7982 connectés
  Alimentation
  influence alimentation sur performance?
n°6347548
soho9999
Posté le 23-04-2008 à 07:46:25  profilanswer
salut, je voudrais savoir si une mauvaise alimentation peu influencer sur mes performace?
mon cas, j'ai un boiteir atx normal de marque advance avec alim 480w advance
est ce normal que la temperature du cpu double en load?
je suis en overclock sur mon e4600 2.40ghz    a 3.00ghz  (10x300), en idle je suis a 33 et en burn je suis a 70-75.
ca me parait énorme cette différence de température entre le idle et le load, la plupart en simplement une petite différence ne dépassant pas les 15 a 20 degrés.
 est ce que vous pouvez m'expliquer a quoi est ce du?
 est ce que l'alimention peu causer cette difference?
 j'aimerais avoir comme la plupard d'entre vous, exemple: 33 idle et 50-55 load
merci pour vos explications?
n°6347566
finlay
Dolce farniente...
Posté le 23-04-2008 à 08:12:32  profilanswer
As tu changé ton ventirad de processeur?
Si tu as le ventirad d'origine ça me parait normal.
L'alim joue sur les tensions.
PLus l'alim et de bonne qualité plus les tensions sont stables dons meilleures pour ton pc.
Les alims de bonne qualité chauffe également moins ce qui permet de maintenir une bonne température système.
n°6347619
jmvau54
Ca marche, alors touche pas
Posté le 23-04-2008 à 08:59:39  profilanswer
Si tu as aussi changé de boitier, il est peut etre moins bien ventillé.
Et comme le disait finlay, elle chauffe peut etre plus et donc l'air est plus chaude dans le boitier
L'alim n'affluence pas sur les perfs de l'ordi, juste sur la stabilité et la durée de vie des composants.
Feed back
n°6347722
soho9999
Posté le 23-04-2008 à 10:35:04  profilanswer
alors, pour la difference de temperature qui monte j'usqu'a 75 degrés, vous croyais que c le ventirad intel, parce que j'ai essayé avec un freezer7pro et rien a changé, vous pensez que j'aurais une baisse de temperature avec un zalman 9700led?
n°6347726
finlay
Dolce farniente...
Posté le 23-04-2008 à 10:38:37  profilanswer
A mon avis c'est un tout, ventirad, alim qui chauffe et boitier mal ventilé
n°6347740
jmvau54
Posté le 23-04-2008 à 10:50:38  profilanswer
Meme avis
Feed back
n°6347750
finlay
Dolce farniente...
Posté le 23-04-2008 à 10:55:56  profilanswer
Essaye aussi de changer la pate thermique du ventirad ;)
n°6348013
Posté le 23-04-2008 à 12:59:46  answer
bonjour
j'ai un boitier Advance solano µatx avec alim lc_power 420W (ventil 12cm interieur boitier) et e4700@3.4ghz rad intel box 1800tr/mn: temperature environ 28 et 45 max.
j'ai voulu mettre ma meilleure alim une antec earthwatts 430 ( venti 80mm arriere) et là catastrophe les températures ont monté, plantage aux test, etc ...
Donc attention à avoir une bonne ventilation du boitier, au moins un 12 cm en extraction.
Message édité par Profil supprimé le 23-04-2008 à 13:01:08
n°6348568
soho9999
Posté le 23-04-2008 à 16:34:14  profilanswer
malheuresement je suis au maroc et je suis forcer a acheter sur place et je n'ai pas beaucoup le choix,
est ce que quelq'un  pourrai voir ce que je peu mettre pour ventiller mon boitier et aussi me dire comment faire
voici un lien d'un revendeur sur place, dite moi ce que je dois prendre?
http://www.microchoix.ma/produitsd [...] &id_gcat=1
n°6348757
Posté le 23-04-2008 à 17:49:02  answer
Pourrais tu décrire plus précisément le matériel ?
boitier: Advance   xxxx ?
alim:  advance 480 w fournie avec boitier ? 80mm ou 120mm ?
cm: atx ou µatx? gestion du ventil rad ?
rad : ?
cg: ?
nombre de periph : hdd, cartes diverses ?
température ambiante ? pc dans un meuble ?   etc ....
Posté le 23-04-2008 à 17:49:02  profilanswer
n°6348793
soho9999
Posté le 23-04-2008 à 18:09:41  profilanswer
alors voila je ce que j'ai
+pour le boitier, c un ADVANCE Digital LCD 800B - Moyen tour 480w Noir
 http://www.microchoix.ma/fiche.asp [...] at=1&idp=6
+ carte mere asus p5kc
+ rad intelbox
+ cg j'ai une 8800gt 1gb sparkle
+ un hdd de 400go samsung et graveur de dvd samsung
+ mon pc un sur mon bureau
c'est tou, alors que dois'je prendre pour regler ce probleme de temperature?
n°6348857
Posté le 23-04-2008 à 18:37:21  answer
http://www.suza.fr/produits/boitiers/lcd/800b/image1.jpg
Alimentation :
480W CE+TÜV 20 + 4 pins
Ventilateur 12 cm
1 x SATA
Ventilation :
1 x 12 cm silencieux dans l'alimentation
1 X 8 cm silencieux sur le côté
Emplacements :
4 x 5.25 + 5 x 3.5
1 berceau pour 3.5" fourni
Sortie façade avant :
2xUSB2.0, 2xAudio
Affichage sur LCD rétro-éclairé de :
Température Système
Etat d'alimentation
de ventilateur & de disque dur
C'est bien celui là ?
n°6348926
Posté le 23-04-2008 à 18:58:13  answer
4600@3 ghz + 8800 gt 1go  l' alim doit être  limite.
C'est une alim 480 W qui doit donner du 18A/20A max en 12 V, soit du 280 W réel au max au total.
8800gt il faut au moins une alim  450W  de qualité.
Il faut aussi un 12 cm sur boitier en extraction.
Reviens vite à 2.4 ghz.
Message édité par Profil supprimé le 23-04-2008 à 19:23:55
n°6349020
soho9999
Posté le 23-04-2008 à 19:42:38  profilanswer
oui c bien ca
ok je reviens a 2.40; mais en ce moment je joue a crysis et fsx, ce dernier a grand besion de resource processeur.
et si je change d'alimentation? tu peu me conseiller parmis ca?
il faut pas que je depasse les 700dh
n°6349134
Posté le 23-04-2008 à 20:36:01  answer
Le choix est très limité.
Moi je prendrais une advance 750W, on devrait pas être loin des 480W réels.
Le ventilateur de 14 cm pourra évacuer la chaleur vers l'extérieur.
Si ça chauffe encore, un 12 cm advance en extraction sur boitier arrière, 49DH.
n°6352141
jmvau54
Posté le 25-04-2008 à 12:48:22  profilanswer
Mais un 12 en extraction, ca peut pas faire de mal, surtout qu'au maroc, ca chauffe.
Feed back
  Alimentation
alimentation sans cable 6-pin :oPortable HP Compaq 6715s -Base,station ou chargeur de batterie à pars?
problème d'alimentation avec une 8800 gt xfxProbleme alimentation besoin d'aide
Urgent 8800 GT et alimentationchoix de l'alimentation
Cherche alimentation universelle 3v/24v - 150ma/3aVentilateur d'alimentation 2 pins.
Alimentation en panne...Performance RAID0 ?!
Plus de sujets relatifs à : influence alimentation sur performance?
