4025 connectés
  Alimentation
  Puissance maximum alimentation
n°11280069
contremait​re
Posté le 11-09-2023 à 22:44:10  profilanswer
Pour une alimentation par exemple de 500W bronze, est ce que la puissance max délivrée est 82% de 500W soit 410W, ou est ce que cela veut dire qu'elle peut fournir 500W mais consommera réellement 610W a la prise ?
n°11280071
zonka
x58 forever!
Posté le 11-09-2023 à 22:52:39  profilanswer
Option 2
Après il faut voir la répartition sur le 12v, 5v etc....
Message édité par zonka le 11-09-2023 à 22:53:10
n°11280084
kabyll
Posté le 11-09-2023 à 23:31:26  profilanswer
et pour être précis, le 82% exprime le rendement de l'alimentation
rendement qui varie également selon la charge,
https://i.ibb.co/tMVk7M2/capture.jpg
source: https://appuals.com/gold-vs-bronze-psu/
Message édité par kabyll le 11-09-2023 à 23:31:52
n°11280110
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 12-09-2023 à 07:32:56  profilanswer
590W  [:moundir]
n°11280111
contremait​re
Posté le 12-09-2023 à 07:37:25  profilanswer
Merci pour les précisions.
@artouillassse Oui, en 220V on est a 85% de rendement, pas 82% comme c'est souvent écrit, même sur les articles français.
n°11280114
artouillas​sse
Posté le 12-09-2023 à 07:53:30  profilanswer
En fait c'est ton calcul avec 82% de rendement qui foirait.
Ca fait 18% de 500W qui sont consommés par l'alim, soit 90W.
D'où le 590W final.
Tadaa :o
n°11280115
contremait​re
Posté le 12-09-2023 à 08:00:15  profilanswer
D'où le 590W final.
Tadaa :o
Pour calculer le rendement énergétique, il faut diviser la quantité d''énergie obtenue (énergie utile) par une machine, un appareil ou un matériau par la quantité d'énergie de départ consommée (énergie absorbée)
Source   https://www.totalenergies.fr/partic [...] b%C3%A9e).
500W obtenue / 610W consommé = 0.82
Tadaa
n°11280118
artouillas​sse
Posté le 12-09-2023 à 08:05:23  profilanswer
Non c'est pas comme ça qu'on calcule, désolé :o
Le raisonnement c'est : pour fournir 500W à la config, l'alim consommera 18% de ces 500W.
edit : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0521_1.htm
Tu fais l'erreur classique que tout le monde fait pour le calcul du rendement ;)
Message édité par artouillassse le 12-09-2023 à 08:12:49
n°11280120
contremait​re
Posté le 12-09-2023 à 08:13:11  profilanswer
Et pourquoi ?
Tous les liens que j'ai trouvé calculent comme moi.
Un autre exemple :
https://www.velocitymicro.com/blog/ [...] important/
80 Plus is a certification designed to denote that a power supply is at least 80% efficient at 20%, 50%, and 100% loads. This means a 500W 80 Plus rated PSU would draw a maximum of 625W at 100% load.
n°11280121
contremait​re
Posté le 12-09-2023 à 08:17:57  profilanswer
As tu une autre source qu'un post sur un forum ? Car ce n'est pas comme ça que calcule les sites que j'ai consulté
n°11280122
artouillas​sse
Posté le 12-09-2023 à 08:20:17  profilanswer
Et pourquoi ?
Un autre exemple :
Ben ils se trompent, après tu peux mettre en doute HFR, perso mes infos sont tirés de là.
n°11280123
contremait​re
Posté le 12-09-2023 à 08:28:17  profilanswer
Il semble que ce soit HFR qui se trompe, je viens de lire une 10aine de site, ils calculent tous comme moi. Pour finir, une derniere source, wikipedia :
https://en.wikipedia.org/wiki/80_Plus
The efficiency of a computer power supply is its output power divided by its input power; the remaining input power is converted to heat as expected under conservation of energy. For instance, a 600 W power supply with 60% efficiency running at full load would draw 1000 W from the mains and waste 400 W as heat.
n°11280124
artouillas​sse
Posté le 12-09-2023 à 08:33:58  profilanswer
On est d'accord
Rendement : η = Puissance utile / Puissance active absorbée
Toi tu fais l'inverse pour trouver ce qui est consommé à la prise.
Puissance utile = ce qui est consommé par la config
Puissance active absorbée = ce qui est mesuré à la prise.
n°11280127
contremait​re
Posté le 12-09-2023 à 08:39:31  profilanswer
On est d'accord
Dans leur exemple, 600W pour 1000W d'absorbé = 60% d'efficacité (600/1000 = 0.6)
Dans mon calcul initial 500/610 = 0.82
n°11280129
artouillas​sse
Posté le 12-09-2023 à 08:45:37  profilanswer
Ce qui est étrange c'est qu'en prenant cette façon de calculer, on n'obtient pas le résultat escompté :
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bc/80%2B_Certification_Example_for_Compuware_model_CDR-2227-2M2_PSU.png
C'est tiré du lien wikipedia.
Difficile à lire mais la première ligne du tableau sur l'image montre :
Input Watt 246W
Output watt 224W
En suivant ton raisonnement il faudrait faire 224/246, mais on obtient 0,91, alors que dans le tableau ils sont à 81% de rendement.
Du coup y a anguille sous roche.
Expert demandé à la barre :o
Message édité par artouillassse le 12-09-2023 à 08:46:11
n°11280135
contremait​re
Posté le 12-09-2023 à 08:54:48  profilanswer
Non l me semble que c'est bien 91%, c'est pixelisé... si tu regardes la courbe en dessous on est au dessus de 90%
n°11280136
artouillas​sse
Posté le 12-09-2023 à 08:56:00  profilanswer
Quoi qu'il en soit, même si c'est un 9 au lieu d'un 8 le calcul est faux.
