2148 connectés
  Portable HP Compaq 6715s -Base,station ou chargeur de batterie à pars?
n°6346863
isambourgg
Posté le 22-04-2008 à 20:06:06  profilanswer
Mon portable à subit une chute dernièrement pendant qu'il étais en charge et heureusement il n'y pas eu de casse et démarre normalement. Mais l'embout du chargeur est resté coincé dans le jack d'alimentation et est impossible à sortir ! J'ai donc décidé de démonter le portable et de dessouder le composant pour en ressouder un neuf mais :
Quel modèle de Jack je doit prendre ?
J'ai trouvé des jack sur ebay mais je ne trouve pas lequel peut être compatible :
http://stores.ebay.com/On-Sale-item[...]8QQsofpZ0QQtZkm
http://shop.ebay.fr/?_from=R40&[...]-All-Categories
Mon portable est un HP Compaq 6715s
Merci de m'éclairer dans le choix du modèle de jack !
[edit]
J'ai eu un incident et je n'ai plus le choix que de changer la carte mère du portable ainsi je n'ai plus besoin de savoir le modèle de jack d'alimentation à prendre mais du modèle de ma carte mère !
Tu peut me renseigner ?
PC : HP Compaq 6715s
Message édité par isambourgg le 29-04-2008 à 17:28:28
n°6358721
isambourgg
Posté le 29-04-2008 à 17:00:14  profilanswer
J'ai abandonné l'idée de dessouder le composant et je me suis orienter vers les stations permettant de charger la batterie du portable.
Voici le premier lien et ma première question :
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/aa/ [...] 44107.html
Cet appareil se charge par le portable ou il se branche directement sur l'adaptateur secteur ? Si il ce charge par le portable je peut oublier d'où mon second lien et seconde question :
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/aa/ [...] 94706.html
Cet appareil semble chargé la batterie en dehors du portable, ce n'est pas un problème mais est ce qu'un un adaptateur est obligatoire ?
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/us/ [...] 68461.html
Merci d'éclairer mes questionnement !
n°6369119
isambourgg
Posté le 06-05-2008 à 14:31:41  profilanswer
Question toujours d'actualitée...
Quelqu'un ?
n°6369856
bouybouy2
Posté le 06-05-2008 à 21:33:27  profilanswer
tes deux liens sur ebay, a tu déjà tenter de cliquer dessus ?
car un lien incomplet, c'est comme si 'yavais pas de lien du tout.
Au pir, tu donne le nom exact de l'objet, et ont trouvera.
Les connecteurs coté cicrcuit-imprimé sont rarement standard, ils sont faits ou choisi au fournisseur suivant les besoins technique du pc.
Je pensais plus a utiliser de la superglue pour tenter d'extraire le reste du jack cassé dedans. Le coup de changer carément le connecteur est asser périeux, tu risque de ne pas trouver ou de chercher durant pas mal de temps sur des appareils a la poubelle.
Tu a eu un incident, 'a merder au démontage du portable ? tu a tenter de brancher a la barbarde ton transfo sur la carte mère ?  Que c'est t'il passer au juste ?
n°6370063
isambourgg
Posté le 06-05-2008 à 23:30:19  profilanswer
Salut ! Oui j'ai cliqué sur les liens et ils sont valides !
Zarb bon je les remets...
La base (Batterie HP (PB993A) - Spécifications) :
Le chargeur (http://h10010.www1.hp.com/wwpc/aa/fr/sm/WF06c/A1-7479323-7479423-7479423-7479427-7479427-80694706.html):
L'adaptateur (HP (PB993A) Battery Adapter Kit (RW638AA) - specifications and warranty):
Obligatoire ?
Concernant la technique de la superglue j'ai été aussi malin que toi et j'y ai pensé ! Mais impossible d'enlever ce qui étais coincé... Surement dû au choc de la chute...
Pour l'histoire accroche toi :
Concernant le connecteur j'ai tenté de le dessouder mais la jointure n'étais surement pas de l'étain car mon fer ne parvenais pas à la faire fondre. Donc j'ai remis le portable à son propriétaire, celui-ci travaillant à Peugeot, pour qu'il se charge de ce problème... Un collège à lui s'en ai chargé ! Electroni-mécanicien, il a eu la bonne idée d'arracher le composant et le résultat fût assez désastreux : les pâtes sont toujours dans les trous, et le bouton poussoir permettant au pc de se mettre en veille une fois fermé a dégager...
Voilà, je ne souhaite pas passer au SAV qui n'hésiterai pas à me faire payer cher donc je tente une solution plus pratique ! Tu sais tout !
Ordi portable qui s'eteint tous seulVos avis pour cette config a base de e8400
Config à base de Core 2 Extreme QX6850 ?Pc portable gamer pour 1500 euros
Choix de DD externe pour mon portableLaptop HP Compaq mx6110 se "FIGE" !
Portable Packard bell easy note r1983W ne demarre plusgros probléme disque dur pc portable ACER a l'aide s'il vous plait
Plus de sujets relatifs à : Portable HP Compaq 6715s -Base,station ou chargeur de batterie à pars?
