4869 connectés
  Alimentation
  question sur cable d'alim...
n°8540133
Ownon
Posté le 07-12-2012 à 11:48:24  profilanswer
Bonjour, je suis en train de monter mon pc, mais j'ai un petit problème qui se pose... j'ai une alimenation Antec modulaire 520 W, quand j'utilise les cables pour alimenter mon SSD, mon lecteur et mon Disque dur il me reste des prise non utilisés ...
Ce sont des cables avec plusieurs emplacement de branchement mais je ne les utilisent pas tous ..est ce que c'est grave ? si je les laisse à nus il n'y a pas de risque ?
n°8540141
ontarion
Posté le 07-12-2012 à 11:52:09  profilanswer
pas grave, et pas de risques ;)
n°8540146
Ownon
Posté le 07-12-2012 à 11:55:53  profilanswer
Oki, ça me rassure alors, je pensais qu'il y avais possibilité de contact avec le boitier ...
n°8540150
crypo
Posté le 07-12-2012 à 11:59:21  profilanswer
Le principe du modulaire c'est justement de ne pas être emmerdé par des câbles que tu n'utilises pas.
n°8540153
Ownon
Posté le 07-12-2012 à 12:02:03  profilanswer
Ben enfaites là c'est des cables qui comportes tous les 10 cm des branchements mais sur les 3 emplacements j'en utilise que 2
n°8540166
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 07-12-2012 à 12:12:35  profilanswer
Bonjour
il est normal et sans aucun danger d'avoir des prises de sorties qui restent inutilisées. Tu peux sereinement allumer ton PC.
n°8540202
Ownon
Posté le 07-12-2012 à 12:36:18  profilanswer
Merci à vous ! Ensuite concernant les port "sys_fan" de la carte mère... c'est ici qu'il faut brancher les ventilo du boitier, seulement j'ai un problème... la prise des ventilo comporte 3 pins or sur la carte mère les sortie sys fan ont 4 pins , j'ai lu la notice sur ces 4 pins il y a GND, +12V, Sense et speed control... que faire ???
n°8540205
alein
Posté le 07-12-2012 à 12:39:05  profilanswer
c'est entièrement compatible, et il y a un détrompeur sur la prise coté ventilo qui doit s'aligner avec la languette de la prise de la carte mère.
http://www.phphuoc.com/it_ito/thuongthuc/intall_cpu_lga775/02-fan_header_install.jpg
Message édité par alein le 07-12-2012 à 12:41:16
n°8540212
Ownon
Posté le 07-12-2012 à 12:45:17  profilanswer
ah d'accord super alors :) merci
n°8540213
alein
Posté le 07-12-2012 à 12:46:26  profilanswer
De rien ;)
n°8540295
Ownon
Posté le 07-12-2012 à 14:06:55  profilanswer
bon c'est encore moi, ( je n'aime vraiment pas les cables ! )
J'ai 4 ports non utilisés provenant de l'avant de mon boitier ! ( Zalman Z9 U3)... Je ne sais pas à quoi ils servent et si c'est utile de les brancher, de plus je ne vois pas ou je pourrais les brancher vu que je n'ai plus de place...
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_88603020121207140127.jpg
n°8540305
crypo
Posté le 07-12-2012 à 14:11:10  profilanswer
Ben tu suis les câbles et tu regardes à quoi ils sont raccordés :)
Apparemment 2 sont des connecteurs ventilos (les + petits connecteurs) venant certainement du rhéobus intégré au boîtier à connecter avec les ventilos boitier
Les 2 autres des molex femelles...
Message édité par crypo le 07-12-2012 à 14:12:35
n°8540308
alein
Posté le 07-12-2012 à 14:13:12  profilanswer
tu n'as pas un mode d'emploi avec ton boitier ?
D'après ce que je vois, tu as un affichage LCD, un régulateur pour les ventilo.