On obtiendrait 91,05 mais on a 91,28 (ou 29)
Comment tu l'expliques ?
n°11280137
contremait​re
Posté le 12-09-2023 à 08:56:02  profilanswer
En fait il me semble que tu confonds le rendement et l'efficacité.
Quand on parle de 82% d'efficacité c'est bien comme ça qu'il faut faire le calcul
n°11280138
artouillas​sse
Posté le 12-09-2023 à 08:56:39  profilanswer
Non je ne confonds pas du tout, on parle bien d'efficacité quand on parle de rendement, tu joues sur les mots loulou.
Pour en revenir au lien que tu m'as donné, avec ton calcul on a 224/246, ce qui nous donne 91,05, le tableau indique 91,28.
Comment expliques-tu cette différence ?
Je pense surtout que c'est en grande partie de la vulgarisation pour éviter de noyer le lecteur dans des calculs savants.
Que ce soit sur wikipedia ou sur n'importe quel autre site de vulgarisation technique sur les alimentations à découpage.
N'ayant pas les compétences en électronique/électricité pour m'engager dans des calculs compliqués, j'ai tendance à écouter ce que des personnes plus compétentes peuvent me dire.
Et sur HFR on m'a bien corrigé quand j'ai eu le même raisonnement que toi au départ.
Ceci dit HFR peut se gourrer, tout comme wikipedia.
Bref, croire aveuglément une source d'information est dangereux :o
Message édité par artouillassse le 12-09-2023 à 09:10:45
n°11280142
contremait​re
Posté le 12-09-2023 à 09:08:45  profilanswer
J'ai trouvé un doc plus lisible :
https://www.ginjfo.com/wp-content/uploads/2020/10/CX750F_RGB_19.jpg
Et ca confirme bien mes calculs.
377W utile/421W consommé = 89%
n°11280145
artouillas​sse
Posté le 12-09-2023 à 09:12:30  profilanswer
C'est quand même marrant que les deux tableaux tirés de la même source se contredisent.
Bref
n°11280150
contremait​re
Posté le 12-09-2023 à 09:24:33  profilanswer
Bref
Oui le premier tableau c'est pas tres clair, ca ne tombe pas pile, mais bon il est pas très lisible et y'a une colonne en plus qui pourrait expliquer cet ecart (external fan), car il n'est pas pris en compte pour le calcul de l'efficacité.
Le deuxieme est assez clair, tombe juste et c'est un doc tiré de la certification 80plus, donc niveau fiabilité de la source on est bon.
n°11280152
artouillas​sse
Posté le 12-09-2023 à 09:26:10  profilanswer
Dans la mesure où le calcul utilisé est le même, faudrait expliquer les différences en effet.
Baleine sous gravillon ce truc.
Bref, j'en reste à mon idée initiale, ne t'en déplaise :)
n°11280153
contremait​re
Posté le 12-09-2023 à 09:28:04  profilanswer
Ok donc tu choisi de croire un mec sur HFR plutôt que tous les sites qui le contredisent, plus le doc tiré de la norme dont on parle. Intéressant :)
n°11280157
djeman
Posté le 12-09-2023 à 09:54:04  profilanswer
Moi je suis d'accord avec contremaitre, après avoir passé un bts électrotechnique ben la formule du rendement d'un transformateur monophasé ne se discute pas :
n = puissance secondaire / puissance primaire
Mais bon artouillasse est bloqué sur sa position, j'ai déjà essayé de le convaincre sans succès :)
Le pdf que artouillase a mis une capture venant de wikipedia :
https://www.clearesult.com/80plus/s [...] 2-1203.pdf
La différence peut simplement s'expliquer par un arrondi des puissances consommées, 4 valeurs sans virgule ça n'est pas réellement possible.
Message édité par djeman le 12-09-2023 à 10:17:28
n°11280165
artouillas​sse
Posté le 12-09-2023 à 10:28:44  profilanswer
Mais non j'te crois, en vrai j'm'en bats un peu :o
En y réfléchissant, tu es aussi un mec sur HFR :o
Dans quelques années un autre mec sur HFR nous contredira.
Un vrai plaisir.
Message édité par artouillassse le 12-09-2023 à 10:29:12
n°11280211
kabyll
Posté le 12-09-2023 à 12:54:05  profilanswer
je suis de l'avis général aussi,
500/0.82 = 609.75 W
rendement 82% = 610*0.82 = 500W fourni pour 610W tirés
n°11280275
artouillas​sse
Posté le 12-09-2023 à 18:55:37  profilanswer
500/0.82 = 609.75 W
J'étais resté sur ce qu'on m'avait assuré à l'époque, je partais du même principe que vous.
Comme quoi faut toujours se fier à sa première impression :o
n°11280287
quicksilve​r01
Posté le 12-09-2023 à 19:29:12  profilanswer
Vous avez tous faux de toute façon! Les seules personnes à avoir raison c'est A. Einstein et N. Tesla  :o  . it's a joke  :ange:  :p   , quoi que!  :whistle:  :hello:
Message édité par quicksilver01 le 12-09-2023 à 19:29:33
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
  Alimentation
prise alimentation ventilateurs boitier brûlanteAlimentation Corsair RM1000X siffle
alimentation ASUS[Résolu] Branchement alimentation Asus sur carte mère Gigabyte
Shutdown PC lié au GPU ou à l'alimentation?PC ne démarre pas après changement d'alimentation
Arrêt alimentationChangement d'écran 23" par des 27" besoins de plus de puissance ?
choix puissance alimPuissance maximum délivrable par l'alimentation du processeur
Plus de sujets relatifs à : Puissance maximum alimentation
