5856 connectés
  Alimentation
  quel tagan exactement??
n°3074788
Leconkaira​nt
Posté le 14-03-2004 à 17:16:51  profilanswer
quel tagan choisir EXACTEMNT merci
amd athlon 2500+ barton
A7N8X-E deluxe
Lecteur de cd
graveur de cd noname
lecteur de disquette
DD WD 7200trs/mn 8mo de cache
ATI radeon9700 pro
2 neons
2 ventilo 120mm
ecran plat 17"
scanner modem adsl
souris sans fil
clavier
bafles
1ventilo tricolor
2x256mo PC3200
Message édité par Leconkairant le 14-03-2004 à 17:49:55
L'erreur est humaine savoir la reconnaitre est surhumain
n°3074852
Leconkaira​nt
Posté le 14-03-2004 à 17:40:15  profilanswer
est ce que celle la irait bien???
Présentation
Très bien fournie et d'une qualité de fabrication haut de gamme, cette alimentation est aussi très silencieuse
Dispositifs :
Les connecteurs sont en plaque or
Fil torsion / Câblages torsadés
Câblage torsadé pour réduire l?IEM
Interrupteur recouvert d?une protection plastique transparente
Radiateur de refroidissement aluminium
95-250VAC universel
PFC Actif (Power-Factor-Correction) PF valeur jusqu?au 0.99
Compatible avec Intel Pentium 4 & AMD K7/K8
Protection contre les surintensités, les surtensions et les courts-circuits
Décharge d?électricité statique 3KV
Dimensions de Standard : 150mm x 86mm x 160mm
Mode d?emploi en multi-langue Descriptions:
Température d?opération:0°C ~ 50°C
Température de stockage :-25°C ~ 85°C
Durée de vie:100.000 hrs
Normes de perturbations électromagnétiques : CISPR22 class B; EN61000-3-2 class D; FCC Part 15 class B
Normes de sécurité: CB, CE, C-UL, TÜV, UL, SEMKO, FIMKO, DEMKO, NEMKO
Nombre et longueur des Câbles
Connecteurs / Broches; Nombre Longueur (mm)
M/B ATX /20 broches 1 500
P4 12V /4 broches 1 500
SATA /15 broches 2 500
HDD /4 broches 4x2 500/150
FDD /4 broches 2x1 500/150/150
Caractéristiques techniquesAlimentation :  330 watts
n°3075142
grao
The visitor
Posté le 14-03-2004 à 19:25:41  profilanswer
Est elle silencieuse?
n°3075166
Posté le 14-03-2004 à 19:39:58  answer
la 380
n°3076080
Leconkaira​nt
Posté le 15-03-2004 à 12:52:45  profilanswer
la 330 ne suffirait pas??
n°3077355
kpa4ls
http://www.pc-ville.com/
Posté le 15-03-2004 à 23:50:25  profilanswer
a vu de nez la 330 te suffirait si tu ne o/c pas  :D et si tu rajoute pas de nouveau matos, de le cas contraire il te faut une 380 w
n°3077836
Leconkaira​nt
Posté le 16-03-2004 à 12:17:56  profilanswer
ok vu que je veux un peu O/C
et je veux qu'ils soient evolutifs
DONC;.......380W
n°3079009
kpa4ls
Posté le 16-03-2004 à 20:58:33  profilanswer
DONC;.......380W
il serait preferable , oui :jap:
n°3079016
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 16-03-2004 à 21:00:20  profilanswer
380
n°3079838
Leconkaira​nt
Posté le 17-03-2004 à 12:17:42  profilanswer
ok merci a tous
n°3079852
hide
Posté le 17-03-2004 à 12:24:05  profilanswer
si, largement
n°3079945
Leconkaira​nt
Posté le 17-03-2004 à 13:28:38  profilanswer
Bon alors laquelle?????
n°3079952
Space
Posté le 17-03-2004 à 13:31:35  profilanswer
DONC;.......380W
relis ton post :o
n°3079958
Leconkaira​nt
Posté le 17-03-2004 à 13:33:49  profilanswer
hein??
n°3080859
kpa4ls
Posté le 17-03-2004 à 21:07:33  profilanswer
gpu 20-100w,pci 5w,disquette 5w,reseau 5w,cdrom 10 a 20w,dvd 10 a 25w,cdr10a 20w,ram 8w par 128m,ventiilo 0.5a2w(certain 10w),dur 5 a 40w,cm 20a30w,proc 60a85w,proc over 85 a 100w
fais ton calcul,n'oublies pas l'évolution, une alimentation ne ce change pas tous les ans,j'ai cramer une antec 300w, pourquoi je tournai en limite (bouillante), encore j'ai eu du bol j'ai eu que l'alimentation,pour 17 euros faut mieux avoir un peu de marge sous le pied surtout si tu veux o/c et faire du tunig ou rajouter du matos,a toi de voir
  Alimentation
alim tagan 480w, pb de voltage, vient de lalim ou autre chose ?Alimentation Tagan 380W ou 480W pour ma config silencieuse
alim Tagan 380w, voltage correct?Quelle alim de 430 voire 480 (hors Tagan) ??
Alim Tagan 330 watts pas si silencieuse que ça![Tagan] - Sondage sur le grésillement
Alim TAGAN ou ZALMAN ?Sifflement de ma Tagan TG380-U01
Tagan reçue, questions diverses.[silence/efficacité]Tagan 380 ou 480W
Plus de sujets relatifs à : quel tagan exactement??