Donc, la molex (grosse prise noire 4 broches, là plus en haut sur ta photo) se branche sur une prise molex qui vient de l'alimentation pour alimenter le LCD.
les petites prises noires servent à brancher tes ventlios de boitiers pour avoir la régulation...
n°8540321
Ownon
Posté le 07-12-2012 à 14:23:56  profilanswer
A vrai dire le manuel livré avec ne divulgue pas grand chose...
Oui j'ai un écran LCD de température, mais pour les deux petites prises je suis censé les brancher ou car je ne vois aucun slots conçu pour elles ...Pareil pour les prises molex ... je dois les brancher sur quoi ? aucune prise ne correspond avec...j'ai regardé les cables que j'ai avec mon alim mais je n'ai que des prises femelles molex
n°8540325
alein
Posté le 07-12-2012 à 14:29:20  profilanswer
tu prends une molex qui vient de ton alim :
http://www.pcreation.fr/images/branchements_electriques_TOM/molex_femelle.jpg
tu la branche dans ta molex noire, c'est fait pour, il y a deux cotés.
pour les petites, tu prends ta prise de ventilo que tu as branché sur la carte mère (ma photo de tout à l'heure):
http://www.pcdoctor-guide.com/wordpress/images/cpufanpinoutlabeled.jpg
, tu débranches. Et ensuite tu viens brancher cette prise de ventilo sur la prise noire du boitier.
Message édité par alein le 07-12-2012 à 14:31:00
n°8540333
Ownon
Posté le 07-12-2012 à 14:32:54  profilanswer
AHHHHHHH! il y a deux côtés sur les prises !
Mais donc pour les petites les prises offertes par le boitier permette l'alimentation + la regulation ? comparé au slot de la carte mère ?
Message édité par Ownon le 07-12-2012 à 14:33:50
n°8540339
alein
Posté le 07-12-2012 à 14:36:41  profilanswer
Hallelujah ! voilà, c'est exactement ça.
La différence c'est que le boitier te donne une régulation manuel, donc c'est toi qui décide si tu veux plus de ventilation ou plus de silence, selon ce qui te convient.
Message édité par alein le 07-12-2012 à 14:36:51
n°8540343
Ownon
Posté le 07-12-2012 à 14:42:06  profilanswer
D'accord merci !
Je vais les laisser sur la carte mère pour le moment je verais ce que ça donne. Bon ça avance petit à petit j'en ai bientot fini avec les cables lol. il ne me reste plus qu'a brancher la carte graphique sur l'alim et à mettre de l'ordre dans les cables. Puis après on pourra tester si ça ne grille pas.
Tiens je viens de voir que j'ai que 4 pins sur le slot ATX 12 V alors que sur l'alim il y en a 8
Message édité par Ownon le 07-12-2012 à 14:43:27
n°8540348
alein
Posté le 07-12-2012 à 14:45:52  profilanswer
aucune importance, si tu regardes bien attentivement ton cable 8 pins, tu vas voir qu'il peut se diviser en deux. 2*4 pins, et tu branches sur ta carte mère.
n°8540353
Ownon
Posté le 07-12-2012 à 14:50:53  profilanswer
C'est ce que j'ai fais :), c'est la première fois que je monte un pc de mes mains, j'avou ca me fais tourner la tête, mais au moins je pourrais dire c'est MON pc.
Je reçois ma carte graphique ce soir normalement je vous tiendrais au courant si la bête tourne ou pas
n°8540411
alein
Posté le 07-12-2012 à 15:43:09  profilanswer
c'est quoi comme carte ? tu auras surement des cables PCI-E 6/8 pins à brancher dessus ;)
Message édité par alein le 07-12-2012 à 15:43:19
  Alimentation
Problème cable USB DIYAlim de pentium4 compatible avec amd Duron ?
Question technique SSDQuestion technique SSD
Questionquestion épineuse relative aux serveur/passerelle multimedia
bugs graphiques : CG ou alim ?question carte graphique
Recherche une alim PC avec 4 molexASUS GTX 670 - question alim + cable hdmi
Plus de sujets relatifs à : question sur cable d'alim...
