trop puissant = alimentation cramée ... à ce point là ???
alimentation cramée : y'en a qui savent réparer ?Alimentation cramée !!
Plus de sujets relatifs à : Alimentation cramée ?
