3771 connectés
  Alimentation
  Question cable cpu bricolage
n°10950278
Radsana
Posté le 17-02-2021 à 15:12:58  profilanswer
Bonjour, ma carte mere me demande 8+4 pin au niveau de l'alimentation du cpu.
Du cou j'ai separer un câble en deux mais pour faire esthétique j'ai un peut trop agrandit la séparation, j'aimerai savoir votre avis si mon bricolage est dangereux :
https://nsa40.casimages.com/img/2021/02/17/210217031942478727.jpg
On voi légèrement un bout de fil isoler avec un simple bout de plastique transparent du coup j'ai bombarder de scotch pour être sur que sa bouge pas...
n°10950285
SirGallaha​d
Girouette Pro
Posté le 17-02-2021 à 15:17:21  profilanswer
Pour moi, oui, c'est dangereux.
Oui. Non. Peut être...
n°10950310
Radsana
Posté le 17-02-2021 à 15:41:44  profilanswer
C'est le scotch qui est dangereux?Le scotch peut fondre?
J'ai rien dénudé n'y rien juste retirer le renfort gainé autour du câble.
n°10950315
SirGallaha​d
Girouette Pro
Posté le 17-02-2021 à 15:50:11  profilanswer
Dans ce cas, je n'ai compris ce que tu as fait. tu a scotcher un fil autour de lui même pour le raccourcir ?
n°10950348
Radsana
Posté le 17-02-2021 à 16:19:59  profilanswer
Non je n'est fait que enlever le renforcement autour pour pouvoir faire esthétique en allongeant le demis cable cpu.
sauf que en zoomant on peut voir qu'il y a un morceau de fil visible qui ést enveloppée d'un petit bout de plastique, et pour que sa ne bouge pas j'ai scotché car le gainage devais le maintenir.
n°10950634
leorio
Posté le 18-02-2021 à 00:02:10  profilanswer
Pareil je comprends pas ce qui a été fait et encore moins dans quel but.
n°10950636
SirGallaha​d
Girouette Pro
Posté le 18-02-2021 à 00:03:43  profilanswer
C'est marrant de lire esthétique et scotch dans la même phrase :)
Sinon, si j'ai bien compris, tu a fait sauter la gaine qui contient un cable 4 x 2 pour alimenter le processeur.
Tu aurais une photos un peu mieux ?
n°10950662
quicksilve​r01
Posté le 18-02-2021 à 01:53:08  profilanswer
https://zupimages.net/up/21/07/7148.jpg
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°10950697
kabyll
Posté le 18-02-2021 à 08:25:45  profilanswer
Alors deja la plupart du temps un seul 8 pin suffit, quand bien mm la carte mere est en 12 pins.
Ensuite, je comprends pas du tout ce que tu as fait.
Si tu n'as qu'un 8 pins, tu vas pas le transformer en 12,
 du coup je comprends pas le bricolage.
n°10950717
Radsana
Posté le 18-02-2021 à 09:07:00  profilanswer
Oui c'est sa j'ai séparer un 8 pin cpu en deux et c'est fait pour j'ai rien casser n'y rien et je dit esthétique car il y avais un renforcement une espèce de gaine qui maintient les deux cote à cote de base,
Ce que jai fait j'ai couper le renfort et tirer sur le demis cable pour les séparer encore plus et que le deuxième ne sois pas visible debrancher a coter de ma carte mere,
Puis en étirant  il y avait une partie ou on voit le cuivre d'un fil qui était protégé par une espèce de rondelles plastifier mais cette rondelles peut ce déplacer et mettre le fil à nue: du coup je l'ai scotcher,
Je compte overclock donc je préfère ne pas me passer de ce branchement qui est optionnel,
Ce que je pensais exactement c'est qu'avec la chaleur sa puisse faire fondre le scotch, d'où ce post.
J'espère que vous comprendrez mieux expliquer comme cela.. :)
https://nsa40.casimages.com/img/2021/02/18/210218093952899110.jpg
Message édité par Radsana le 18-02-2021 à 09:32:39
n°10950723
kabyll
Posté le 18-02-2021 à 09:21:09  profilanswer
un 8 pins cpu c'est le plus souvent deja en 4+4 > séparable manuellement
+ ici tu dis avoir une RM850x
Je précise c'est une corsair rm850x.
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0238_1.htm
si c'est bien le cas, tu as deja tout ce qu'il faut, puisque tu as deux cables EPS (4+4) avec cette alim,
il suffit donc de brancher un 4+4 sur le 8 pins de la carte mere, puis séparer manuellement le second 4+4 et en brancher la moitié sur le connecteur 4 pins supplementaire de la carte mere
https://i.ibb.co/cJkcQ39/Capture.jpg
je vois pas pourquoi t'aurais à couper des trucs
(on est d'accord que t'as pas bricolé sur un 8 pins pcie ?? Ce qui serait une tres mauvaise idée (le pin layout est different > incompatibles))
Message édité par kabyll le 18-02-2021 à 09:22:14
n°10950735
Radsana
Posté le 18-02-2021 à 09:35:50  profilanswer
J'ai bricoler car comme sur la photo que j'ai ajouter ont peut voir que sans retirer le bout de gaine ils restent vraiment très rapprocher et sa fait pas terrible un câble debrancher dans le boîtier, je vais au moin pouvoir cacher la partie debrancher.
