9911 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
quel procédé pour détecter la non mise en route du PC
n°11495895
Pachparla
ou par ici.
Posté le 24-11-2026 à 22:27:41  profilanswer
roms611 a écrit :
Je rejoins Artouillasse, rien de logique la dedans. Ton pc démarrait en position couché au départ puis "tout simplement en injectant un petit peu de W40 sur le bouton d' allumage", donc cela ressemble fortement a un faux contact. ( Au passage le wd40 n'est certainement pas adapté a cet effet mais ce n'est pas le sujet )
Je commencerai déjà par sortir la config du boitier, tout brancher a plat sur un bureau pour y voir clair, vérifier toutes les connectiques, fans compris, et exclure une vis ou autre qui fait faux contact avec ton boitier.
Ta carte mère semble aussi posséder des leds de diagnostic post , il pourrait être intéressant d'y jeter un œil.
https://i.postimg.cc/hhrKvj4v/Captu [...] 120525.png
Sinon au passage tu peux aussi essayé de changer la pile du bios de ta CM, sur un malentendu... puis faire un clear cmos.
Tout dépend lequel  :D https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/584421
Effectivement personne n'a suggéré la piste de la simple pile ...
n°11495910
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 25-11-2026 à 08:02:39  profilanswer
Bonjour
Tu précises que tu as dépoussiéré le PC.
Il est donc globalement propre ?
Je pense notamment aux ventilateurs, surtout ceux qui sont alimentés par la carte mère (celui du CPU par exemple). Essaies juste, à l'arrêt du pc, de tourner délicatement leurs pâles avec le doigt. Pas de résistance particulière ?
Car si un ventilateur est très encrassé, il va demander bien plus de courant au démarrage qui pourrait empêcher la carte mère de démarrer (mise en sécurité). Et le fait de mettre le PC à l'horizontale, le ventilateur subit moins de contraintes.
Ce n'est, bien sûr, qu'une hypothèse mais comme le PC n'est plus tout jeune et visiblement il y a de la poussière...
Message édité par wgromit le 25-11-2026 à 08:03:14
n°11495946
remi55
Posté le 25-11-2026 à 11:40:54  profilanswer
bonjour,
merci pour vos suggestions, mais j' ai procédé à un débranchement de tout, jusqu' au processeur ! Non je crois que la carte mère est HS et qu' il ne me reste plus qu' à la remplacer;
Il me faut trouver une CM acceptant de la DDR4 et un CPU intel I9
Y a plus qu'à !
 Page :   1  2
Page Suivante
Nouveau PC pour 4000 eurosQuestion rapide PC HS
Upgrade de mon PC actuelBureau/table PC à petit budget
Conseil d'achat PC portablePC qui ne démarrait plus qui redémarre mais...
Aide montage PC[CLOS] [AVIS] Nouvelle CG ou nouveau PC ?
Conseils prix vente PCPc gamer fixe budget 2500€ avec ecran
Plus de sujets relatifs à : quel procédé pour détecter la non mise en route du PC