Je ne comprend pas le pin l'ajout?
n°10950749
kabyll
Posté le 18-02-2021 à 09:57:10  profilanswer
ok, je crois comprendre
t'as juste essayé de séparer le plus possible les deux extrémités 4 et 4 pr pouvoir planquer celui pas utilisé
je vois pas trop l'intérêt, mais oui c'est faisable
par contre, que tu vois du cuivre c'est pas normal, t'as probablement coupé trop profondément
le scotch il va pas servir a grand chose niveau isolation, mieux vaut utiliser une gaine thermo rectractable si tu veux faire ca bien (apres, si ca touche rien, ca fera pas de court jus ton bricolage, ms je suis pas fan du scotch)
et a ce moment pr faire proprement il faut retirer la pin du connecteur, ca tient avec une sorte de crochet > il faut enfoncer genre 2 aiguilles de part et d'autre pour la libérer par dessous, puis passer la gaine, la faire chauffer pr qu'elle se retracte, puis remettre ds le connecteur
pin layout c'est la maniere dont les fils sont agencés, sur un 4+4 cpu c'est pas pareil que sur un pcie 8 pins, ms on s'en fout c'est pas ce que t'as fait
http://i.stack.imgur.com/M3aeL.png
Message édité par kabyll le 18-02-2021 à 09:58:12
n°10950768
Pachparla
ou par ici.
Posté le 18-02-2021 à 10:14:55  profilanswer
Go le topic honteux bricolage :D
n°10950776
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 18-02-2021 à 10:25:00  profilanswer
puis surtout si tu veut OC par la suite, tu aurais brancher direct le 2x4 et puicettout  :o
cte bricole, avec un risque que ton scotche va ce barer et une petite touchette boitier ......pfuittttt  :o
Message édité par chriskenoby le 18-02-2021 à 10:26:26
n°10950818
Radsana
Posté le 18-02-2021 à 11:07:22  profilanswer
Je sais bien que le scotch c'est pas terrible mais ce qu'on ne voit pas c'est que le petit bout de cuivre est déjà protégé  par un espèce de plastique transparent mais qui peut bouger comme la gaine autour ne le maintient plus d'où ce scotch, je pense pas que sa va fondre du coup je vais essayer on verra bien...
J'ai penser au rubson mais pas sous la main c'est sur que sa aurais été mieux.
Message édité par Radsana le 18-02-2021 à 11:07:56
n°10950846
SirGallaha​d
Girouette Pro
Posté le 18-02-2021 à 12:03:17  profilanswer
kabyll a déjà tout dit. Un bout de cuivre qui dépasse, c'est vraiment une mauvaise idée.
Après sur le scotch, j'aurai peur qu'avec la chaleur la colle ne colle plus et que l'ensemble lache et finisse par touché la CM.
Pour moi 3 solutions pour faire "propre" :
- Si ton alim est modulaire, tu achète un câble modé de qualité.
- Tu met un vrai scotche qui résiste aux hautes température sur la durée.
- Soit tu remet le ça d'origine et tu supporte un petit embout qui "pend"
n°10950948
Radsana
Posté le 18-02-2021 à 14:55:16  profilanswer
Par sécurité vau mieux un neuf j'ai pris sa :
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B07L6 [...] prod_image
Message édité par Radsana le 18-02-2021 à 15:07:04
n°10951004
kabyll
Posté le 18-02-2021 à 16:47:07  profilanswer
Faut etre certain que c'est compatible avec ton alim.
Chez Corsair y a des cables de plusieurs types, c un peu le foutoir a démêler (type 3 ou 4, etc)
Le mieux c'est de contacter le support Corsair pour être sûr ou passer par le store Corsair, rubrique accessoires pour vérifier le type de cable proposés pour ton alim
n°10951056
Radsana
Posté le 18-02-2021 à 18:23:40  profilanswer
J'ai vérifier mais seulement après sur le site corsair et heureusement c'est compatible avec mon alim
n°10951072
kabyll
Posté le 18-02-2021 à 18:43:00  profilanswer
impec !
  Alimentation
Pas internet par CableQuestion au sujet du ports SATA
Problème de branchement d'un cable USB 3.0 vers les broches ?Question config bureautique
Quelle cable Displayport pour du 144hz[QUESTION]Wifi 6 intégré aux CM Z490
GPU en 2 câbles ou 1 câblePins manquants sur cable d'alimentation ?
Nuisances sonores ventilateurs (+ question nzxt h510)question technique montage RAM
Plus de sujets relatifs à : Question cable cpu bricolage
